[Sammelthread] Der Software-Diskussionsthread
Das ist genau die gleiche wie vorher auch, nur dass du direkt "gängige Abweichungen" als Test druckst und nicht mehr bei +-20% anfängst.
Wusste ich nicht, die Doku ist nicht auf dem aktuellen Stand.
Also brauche ich nun nicht mehr rechnen und kann einfach von meinen xy% den entsprechenden Kommawert abziehen?
Ist lange her das ich kalibriert habe, aber mit dem neuen Hotend ist das natürlich wieder notwendig.
Ist es eigentlich normal, das der OrcaSlicer das hier nicht als Brücke/Überhang erkennt?
Das Bambu Studio hingegen erkennt es:
Winkel sind gleich in den druckereinstellungen
Alle Einstellungen gleich. Kann aber nicht alle kontrollieren, da der Orca einige mehr hat, als der Bambu Slicer :(
Unterschiedliche Line Width zwischen den Druckern?
Prüfe ich Mal nach
EDIT:
Es lag an der Layerhöhe, die Stand beim Bambu auf 0,28, dann wird das automatisch zum Überhang
Was ich nicht ganz verstehe, wie die Layerhöhe die Überhangserkennung beeinflusst.
Der Überhang ist doch bei jeder Layerhöhe ein Überhang :confused:
Der Winkel ändert sich aber trotzdem n bisschen, hast ja dann auch unterschiedlich viel Material. Hast du das Verhalten so noch nie gesehen? :d
Ne 😅
Ist aber total bekloppt.
Kann man manuell per Modifiyer das irgendwie erzwingen?
Mit welcher OpenSource 3D Software würden sich 5 Extruder simultan steuern lassen ?
Mein Gedanke geht grad beim Eigenbau in Richtung Farbfreihalt solang das Material in den Grundfarben + Black und White verfügbar sind staat Speed.
Klipper bspw. da ist eher nen Mainboard der limitierende Faktor. Oder halt nen zusätzliches nur für die Extruder
Irgendwie stehe ich gerade total auf dem Schlauch!
Ich finde die EInstellung im OrcaSlicer nicht mehr, in welchem Winkel die oberste Schicht gedruckt wird.
Habe aktuell einen Druck der im45° Winkel gedruckt werden soll und dort passt dann nicht mehr die Standardeinstellung.
Edit:
War ja wieder klar!
Kaum Frage ich hier, hab ichs gefunden:
Bei der Bezeichnung kommt man ja direkt auf den Top Layer :rolleyes2:
Der ewige Bug ist endlich behoben :love:
Sagt mal ist es normal, dass wenn im Orca die Bauteillüfter-Geschwindigkeit auf 10% steht, im Gcode auch 10% stehen (geprüft mit Prusa Gcode Viewer).
Das Klipper das ignoriert und den Bauteillüfter ausgeschaltet lässt?
Oh man!
Warum ist in der Standard Config des Bauteillüfters dieser Käse drinne?
Code:
off_below: 0.1
Kein Wunder das der Lüfter nicht läuft, wenn in der Config steht das der Lüfter bis 10% ausbleibt:wall:
Jetzt mit 11% im Gcode läuft der Lüfter.
wer bock hat, kann ja mal testen. Pyton Script ist in der Beschreibung.
Ich habe nie gesagt, dass die Programme ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden :)
jo... ich meinte ja nur, für den normalo User sind das keine Optionen da einfach Preislich auf einem bösen Level ^^ ... Ich kenne halt nur SW und Catia und komme damit echt super zurecht. Mein Arbeitgeber erlässt mir halt die Möglichkeit, auch Privat damit zu arbeiten.
Guten Morgen,
ich habe mir mal die Software IDEAMAKER angeschaut da ich auf der Suche nach einer Möglichkeit war, eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Das Ergebnis mit der Software war schön aber das war es dann auch. Man kann die STL nämlich nur ohne die Struktur exportieren oder man muss direkt aus der Software heraus drucken. Mein Drucker ist da aber nicht hinterlegt und das Anlegen meines Druckers habe ich dann nach einer Weile abgebrochen.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit zum hinzufügen einer Oberflächenstruktur wie z.bsp. eine Holzmaserung ?
Ich würde gerne eine Platine designen (nur was einfaches, Netzteil und pinleisten.
Mit was mache ich das am besten?
+20 für KiCad :d
Bis jetzt kann ich nichts negatives zur Geco Plate berichten, außer das man sehr dünne Drucke nur schwer abbekommt.
Alle anderen Drucke fliegen quasi weg, wenn man die Platte biegt 😆
Also ich hab grade entdeckt, dass wenn ich das Dach des Holstentores im orca slice, dann baut er mit Lücken ein, wo ich Supports benötige, der anycubic geht da drüber hinweg und druckt einfach das komplette Dach.
Wtf :fresse:
Nochmals zum Thema Druckplatten:
Ich wollte jetzt die Geco Druckplatte mit einem Z Offset versehen, habe mich dabei an folgende ANleitung gehalten:
Jetzt bekomme ich aber beim Druckstart folgende Fehlermeldung
Code:
Unknown command:"BED_TYPE=""
Der Druck läuft durch, nur eben ohne Offset.
Hier mein Print_Start Makro
Code:
[gcode_macro PRINT_START]
    #   Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice
gcode:
    # Parameters
    {% set BED_TEMP = params.BED|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|float %}
    #SET_FAN_SPEED FAN=BedFans SPEED=1   ; turn bed fans on
    M190 S{BED_TEMP}                    ; set and wait for bed to reach temp
    #G4 S180                             ; wait 3min
    #SET_FAN_SPEED FAN=BedFans SPEED=0   ; turn bed fans off
    #G4 S120                             ; wait 2min
    #G32                                 ; home all axes
    G28 Z
    BED_MESH_CALIBRATE                  ; make bed mesh
    #BED_MESH_CALIBRATE METHOD=rapid_scan
    M109 S140
    CARTOGRAPHER_TOUCH
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}               ; set and wait for hot end to reach temp
    LINE_PURGE                          ; purge that shit
    {% if params.BED_TYPE == "Cool Plate" %}
      SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.00
    {% endif %}
    {% if params.BED_TYPE == "Textured Cool Plate" %}
      SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.10
    {% endif %}
    {% if params.BED_TYPE == "Engineering Plate" %}
    {% endif %}
    {% if params.BED_TYPE == "High Temp Plate" %}
    {% endif %}
    {% if params.BED_TYPE == "Textured PEI Plate" %}
    {% endif %}
In deinem GCODE ist aber BED_TYPE gesetzt ? kannst du das in der fertigen file nach dem slicen mal prüfen ?
