[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Ich suche ne Treiber CD vom ASUS A8R-MVP, sie trägt die Bezeichnung M677.
Muss nicht unbedingt die CD sein, ein ISO reicht mir auch. Ich würde bloß gerne die originalen Release Treiber haben.
ich könnte mal in dem hier nachsehen, wenn Du willst, aber wenn's nicht sein muss würde ich den Maulwurf gerne im Winterschlaf lassen :fresse2:
@Strikeeagle1977
Bzgl. des Wärmeleitklebe"bandes" solltest du mal nach dessen Wärmeleitfähigkeit schauen. Die liegt bei denen meist nur knapp über 1W/mK. Wärmeleitklebe"pads" sind zwar 0,5-2mm dick, haben aber oft eine Wärmeleitfähigkeit von 3-5W/mK.
Hat wer ne gute Empfehlung für Kühlkörper die die klassischen GDDR3 BGA RAMs abdecken?
Doppelseitige Wärmeleitklebeband habe ich hier in extrem dünn. Aber die KK auf Ali sagen mir alle irgendwie von der Größe nicht zu. ... oder ich bin zu blöd zum suchen und finden ... Danke
Ich nutze DDR2&3 OCZ Reaper Kühler für meine DDR5 Sticks.
Falls du welche bekommen kannst und es übers Herz bringst sie zu schlachten, wäre das eine gute Wahl.
Habe auch diese: https://bykski.de/products/en-water...96622&pr_ref_pid=8903504265550&pr_seq=uniform
Und diese: https://www.aquatuning.com/wasserku...phacool-core-ddr5-ram-modul-2-stk.?currency=1
Die beiden geben sich nichts.
Würde Putty oder Pads (1mm) empfehlen.
Hier gibt es sicher ein paar Anregungen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ram-kühlung-heatspreader-tausch-umbau-luft-wasserkühlung.1359746/
@Strikeeagle1977
Alles gut.
Es ist dünn und ich habe da schon GPU Chips mit versorgt, die wesentlich heißer werden und keine Probleme bekommen - alles in Dauerschleife.
Ansonsten sind die Angaben bei Ali sicherlich auch nur sehr eingeschränkt glaubwürdig, nehme ich an.
Das Problem ist aber eher, dass Pads kaum richtig kleben und sicherlich nicht kleine Kühlkörper an Ort und Stelle halten.
Für Zwischenräume beim GPU kühler, der die BGA Rams mit abdecken soll, klar, da nehme ich die 7W/mK Masse, die mal von Masterchief empfohlen wurde. Das klappt prima auf den Medions 9800XXL und 6700XL
Danke dir, aber ich hab mich schlecht ausgedrückt.
Ich brauche was für einzelne BGA RAMs auf GPUs, damit die auch gekühlt werden bei anstrengenden Taktraten.
Suche kühler der Lüfter für meine ATI X800 XT
Mein Lüfter schein ein Lagerschaden zu haben, vielleicht hat ja noch jemand was liegen :)
Schon mal ausgebaut und das Lager geölt @nord-rider ? Wirkt oft wunder
Erst einmal den Kühlkörper komplett demontieren. Natürlich zärtlich.
Ebenso das Kabel für den Lüfter vorsichtig vom Board lösen.
Dann alles reinigen und alte Reste der Wärmeleitpaste entfernen. Vor dem Zusammenbau natürlich neue Paste auftragen.
Wenn du dann von vorne auf den Lüfter schaust, siehst du mehrere Schrauben unter den Lüfterblättern. Diese lösen und den Lüfter vom Kühler nehmen. Auf der Rückseite des Lüfters sollte ein runder Aufkleber sein. Diesen vorsichtig an einer Seite lösen, etwas hochklappen und ein paar Tröpfchen Öl, ich habe dafür ein kleines Fläschchen Nähmaschinenöl, rein geben und den Lüfter etwas drehen und bewegen damit sich das Öl verteilen kann.
Aufkleber wieder fest drücken und alles rückwärts wieder zusammenbauen. Hat bei mir bei 8 von 10 Lüftern wunder gewirkt.
Hatte sie heute schon komplett zerlegt, also noch einmal von vorne^^
Danke für den Tipp, werde das morgen mit dem ölen mal testen!
BTT
Zur Not das Lüfterlager tauschen. Das hatte ich bei einem ähnlichen Lüfter einer Hercules 3D Prophet 9800 XT gemacht. Ist schon relativ fummelig das alte gammelige Lüfterlager aus dem Lüfter zu extrahieren, aber lohnt sich.
Bei meiner 9800 XT passten diese:
Würde aber eher ein Fett anstatt Öl nehmen, sollte länger halten.
Wenn man natürlich nicht richtig ran kommt, bleibt einem nur Öl.
Gerne.
Wenn ich es schaffe (zeit und lust) dann werd ich noch ein paar andere Treiber CDs hoch laden.
A8R32 MVP Deluxe und DFI NF4 SLI DR als Beispiel.
Suche eine CPU:
Core2Duo T9500+ bzw. P8800+, P9600+
Auch wenn sie zu teuer sein werden Core2Quad Q9000 bzw. Q9100
Nachdem ich Dank erfolgreichem Kleinanzeigen Einsatz von @xXx-Eagleone-xXx und dem freundlichen Deal mit @Ben Psyko in den elitären Kreis der QX9770-Besitzer komme, wird die Suchliste ein Stück kleiner.
Durch Abwesenheit glänzen:
XE965
X6800
QX9650
2xQX9775
Während die meisten selbsterklärend beschaffbar (QX9650) oder Unbezahlbar (der Rest) sind, bleibt Gedanklich der X6800 ein Problem. Hat jemand hierzu mal ein Angebot zu fairen Preis gesehen? Den sehe ich zumindestens im zweistelligen Euro-Bereich.
Heute wurde mein PV von 50 Euro für einen X6800 akzeptiert :d Jetzt bleiben nur noch die teuren....
Suche leihweise ne ATI X700XT, AGP oder PCIe
meine X740XL schafft leider die Taktraten der XT nicht ohne Freeze oder Bluescreen/Bildfehler.
