Unregelmäßig Bluescreens - RAM im Verdacht
Invexis
Experte
seit einiger Zeit habe ich unregelmäßig Bluescreens mit verschiedenen Meldungen, im Schnitt 1x/Woche also ca, alle 50 Stunden Nutzungszeit. Nachdem ich zunächst Software und Treiber im Fokus hatte, habe ich entsprechend alles aktualisiert. Dennoch kommt es weiter zu den Abstürzen. Ich habe mich dann der Hardware zugewand und die Windows-Speicherdiagnose fand tatsächlich Fehler. Deswegen in der letzten Nacht MemTest86 11.2 laufen lassen. Das Ergebnis waren 32 Fehler (Protokollauszug unten).
Da alle 4 Steckplätze belegt sind, plane ich jetzt zunächst nur 2 Module (DIMM A2+B2) zu testen und anschließend die anderen 2 Module. Wenn Fehler auftreten würde ich die Module dann nochmals einzelnd Testen (DIMM A2).
Gehe ich so richtig vor oder ist ein anderes Setting zu empfehlen? Ich muss mich aktuell erst ins Thema einarbeiten und habe ein solches Trouble-Shooting noch nie gemacht.
Systemdaten:
Mainboard: MSI MAG Z690 TOMAHAWK Wifi/DDR4
Prozessor: IntelCore™ i7-13700K
Arbeitsspeicher: G. Skill Ripjaws 4 x 32 GB 3600 DDR4
Grafikkarte: Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 12 GB
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11 850 W
Ergebnis von 4 Durchläufen (nach Tests gegliedert):
Code:
2025-02-18 22:43:53 - [MEM ERROR - Data] Test: 3, CPU: 0,   Address: 9DD219E6C, Expected: 00000000, Actual: 00000010
2025-02-18 22:44:26 - [MEM ERROR - Data] Test: 3, CPU: 2,   Address: 1763688F8C, Expected: 00000000, Actual: 00020000
2025-02-19 00:14:25 - [MEM ERROR - Data] Test: 3, CPU: 6,   Address: 1451C5425C, Expected: 00000000, Actual: 00020000
2025-02-18 22:45:14 - [MEM ERROR - Data] Test: 4, CPU: 4,   Address: 3A48DA25C, Expected: BFBFBFBF, Actual: BFBDBFBF
2025-02-19 05:56:41 - [MEM ERROR - Data] Test: 4, CPU: 0,   Address: CFC303664, Expected: F7F7F7F7, Actual: F7F5F7F7
2025-02-18 22:27:26 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 8,   Address: 30EBC585C, Expected: A4C61C17, Actual: A4C41C17
2025-02-19 00:34:44 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 6,   Address: 1470C5A95C, Expected: FE2A6D58, Actual: FE286D58
2025-02-19 00:34:50 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 0,   Address: 14BF744DF4, Expected: 390C8F7B, Actual: 39088F7B
2025-02-19 03:15:48 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 14,  Address: 339F6295C, Expected: EF2A568E, Actual: EF28568E
2025-02-19 03:17:19 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 14,  Address: 6BA1355C4, Expected: 70246249, Actual: 70266249
2025-02-19 03:17:35 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 2,   Address: 740E83C84, Expected: D0D3933C, Actual: D0D7933C
2025-02-19 03:35:52 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 8,   Address: 1D8D1B9158, Expected: 7FFDFFFF, Actual: 7FFFFFFF
2025-02-19 03:35:52 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 8,   Address: 1D8F1B9138, Expected: 7FFDFFFF, Actual: 7FFFFFFF
2025-02-18 23:08:28 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 14,  Address: 1638123254, Expected: FFDFFFFF, Actual: FFDFFFEF
2025-02-19 01:12:23 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 2,   Address: 133B09108C, Expected: 00000200, Actual: 00020200
2025-02-19 01:19:14 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 6,   Address: 18718D0F8C, Expected: 00000004, Actual: 00020004
2025-02-19 01:22:29 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 6,   Address: 1AF19556A4, Expected: 00000200, Actual: 00000210
2025-02-19 03:41:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 14,  Address: 41B13E0FC, Expected: F7FFFFFF, Actual: F7FDFFFF
2025-02-19 03:44:17 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 4,   Address: 6670B0F8C, Expected: 80000000, Actual: 80020000
2025-02-19 04:08:25 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 8,   Address: 18EC3825DC, Expected: FFFFFFFB, Actual: FFFDFFFB
2025-02-19 04:09:24 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 14,  Address: 19BAB822F4, Expected: 40000000, Actual: 40040000
2025-02-19 04:13:09 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 8,   Address: 1C8D22425C, Expected: 04000000, Actual: 04020000
2025-02-19 06:42:10 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 6,   Address: D92518D8C, Expected: 00000200, Actual: 00020200
2025-02-19 06:42:50 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 4,   Address: E17CBD10C, Expected: 20000000, Actual: 20080000
2025-02-19 06:49:40 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 10,  Address: 1348596B24, Expected: FFFFBFFF, Actual: FFFDBFFF
2025-02-19 06:58:47 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 6,   Address: 1A51B51C54, Expected: 00000100, Actual: 00000500
2025-02-19 07:01:53 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 12,  Address: 1CA7A23894, Expected: 02000000, Actual: 02040000
2025-02-19 04:21:52 - [MEM ERROR - Data] Test: 8, CPU: 8,   Address: FAE192BAC, Expected: 90900339, Actual: 90920339
2025-02-19 01:30:47 - [MEM ERROR - Data] Test: 8, CPU: 12,  Address: 525EBA238, Expected: CA311B7A, Actual: CAB11B7A
2025-02-19 01:30:57 - [MEM ERROR - Data] Test: 8, CPU: 2,   Address: 5F81BF284, Expected: C77756BD, Actual: C77556BD
2025-02-19 07:07:41 - [MEM ERROR - Data] Test: 8, CPU: 6,   Address: 451661C34, Expected: 497D7CB8, Actual: 49797CB8
2025-02-19 07:14:26 - [MEM ERROR - Data] Test: 8, CPU: 0,   Address: 203D778E24, Expected: 130546FF, Actual: 130546EF
2025-02-19 05:04:34 - [MEM ERROR - Data] Test: 9, CPU: 10,  Address: 1FB2130A1C, Expected: 754EFDD2, Actual: 754CFDD2
Max CPU temperature: 57C
timings: 3590 MT/s (18-22-22-42)
Teste die RAM einzeln, kann sein das ein Riegel (teil)defekt ist.
Aber reduziere erst mal den Takt des RAMs, dies könnte das Problem schon lösen, denn Hardware unterliegt auch einem verschleiß, in dem Fall am RAM und/oder am Speichercontroller in der CPU.
Dass ein 4 x 32 GB 3600 DDR4 Vollbestückung Probleme macht, wundert nicht wirklich.
Wie schon zuvor erwähnt systematisch vorgehen.
Welche System Agent Voltage liegt an?
1) Jeden Riegel einzeln. 15 Minuten sollten eeeigentlich reichen, wenn einer wirklich defekt ist.
Ich glaub auch, dass der Speichercontroller keine 4 Module mit dem Takt und den Timings schafft. Merkt man auch im Memtest, hab so die ECC Funktion getestet, mit RAM OC.
2) Daher würde ich nach erledigtem Punkt 1 (wenn da kein Riegel rausgestochen ist) die 4 Module mit 3200 MT/s testen.
Ich trau mich fast wetten, dass das dein Problem ist und gleichzeitig das runtertakten auch die Lösung (ggf. auch Timings anpassen, ist aber mehr Arbeit und erfordert auch mehr Know-How), RAM-Takt wird eh überbewertet (wenn man nicht die letzten % in der Benchmarktabelle jagen muss).
nein kauf dir schonmal ein Dual Kitf falls du die 3600mhz warum auch immer auf einer Intel Platform haben willst oder senke deine vorhandenen auf 2133mhz
:d
... ist dieses "Shitposting" eigentlich Absicht? 2x64gb Dual-Kit bei DDR4 UDIMM... ja ne... oder? Eigentlich müsste das doch schon beim Schreiben weh tun...
:fresse:
:stupid:
Helfen tut das keinem...
Danke für Rückmeldungen!
Bin mir nicht sicher ob das gemeint ist, aber die DRAM-Voltage wird mit 1.352 Volt angegeben im BIOS; im XMP Profil stehen 1.35V.
So werde ich es machen und berichten wenn die Testreihen durch sind.
Nein, DRAM-Voltage ist die Vdimm.
Die SA = System Agent Voltage
Dann gibt es noch die VDDQ TX Spannung = Vdimm macht sich gut.
@ 3600MHz SA=1.35-1.40V testen - Vdimm 1.45V
Falls 3600 nicht Fehlerfrei läuft, Ram-Takt senken. 3200MHz testen.
Entsprechend Vdimm und SA wieder senken. Vdimm 1.35V / SA 1.30 - 1.35V
Ich habe jetzt einmal alle Riegel einzeln getestet und konnte keine Fehler mit MemTest finden. Habe dann das bisherige Setup wieder aufgebaut und noch mal getestet -> 12 Testserien mit MemTest sind jetzt fehlerfrei durchgelaufen :unsure:
Also die SA konnte ich jetzt mit HWiNFO auslesen -> 1,34 V.
Sollte ich nochmal Probleme mit dem Setup bekommen, werde ich es noch mal mit den vorgeschlagenen Parametern versuchen.
Vielen Dank!
