Was ist eure Meinung?
Wenn der Stecker ordentlich gesteckt ist, wie es in dem weißen Kästchen auf dem Mainboard steht, dürfte das der Fehler nicht sein.
ich bin mir gerade nicht sicheraber das sind soweit ich sehe eigentlich die Schrauben, die man fürs netzteil nutzt. kann mich aber auch täuschen
Das quadratische (große) Kästchen wo JFP1 steht. Über der Beschriftung V2_1. Links neben der SYS_Fan_3 Beschriftung.
ich denke nicht. du musst vermutlich größere abstandshalter haben den die schrauben würden in die normalen abstandshalter, so wie ich sie kenne, quasi nicht reingehen.
dein audioconnector sieht auch etwas mitgenommen aus :d
mach alles raus und ab was du zum testen nicht brauchst.
du hast auch keinen abstandshalter zu viel benutzt?
also das mainboard sitzt bombenfest
Hab ich ja oben schon geschrieben :( , weiterhin ist das ein Weltuntergang oder kann man auch gut ohne? bzw kann man es reparieren? wenn ja, wie?
man kann die pins von dem connector gerade biegen aber nicht ruckartig sondern langsam. kein beinbruch
der rechner geht nicht an richtig?
ich weiß das ist jetzt nervig aber ich würde das board ausbauen und auf dem karton legen und nur das nötigste dran machen
1x cpu strom (nur einer von beiden)
1x mainboard strom
kühler drauf und den frontpanelconnector anschließen
und versuchen zu starten
die pins im sockel sind alle heile?
Das sind die Dinge die ich noch über habe.
Das sind die Schrauben die ich für Netzteil genommen habe. Waren ja auch dabei in der Verpackung...
afaik sollten es diese sein
aber es kann sich eventuell auch ändern wenn andere abstandshalter benutzt werden.
die schrauben gehen in aller regel sehr sehr einfach rein und man braucht eigentlich 0 kraft sie bis zum anschlag zu kriegen
sind die schrauben in den beiden linken kammern die gleichen?
Rein auf den Bildern sind die schrauben unterschiedlich und ich gehe davon aus dass das schon korrekt dargestellt ist. Würde bedeuten du hast die falschen schrauben benutzt.
Ob das dennoch funktioniert oder zu einem problem führt kann ich nicht sagen. Vll hat da jemand Ahnung.
Was denn da passiert?
Gibt's da noch mehr solcher Unfälle?
das ist mir noch aufgefallen:
nicht mehr anschalten.
mainboard auf dem karton aufbauen, nur das nötigste anschließen. kühler drauf, nicht zu fest anziehen. das mainboard muss dann starten. wenn es dann nicht geht, stimmt was nicht.
sind die pins im sockel heile?
wenn gar nichts hilft, quasi alles korrekt gemacht wurde, dann bieg die pins vom audioconnector wieder gerade und schick das board zurück da nicht klar ist ob das problem von anfang bestand oder du eventuell was gemacht hast.
das mit den schrauben sollte man natürlich vorher prüfen und nicht einfach drauf losbauen wenn man noch kein mainboard verbaut hat.
schau zur not mal bei uns in dem zusammenbauhilfe thread nach ob in deiner umgebung jemand ist der sich das vll vor ort mal anschauen kann
Was heißt denn das wichtigste anschließen? Kühler? RAM? Und das Mainboard auf dem Karton lassen und dann einfach an Netzteil anschließen?
Und dann sollte Pc normal hochfahren?
Mit dem schrauben gebe ich dir Recht. Wie sagt man so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer, den Fehler werde ich dann hoffentlich nicht nochmal machen
Würde da gar nicht mehr herum machen, Mainboard zurück zum Händler und fertig.
Da ist jedenfalls einiges schief gegangen, ob durch den TE oder den "Vorbesitzer" des Mainboards sei dahingestellt.
Womöglich war das Board eine ungeprüfte Retoure und ging an den nächst Kunden...
Meint ihr denn, das ich da Erfolg habe, sprich ein Tausch oder Geld zurück?
Die können ja auch sagen, dass ich die Schäden verursacht habe?
ram rein, ssd brauchste net, kühler drauf und leicht anschrauben damit er nicht wegrutscht. manchmal kann ein zu fest angezogener kühler ein problem machen.
ram kannst auch erstmal nur 1 riegel nutzen.
achte drauf dass er im richtigen slot sitzt.
netzteil anschließen und den frontpanel connector vom gehäuse damit du das ding starte kannst.
prüf bitte die pins im sockel.
ich bin mir mit den schrauben wie gesagt nicht sicher ob falsche schrauben ein problem verursachen könnten.
was der shop machen wird, ist jetzt schwierig.... Die Macke auf dem pcb könnte ein thema werden. Schreib in die erste Mail auf jedenfall dass die Macke beim auspacken da war. Wenn du es verschweigst, haben die dich.
wo hast du bestellt? MF? zufällig gold option mit reingenommen?
@thom_cat
du bist du mit netzteilen ganz gut bewandt. vll weiß du das wegen den falschen schrauben. kann das probleme machen?
Ja hab bei Mindfactory bestellt.
Hab glaub ich ganz normalen Standard Versand.
ok ich würde aus dem bauch heraus den "kratzer" somit erwähnen und sagen dass du es dennoch testen wolltest ob es funktioniert sonst dreht dir MF einen strick draus.
beim zurückschicken AUF JEDENFALL den sockelschutz anbringen.
das mit dem karton aufbau würde ich aber noch testen.
schau mal ob du eventuell hier jemanden findest aus deiner nähe:
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten.
Werde den PC auseinanderschrauben , und mich dann nochmal melden wenn er wieder wie oben geschrieben zusammen gebaut ist.
Habe jetzt nicht alles durchgelesen. Aber die beiden CPU 12V Stecker sehen irgendwie verschieden aus. Gehe davon aus, dass da einer falsch herum herein rein gemurkst wurde. Habe selber schlechte Augen und zwei linke Hände, darum lass ich immer meinen Kumpel schrauben. Daran wirds liegen, denke ich. Eines würde btw. auch reichen.
Da waren 2 Kabel und da dachte ich mir da müssen beide rein. Ich schau morgen mal nach was drauf steht
den 2. verkehrt herum reindrücken dürfte fast unmöglich sein
1 reicht übrigens aus
Hier sind nochmal paar Fotos , hab jetzt nur noch den Ram drin und die CPU, jetzt soll ich nur den Kühler leicht draufschrauben und schauen ob der PC startet?
Und den 1tb Speicherplatz auch drauf auf dem Mainboard
Wegen den falschen schrauben
Die hatte ich bisher drin ( wo ihr vermutet daß die falsch sind )
Und das 2 Bild sind die , wo ihr denkt das das die richtigen sein könnten
Zusammengebaut muss das dann ja ungefähr so aussehen oder ?
Sockel hab ich geprüft sieht alles normal aus.
RAM hab ich mal in die anderen Steckplätze gesteckt ( ist das nicht eigentlich egal ?)
Wenn ich den einschalten würde, würde dann da eine Art Kontroll Lampe Zusehen sein die dann leuchtet ?
vorweg. viel zu viel wärmeleitpaste
nimm eine alte kredit karte und mach einen erbsengroßen tropfen in die mitte und verstreich diesen gleichmäßig über die cpu. das viereck reicht, die außenbereiche sind wurscht.
der lüfter auf dem kühler sitzt falsch herum drauf. vll ist das aber auch nur gerade so zum testen?
die ramslots sind falsch.
steht neben den slots btw ;) "First" a2 & B2
ist somit nicht egal da das board die rams erstmal so erwartet
kommt auf das board an. manche haben das, manche nicht.
das gaming plus hat welche
ja wenn du das ding anwirfst sollten da welche aufleuchten und du siehst ja ob das mainboard strom bekommt wenn die lüfter drehen. das board geht die komponenten einmal durch und sollte es bei einer ein problem geben leuchtet die entsprechende led auf (CPU, RAM etc..)
ansonsten noch monitor an das board und schauen ob du bild bekommst. die cpu hat ja eine intergrierte grafikeinheit.
wenn sich die lüfter drehen hast du schonmal saft. die leds sollten dir zeigen was los ist.
vll fehlt dem mainboard das passende bios? kannst du selbst flashen mit nem usb stick. 5minunten arbeit
vorrausgesetzt das ding lebt noch. ist der sockel heil? wenn ich mir den audio connector und den kratzer auf dem board anschaue sowie die flut an wlp, krieg ich panik^^
Sieht aus als hätte Thor die Kiste zusammen geknüppelt🤔
Ach Kacke ey, ich wusste das ich sowas nicht geboren bin ... ich wollt das aber unbedingt selber probieren.
Ich denke das Mainboard kannst du in die Tonne treten? Ich lass nochmal n Kumpel drüber schauen und mir paar Sprüche drücken lassen... ich gebe es auf...
wir können von hier nicht beurteilen ob das ding noch lebt oder nicht. das ist natürlich von hier aus schwierig
wenn der sockel heile ist, probier zu starten.
was passiert denn ?
vll ist das netzteil auch einfach das problem?
du müsstest uns genau sagen was du gemacht hast und was passiert wenn du den schalter drückst. irgendwas muss ja passieren
ich hab auch schon ein board gekillt.
