  • Erstellt am
Na dann gibt wieder der Hersteller den Garantierten Boost Takt an und wenn man Glück hat bzw.. gute Kühlung dann halt mehr.
Für alle, die es interessiert, wie die 5080/ 5090 Astral die Pins des 12VHPWR Stecker überwacht. Auf der Rückseite des PCBs sind sechs kleine Shunts für die Pins:
Auf der Vorderseite sind drei Shunt-Monitoring-Chips:
In der ASUS Software sieht das dann wie folgt aus:
(danke Don)
Live Demonstration in der Software bei 10:42 (Video - 5080 Astral Der8auer)
Was ich schade finde, dass man der ca. 1.000€ billigeren 5080 die Überwachung spendiert hat, aber der 5090 TUF nicht :cautious:
Beide endlich, liegen wie Blei...
Sollte eigentlich Standard für alle Karten werden + erzwungener Shutdown bei kritischen Werten.
MFG als Feature passt hier eher auf den Stecker: Multi Fail Generation.
Eine Abschaltung über Software ist natürlich besser, als nichts
Per Hardware (mechanisches kappen von PIN #14 bzw "PS_ON" wäre "sicherer"
Also chic mit der Asus, nur das ich deren Software nicht auf dem Rechner haben wollen würde.
GPU Tweak ist wirklich gut und hat nix mit Armoury Crate zu tun. Läuft m.M.n. besser als der Afterburner inzwischen.
Hmm, ich bevorzuge eigentlich immer noch Multi Flame Generation aber der ist auch nicht schlecht, etwas allgemeiner :)
Ich weiß auch nicht, was Nvidia sich dabei gedacht hat. Der Stecker hat schließlich schon vorher Probleme gemacht. Jetzt haben sie ihn weiter verschlechtert (alle Leitungen auf 1x Ground und 1x 12V gebrückt) und erlauben noch mehr Leistung als Dauerbetrieb. Wird mit Sicherheit nicht die letzte Meldung gewesen sein. Vielleicht müssen nur genug Stecker schmelzen, bis ein Umdenken stattfindet. So traurig das auch klingt.
Game Changer: Wenn man das Spiel unterbrechen muss, um den PC zu löschen. 🧑‍🚒
Hat eigentlich schon jemand einen Wireview au f die 5090 gepappt?
Ja, ich habe so eine Schaltung in meiner aquaero 6 aktiv, ich kann Alarmzustände definieren die in der Tat das Netzteil abschalten können, ich habe das entsprechende Kabel eingebunden. Wenn man diese Werte also per API auslesen könnte, dann könne man sowas sogar ohne Asus Software basteln. Gesetzt ich hätte überhaupt die entsprechende Grafikkarte ;)
ah das war wohl meine - die Hunde haben sogar nochmal 100€ draufgeschlagen.
Hab mir neben dem NV-Adapter (4x PCIe8-Pin auf 12VHPWR) ein Corsair-Kabel mit 2x PCIe-8Pin auf 12VHPWR geholt, das bei sehr hoher Last (fast 1.000W) für einen enormen Spannungsabfall und Instabilitäten beim Benchen verursachte
Oh das ist ja interessant - ich hab extra das Corsair-Kabel für völlig überteuerte 26 € gekauft um genau solche Späße zu vermeiden. Hmm, muss ich mal selber mit einem Zangenampermeter nachmessen ob das bei der 5080 auch zu so einer Schieflast führt wie bei Roman mit der 5090.
Hab ich auch seit fast 20 Jahren (damals am AE4)
Sollte bei der RTX 5080 eher unproblematisch sein, da würde ich mir eher weniger Gedanken machen. Ab 400-450 Watt + würde ich mir da eher Sorgen machen
Warum? Mein Kabel hat ja bei der 4090 mit 520Watt 2 Jahre anstandslos funktioniert
Gibt glaube ich verschiedene...
Damals gab es nur das etwas starre Kabel. Um da mit der Zange zu messen, müsste man die Litzen auseinander reißen. Roman hat ja ein Anderes, bei dem jedes Kabel separat geht (gut zum Messen)
Eventuell liegen die power draw Probleme am power delivery design der 5090 FE.
FE = Sparmodell?
Sind wir Enduser echt mittlerweiße die Tester der Firmen?
Was für eine verrückte Welt das geworden ist.....
Also Undervolting geht schon, aber ist ein bisschen bastelig.
Wenn man die ganze Kurve hochzieht, dann zieht man die 2D Clocks mit und das hat bei mir in Sea of Thieves zu direkter, massiver Instabilität geführt. In X4, Cyberpunk und Superposition nicht :d
Und wenn man zu viel Distanz zwischen den Punkten hat was die Frequenz angeht, dann sieht die Kurve nach dem Häkchen drücken ganz anders aus als gewollt.
Und irgendwie scheint die Karte den höchsten Punkt der Kurve generell zu meiden sondern geht meist einen zurück, in meinem Fall auf 895mV. Keine Ahnung ob das ein off-by-one Fehler im Treiber ist oder was anderes, aber ist irgendwie so.
Hab jetzt alles einzeln justiert. Ist nur grob zusammengebastelt und nicht groß ausgelotet. Warte dafür auf bessere Treiber und finalen Afterburner und die Wasserkühlung.
Nein ich hab das selbe mit meiner Suprim Liquid beobachtet. Der ganze Curve Editor scheint irgendwie sein Eigenleben zu führen, bzw. die Karte hält sich nicht an die vorgegebene Kurve.
Ich hab das selbe wie Roman - gesleeved mit einzelnen Strängen - ebenfalls original Corsair.
Nun mit PL auf +11 zieht die Karte durchgehend 400 W mit rund 3150 MHz Boost Clock.
Yep, das sehe ich genau so. Und für mich der totale Irrsinn und pure Faulheit oder Geiz. Es führt für mich den ganzen Sinn dieses Standards ad absurdum.
Wenn man das PCB so klein wie möglich designt, haben "unwichtige" Sachen halt keinen Platz mehr.
Die FE ist und bleibt ein Sparmodell…. Wurde halt bei der Präsentation gut vermarktet mit dem kleineren Kühler.
V8/V6 gegen 4 oder 3 Zylinder mit Turbo, hält halt nicht lange.
Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die anderen Hersteller wie MSI/Asus etc. alles besser machen
Wichtige Info:
Bei Rewe sind gerade Mangos im Angebot:
Würde perfekt zu einem FE drop mit guter Verfügbarkeit passen!
