[Kaufberatung] Einstieg Home-Server
EffKo
ich überlege seit längerer Zeit mir eine NAS anzuschaffen. Nach etwas Recherche im Netz ist nun für mich klar, einen eigenen Homeserver betreiben zu wollen.
Das Heimnetzwerk ist aktuell überweigend per Mesh-WLAN mit 2.5 Gbit/s angebunden. Für die Verbindung zwischen Hauptrechner und Homeserver hätte ich gerne 10 Gbit/s, hier wäre eine Strecke von max. 5m zu überbrücken.
Der Serverstandort wäre im selben Raum wie der Haupt-PC.
Als OS hätte ich an Unraid gedacht. Als Speicherkapazität hätte ich an anfänglich 20 - 40 TB gedacht.
Als Gehäuse würde ich mir ein Jonsbo N5 denken. Aufgrund der Menge an verbaubaren Festplatten, sollte eine Erweiterung von weiteren Datenträgern, jederzeit ohne große Umstände umsetzbar sein.
Wünschenswert wäre die Anzahl der HotSwap Schächte bestmöglich mit der maximal möglichen Speicherkapazität zu nutzen.
Als Budget würde ich mal etwa € 750,00 - € 1000,00 ohne Datenträger und OS in den Raum werfen.
Ich hätte an folgendes Anwendungs-Szenario gedacht:
- Backup (Smartphones und Rechnern [Windows & Mac])
- Datenspeicher (on- & offline)
- Medien-Streaming (Plex, Jellyfin, etc.)
- SmartHome Integration
- Radarr, Sonarr, etc.
- Passwort-Safe (Vaultwarden)
- Werbeblocker (AdGuard Home)
- WireGuard
- PhotoPrism
- evtl. Remote-Acess
- evtl. Streaming
Meinen Hauptrechner habe ich selbst zusammengebaut und würde dies auch bei dem Homeserver ebenfalls machen.
Da jedoch für mich die Wahl der Komponenten, absolutes Neuland ist, wollte ich euch bitten, mir mit Ratschlägen, Empfehlungen und Meinungen zur Seite zu stehen.
Herzlichsten Dank :)
Wie viel Festplatten hast du vor zu verbauen dass dir die 8Sata Ports des Mainboards nicht reichen?
IOCrest 4x SATA 6 Gb/s, PCIe 3.0 x1
Da kauft man lieber einen Inspur 9207-8i samt Kabelsatz... 30€ (ebay aus China, gibts aber nix zu meckern)...
Aber wie Haldi schon sagt, wirst eig. nicht brauchen, schon gar nicht wenn kein Controller-Passthrough gewünscht/nötig ist.
SSD würd ich KC3000 oder Fury Renegade nehmen, bissl mehr TBW, bissl schneller / stärker in IOPS, kostet auch nicht mehr...
Mainboard/iGPU, naja, hat halt kein ECC, nanoKVM ist eh beliebig nachrüstbar.
Obs jetzt ein 170€ Mainboard sein muss? Wüssste nicht wofür, so ein 100-130€ Brett müsste es eigentlich tun... aber ist sicher nicht verkehrt.
Muss imho auch kein Z-Chipsatz sein... aber ja, das Board ist sicher okay.
Tät nen 14400 nehmen, wer weiss, was dir einfällt, frisst auch kein Heu.
Kühler eher Top-Blow für 24/7 Betrieb, Thermalright SI-100 oder so. Tower ist schon auch okay, je nach Gehäusedesign halt, musst schauen. Top-Blow kühlt dir die Region um die CPU gut mit, also RAM, M.2, SSD, VRMs, sowas... ansich nicht verkehrt für 24/7.
RAM je nach Vorhaben vllt gleich 2x 32gb 3200er setzen, kostet ja "nix"...
Nachtrag:
Ich weiss nicht, ob die NIC so toll ist, aber du kannst eh für die Installation auch mal 1 Gbit oder 2.5 Gbit verwenden, wenn du Switches hast.
Würd schauen, dass ich ne modernere Karte mit nem x4 Slot statt x8 bekomm, damit bist flexibler. Ob SFP oder RJ45 besser ist, ist die Frage... musst bissl schauen wie du das genau machen magst. SFP ist halt semi-praktisch, wenn man sonstt alles auf RJ45 hat, durch die Transceiver spart man sich wsl. noch nicht mal besonders viel Energie.
Im Prinzip ist das aber alles okay, wie du das überlegt hast, mehr oder weniger.
Imho keine großen "Fehler".
@Haldi Ich würde gerne mir die Option offen halten, alle 12 Schächte vom Gehäuse zu nutzen, da ich diese Anzahl gerne als Reserve für die nächsten Jahre der Nutzung hätte.
Ich würde das auf mehre Systeme aufteilen:
1) Big Storage
2) Backup von #1
3) kleiner Server (Intel n100, n97) für Vaultwarden etc. -
Auf #3 könnte man auch die kleineren Daten (Dokumente und Fotos) ablegen, die man gerne always-on haben möchte.
Falls der Stromverbrauch für dich relevant ist würde ich davon abraten. Da steckt ein Intel 82599 Chip drin der so alt ist, dass er keine niedrigen ASPM-Stromsparmodi kennt und damit verhindert, dass die CPU in die stromsparenden C-States kommt. Ich glaube bei Intel funktioniert das erst ab X710, aber die Karten sind recht teuer.
Als Kompromiss würde ich etwas auf Basis des RTL8126 mit 5Gbit/s setzen. Hast du schon einen Switch für NAS und Hauprechner? Davon würde ich die Wahl der Netzwerkkarten evtl. auch abhängig machen.
Die alten LSI-Chipsätze haben das gleiche Problem wie oben und verhindern die guten Stromspar-States bei der CPU. Abgesehen davon werden die Karten selbst gut warm und verbrauchen ordentlich Strom, ich würde auch eher davon abraten.
Deine Seagate-Platten solltest du nach Erhalt umgehend auf Manipulation der SMART-Werte untersuchen. Das wird sonst nervig falls du feststellen solltest, dass du Gebrauchtware erhalten hast, nachdem auf den Platten bereits Daten liegen.
Wie viel Redundanz hast du bei den Festplatten eingeplant? Bei so großen Festplatten ist es relativ üblich mit zwei Platten Redundanz zu rechnen, denn wenn eine Platte ausfällt und ein Rebuild vom RAID ansteht ist der Stress auf die restlichen Platten für längere Zeit (Tage) sehr hoch und allein durch die schiere Datenmenge ein weiterer Ausfall oder unkorrigierbarer Lesefehler liegen im Rahmen des möglichen.
Kleine RAID-Arrays mit großen Platten sind somit relativ unattraktiv, da die nutzbare Speicherkapazität gering ausfällt.
Das Backup vom Backup nicht vergessen ;)
So schlimm is auch nicht, zumindest funktioniert das Zeug rockstable und spielt auch in Passthrough-Szenarien problemlos mit. Wenn man sowas für 4+ HDDs braucht sind die paar W die das Ding mehr verbraucht als ein ASM1166 auch schon egal. So weh tut die ASPM Sache nicht, wennst dir die Hütte mal so voll machen musst, dass du sowas brauchst, reißen es die paar Watt nicht raus.
Anders diese Micron JMB Billo-Chips.
ASM1166 wäre noch ne Option, hab ich aber noch nicht probiert.
Ich bin da bei dir und rate dazu, wenn möglich, beim Onboard zu bleiben.
Nachdem ein Inspur 9207-8i aber mit guten SATA-Breakout Kabeln für 30€ inkl. Versand zu haben ist, popel ich da nicht mit diesem JMB/ASM Krücken (den 1166er evtl. ausgenommen) herum... wenn mich der HBA nervt, fliegt er halt wieder raus... oder man tauscht ihn gegen nen 9400er oder so...
Aber für 30€ ne valide Option und bestimmt das "geringste Übel" weil hier P/L halt wirklich passt.
Für "richtigen" Serverbetrieb sind vernünftige Enterprise-Grade HBAs auch durchaus vorzuziehen, für das hier angedachte Hobbyprojekt würde ich aber auf die Mainboard-Anschlüsse zurückgreifen. So 10W kann eine HBA schon fressen, auf Dauer läppert sich das durchaus und kann bei wenig Airflow auch nervig zu kühlen sein.
LSI 9400 ist dann schon eine Serie mit Tri-Mode-Support, die HBAs haben dann schon einen Abstraktionslayer und das Betriebssystem kann nicht länger vollständig auf die Platte zugreifen. Für so etwas wie ZFS (das nutze ich in meinem NAS beispielsweise) sind die HBAs ab 9400 daher ungeeignet.
Die stromsparendste Enterprise-HBA die sich noch im klassischen IT-Mode für ZFS betreiben lässt ist die LSI 9305, aber ich habe das gefühl, dass wir so langsam ein wenig ins Offtopic geraten. =P
Da musst jetzt aber genauer erklären, was hier dann nicht mehr geht.
Bin eh auch für Onboard, wenns reicht... aber bevor man um 40€ irgend son JBM Ding kauft...
Nachtrag:
Danke für deinen Input. Habe mal die Fury Renegade, ASRock Z690 PG Riptide und einen Thermalright SI-100 auf die Liste gesetzt.
Das Heimnetzwerk ist noch nicht vorhanden, ziehe mit Ende des Jahres in ein Haus um. Aus diesem Grund wird hier die gesamte Netzwerktechnik noch überarbeitet.
Dann wird es ein X710, wenn das Heimnetzwerk aufgebaut wird. Zum Glück ist bis dahin noch Zeit und ich kann mir bis dahin die Performance besser einschätzen.
Die SMART-Werte werde ich nach Erhalt checken.
Als Redundanz hätte ich auf zwei Platten gesetzt. Welches RAID wäre hier zu empfehlen?
Das Backup vom Backup ist auf dem Schirm ;)
Dann werde ich bis alle SATA-Boards des MB belegt sind ohne zusätzliche HBA arbeiten. Wenn ich langsam an das maximum stoße werde ich mich nochmal melden :)
Somit sieht das aktuelle Setup wie folgt aus:
Intel Core i5-14400
Crucial 16GBDDR4-3200 CL22-22-22 (4 Stk.)
Thermalright SI-100
be quiet! Pure Power 12 M 550W
Fury Renegade (2 Stk.)
Seagate Exos X X24 20TB
Jonsbo N5
Danke für eure Vorschläge :)
Kann man diese Bestellung ohne großes Kopfzerbrechen aufgeben? :ROFLMAO:
Nimm besser 2x32gb statt 4x16gb, Vollbestückung am Desktop bringt keinen Vorteil, ggf. eher Nachteil (bei 3200 cl22 wsl noch nicht).
Ob du echt 4x 2tb willst oder lieber 2x4tb.. kA wie dus genau vor hast aufzuteilen, bedenke, PCIe bzw. M.2 Steckplätze sind sehr(!) rar.
Kann ja sein, dass du 4 willst für 2 Mirrors, dann musst aber gut nachdenken/nachlesen, wie du das alles aufteilst inkl. der NIC, damit sich das alles irgendwie "ausgeht"...
Ich sag nicht, dass es nicht geht, aber schau verdammt genau hin, ob da irgendwelche PCIe und M.2 geshared sind, und was du ausm x16 Slot effektiv rausbekommst (Bifurication, Adapterkarte etc.).
Danke für dein Geedback. Habe jetzt eret gesehen das ich 4 Fury Renegade aufgeschrieben habe. Sollten eigentlich nur zwei sein 🫣
M.2 wird wenn nur mit den SATA-Ports geteilt. Und hier auch nur bei einem Steckplatz. ✌️
willst du kein ecc ?
Ganz schwer. 1700 imho nur mit DDR5, was sauteuer ist. Dazu brauchst noch ein Board, das es kann, gab das Thema erst, musst bissl scrollen. Ein Kontron gibts, das recht gut sein dürfte.
Der Aufpreis fürs Brett ist eine Sache (400€, deines ist recht teuer, imho brauchts aber kein Z und mit irgend nem 120-160€ Board kommst gut weg).
Der Aufpreis für den RAM die andere, weil DDR5 UDIMM ECC, Preise aus der Hölle (280€ für ein schnelles 48er Modul, 160€ für ein 32gb Modul).
Was das Kontron dann kann und nicht, was dran anders ist als am Consumer-Board, das du gewohnt bist... tja... das ist die Frage.
AM4 ist super, speziell mit 5650G/5750G oder 5655G/5755G (wenn man was von diesen CPUs bekommt) und NanoKVM, verwendet DDR4, ist billiger (auch teuer, aber nicht so schlimm, 100€/32gb etwa) und angenehm von Leistung und Verbrauch.
Das Problem ist aber die iGPU ohne SR-IOV (was ohnehin ein Unikat der Intel iGPUs ist, keine Leistbare GPU kann das sonst) welche auch sonst je nach Zweck wsl. nicht soo toll ist (beim Media Streaming müsste man sich das im Detail ansehen).
Gigabyte MC12 wäre noch ein Sonderfall (wenn günstig beschaffbar), das hat ne Onboard-GPU beim IPMI (IPMI selbst ist durch NanoKVM/JetKVM einfach, günstig und gut ersetzbar für uns Hobbisten. Ist aber aus verschiedenen Gründen imho nicht die erste Wahl.
AsRock Rack gibts auch noch. Haben dann IPMI/GPU. Sind aber teuer und so lala brauchbar für den "eierlegenden Wollmilchserver"...
AM5 ginge auch, da hat jede AMD CPU ne iGPU und die meisten können ECC, also z.B. B850 Live-Mixer mit ryzen 7600/7700 gibt ne gute Basis, allerdings kommt da wieder der sauteure DDR5 UDIMM ECC dazu... dazu wiederum kein SR-IOV (was für dich wohl noch eher egal wäre... aber naja)...
Ich finde, dass AM5 auf Basis Asrock B850 Live-Mixer (PCIe!) und NanoKVM mit einer "normalen" Ryzen-4/5 CPU eine sehr mächtige Basis ist (die Frage ist, ob du so eine Macht brauchst, die Antwort ist vmtl. "nein").
Dein Z680 mit einem 14er i5 ist sicher eine gute und verhältnismäßig günstige Wahl - sofern du aufs ECC verzichten kannst (schwieriges Thema das zu bewerten).
Würd vllt. irgendwas mit 1.20V Standard nehmen... hab sowas mit ECC, die 3200er laufen mit cl22 3600 ohne Probleme, sogar 3800 rum, erst bei ca. 3900 beginnen sie relativ bald (5-10 Minuten Memtest) ECC Fehler zu werfen (was der ECC halt ausbügelt, so hab ich die Funktion getetet).
Solang du ein ein FS verwendest, das halbwegs sicher ist (ist dann wohl btrfs bei Unaird, ZFS dürfte dort ja eher "unpassend" implementiert sein, weil ZFS und Unraid von der Überlegung her einfach überhaupt nicht zusammen passen), ist das wsl. nicht so schlimm.
Immerhin überleben die allermeisten hier ohne ECC seit >20 Jahren.
Ich persönlich hatte schon defekten RAM, den ich als solchen auch flott erkennen sollen mit meinen Jahren an Erfahrung am PC, hab mir damit aber fein das Windows zerschossen (mach mal Windows-Updates mit einem dementen RAM...)... zum Glück nix Schlimmeres (man sollte auch immer Backups machen, aber den Medienmess backuppen wohl die wenigsten hier), aber trotzdem recht nervig.
Seither gibts für mich auch im Desktop ECC (dank AMD kaum Mehraufwand, die paar € mehr für den RAM und die bissl langsameren Latenzen (also cl22 statt cl18), damit kann ich leben.
tl,dr:
"günstig" bekommt man:
Intel - iGPU SR-IOV (und "quicksync", kA wie wertvoll das fürs Streamen ist)
AMD - ECC
=> Ich halte deinen Plan für tauglich, würde 2x32gb RAM nehmen (damit dir der Weg auf 128 offen bleibt) und gleich nen größeren i5 mit mehr E-Cores... bin zwar kein P/E-Core-Freund, aber für diesen Zweck ist das wsl. niicht so schlecht.
NanoKVM kann ich empfehlen.
pass beim kontron auf wo du bestellst - ich hab auch ein kontron bestellt bei einem händler in deutschland und bin kurz vor strafanzeige bei der polizei und anwalt und zivilprozess ... (die fristen laufen bald ab).
(mir wurde eine defektes produkt geschickt) > ich hab wiederrufen und die meinen nun mir mein geld nicht zurück zu geben weil ich angeblich pins kaputt gemacht habe.
ansonsten ist kontron top > ist quasi Fujitsu
tl,dr:
AMD - ECC
Danke für deine wirklich ausführliche Antwort.
Dann werde ich meinen Plan in die Tat umsetzen und auf ECC verzichten.
