  • Erstellt am
Man könnte auch am Stecker zwischen den Adern einen Temp.sensor reinschieben.
Die Aquacomputer-Geräte bringen ja solche Anschlüsse mit sich. Dann wäre eine Überwachung und Alarm möglich :unsure:
Der Wireviev Pro bringt auch 2 frei zu platzierende Sensoren mit, die direkt angeschlossen werden können. Das ist vertretbar für den Preis.
@WeynE
Mein Gott.....wenn es einigen so wichtig ist mach doch einfach einen Teilscreenshot oder eine teilweise unkenntlich gemachten der Rechnung, die sind ja mittlerweile alle raus bei Proshop.
Ansonsten ....Wenn ich einen Sänger hören will geh ich ins Konzert.
Ich denke ich lass mir so ein Adapterkabel HPWR auf mein Be Quiet in 2.5mm bauen. Werde mal fragen ob man das crimpen und verlöten kann.
Edit: Falls das von den Maßen mit den Abständen am Stecker geht....oder halt Feinstdrahtkabel....aber die sind teuer.
Ich habe ein Enermax Platinum, welches einen 12poligen Stecker hat für die Spannungsversorgung der GPU (Ist älter, daher Aufteilung auf 2x 8er PCIe.
Besteht aus 6x 12v und 6x Gnd.
Laut Herstellersupport könnte ich mir einfach die Stecker online bestellen und mir selber ein 12poliges basteln. Soll wohl gehen 😅 hab da auch schon überlegt. Muss nur wegen den Sense Kontakten bisschen schauen.
Ey immer noch die gott verfickten Blackscreens in Conan, dachte AMD sind die mit den Treiberproblemen, zum KOTZEN :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
@Samsungstory
Nee, das mache ich nicht selber...einer meiner Kunden stellt Sonderbauteile (auch Spezialkabel ) und so einen Kram für Marine und Industrie her. Die sind mir noch nen gefallen in der Entwicklungsabteilung schuldig....geht dann sogar in eine Umweltsimutaltionskammer mit Belastungstest. Wenn die das machen wollen sie auch wissen ob das geht. :lol: :lol:
Ich glaube das Problem mit der Hitze ist vor allem beim Übergang am Stecker kritisch, wo dann worst-case 20A über einen Pin -Widerstand fließen. Das Kabel ist dann zwar auch über Spec, aber wenn der Stecker am Netzteil dann 150° hat bringt dir das 2.5mm^2 Kabel auch nix, das heizt den Draht ja einfach mit auf über die Zeit.
Das einzige was da sicher hilft ist ein anderer Stecker.
Grundsätzlich mag ich die Idee, aber ich frage mich auch ob das mit dem Steckr passt. denn die Kontakte dort kann man nicht vergrößern ohne die ganze Buchse auch neu bauen zu müsen. Die maximale Drahtdicke wird daher vom Stecker bestimmt. Ich bin nicht sicher ob 2,5mm² da noch passen.
Ich habe Zweifel ob der Treiber das richten kann. Ich vermute eher es braucht ein Firmware Update. Aber ich drücke die Daumen das es doch über den Treiber geht, denn das erhöht die Wahrscheinlichekit das es auch gefixt wird.
Bei meiner 5080 hat sich heute noch vorm Treiber Update das LCD wieder zerschossen, dann wollte die Software nen Update und ich lade grade Gif und Grafik wieder rein. Achja bei der Gift läuft es schon 5min und ist bei 72%. Alter ey...
Finde die Karte ja nicht schlecht aber bin am überlegen wegen der Software mal der Asus Astral ne Chance zu geben. Sonen Murks also echt ey..
Edit: Fassen wir mal zusammen: Treiber Mist, Launch Mist, Verfügbarkeit was ist das, 5090er kokeln schöner. Hab ich was vergessen? Läuft bei Nvidia. Wenn AMD schlau ist, ballern sie März gute Verfügbarkeit und Preise raus und grasen mal ordentlich Kunden ab.
Mit dem neuen NVflash kannst du das BIOS auch wieder auslesen oder flashen.
Damit hab ich z.B. das Powerlimit von meiner Gainward von 360 Watt auf das 450 Watt eine Gigabyte Waterforce erhöht.
Anhang anzeigen 1075921 Anhang anzeigen 1075922 Anhang anzeigen 1075923
Und wie laufen die Lüfter dadurch? Gibts Probleme?
Ich hab mal eine Frage. Ich hab vorhin meinen PC zusammen gebaut. Hat alles gut funktioniert. Nomad 3D Mark lief sauber durch. Die GPU Temperatur ist generell komplett in Ordnung. Aber in HWinfo zeigt er mir auch direkt nach Systemstart einen angeblichen Hotspot von 250 Grad. Ist da ein Sensor kaputt?
Zum Kotzen!!! (Corsair-Kabel) :oops:🤮🤮🤮
Hab das „alte“ PMD-USB. K.A. ob es einen nennenswerten Unterschied zu v2 gäbe
Ich seh schon die neuen „12VHPWR Zwischenstecker“ mit Alarmfunktion bei Temperaturüberschreitung der Adern :sneaky: … Marktlücke!
Das wäre mal was. Dazu sollte die Karte dann noch Rot Blinken die ganze Zeit. Damit die ganzen RGB Leute mit PC auf dem Tisch auch direkt sehen da passiert was. Und wenn ein OLED an der Karte ist sollte da stehen "Bitte 112 anrufen"
Gerüchten zufolge sind diese LCDs garnicht mal so geil. Auch auf Mainboards hört man immer mal wieder von Problemen. Aber um wirklich eine 100% vernünftige Aussage treffen zu können, müsste man wirklich mal Verkäufe vs. Probleme gegeneinander stellen.
Für mich klingt das nach einem DP Fehler. 90% der Blackscreenmelder hier schließen über DP an. Einer war bisher HDMI meldet sich aber nichtmehr groß zu Wort.
Ich hab den neuen Treiber drauf und kann meinen TV immer noch nicht über HDMI ansteuern, der Boot vom Mainboard wird angezeigt aber sobald windows da ist funktioniert die Übertragung nicht mehr. Das kurze "normale" HDMI Kabel funktioniert ganz normal.
Allerdings booster die Karte jetzt besser, ob der Boost nach dem Neustart funktioniert werde ich heute nach der arbeit sehen. Vorher musste ich jeden Tag den Treiber erst mal neu installieren.
ehrlich gesagt habe ich angst ein driver update zu machen. bin einer der wenigen, bei denen der release driver bisher gut funktioniert.
o_O
magst du mir sagen woher du das bios hast? Würde gerne meine umgebaute Wakü Ventus 3X von 360 höher bekommen :)
Hatte ich auch, habs gestern Abend gemacht und funktioniert weiterhin gleich gut :d
Früher waren die immer auf TPU downloadbar. Ist das nichtmehr so?
ne die neue nvflash.exe ist erst vor 2 tagen "geleaked" durch das Asus Astral Bios Update!
Ist noch nicht in GPU-Z implementiert. daher muss das noch vorerst in einem Forum kursiert haben.
Mein Gigabyte Mobo schnurrt oder meinste was bestimmtes? Aber nein echt unterwältigend, die Software auch.
tuf konnte ich gerade in den warenkorb werfen aber lieferung ende märz
:ROFLMAO:
und 3,5k...
auch wenn ich die 4090 für 2700 verkloppen könnte....
