Korrekt, aber es ist als Privatverkäufer verpflichtet die Ware auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen. Als gewerblicher Verkäufer muss man sowieso die Ware innerhalb von 14 Tagen zurücknehmen. Egal aus welchem Grund. Aber als Privatverkäufer kann man sich nicht darauf berufen, dass die Ware doch funktionieren müsse nur weil sie neu und unbenutzt gewesen ist. Ist halt so eine Sache mit dem Privatverkauf bei Ebay. Ich habe früher auch alles getestet, auch Neuware, und dies auch bei der Artikelbeschreibung angegeben. Dass die Ware zu Testzwecken geöffnet wurde etc. Das war bei der RTX 5080 nicht der Fall, da der Typ sowieso ein Scalper ist und es nur auf einen Gewinn abgesehen hatte. Daher auch das *VERSIEGELT UND UNGEÖFFNET!!!*
Schon übel vor 10 Jahren für 1k die absolute über Karte und heute 😭Einfach mal aus Nostalgie hier die ersten Kommentare lesen, 1k für den absoluten Top Dog vor noch garnicht all zu langer Zeit - "nur leider sehr teuer"![]()
NVIDIA GeForce GTX Titan X im Test
Es ist wieder einmal Zeit für eine Titan-Grafikkarte und wenn nicht die hauseigenen GTC, welche Messe bietet sich sonst dazu an ein solches Produkt vorzustellen. Auf der heutigen Keynote der GTC tat Jen-Hsun Huang dies und nach der ersten Preview zur GeForce GTX Titan X auf der GDC 2015 erfolgt...www.hardwareluxx.de
Ganzen Rechner schonmal 2 Minuten Stromlos gemacht? BIOS reset?Mal eine schnelle Frage zwischendurch...vllt kann mir ja jemand helfen. Heute früh ist plötzlich der Bildschirm schwarz geworden, aber blieb an. Windows bootet auch, und man hört den Startbildschirm.
Habe jetzt meine 5080 ausgebaut(dachte erst, die ist das) und eine HD7970 eingebaut. Problem bleibt aber. Beide GPUs geben kein Bild aus, Bildschirm ist aber schwarz beleuchtet im Hintergrund. Habe beide vorhanden PCIex16 Slots probiert. Netzteil bringt auch 12v raus, habe extra noch andere Leitungen genommen. Jemand das schon mal ähnlich gehabt und weiß vllt woran es liegen könnte?
Was er sagt und schau mal, du solltest da ja Debug LEDs haben ob die irgendwo "hängen" bleiben und dir nen Fehler auswerfen. Probiere mal auch abwechselnd mit nur einem RAM Stick zu starten.Ganzen Rechner schonmal 2 Minuten Stromlos gemacht? BIOS reset?
Falls kein Fehler auf dem Board LED ist, dann auch den Monitor mal stromlos machen. Falls vorhanden anderen Monitor dranhängen. Ansonsten verschiedene Kabel DP und HDMI versuchen. Auch unterschiedliche DP Ports an der Grafikkarte.Mal eine schnelle Frage zwischendurch...vllt kann mir ja jemand helfen. Heute früh ist plötzlich der Bildschirm schwarz geworden, aber blieb an. Windows bootet auch, und man hört den Startbildschirm.
Vor allem der Hinweis. Das kann nämlich noch nach oben korrigiert werden
Schön die Rote Schrift beachten!
Da war Amazon gerade ein "Schnapper"![]()
WTF ist das der Lüfterstecker, welcher da abgekokelt ist? Oder "nur" abgerissen?Jetzt sollte die Palit auf Wasser umgebaut werden und siehe da!!!
Wie kann so etwas bei eine neuen Grafikkarte passieren???
Ufff das würde ich ja mal instant reklamieren.. Auch wenn du sie umbaust, geht IMO gar nicht. Spätestens, wenn du die Karte zurück baust zum Verkauf haste da sonst Probleme.so mal ein Update, hatte vor ca. einer Woche von meiner neuen Palit RTX 5080 Gamerock berichtet!
Die Lüfter sind immer auf 100% gelaufen, hatte anfangs das neue Gigabyte Aorus X870 Mainboard unter verdacht,
allerdings haben die Lüfter der Grafikkarte auch auf ein Asus 870 auf 100% gedreht.
Ich habe 2 ganze tage alles ausprobiert, und sogar Windows neu installiert.
Anhang anzeigen 1078025 Anhang anzeigen 1078026
Garantie ist jetzt eh weg bei Palit..Ufff das würde ich ja mal instant reklamieren.. Auch wenn du sie umbaust, geht IMO gar nicht. Spätestens, wenn du die Karte zurück baust zum Verkauf haste da sonst Probleme.
der ist verschmort also muss der Stecker beim ersten mal starten extrem heiß geworden sein!WTF ist das der Lüfterstecker, welcher da abgekokelt ist? Oder "nur" abgerissen?
Stimmt, die bleibt jetzt eh auf Wasser, aber trotzdem Krass!Palit interessiert das jetzt nicht mehr, Kühler ab Garantie weg.
Also der PC fährt im Hintergrund hoch, man hört das Bing von Windows.Falls kein Fehler auf dem Board LED ist, dann auch den Monitor mal stromlos machen. Falls vorhanden anderen Monitor dranhängen. Ansonsten verschiedene Kabel DP und HDMI versuchen. Auch unterschiedliche DP Ports an der Grafikkarte.
Man muss nVidia für den Marketingstunt lieben, mit so einer Müllgeneration FOMO bei einem breiten Publikum hervorzurufen.Unglaublich wie sich der Preis einer 5070Ti in die Richtung schiebt wo ich damals meine 4090 geholt hab. Dieser Launch ist sowas von Banane...![]()
Bin gespannt, wie sehr die Scalper dann auf den 5070ern sitzen bleiben.
Dachte ScalperKing 🤔CashKing nicht CaseKing
Sieht aber wenigstens reparabel aus falls man die irgendwann mal ohne Garantie weiterverkaufen will. Jedenfalls solange es nur die Kabel sind welche beschädigt wurden.Stimmt, die bleibt jetzt eh auf Wasser, aber trotzdem Krass!
Und?Garantie ist jetzt eh weg bei Palit..
