Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Also ich habe das Board nun eine Weile im Einsatz mit unRAID und mir ist aufgefallen wenn ich große Datenmengen kopiere also z.B. eine 20GB große Datei, dann fliegt die Intel onboard Karte weg. Ip nicht mehr anpingbar. Nach reboot klappt es wieder wie zuvor. Warte derzeit noch auf meinen SFF zu x8 Pcie Adapter um dann 10G LAN einzubauen. Wollte aber Mal fragen ob ihr auch solche Probleme mit dem onboard LAN habt.
Kernel-Parameter sind gesetzt:
pci=nommconf ahci.mobile_lpm_policy=0 pcie_port_pm=off pcie_aspm.policy=performance irqpoll
Ich habe das Board seit zwei Monaten ebenfalls mit Unraid 7.0.0 als NAS im Einsatz. Es läuft ununterbrochen und ich verwende beide Intel Onboard Ports in "Bonding Mode" - bisher ohne Probleme oder notwendige Neustarts. Ich habe keine Kernel-Parameter gesetzt.
Ich habe 2 Boards mit Proxmox laufen
Board 1 - 0 Probleme
Board 2 - wurde bereits einmal von RamKönig getauscht wegen AER Fehlern. Leider auch auf dem neuen Board ständig AER Fehler. Die ganzen verschiedenen Kernel Parameter bringen bei mir leider keinen Erfolg. Werde wohl nicht um einen PCIe Adapter und eine neue LAN Karte herumkommen :-(
Können diese Meldungen was Schlimmes bedeuten?
Wegen dem LAN Problem, ich habe den 2ten Port direkt deaktiviert gehabt, werde ihn mal aktivieren und damit testen.
Mal eine Frage an die Personen mit den AER Fehlern. Setzt Ihr zufälligerweise irgendwelche Energiesparmaßnahmen ein, bspw powertop oder auch geänderte kernel parameter?
Bei mir hatte ich die Fehler im Truenas Scale nur, als ich powertop hab laufen lassen. War bei mir zumindest genau reproduzierbar.
Ohne irgendwelche extra Settings läuft das Board bei mir unter Truenas Scale völlig problemlos und ohne Fehlermeldung.
Ersetze "Truenas Scale" mit "Proxmox" bei mir, dann kann ich das Feedback ebenfalls so geben. :)
+1 TrueNAS
Eventuell setzt Unraid gewisse Energiesparparameter automatisch? Zumindest bei Truenas hatte ich bis jetzt noch nichts vom Problemen gehört?
Also bei mir läuft nur ein leeres Proxmox Setup mit Standardsettings ohne VM oder LXC Containern - und egal ob ich Kernel Parameter setze oder nicht es kommen regelmäßig die AER Fehler.
Also ich hatte mit unRAID auch Fehler welche aber durch die kernel Settings verschwunden sind. Nur dass die LAN Karte aussteigt stellt mich gerade vor ein Problem.
Hallo zusammen,
ich habe leider auch das Problem, dass die Onboard Netzwerkports nicht mehr reagieren sobald ich größere Datenmengen verschieben…blöd bei einem Backup System…
Ich habe Proxmox im Einsatz. Darauf läuft noch HomeAssistant als VM und ein paar docker Container. So lange ich keine großen Datenmengen auf das System per LAN kopieren läuft es stabil.
Ist es sicher, dass es an den onboard NICs liegt?
Hat eventuell jemand einen PCIe Adapter übrig, dann würde ich eine Mellanox Karte einbauen.
importier doch einfach schnell welche aus asien , das dauert ~7 tage dann hast du alles was du brauchst hier in deutschland
alternative ist bei ebay/amazon kaufen (dafür zahlst du etwas mehr) ist aber auch dann in ~2-3 tagen bei dir
Ich habe bei Amazon Nix passendes gefunden, hast du eventuell einen Link?
Hallo zusammen,
Ich hatte das Problem bei keiner meiner beiden Boards.
Aber das Problem scheint ja öfter aufzutreten.
Ich kann es auch reproduzieren…sobald ich größere Datenmengen auf ein von Proxmox gehostetes Share kopiere oder auch größere Datenmengen per SCP kopiere, sind die onboars NICs nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar. Ich teste jetzt mal einen USB Gigabit LAN Adapter bis der PCIe Adapter da ist
Da ich das auch habe, ist das ein Fall für eine RMA?
ich denke nicht das ist ja m² zu pcie 4x ... für zb eine 10gbit netzwerkkarte brauchst du safe min 8x
stimmt überhaupt nicht - eine 10 GBit-Karte funktioniert grundsätzlich auch auf einem PCIe x1 Steckplatz. Bei PCIe 3.0 x1 erreicht man halt nur max. 8 GBit Vollduplex - dann ist sie halt etwas langsamer. Mit PCIe 3.0 x4 hat man ~32 GBit (abzüglich Protokolloverhead etc) - d.h. da kann man auch eine single-port 25 GBit Netzwerkkarte drauf betreiben.
Auch eine x16 Karte funktioniert* in einem x1 Slot, die Verbindung ist halt langsamer.
*sofern der Slot genug Strom gibt: x16 Slots geben normal bis 75W, x1 bis x8 nur 25W.
Ich verstehe diese boards nicht...
Ich führe den test etwa 10-12 Stunden lang aus, bis er abgeschlossen ist... Und es sind keine fehler und keine ECC fehler aufgetreten... Dann lasse ich Proxmox und iperf3 etwa 12 Stunden lang ohne probleme laufen...
Dann flashe ich das erste board erneut mit dem standard BIOS (F9). Mit modded hat es nicht funktioniert und es sind ECC fehler aufgetreten. Und lasse es weitere 12 Stunden laufen, bis der test ohne fehler und keine ECC fehler abgeschlossen ist. Ich verwende noch 4 weitere speichersticks, damit das zweite board unberührt bleibt. Ich habe nicht versucht, ob es beim iperf3 test immer noch neu startet... Dann schalte ich das zweite board ein und starte erneut den memtest und erhalte in 4 Minuten mehr als 30 ECC fehler... Dann starte ich es neu und überprüfe, ob die RAM einstellungen korrekt sind, und das sind sie. Dann führe ich den Memtest erneut aus und es läuft drei stunden lang normal???
also ich habe nun an 8i Anschluss eine 10G Karte eingebaut und werde den onboard LAN deaktivieren
Ich habe jetzt einen USB-LAN Adapter getestet. Der funktioniert wunderbar und ich habe bereits 400GB an Daten übertragen…
Deaktiviert habe ich die onboard NICs noch nicht aber halt nix mehr angesteckt
Kann man vielleicht die Firmware vom LAN Chip updaten? Sollten ja Intel Nic sein.
Ich habe jetzt bei mir ein wenig getestet.
Habe dieses Board: https://www.ebay.de/itm/256758053263?var=557205960355
Und kabel habe ich diese hier: eBay Kabel 1 / eBay Kabel 2 / Amazon
Leider hat bisher keines funktioniert. Habe immer mit einer Tesla P4 und einem x4 zu M2 Adapter probiert Adapter. In Unraid und Bios wird mir dazu nichts angezeigt.
Ich konnte aber nicht testen, ob eine SSD mit einem x8 Adapter funktionieren würde. Bios wurde auf das EC0 F2 geflashed.
Hat hier noch wer Tipps, wie es funktionieren könnte?
Ich habe noch ein zweites Board mit einem freien 4i. Ich gucke mal nach U2 oder U3 SSDs und versuche es mal mit einem 8i zu U2 Adapter. Wenns nicht funktioniert, dann müsste es ja am freien 4i Slot von Board 2 noch gehen.
Hast du im BIOS mal 4x4x4x4 bifurcation eingestellt?
Dein Adapter hat ja zwei SFF Anschlüsse da hast du aber beide Varianten mal getestet?
War nur eine Idee, kenne die Beschalltung des Adapters ja nicht. Das mit der GPU hab ich dann nicht mitbekommen, dachte es geht um die x4 NVMe Karte
