RTX 4090 FE WaKü Problem: WLP Pump Out - Delta T GPU/Hotspot von 7 auf 20+ Grad nach 3 Monaten
Könnte sein :) Praktisch gesehen fiel es mir nur auf, daß die Massage :fresse: real etwas messbares bringt. Dabei kamen mir auch die Gedanken über pump out. Der Ansatz war nicht damit pump out anzugehen.
Einerseits halte ich die Lufteinschlüsse schon für signifikant aber eher allgemein. Wahrscheinlich spielen sie tatsächlich nur eine kleine Nebenrolle beim pump out.
p.s.
Was ist an der UTP-8 so besonders?
...gibts bei Ali haufenweise...
@Datanette
Haufenweise ist ggf. nicht so gut was Fakes angeht. Selbst wenn sie gut laufen sollten (Fakes), aber halt nicht sehr gut, weil es doch die 8W ist und nicht die 14W (nur als Beispiel). Bei Jonsbo wäre ich ggf. noch schwach geworden.
Das gleiche Prob also wie mit CX-H1300. Es gibt Unterschiede von +-2°C bei gleichem Kerl mit absolut gleicher Methodik. "Unterschiedliche Chargen"... Imho aber ist das einmal die 8W und einmal die 13W ;)
UTP-8 wäre bei 100g preiswerter gewesen als jetzt die CX-H1300 in 70g, die hier anfliegt (nicht ali). Gehen tut sie wie H1300. Bei einigen minimalst besser und Konsistenz soll auch minimal besser sein.
Die UX pro soll eher zu hart sein.
Gelid Solutions HeatPhase Ultra
-Anwendung war Problemlos
-Temps (bisher) einwandfrei
Hi zusammen,
also das PTM 7950 läuft bis heute tadellos auf der Karte.
Die Temperaturen haben sich nicht verändert. Ich konnte übrigens mit der Karte einige User-Benchmarks bei Computerbase anführen.
Werde die o.g. 4090 Karten aber jetzt verkaufen, da meine Freundin den PC garnicht mehr nutzt. Ich nehme ihren (auch mit 4090) und mein PC wird zum HTPC umgebaut und ggf. mit 5090 dann wieder zurück getauscht^^
Hat sich schonmal jemand das neue TG Duronaut angeschaut?
Der Name scheint zumindest auf dieses Problem abzuzielen? (Duro = durable = haltbar) ?
auf der 4090 vertraue ich echt keiner wärmeleitpaste mehr. die duronaut hab ich auch schon in betracht gezogen.
aber mittlerweile nach verwendung von vier verschiedenen pasten auf dieser karte, wobei bei jeder nach spätestens sechs wochen die temperaturen wieder abartig hoch waren bei nur 400W & 30°C wasser (65°C gpu & 88°C hotspot, was soll der sch... 😂), geh ich jetzt ebenfalls auf das ptm7950 pad. hoffentlich ist dann endlich mal länger ruhe^^
ich denk mittlerweile aber auch, dass die kombi kühler / karte (bykski / manli) auf grund convexity / concavity einfach nicht passt. sowas insgesamt ist mir in derart schlechter art bisher nicht untergekommen, aber irgendwann ist's ja immer das erste mal...
kleiner "mini rant", sorry :d aber das nervt mich mittlerweile ungemein. 😤 ich bin richtig gespannt auf die long term & allgemeine performance des heute ankommenden pads. die berichte hier haben mich überzeugt und positiv gestimmt, danke für eure posts & mühen schon mal :)
Ich hab nach wie vor die erste "Dosis" Alphacool Subzero drauf.
Allerdings sieht meine Karte auch max. 300W, im Schnitt eher weniger. DLSS sei dank :P
Ich denke das ist ein wesentliche Faktor.
Das ist sowieso ein NoBrainer auf den GPUs. Das Prob ist alleine nur das Original zu erwischen.
Also ich weiß nicht, ob ich von AliExpress das Original habe. Manche hier im Forum meinten, nein. Aber ich habe ein Delta von 6 Grad zwischen GPU (ca. 40 Grad) und Hotspot bei maximaler Last und OC.
Es ist egal ob Original oder nicht. Hauptsache PTM!
Ja. Es gibt auch bessere non-7950. Die sind nicht gleich so gzut wie das Original, aber gut. Es gibt aber auch spürbar schlechtere. Auch damit kann man Pech haben. Keineswegs also "egal was".
ich hab einen der als bestätigt geltenden ebay links aus diesem thread genutzt, der händler bietet das dort schon seit längerer zeit an und sollte vertrauenswürdig sein. wobei ja auch gerne manche händler die erste zeit das original anbieten um sich einen namen zu machen und dann switchen... interessehalber hab ich auch mal auf anderen webseiten geschaut: was da alles so als angebliches original angeboten wird und fast überall ist die dicke dabei mit 0.2mm angegeben 😂 (wohl das haupt-merkmal?). ein mittleres lotto-vergnügen 🤓
höhere watt sind mMn kaum ausschlaggebend dafür, wobei ich da natürlich nur von meiner karte sprechen kann. ich hab so ein wenig bei meiner karte das gefühl, dass die kühler-/chipoberflächen mind. ein-zwei wörtchen mitzureden haben; eher sogar komplette sätze.
die jetzige paste ist ca. 5 wochen genutzt worden, von dem abdruck mach ich mal ein foto.
Wieviel 4090 hast Du schon umgebaut? Und woher willst Du wissen, welche besser und schlechter sind? Wo Tests?
Tausende. Warum? Hat das einen Kontext zum Thema an sich? Wenn du immer das gleiche Zeug nimmst und sich das bewährt, dann ist das Zeug ausreichend gut. Es gibt auf Ali auch schäbigere PTM Ware. Das alleine war die Punchline.
Woher nimmst Du die Info "schäbigere"?
Mal in Ernst, wie oft hast Du schon umgebaut auf PTM, und woher die PTM?
Ich hatte bei mehreren 4090 nun keine Unterschiede zwischen den angeblichen Original und den angeblichen Fake. Delta T ist immer 6-7 Grad.
Das Original ist nir natürlich auch lieber, aber das Ergebnis ist offensichtlich nicht unterscheidbar.
ist doch egal :d grundsätzlich hat er ja recht; die spanne von billigster quali über mittelmäßig bis hin zu brauchbarem stoff (nichts davon original wohlgemerkt) kann da schon ziemlich groß ein. mehr wollte damit denke ich mal nicht gesagt worden sein.
Die Laptop-Fraktion. Es gibt mehr als einen 4090 PTM-Hypertrain.
@Seadersan
Danke. Leute mit einem nicht-rechtwinkligen Verständnis. Gibts auch immer weniger davon :shake:
bin ja auch am überlegen das auf die cpu zu setzen. aber jetzt nochmal ordern ist auch blödsinn, da hätte ich gleich eine anständige menge ordern sollen. das 30x30 und 40x40 war nat. ausverkauft, so musste es das 50x30 werden; für 20,- inkl. versand nicht gerade ein schnapper. vierzsch makk, alda...
Die Ther
@Seadersan
Wieso rechtwinklig? Weil ich belege für solche definitiven Aussagen wie "besser, schäbig etc." möchte, die mehr als Hörensagen der "Laptop-Fraktion" oder von "Karen von Facebook" sind. Danke, ja dann bin ich rechtwinklig.
das package für morgigen umbau:
allerdings hab ich massiv zweifel an der menge des putty, 30g angeblich = 3/5 füllung der dose. ob das so reicht...
das ptm-pad empfinde ich als original, sollte passen (y)
Ich würde es nicht auf der CPU verwenden. Es sei denn, dass die CPU geköpft ist. Ich habe PCs im Freundeskreis gehabt, die sind 5 Jahre gelaufen mit Arctic XYZ. Zerlegen, reinigen, neue WLP. Bessere Temps in Rahmen der Messgenauigkeit. Beim Laptop (ohne HS) bringt es dann schon wieder deutlich mehr.
hast schon recht. mit der cpu gibt es hier auch längst nicht so überdeutliche probleme, eigtl. also überhaupt nicht nötig. da passt alles noch und ich lass mal lieber 'never change a running system' walten.
Habe am 23.04.2023 direkt nach erhalt der 4090 FE auf den Heatkiller umgebaut, gleichzeitig Flüssigmetall auf die GPU aufgetragen + die original Pads gegen die von Alphacool getauscht.
Temps sind bis Heute soweit gleich geblieben. Damals mit der 3090 Strix hat es hat es auch super geklappt!
Sehr schön. Was ist Dein Delta zwischen GPU und Hotspot?
Grüße
von LM auf Ada liest man irgendwie nicht mehr so viel wie bei der vorherigen Generation. @PlusUltra diff gpu/hotspot würde mich auch interessieren :)
LM hab ich bei der 6900XT das erste mal getestet; bei der 4090 traue ich mich aber irgendwie nicht 😂 sollte da wirklich etwas konvex gekrümmt sein (ich müsst ja eigtl. nur mal mit dem Haarlineal 'ran)...
und Lack hab ich auch keinen mehr, wobei ich sogar schon die Überlegung hatte, Wärmeleitpaste oder Putty zum Abdecken des Bereichs um den Chip zu nutzen. da weiß ich aber nicht, ob das auf Dauer dem LM standhält?
egal, ich mach mich nachher an den festgelegten plan mit dem Pad inkl. dem neuem grizzly pro putty. ich hoffe nur, dass der VRAM danach noch seine 1500MHz packt. das k5 pro putty wähte ich extra wegen seiner schlechteren Wärmeleitfähigkeit, das neue putty ist da ja um längen besser. und nachdem der VRAM der 4090 es scheinbar wirklich warm benötigt für OC bin ich mir da noch nicht so ganz sicher.
Ich kann es so bestätigen. Wenn ich meine MoRa im Keller aktiv schalte sinkt die Wassertemperatur ukter 20 Grad unter Last. Aber der Ram macht nur noch 1350 anstelle 1400.
oouuh... diese Keller-Moras faszinieren mich ja schon länger, ist hier allerdings nicht machbar (Dachboden über Erdgeschoss zum Keller, alle Etagen bewohnt / genutzt). eine andere Überlegung war allerdings mal, ihn in den abgetrennten Abstellraum zu verlegen mit Direkt-Luftzufuhr von außen, da in dem Bereich außen immer Schatten herrscht. das könnte ich vor dem Sommer tats. noch angreifen, fehlt nicht mehr viel Material dafür. 👍 im Winter fehlt dann aber die Heizung im Raum, das hielt mich davon bisher haupts. ab.
von dem k5 hab ich noch etwas da, vllt. nehme ich das dann doch wieder für den VRAM und der Rest bekommt den guten Stoff...? 🤔 aber eigtl. ist's egal. den einen Prozentpunkt, den dann evtl. fehlende 500MHz ggf. ausmachen werden, kann man schon verschmerzen.
edit:
so sah der abdruck aus:
alles 'rausgequollen, alle wunder-pasten mit hoher viskosität nutzen hier nix.
verbaut ist nun alles soweit schon mal. hab mich auf den balkon gesetzt, mit den momentan noch kühleren temperaturen verlief das abziehen der folie dann eigtl. super fluffig:
die mini-blasen dürften eigtl. nicht großartig negativ beeinflussen, sollte eigtl. so passen. von dem 50x30 pad ist tats. noch material für einen zweiten versuch übrig, wenn man die zwei pad-schnipsel aneinander legt kommt das gut hin.
bzgl. 30g thermal grizzly putty pro: auch eine voll mit phasen /VRM bestückte 4090 müsste eigtl. mit einer 30g packung komplett versorgbar sein (nur ein zwischen-foto, wurde noch weiter "zurechtmassiert" :d ):
geschätzte restmenge dürfte ca. noch für drei bis vier speicherchips und entspr. mehr phasen / VRM reichen.
verbauen kann ich die karte erst später, temp update etc. kommt dann auch noch irgendwann. (y)
nice, ein sehr befriedigendes ergebnis bisher :) die bisher verwendeten pasten waren übrigens gelid gc-extreme, thermalright tf7, arctic mx-6 und syy 157 zum schluss.
so sah es vorher aus:
das hier ist nach dem ersten burn-in-test via furmark, lüfter nach ein paar minuten ausgestellt für aufbau der temperatur:
nach einer kleinen test-spielsession, kühlprofil wieder eingeschaltet:
nochmal kurzer metro exodus enhanced extreme benchmark run anschließend:
gefällt soweit! so kann es bleiben; und wenn es das tats. tut, kommt paste auf der gpu für mich eigtl. fast nicht mehr in frage 👍
von einem 54,6°K delta (wasser zu gpu-hotspot) bei 414W noch mit der pumped-out paste 'runter auf 31°K schon beim ersten burn-in mit furmark und 476W, über 23,7°K mit 390W beim anschließenden normalen spielen bis hin zu nur noch 30,3°K dann beim abschließenden metro bench mit sogar 490W kann sich einfach sehen lassen.
fazit: sollte jeder machen :d :bigok:
merci euch allen nochmal für eure berichte :) die haben schlussendlich dafür gesorgt es doch mal zu testen.
