  • Erstellt am
Mal ne Frage zum VRAM: Lasst ihr den auf +2000 oder gar +3000 laufen alle? Der Speicher scheint ja übelst abzugehen (5080).
Ja
Dafür braucht man noch den 2 stecker mit einem hätte ich so was von angst bei meiner 4090 ist mir der stecker nach 1 1/2 jahren auch leicht angeschmort und das war auch blos bei gaming last 590watt.
War echt nervig 2 Wochen ohne karte.
Hätte halt richtig lust auf 800watt währ mal wieder intersant führ die wasser kühlung.
Und glaub vom takt ist ist da auch noch gut was drin einzige woch 800watt scheiße sind ist halt im sommer.
Zur „Not“ (zum Benchen) reicht ein Stecker. Aber man sollte ständig dabei bleiben bzw. nen Sensor an den Stecker kleben
Hatte bei meiner 4090 TUF (Non-OC) fast 1.000W über den Stecker geballert. Temperatur am Stecker (alte Version) siehst du ja. Die heißeste Stelle beim Stecker war nickt der Stecker selbst, sondern das gekühlte PCB im Bereich, der Buchse… ;)
Bis die Lightning das Licht der Welt erblicken wird, gehen bestimmt nochmal 6 Monate ins Land.
Man kann nur hoffen, dass mit zunehmender Verfügbarkeit die Preise nach unten hin etwas angepasst werden. :geek:
85% power target bei der Aorus, 75-78 Grad mit 1250-1280 rpm. Lautstärke geht, Takt so 2600-2700Mhz in Cyberpunk. Das ist wohl grob FE Niveau. Vielleicht auch nicht aber muss passen.
Hat jemand eine Ahnung, welches Power Limit die Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF hat?
Außerdem: Wie weit lohnt es sich, ein besseres Custom-Modell zu haben? Welche konkreten Unterschiede können festgestellt werden? Bessere Lüfter? Was sonst, wenn überhaupt? Ich fange an, mich zu fragen, ob und inwieweit es sich lohnt, viel mehr Geld für bessere Customs auszugeben.
Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand bei diesen Fragen helfen würde.
Einfach noch etwas Geduld haben, dann gibts das Wunschmodell zu einem vernünftigen Preis. Ich würde mich dann so ärgern, wenn ich eins zwei k zu viel bezahlt hätte
Also ich sag mal wenn man eine 4090 im Rechner stecken hat kann man jetzt eigentlich entspannt auch ~3K für eine 5090 ausgeben wenn man denn upgraden möchte. Für die 4090 kriegst du jetzt gerade locker über 2K wieder rein. Wenn der Markt mit 5090 zugeschüttet wird, dann wird der 4090 Preis auch ganz rapide wieder fallen. Unterm Strich zahlt man da wahrscheinlich in 2,3 Monaten ungefähr dasselbe für das Upgrade wie jetzt aktuell.
Immer +500 Core/+3000 Mem. 5080FE. Sind ca. 3200mhz bei Volllast.
Je nach Hersteller lohnt sich das schon. Eine Karte mit AiO z.b. wird sehr kühl laufen und einen ordentlichen Boost bringen. Kotet dafür aber auch paar € mehr als eine normale Karte. Manche Hersteller haben auch ordentliche Luftkühler auf ihren Karten oder einen Fan Stop den andere nicht haben.
Ich denke darum haben mache 5000er auch dicke Wärmeleitpads auf der Rückseite des PCB zur Backplate hin. Gerade auf der Rückseite des Steckers macht das schon Sinn.
Igor hatte dazu auch schon einen Artikel.
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
AiO wäre für mich keine Option, da einfach zu teuer im Verhältnis.
Wie sieht es mit anderen Customs als Upgrades zur Windforce SSF aus? Das sind schon 200-300€ mindestens. Geht es nur um die Temperaturen? OC kann man ja immer machen und das Power Limit ist bei manchen sogar gleich.
Der Tag läuft so richtig, erst mal drehen die beiden Schrauben für die Slotblende durch...(Muss jetzt m4 neu schneiden) Dann finde ich die Netzteilkabel für die GPU nicht mehr. Also nix mit 5080 😅
Damit sieht man das du nicht wirklich verstanden hast was ich geschrieben habe. Deine Frage war welche Vorteile es bietet. Nicht das du preislich auf einem Niveau bleiben möchtest. Ich würde eine Liquid Karte für 1600€ jederzeit einer 1300€ Custom vorziehen weil Sie einfach besser ist. Boost besser, Kühlung besser, Lautstärke besser. Natürlich ist die nicht "zu teuer im Verhältnis" sondern einfach teurer weil geiler. Von der 5090 Liquid Suprim gibt es hier z.b. einen Test der die Unterschiede zeigt zu anderen Karten.
Hattest du davor keine Nvidia Karte? Wie kann sowas verlegt werden?
Heftig, trotz verringertem Power Target diese Temperaturen.
Ja. Die Frage ist halt, auf wieviel rpm die meisten Leute gehen (müssen). Gibt ja genug Karten (auch in Reviews), wo die Lüfter mit 1600-2100 Umdrehungen laufen. Dann hat man natürlich ganz andere Temperaturen, aber das ist mir zu laut.
Uff… wo kannst Du +3000 einstellen?! Geht bei mir nur bis Max +2000 (Afterburner)
Asus GPU Tweak 3 kann das :) mir gefällt an dem Tool das ich einfach alle Regler bis Anschlag ziehen kann (entspricht eben jenen +500/+3000) und die Karte stabil ist :fresse: das befriedigt meinen inneren Monk sehr.
Das Gigabyte Tool auch (Gigabyte Control Center).
Kann es sein, dass bei der Aorus Master 5080 das Power Limit was Gigabyte einstellt das höchste ist? Oder wieso flashen Astral Besitzer das Bios drauf? o_O Kann's jedenfalls auf 125% stellen, ein Bekannter mit ner MSI Suprim Liquid max auf 110%. Ob man das will, ist ne andere Frage..^^'
wenn die aio nach der garantie stirbt, hast den worst case. ein funktionierendes PCB aber keinen Kühler dafür. wenn es dafür dann keine blöcke gibt oder die bereits ausverkauft sind, hast du ein problem
eine AIO karte halte ich für den schlechtesten deal
Ja, du hast schon recht, entschuldige.
Wenn ich mir nun diese Tabelle anschaue https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-5080-vanguard-soc/39.html bin ich mir nicht mehr so sicher, dass es sich lohnen würde, (viel) mehr Geld für teuere Customs auszugeben. Ja, es ist ein bisschen kühler, und ja ein wenig stärker… doch die Temperatur nehme ich nicht wahr; leise bleibt die Karte sowieso und das Boost gibt mir max 2-3 FPS bei 4K. Es handelt sich um Unterschiede, die für mich absolut unbedeutend sind. Was aber sicherlich spürbar ist, sind die Mehrkosten.
Ok danke...
Hast Du damit schon mal COD Warzone getestet? Ob das stabil läuft z.B.
VG
Wenn du mit einem Luftkühler egal welcher Art zufrieden bist und es dir sowohl von der Lautstärke her wie auch der möglichen Hitzeentwicklungt zusagt, lohnt sich der Aufpreis nicht. Korrekt.
Hat jemand Star Wars Outlaws, kann dort das Multi Frame Generation nicht aktivieren, bzw ich gehe nicht davon aus das es aktiv ist wenn ich die FPS mir anschaue
Ich hab das gleiche oder ein ähnliches Problem mit meiner 5080 Trio. Outlaws hab ich nicht, aber ich kann in keinem Spiel FG/MFG aktivieren. Die Karte wird erkannt, aber die Option für FG/MFG ist dann trotzdem ausgegraut oder fehlt komplett oder es führt Instant zum Black Screen, wenn ich es aktivieren kann. Je nach Spiel.
Doch, aber das Netzteil ist nur Teilmodular und hat beim festen Strang 2 PCIe Stecker 8 pol dabei. Damit lief auch die TUF 3080ti.
Für den Adapter brauche ich aber jetzt eins der extra Kabel für PCIe 8pin und das fehlt.
Kenne ich…
Hatte bei mir nie Bedarf, da ich meinen Kram stets auf dem Benchtable betreibe ;)
Mal ne blöde Frage, ich habe den 3DMark AE wie kann ich dort den Steel Nomad Benchmark downladen bzw. kann ich den 3DMark einfach nicht updaten. Das Programm sagt mir zwar das ein neues Update zur Verfügung ist, es lädt sich aber zu tode.
Bei steam gehts
