Windows 11 100 Mbit trotz Gigabit LAN
Popo28
Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee.
Habe neuen PC gebaut mit Windows 11.
Seitdem macht Windows 11 am Lanport nur 100 MBit statt Gigabit, wie es in den Windows Einstellung angezeigt wird.
Das Witz ist wenn ich den CT Notfall Stick starte, dann kann der Lanport Gigabit übertragen.
An welcher Stelle muß ich bei Windows 11 drehen, damit ich wieder Gigabit habe?
LG Micha
Meine Glaskugel ist gerade in der Reparatur, deswegen sind meine hellseherischen Fähigkeiten stark eingeschränkt.
Was ist das für ein Mainboard? Welche Treiber sind installiert? Standardmäßig stellt Windows Netzwerkverbindungen so ein, dass automatisch erkannt wird, welche Übertragungsrate die gegenüberliegende Seite kann, aber wenn z.B. ein Kabel eingesetzt wird, was nicht ordentlich geschirmt ist o.Ä., kann es sein, dass Windows sich anders verhält als der c't Notfall-Stick. Ist der PC direkt mit dem gegenüberliegenden Gerät verbunden oder über irgendeine Hausverkabelung? Hast Du schon mal das Kabel testweise ausgetauscht?
Wenn es mit der CT geht und mit Windows nicht, dann stimmt wohl der Lan-Treiber oder eine Einstellung im Lan-Treiber von Windows nicht.
Wie schon geschrieben, anderes Windows vom STick und schon funktioniert mit dem selben Mainboard Gigabit.
Deshalb schliesse ich das Mainboard und die Hardware aus.
Es muß an der Windows 11 Installation liegen.
Wenn ich Dateien aus dem Internet lade, dann funktioniert das mit den möglichen 250 Mbit die der Provider zur Verfügung stellt. Also schneller als im LAN.
@HisN, das habe ich auch gedacht und alle möglichen Treiber ausprobiert. Selbst mit einer anderen LAN Karte funktioniert es nicht anders.
Rechte Maustaste auf das Netzwerk-Icon in der Taskleiste
Netzwerk und Internet-Einstellungen
Screenshot
Ethernet anklicken, aufziehen, das wir alles sehen können
Screenshot
Alt+Druck macht Screenshots nur vom aktuellen Fenster. Wir brauchen keinen ganzen Desktop :-)
Du könntest das Netzwerk mal "Identifizieren"
Benutzt Du außer dem Windows-Defender noch andere "Sicherheits-Software"? Die greifen gerne in den Netzwerk-Verkehr ein.
Weiteres Netzwerk ist nicht vorhanden? Deshalb hatte ich um den anderen Screenshot gebeten, wenn z.b. Dein ganzer Traffic über das auch aktive WLAN gehen würde.
Danke Dir. Bitte entferne noch Deinen Namen aus den Screens (oder lösch sie, was ich sehen wollte hab ich gesehen).
Was ist mit dem 2. Teil meiner Frage?
Kein weiteres Netzwerk, keine andere Sicherheitsoftware
Wie misst Du das bzw. wo werden die 100 Mbit/s angezeigt? Bisher hast Du nur Wischiwaschi-Aussagen gemacht, wodurch wir eine Glaskugel brauchen. Wenn Du zu viele Details angibst, können die herausgefiltert werden, aber wenn Du nur Beschreibungen eines Problems gibst, ohne konkret zu schreiben, wo das angezeigt wird bzw. mit welcher Gegenstelle maximal 100 Mbit/s ausgetauscht werden kann, können wir keine Details hinzudichten.
Nein, nicht unbedingt, denn Windows und Linux können die Netzwerkkarte unterschiedlich ansteuern. Linux (bzw. der c't Notfall-Stick) könnte die Netzwerkkarte aus welchen Gründen auch immer auf 1 Gbit/s zwingen, während Windows wie geschrieben standardmäßig so eingestellt ist, dass mit der Gegenstelle ausgehandelt wird.
Das ergibt eigentlich keinen Sinn, denn wenn Windows (irgendwo) anzeigt, dass sich die Netzwerkkarte mit nur 100 Mbit/s synchronisiert, ist es unmöglich, dass Du mit 250 Mbit/s im Internet surfen kannst. Deswegen erneut die Frage: wo werden die 100 Mbit/s angezeigt?
Was für eine andere LAN-Karte?
Wenn ich Daten von oder zu meinem NAS kopiere werden max 13,5 MiB vom Datei-Explorer angezeigt.
Wenn ich Daten aus dem Internet lade, dann bis zu 20 MiB.
Windows zeigt nicht 100 Mbit/s an sondern 1000 MBits/s
Habe einfach eine andere Realtek Gigabit LANkarte in den PC gesteckt und getestet.
Aggregierte Verbindungsgeschwindigkeit (Empfangen/Senden): 1000/1000 (Mbps)
IPv6-Adresse: 2001:16b8:15cd:e900:afc5:b5ed:bd8e:22cf
2001:16b8:15cd:e900:f6cd:e399:bac6:3f6b
fddc:e02d:6f18:0:fe08:94cd:6e3a:a34c
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::f6cd:e399:bac6:3f6b%13
IPv6-Standardgateway: fe80::9a9b:cbff:fe61:4071%13
IPv6-DNS-Server: fd00::48 (unverschlüsselt)
IPv4-Adresse: 192.168.1.180
IPv4-DNS-Server: 192.168.1.1 (unverschlüsselt)
Primäres DNS-Suffix: fritz.box
Hersteller: Realtek
Beschreibung: Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Treiberversion: 1125.22.1118.2024
Physische Adresse (MAC): 60-CF-84-C8-01-41
Ich glaube mit deinem Rechner und Treiber ist alles ok.
Mach Mal bitte auf der Seite https://www.speedtest.net/de einen Test in dem du auf den großen "LOS" Button Klickst.
Stelle dann das Ergebnis bitte hier als Screenshot rein, mache aber bitte vorher deine IP unkenntlich.
Ich vermute dein Problem wir die NAS sein, beziehungsweise deren Verbindung.
Entweder kann die NAS, aufgrund der Hardware, nicht schneller die Daten übertragen oder es ist das Netzwerk, also wie sie angebunden ist.
Da du ja eine Fritzbox hast, schaumal bitte nach im Menü ob nicht an dem Netzwerk-Port der "Gren-Mode" aktiviert ist. Dann wäre die NAS mit nur 100 Mbit angebunden.
So, angehängt Speedtest.
Von einem anderen PC habe ich von/zu meinem NAS ca. 100Mb/s.
Fritzbox habe ich überprüft, auch andere Fritzbox getestet.
Verbindung kann es auch nicht sein da ich mit einem Cat7 Kabel direkt auf die Fritzbox gegangen bin und keine Änderung.
Laut Taskmanager sowhol Ethernet als auch Wlan max 113 Mbit/s
Was wird wohl der Flaschenhals sein, wenn du auf ein Ziel nicht schnell genug schreiben kannst und du wohl schon verschiedene Verbindungen vom PC aus getestet hast?
Genau das was schon geschrieben wurde, entweder das NAS schafft generell nicht mehr oder das NAS ist nur mit 100MBit angebunden (wie das in der Fritte geprüft wird wurde dir auch schon gesagt).
Wie schon geschrieben mit einem alten PC im gleichen Netzwerk ca. 100Mb/s auf das NAS.
Habe den alten Rechner an das Netzkabel von meinem neuen PC angeschlossen und auch da ca. 100Mb/s.
Habe mal LANBench installiert und laufen lassen.
Senden an den anderen PC im Durchschnitt mit 200 MBit/s, Empfangen mit ca, 950Mbit/s wenn der neue PC der Sender ist.
Umgekehrt wenn der alte PC der Sender ist dann sind die Raten genau umgekehrt.
Wenn ich die Paketgröße auf 100000 Mb ändere, dann kann man sehen dass der Sendevorgang kurz sendet und dann für mehrere Sekunden stoppt. Und dann wieder kurz sendet usw.
Wie ist denn die Erwartungshaltung? Was soll dir denn "angezeigt" werden? Und an welcher Stelle? Ich kann wie einige andere hier, dein Problem aktuell nicht greifen. Du schreibst hier mal 100MBit/s an anderer Stelle 100Mb/s das kann man durchaus unterschiedlich interpretieren.
Die Beschreibung "1000MBit/s" oder "1GBit/s" bei den Lanports, beinhaltet auch die Informationen des Protokolls... Header usw. Das muss dann berücksichtigt werden, wenn man sich wundert, dass die angezeigten Datenübertragungsraten tw. deutlich unter dem liegen, was die Schnittstelle laut Papier kann.
Als ich vor paar Jahren meine Heimnetzverkabelung/-switche von 100MBit/s auf 1GBit/s umgebaut habe, waren die tatsächlichen Datenraten zu meinem NAS auch nicht 1GBit/s sondern bei passender Dateigröße, etc. 120MB/s ... (Bei 100MBit zuvor waren es etwa 10...12MB/s)
Die Erwartung ist dass beim kopieren ca. 100MB/s vom und zum NAS zustande kommen.
13,5 MB/s sind ja nun deutlich zu wenig.
Bei meinem vorherigen Mainboard auch mit 2,5 GBit Realtek Netzwerkkarte hat das so funktioniert.
Ich verstehe nicht was daran nicht zu verstehen ist. Sorry.
Ich frage mich wieso die Netzwerkkarte immer eine Pause macht. Das ist jedenfalls nicht in Ordnung.
Du verwirrst hier selber, das machts schwierig zu verstehen.
Im OP schreibst du das Windows deine Netzwerkverbindung (zur Fritzbox) schon mit nur 100Mbit/s anzeigt.
Weiter unten stellt sich dann raus, das Windows ja wohl doch eine (brutto) 1Gbit/s-Verbindung hat.
Dann wirst du gefragt ob denn auch die Verbindung zwischen NAS und Fritzbox wirklich mit 1Gbit/s erkannt wird. Das beantwortest du wieder nur indirekt indem du auf einmal meinst von einem anderem PC aus kommen aber zwischen diesem PC und NAS auch mehr als 100Mbit/s zustande.
Du ignorierst konkrete Fragen, probierst dann aber doch wieder irgendwas ganz anderes aus, aus dem man zwar auch wieder seine Rückschlüsse ziehen kann, aber so ein hin- und her ist halt maximal verwirrend.
Soweit ich das jetzt aus dem ganzen Kuddelmuddel verstanden habe, scheinen alle LAN-Verbindungen in Ordnung zu sein, aber Windows kriegt trotzdem nur 13,5MB/s durch (was genaugenommen aber auch schon mehr ist als durch 100Mbit/s überhaupt ginge).
Von daher, just a wild guess:
Deaktiviere auf deinem Win11-PC mal IPv6 gänzlich. Nicht das Windows da irgendwie wild versucht zwischen IPv4 und IPv6 hin und her zuwechseln oder sonst irgendwelchen Murks baut.
Bzw. versuch mal das NAS direkt über seine IPv4-Adresse anzusprechen, statt über einen DNS-Namen (was du vermutlich normalerweise tust?), dadurch sollte Windows auch schon gezwungen sein, diese Verbindung nur über IPv4 zu handeln.
:hmm: Welche anderen Merkwürdigkeiten hast Du uns bisher verschwiegen? Entschuldige bitte, aber Du bist seit fast 19 Jahren in diesem Forum unterwegs und scheinst nicht zu wissen, dass eine detaillierte Fehlerbeschreibung für eine effektive Fehlersuche essenziell ist. Du wirfst ein paar unvollständige Brocken an Infos hin, die unterschiedlich interpretiert werden können, und ignorierst konkrete Fragen, so kann einfach nicht effektiv geholfen werden.
Also:
Habe LAN Netzwerk mit GBit mit NAS auch mit GBit
Einen Uraltechner mit GBit und WIndows 10
Einen neuen Rechner mit 2,5GBit und WIndows 11
7530 Fitzbox.
Fitzbox und neuer Rechner zeigen 1000/1000Mbit Verbindung
Kopieren vom alten Rechner vom/zum NAS mit ca. 100 MB/s
Kopieren vom neuen Rechner vom/zum NAS mit ca 12MB/s
Download vom Internet auf neuen Rechner ca. 20MB/s
Alten Rechner am Netzwerkkabel des neuen Rechners angeschlossen, kopieren mit ca. 100MB/s.
Test mit Lanperf zwischen alten und neuen Rechner zeigt bei großen Dateien immer Sendepausen.
So wie es aussieht wird der Traffic durch diese Pausen gebremst.
Also die Übertragung ist unabhänig vom NAS.
Die Frage ist nun, warum pausiert die Übertragung?
Ich hoffe das ist jetzt verständlich genug.
Einstellung nur auf IPv4 ändert nichts.
Physische Adresse (MAC): 60:cf:84:c8:01:41
Status: Betriebsbereit
Maximale Übertragungseinheit: 1500
DHCP aktiviert: Nein
IPv4-Adresse: 192.168.1.6/24
IPv4-Standardgateway: 192.168.1.1
Netzwerkname:
Netzwerkkategorie: Öffentlich
Verbindung (IPv4/IPv6): Verbunden mit Internet / Verbunden mit unbekanntes Netzwerk
Beschreibung: MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card
Physische Adresse (MAC): 44:fa:66:60:ba:61
Status: Nicht vorhanden
Maximale Übertragungseinheit: 0
Verbindung (IPv4/IPv6): Getrennt
Beschreibung: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Physische Adresse (MAC): 46:fa:66:60:9a:41
Beschreibung: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Physische Adresse (MAC): 46:fa:66:60:8a:51
Automatische Proxy-Erkennung: Ein
Welcher Energiesparplan ist in Windows aktiv?
Deaktiviere zusätzlich mal explizit Green Ethernet, PowerSaving Mode etc. im Realtek-Treiber im Windows Gerätemanager. (Also falls vorhanden, gibt den allgemeinen Realtek-Treiber mit oder ohne Powersaving, siehe https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=584 )
Und setze die Netzwerkkatergorie mal auf Privat, geht per Powershell set-netconnectionprofile -name [Name deines Netzwerks] -networkcategory [public oder private]
Habe ich alles schon mal gemacht, ändert aber leider nichts.
Bei den Realtek Karten braucht man (at) default eigentlich nichts verändern (habe diese Karten selbst mit 1,0Gb (RTL8111H) und 2,5Gb (RTL8125B)), die greifen den Stream so wie vorhanden vom ISP ab.
Das Problem hier klingt für mich eher, aufgrund der genannten "Sende- und Datenverarbeitungspausen", als ob da irgendwo an den Hardware Endpoints Konflikte vorliegen.
Aber da steige ich hier @Popo28 ehrlich gesagt nicht mehr so ganz bei deiner hier genannten Hardware und wie du das/die Problem(e) schilderst so ganz durch. Sorry.
ps: Unabhängig vom NAS wäre mal ein praktisches Fallbeispiel in welcher Situation genau du nun diese Lags hast (inkl. Nennung der Hardware, nicht nur von Rechner A auf B usw.) ganz hilfreich.
Du musst das doch wissen, ist doch deine Hardware. :unsure:
Wenn ich zb. schreibe: "Mein Downstream bugt, ISP Stream ist ok, Kabel ok, Lan Karte ok!", dann suche ich doch weiter bzw. nenne Details.
..und wer weiß, vieleicht liegts ja an einen Datenträger wo der ganze Downstream drauf geht und dieser ist halt "im Popo".
Naja, wieso gehts mit dem einen Rechner und mit dem Anderen nicht?
Habe Wndows neu installiert und alles Standard.
Wo soll ich da noch suchen?
Es fängt damit an: Welches Windows 11 nutzt du? Pro?Home?Enterprise?
Und hört damit auf, dass wir deine Hardware raten..... Asus TUF 860 E aus deiner Sig?
Windows 11 PRO
Asus TUF Gaming 680 E Wifi
9800 x3D
32GB Ram
4090 Nvidia
Ja, was sind genau die Situationen wann es lagt?
Generell oder nur bei bestimmten Voraussetzungen?
Nenn da doch mal bitte ein konkretes Praxisbeispiel und die genaue Hardware, die in genau dieser Situation da mit hinein spielt.
Du schreibst ja selbst: Mit Rechner X passiert das nicht, mit Rechner Y dann schon. Ja - und genau das spricht ja eher dann dafür, dass da an der Hardware was nicht stimmen könnte und eher weniger am ISP, Lan oder der jeweiligen Netzwerkkarte erst recht wenn die gesockelt und übernommen wird/werden könnte.
Ansonsten, wenn die Netzwerkhardware und OS auf beiden Rechnern identisch, einfach mal die Settings abgleichen zwischen Rechner A und B.
Sind die identisch, kann es daran ja schlecht liegen, du verwendest ja auch die gleichen Kabel usw.
ps: Ich vermute mal, dass das Problem eher einfacher Natur ist, wie du es allerdings umschreibst.. ..naja, sehr anstrengend..
