12V-2×6/12VHPWR: Wieder Berichte über schmelzende Stecker und Buchsen
Richtig guter Marketing-Stunt von Roman :d
So habe den Wire View Pro normal nun installiert, das Gerät ist sehr kompakt und hochwertig verarbeitet und das Gehäuse ist aus Metall.
Die Steckertemperatur wird im Idle mit ca. 26 Grad angezeigt, zusätzlich habe ich noch einen zweiten Tempfühler zwischen die stromführenden Kabel gelegt, dessen Temperatur auch überwacht wird, in einem dritten Schritt könnte man noch einen Tempfühler am Kabel der Netzteilseite anbringen, um dort auch noch zu überwachen:
Werde die Steckertemp später mal nach einer Gamingsession ablesen und noch hier teilen.
Sry aber das wäre mir viel zu blöd. Mega Aufwand und Kosten wofür? Weil nv Pfuscht?
Kann ja jeder machen wie er will, für mich ein deutliches Stück mehr Sicherheit bei wenig Aufwand ;)
Wenn die Steckverbindung irgendwo nicht korrekt sitzt, werden einzelne Adern höher belastet als andere.. D.h. es ist mehr oder weniger egal, wo die Temperatur an der Ader gemessen wird; sie wird entlang der ganzen höher belasteten Ader höher sein. Separate Tempfühler an allen Steckern kann man sicher eher sparen, solange man *irgendwo* misst.
"... könnte zum PR Desaster mutieren..."
Ist es das nicht schon?
Hier nochmal GamersNexus zur RTX5xxx:
Einige Dinge bringt er gut auf den Punkt!
Es gibt ab dem Steckereingang des Wireview Pro keine einzelnen Adern mehr. Plus und minus sind als je 1 massive Leitung ausgeführt.
Kein Desaster, solange fleißig gekauft wird.
Man muss es einfach sehen wie es ist: Gaming GPUS ist mittlerweile ein irrelevanter Markt für Nvidia.
Man hält sich mit der niedrigst möglichen Qualität/Aufwand die Fanboys warm, damit man nicht den kompletten Markt der Konkurrenz überlässt, falls AI doch mal platzen sollte.
Es ist nichts anderes zur Zeit, als die Liege am Pool mit dem Handtuch zu reservieren...
Eine gute Sache hats:
Ich denke ab der nächsten Gen wird der Stecker ersetzt... ich denke nicht das die jetzt nochmal den Schrott auf ihre GraKas verbauen...
Aber was weiß ich schon? :-)
Genau endlich gute Schraubanschlüsse bei über 1kW Leistungsaufnahme :ROFLMAO:
Ihr glaubt doch nicht, dass NV zurückrudert.
dann müsste man ja die spezifikationen wieder anpassen.
und auch ich glaube nicht, dass man was ändert. man hat es jetzt mit der 2. generation weiter in den markt gedrückt.
Made my day.
Naivtität kennt wirklich keine Grenzen.
Der Aufwand und die Kosten sind viel zu groß, damit NVIDIA auch nur im entferntesten daran denkjt, etwas zu ändern.
Viel zu wenige Fälle (Im Moment).
Und dann gleich wieder den ATX Standard ändern? Von 3.00 zu 3.1 war fast nur der neue 12vhpwer Anschluss - also 2*6.
Bei 3.2 dann wieder? Das kostet den NT Herstellern auch eine schweine Geld, jedes mal die NT neu verifizieren lassen.
Und das gibt der NT Hersteller gerne an die Kunden weiter.
Made my day.
Was gibt es da für Aufwand?
Der Stecker ist zu 80% an der Graka gefährdet. Nicht am Netzteil. Am Netzteil lassen, an den Grakas ändern und das balancing wieder verlöten.
Es ist ja nicht so, daß es nicht die ausbaden sollten die es komplett verbockt haben.
Ich kann mir vorstellen, dass wir bald GPUs sehen mit 2x 12V-2x6 ...
In einigen US-Bundesstaaten und wohl auch in Kanada, kannst du, wenn du glaubst, dass eine Brandgefahr von einem Produkt ausgeht/ Ein Hersteller von irgendwas irgendwie eine Gefahr in Kauf nimmt, die zu einem Brand führen kann, zu deinem Feuerwehr-Chef gehen, die nehmen das auf und leiten dann eine Normprüfung ein....
Da brauchst du nichtmal eine abgefackelte Karte/Bude du kannst dort vorher schon aktiv werden. Ich bin gespannt wie sich der US-Markt entwickelt, wenn die Verfügbarkeit steigt.
Daher meine Einschätzung: Entweder wird der Stecker komplett durch was Neues ersetzt, oder er wird "abspezifiziert" für ~450W. Letzteres würde dann die 2 Stecker für xx90 Karten erfordern...
Der Stecker ist auf beiden Seiten gefährdet... Zeigt doch der initiale Fall, der diesen Artikel hier begründet hat. Das Kabel bzw. der Stecker ist auf beiden Seiten geschmolzen...
Schiebt das ganze doch nicht nur auf die Grafikkarte. Das Problem ist nicht die Grafikkarte und auch nicht zwingend das Netzteil, sondern noch immer, wie bei der 4090 auch, schlechte Stecker und damit eine miese Steckverbindung. Das das Design sein Teil dazu beiträgt, keine Frage. Load Balancing löst das am Ende auch nicht, außer, dass ich vielleicht das Brandrisiko ausmerze, weil das System dann einfach nicht mehr startet. Das wäre mehr Sicherheit - am Ende bleibt aber trotzdem: Neues Kabel/neuer Stecker.
Ich würde auch eher vermuten, dass es eher in die Richtung geht, dass wir in Zukunft halt ab 450+ Watt einfach zwei 12VHPWR-Stecker auf einer Karte sehen.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Designanpassung am Stecker selbst. Zum Beispiel weg vom Microfit zu "dickeren" Molex der 8-PIN-Stecker.
Kannst du anhand der Verfügbarkeit kurz erklären wie demgegenüber "fleißig" zu interpretieren ist?
Bin mir nicht sicher worauf du hinaus möchtest :unsure:
Verfügbarkeit = 0. Preis >> UVP => Nachfrage > Verfügbarkeit.
Ergo wurden alle verfügbaren Karten verkauft.
Dass es weltweit vielleicht nur 1000 Karten gab ändert ja nichts daran, dass trotz des Desasters alle verkauft wurden, sprich das "Desaster" hat keinerlei Einfluß auf die Verkäufe
Ist aber noch ein Prototyp: https://t.bilibili.com/1038140857284296723
Das steht da.
Du hast nicht wirklich was von gecheckt warum das bei der 3090 nicht passierte oder?
Relativierungen, hatten wir schon. Du bist zu spät dran. Sorry. Der Zug ist schon abgefahren.
@citsejam
The first nailed, sagen nichts aus. Die würden die auch zu dem Preis ohne Kühler kaufen.
Aus dem selben Grund, warum es bei einer 4080, 4080 Super oder auch 5080 auch deutlich unwahrscheinlicher ist - wie auch bei allen Karten darunter: Die 3090 hatte eine TDP von 350 Watt und nicht eben von 450 oder gar 575 Watt.
Gut. Bei der 3090 Ti waren es auch 450 Watt.
Und jede Wette, wer suchet, der findet: Es wird auch 3090 Ti mit geschmolzenen Steckern geben :)
Tatsächlich ist das Thema bei der 5080 eher netzteilseitig :fresse:
Allgemeines Grundwissen. Komm wieder, wenn du das durch hast
edit;
Hast du die verlinkten Beiträge (3DC) gelesen? Was ist mit dir?
meine güte, wie unfreundlich und überheblich kann man sein?!
Da musste ich doch mal den "Ignorierten Inhalt anzeigen" lassen, nachdem Du so was schreibst.
Mehr Überheblichkeit geht kaum ... und natürlich ist er themenübergreifend der absolut unfehlbare Alles-Checker und daher auf meiner IL Stammgast seit vielen Monden. :d
Lese Dir mal die anderen Kommentare vom diesen Typen hier im Thread durch. Und wenn man mal selbst begründete Argumente hervorbringt, gehen ihm schnell die Argumente aus und er wird dann persönlich und versucht zu diffamieren.
Besonders viel Ahnung hat er selbst nicht.
