[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Auf welche Bugs beziehst du dich denn ? Wenn du dich auf den Bug mit der Adaptiven Spannung beziehst gibt es schon einen Zusammenhang mit der ME FW.
Nö @IronAge , da habe ich absolut keine Lust mehr zu dieses hier erneut aufzuschreiben, ich habe das ASRock bzw. Nick Shih im OCN per PN zusammen gefasst und zukommen lassen, eine Reaktion erfolgte natürlich nicht!
Dann kopiers doch einfach aus deinen zahlreichen Mails und PNs. Wenn man so die Backen aufbläst, muss man dann zumindest doch auch auf Nachfrage pfeifen können. Ansonsten hört sichs einfach nur nach Gequängel an, dass die anderen schon 116 haben und wir nicht. Gerade in der Anfangsphase haben wir ein BIOS nachdem anderen bekommen wo bei den anderen weit und breit nichts verfügbar war. Da war ASRock der heiße Scheiß, jetzt quängeln alle rum, dass es so lange dauert.
Lieber korrekt implementiert, als irgendeinen halbgaren Mist
Man sollte auch nicht vergessen dass in CN/TW die letzten zwei Wochen alles auf Sparflamme gelaufen ist wegen des Neujahrsfest, davor der Release der Boards mit den kleinen Chipsätzen.
Daher sollte man sich IMHO auch mal etwas in Nachsicht/Geduld üben als erfahrener User.
Auf geht's @Holzmann
50 NS ich komme :d
Werde sie auch Mal direkt installieren, bin gespannt
Berichte mal komme erst heute Abend dazu ...
Würde behaupten, dass wir hier weiterhin den Latenzbug in der 2.26 haben:
Das ist mit XMP aktiviert, ich meine mit dem 2.23 war ich hier knapp unter den 80 ns...
Anscheinend passen die Release Notes nicht, da ist alles komplett neu jetzt was die ME Version angeht.
@J Z Eventuell kannst du das ja Mal als Feedback einkippen, dass da weiterhin ~5 ns Latenz im BIOS versteckt sind. Ansonsten läuft es bisher wie die anderen BIOS tadellos
Gut zu wissen, dann bleibe ich bei meinen alten 2.20 OC03 BIOS, das läuft ob nun mit Micrcode #116 oder nicht
Also ich habe keinen Latenzbug mit ASRock Brett, ich nutze auf meinem noch immer das erste Beta mit 114er MC und die letzte ME 19.0.0.1854,v2.2 nach händischer Optimierung des Speichers und der Timings, den ich auch nur mit 8200 fahre (brauche nicht mehr) und etwas Erhöhung von D2D, NGU und Ring/LLC Takt, bin bei ca. 66ns, siehe Screen - ich habe auch kein Problem mit der adaptiven Spannung, kann ohne Problem undervolting betreiben über das Bios, was dann im Intel XTU auch so angezeigt wird - gut kann natürlich ein spezifisches Problem des OCF sein, wobei man adaptives Undervolting im Bios auch unter CPU DLVR Configuration einstellt, siehe Screen, kann hier für alle Cores einzeln die Spannung einstellen, eben per Minus Offset und Adaptive.
Betrifft andere genau so wenn die entsprechende ME FW drauf ist, Shamino hat dann eine veröffentlicht bzw. freigegeben mit der die Latenz wieder etwas besser ist.
Achso, dann habe ich das hier falsch im Forum aufgeschnappt.
Hatte mich auf den Beitrag bezogen:
Glaube grundsätzlich, dass mein Exemplar was Latenzen angeht auch ein relativ schlechtes ist.
Bin aber trotzdem nach wie vor immer noch zufrieden 😅
Wenn meine AM5 Krücke im Wohnzimmer immer +2 Minuten zum booten braucht, nervt mich das meist mehr als den längsten Balken zu haben.
AFAIK ist per Core der Trick den Bug mit Adaptive zu umgehen, der aber eben auch nur mit der LL ME FW in Erscheinung tritt.
Im Thread zum OCF auf overclock.net hat es einer fein beschrieben, er kann die ME FW anhand der in Erscheinung tretenden Bugs unterscheiden.
SizzlinChips @ overclock.net schrieb:
How I know I'm on 1854v1 (the one in the bios):
p-core score is higher
vid table is lower
memory latency is higher (77+ ns for me, up from 70)
when OC'd and put under full load, CPU downlocks cores by 100 mhz randomly
How I know I'm on 1854v2
opposite of above, plus
cannot set adaptive voltages for p-cores unless set to 57x multiplier (as soon as anything else is set, the core will use the 57x from the vid table.)
Dann verstehe ich den AS05 Release noch weniger 😅 ist doch klar, dass das Gemecker groß ist wenn die nicht sitzt
Ja aber wenigstens ist man bei Asrock wieder dran und das nächste Release soll bald kommen :)
Wurde nur released weil es Druck von der Community gab. :rolleyes2:
ja und das verstehe ich halt nicht. Dann hätte man auch einfach sagen können, dauert noch 2 Wochen dafür gibt's direkt alles komplett mit 116 und neuer ME. Jetzt hast halt wieder ne Version mit Latenzbug.
Naja man war doch immer dran. Die hatten halt auch mal Urlaub in TW :d
Ich überlege, ob ich Arrow Lake nochmal eine Chance geben soll. Diesmal mit einem MSI Z890I EDGE TI WIFI als Ausgangslage
Joa... MSI ist zwar was BIOS Versionen angeht nicht so schnell, aber eigentlich immer grundsolide.
Mit einem 265K kriegst du die Latenzen sicherlich nochmal besser hin als mit einem 285K
Das solltest Du in der Tat machen, denn die sind besser als ihr Ruf. Zumindest meine Meinung. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem System. Absolut energieeffizient.
Geht mir auch so. Und ohne Not zu kühlen, nicht wie der alte 14900K oder KS.
Nein das Mainboard startet nicht mehr und kann daher auch keinen Fehler anzeigen, im Prinzip kann es auch nur das Mainboard sein daher werde ich beide Teile reklamieren.
Ich glaube ich hab jetzt das gleiche Problem…
War beim RAM OC und plötzlich macht die Kiste kein Mucks mehr.
Wenn ich den Start Button drücke passiert überhaupt gar nix 😭
CMOS Reset durchführen, dann werden alle Settings gelöscht und die Kiste sollte wieder booten.
Wenn das nicht hilft BIOS Flashback testen.
Das ist normal beim RAM OC. Normalerweise wenn du geduldig bist, sollte das Board irgendwann abwinken und den Default booten. Tut sich bei der Postcode LED auch gar nichts?
Idealerweise sollte nach mehreren vergeblichen Startversuchen die Auto Recovery ausgelöst werden, das klappt aber nicht immer. Bei einigen Modellen genügt es schon den Rechner einmal am Netzteil auszuschalten, bei anderen musst man das CMOS zurück setzen. Beim Hero kann man Safe Boot auch direkt auf den FlexKey legen ;)
BIOS Flashback wäre meine Wahl heute.
Es geht gar nichts, nur das RGB leuchtet.
Keine Reaktion auf den Start Button.
War bisher immer so, dass er nach einer Weile wieder an ging, F1 usw.
Netzteil hatte ich für ein paar Minuten aus, keine Änderung.
Habs jetzt mal über Nacht ausgelassen.
Mal sehen
BIOS Flashback durchgeführt -> nix
CMOS Reset -> nix
Dann bleibt wohl nur Nullmethode und ggf mit anderen Komponenten quer testen.
