RTX 4080 Super läuft nur 8 Lanes AM5
Beelzebub1984
Hallo, habe mir vor ca 2 Monaten einen zusammen gebauten PC von Alternate gekauft.
7800X3D
Asus TUF 4080 Super OC (natürlich im ersten PCIE Slot)
ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
32 GB DDR 5 6000 Fury Beast.
Samsung 990 Pro 2TB im Ersten M2 slot.
Grafikkarte musste gleich zum Anfang retourniert werden da diese wohl beim Transport kaputt ging.
Ging dann die alte RTX 4070 Ti Super rein. Diese lief mit 8 lanes was mich gewundert hat. Dann kam die neue 4080 Super und diese lief dann mit 16 lanes.
Später dann fiel mir auf, dass diese auch nur noch mit 8 Lanes läuft im PCIE4 modus.
Hab schon alles probiert um wieder die 16 Lanes zu bekommen. BIOS, Treiber alles aktuell. Karte schon oft wieder ausgebaut und eingebaut. Kontakte abgewischt und den slot sauber gepinselt sowie BIOS resetet.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Denke mal da gibts einen Defekt am Board oder CPU oder? Die Integrierte Grafikeinheit von der CPU zeigt 16 lanes an falls das von bedeutung ist.
Hast Du schon mal versucht auf
PCIe® 4.0 im BIOS
umzustellen ??
Das ändert in den seltensten Fällen etwas. Die PCIe-Anbindung (x16 oder x8) ist in der Regel fix, lediglich der PCIe-Mode (1.1, 2.0, 3.0 und 4.0) selbst ändert sich je nach GPU-Last und Power-State. Im ersten Moment klingt es für mich so, dass das Mainboard rumzickt. Eventuell macht es Sinn, den X16-Mode im BIOS zu erzwingen @Beelzebub1984
Das Umstellen auf Gen4 bringt nichts. Bleibt bei 4.0@X8
In den optimalen Einstellungen steht der Slot von Haus aus auf X16. Dann kommt noch Raid und irgendwas mit GPU mit M2 Slot oder so. Oder gibts da noch eine andere Option?
Achja, ich hatte dann mal probiert die Karte mit anderen Druck zu schrauben und eine GPU Stütze zu nehmen. Das half tatsächlich. War dann aber wieder den nächsten Tag bei X8. Das konnte ich dann nie mehr reproduzieren. Ich denke mal das muss ein Defekt im Slot sein. Denke mal der hat beim Transport zu viel Druck bekommen und deshalb ging auch die Grafikkarte kaputt. Aber nur ne Vermutung. Die Karte sah äußerlich unbeschadet aus. Muss ja vorher funktioniert haben wenn Alternate den PC gebaut hat.
Den 30kg PC würde ich jetzt ungerne paar Wochen verlieren zwecks Gewährleistung. Würde ich da jetzt Leistung verlieren würde ich das machen aber so verliere ich nichts wenn das PCIE 4.0 funktioniert. Laut Tests verliere ich vielleicht 0,5% Leistung.
Ich hätte jetzt zu gerne ne 5080 oder 5090 um zu sehen ob da dann 5.0@X8 oder 5.0@X16 steht. Vermutlich X8.
miesses ding, ich denke die karte würde wie du sagst auch nur auf x8 laufen. was sagt alternate dazu ?
Ist das vielleicht nur ein Anzeigefehler?
Hast Du mal getestet, ob es in der Performance was aus macht?
3D Mark PCIe Test sagt 13.41 GB/s Bandbreite. Aber da müssten glaube 24 GB/s stehen wenn X16 aktiviert ist oder?
Fester Druck nach oben bringt auch nichts, sitzt auch fest drinn. Habe auch schon dutzende Grafikkarten ein und ausgebaut in meinem Leben.
Alternate brauch ich garnicht erst fragen. Die kommen gleich mit Retourlabel.
bei der 5080 stande bei mir 24gb
Beim Transport baut man am besten die Grafikkarte aus oder stützt alles gut ab. Hat mich auch schon einen Slot gekostet mit einer 2kg Karte.
naja neuerdings wie ich oft auf discord höre. werden die jetze mit eingebauter gpu verschickt xD
Die integrierte Grafikeinheit vom 7800X3D zeigt an das sie mit 16 lanes läuft. Somit müsste doch mit der CPU und den Pins alles stimmen oder? Ersatzkarte für weitere Tests hab ich nicht. Ne AMD Karte wäre mal interessant als Test. Nur auf Verdacht bau ich da keinen Kühler runter. Keine Lust auf WLP säubern oder wieder neu auftragen.
Ich melde mich am besten beim nächsten CPU upgrade wenn die CPU eh runter muss. Werde wohl noch ne weile auf AM5 bleiben und vielleicht den 11800XD3 kaufen sofern er irgendwann kommt. Dann wissen wir mehr oder auch nicht.
4.0@X8 ist jetzt nicht schlimm, nür ärgerlich. Irgendwann dann vielleicht 5.0@X8 :LOL:
@der8auer Vielleicht hast du eine Idee die noch keiner genannt hat? Hab mal gelesen, dass du mal ein ähnliches Problem hattest und nicht wusstest warum die Karte nur auf 8 Lanes läuft.
Das ist ja intern und hat so mit dem Sockel nichts zu tun.
PCIe 4.0 hat einen maximalen Link Speed von 16 GT/s so wie ich gelesen habe. CPU-Z zeigt mir beim Mainboard, dass ich unter Last 16 GT/s habe. Ist das so möglich bei PCIe 4.0@8?
Dann habe ich keinen Leistungsverlust oder?
Läuft jetzt wieder mit X16. Hab mal die Stütze wieder platziert, diesmal an nem anderen Punkt. Oder es lag an irgendwas anderem Softwareseitig. Ich mach die Stütze jedenfalls jetzt nicht mehr weg und teste warum und weshalb. Bin happy das es jetzt läuft wie es soll. Hatte schon Angst das die CPU nicht richtig sitzt oder irgendwas mit den Pins ist.
Moin,
Nach deiner Beschreibung vom Transportschaden und jetzt hoch drücken der Grafikkarte um wieder x16 zu bekommen, würde ich vermuten daß der Slot im Mainboard beschädigt ist.
Ich gehe davon aus das der Slot, durch das Gewicht der Grafikkarte beim Transport, so weit mechanisch bewegt wurde, das nicht die Kontakte im Slot sondern die Lötverbindungen vom Slot ans Mainboard abgerissen wurden.
Durch dein hochdrücken der Grafikkarte kommt der Slot wieder mechanisch näher an das Mainboard und somit hast wieder eine Verbindung.
Das mag jetzt erstmal wieder funktionieren, aber in der Zukunft kann es noch schlimmer werden.
Wenn die Grafikkarte mitten im Betrieb sich nur leicht verschiebt, wechselt er dann nur vom x16 auf x8 oder stürzt das Betriebssystem direkt ab?
Was aber viel schlimmer sein könnte, also durch die mechanische Belastung, ist das alle Lötpunkte jetzt einen riss oder eine Dehnung haben könnten.
Durch die risse entstehen jetzt Korrosionen, wodurch der Übergangswiderstand immer größer wird. Dadurch fallen dann auch früher oder später weitere einzelnen Kontakte aus oder sie reißen irgendwann komplett ab.
Meiner Meinung nach hätte man das Mainboard gleich direkt mit tauschen müssen.
Wenn du jetzt das Mainboard, bzw gleich den ganzen Rechner nicht an Alternate zurück senden willst / kannst, dann gibt es noch bekannte Reperaturservice die so was machen. Kostet aber dann wieder dein Geld, über Alternate müsste es ja noch Garantie geben.
Hier im Forum weiß ich jetzt nicht ob Ubi so was machen kann, aber der Dienstleister krisfix sollte so was machen können.
Hast wohl recht. Gerade den PC angemacht und es ist jetzt wieder bei X8 :(
Die passt da unten nicht rein.
In dem Fall könnte man zum Testen auch kurz das Netzteil "ausbauen", damit sie reinpasst.
Ergibt aber eh keinen Sinn, die Grafikkarte in dem Slot zu testen, weil der nur mit PCIe 4.0 x4 bzw. PCIe 3.0 x8 angebunden ist.
Stimmt wusste ich leider nicht das es auch so extrem abgespeckte x670e Btetter gibt. /:
Es gibt, soweit mir bekannt, keine einziges Consumer Board welches 2x x16 elektrisch angebunden besitzt ^^
Mechanisch x16 ja, aber nicht als x16 elektrisch durchkontaktiert...
Karte drück jetzt noch ein klein bischen mehr nach oben. Mal schauen wie lange die X16 diesmal halten :coffee2:
Geht bis jetzt.
Jetzt ist Feierabend mit x16. Egal wie der Druck ist es bleibt x8-4.0
Gibt aber kein Leistungsverlust laut 3d Mark Speedway. Bleibt bei ca 7400 Punkten.
Nachdem du aber Garantie hast, lass die das Board tauschen
Dann bräuchte ich einen Ersatz PC. Der PC wäre bestimmt mehrere Wochen weg. Würden die lanes auf x4 fallen würde ich tatsächlich erstmal Ersatz beschaffen wenn es an die Reparatur geht. So aber nicht da ich keinen Leistungsverlust habe. Ist halt nur später doof wenn es mal an der Zeit ist die Hardware zu verkaufen.
Das ist auch so doof. Würde nie ein nicht vollständig funktionierendes Produkt akzeptieren. Wer sagt Dir dass der Slot nicht noch weiteren Schaden nimmt?
Austauschen und gut ist. Selbst wenn der Rechner ne gewisse Zeit nicht zur Verfügung steht. Sowas gehört halt beim Komplettsystemkauf dazu.
Hab es erstmal wieder hinbekommen...fragt sich nur für wie lange.
