[Sammelthread] WaKü-Fotos
@Flexxx Lässt sich scheinbar nicht ohne Armoury Crate installieren? Irgendwas funzt hier gerade nicht, schaue ich mir aber in Ruhe an. Danke für den Tipp.
@ThuNd3r1982 Hab ich ausprobiert, werde ich nicht warm mit. Auch hier vielleicht nochmal wann anders in Ruhe, danke für den Tipp.
doch Asus Aura läuft ohne Create hab ich ja auch am laufen so.
du mußt Asus Create komplett deinstallieren, am besten mit dem deinstaller von Asus
Sieht komplizierter aus als es ist. Und es ist auf jeden Fall Ressourcenschonender.
Schön sieht er aus, aber was ist mit den Temps bei nur einem Radiator? Ich habe eine Nitro unter Wasser plus 7700x und habe bei dauerlast jetzt im Winder zwischen 34 bis 38 grad. Je nach Spiel...
Welche Asus Aura Version hast du. Bei mir schmiert das mittlerweile immer wieder ab und mein RGB wechselt in den Strobo-Modus^^
Signal RGB nutze ich. Wenn dir OpenRGB nicht zusagt, eventuell mal das ausprobieren.
Habe da nicht lesen müssen. Eigentlich ist es ja ganz easy. Habe dann noch daa Plugin mit den Effekten runtergeladen und gut ist. In den Autostart rein und glücklich sein :d
Ist auf jeden Fall besser als Armor Crate und Asus Aura.
Bitte um Verzeihung. Irgendwie habe ich es geschafft, den 420er zu überlesen.
Leider nein, hatte mal was testweise anfertigen lassen als Modell in 3D aber war nicht gut, da meine Skills nicht vorhanden sind.
Ich nutze aktuell wieder den anderen Halter zusätzlich, aber auch nur semi gut.
@spfccmtftt89
Was haltet Ihr von dieser Halterung?
@coolbeer Das wär eine Halterung für die vertikale Montage?
Sorry dass ich so doof frage, ich lieg mit Schüttelfrost flach.:LOL:
Ja und gute Besserung, horizontal habe ich auch Vorbereitet
Wenn ich die richtigen Maße habe kann ich sie auch fertigmachen.
Das ist erstmal für 140mm(125mm Lochabstand) brauche aber noch die Maße für die Aufhängung der Pumpe und den Abstand Lüfter zur Pumpe
@coolbeer Dankeschön, wird schon wieder.
Und: nicht schlecht!
Nun fragt sich jedoch der 3D-Druck-Laie in mir: Ist das gedruckte Filament stark genug, um eine Pumpe mit AGB dauerhaft zu tragen? Das Teil vibriert ja leicht.
Ich habe da eine Firma gefunden die das mit Stahl hinbekommt.
Dreifachslotblende.jpgMeine Radi-Aufhängung, ist auch von denen.Radi1.jpgWAküWinkel.jpg
Es gibt solche Blechhalterungen zu hauf. Wozu selberbauen?
Ich zitiere mal jemanden
Lediglich die Halterung für die Ultitube ist grottig, das bemängel ich bei jedem Verbau, einfach nicht schön.
Zeig mir bitte eine bessere Lösung für diese Halterung
EK und Barrow bieten da alles an. Und ja beide (Barrow Flach, EK gewinkelt) aktuell auch verbaut.
Damit habe ich von D5 bis DDC ähnlichen Pumpen bislang alles verbauen können.
Was nützt mir Barrow wenn ich eine Alphacool Eisdecke oder WC Ultitube befestigen will?
Sind doch universal. Da geht alles drauf.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das viele Halterungen dann noch nicht gut passen, verbiegen, zu grossen Abstand irgendwo haben, eben nicht universell nutzbar.
Die AC Variante ist schon okay, aber eben auch nicht schön und von der Konstruktion irgendwie weird
Problematischer fand ich jedoch die drei POM Gewinde, bei einer meiner Pumpen komplett ab Werk ausgenudelt, habs halt erst zu spät bemerkt, dass das nicht gut war.
Schwierig wird es dann, wenn man die Ultitube 200+ Leakshield nutzt, das ist schon schwer und wackelt eher mal, dann unten D5 Next, welche auch bedient werden können sollte.
Alphacool Eisdecke
Mit der bin ich nicht ganz warm geworden, war jedoch in der Konstellation wie geplant eben schwierig.
Cool wäre mal so ne Halterung aus Guß, dann nur noch polieren und schön schwer, stabil^^
