  • Erstellt am
Bei mir im Warenkorb stand noch 4 verfügbar, hab aber auch ein bisschen Zeit durchs Klicken und Paypal 2 Faktor Authentifizierung verloren.
was hat es mit dem Leak_Detection Fehler auf sich wie konntest du das lösen?
Danke !
Wenns noch so ist wie bei meinem Board, dann kan man einen Pin vom Stecker ziehen und es wird nicht mehr gemeldet. Hatte gehofft sie schaffen das Leak Detection wieder ab bei der neuen Hardware.
Zotac Gaming Solid 5080 Leistung bleibt bei 7700 Punkten (cpu 9800x3d)interne grafik aus (32gb gskill 6000 cl 28)
Hey zusammen,
ich habe wirklich alles versucht, aber meine Zotac Gaming Solid 5080 kommt im Benchmark nicht über 7700 Punkte hinaus.
Ich frage mich nun: Habe ich einfach Pech gehabt und eine schwächere Karte erwischt, oder könnte es an etwas anderem liegen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht Tipps, woran es liegen könnte?
Das ist die normale Edition, also keine OC-Version.
Meint ihr, die OC-Variante würde besser laufen? , oder sind die Unterschiede eher gering?
Das will ich mal erleben welche Webseite das packt das 20 Leute auf 5 Karten losgehen und quasi zur genau gleichen Sekunde bestellen. Das läuft doch bei 90% nur noch via Bots. Das kann ja nicht so laufen wie du das beschreibst, so schnell passt sich der Bestand nicht an. Da haben halt welche jetzt ihre "wird bearbeitet" Status und der bleibt einfach Wochenlang bestehen bis wieder Ware kommt.
Ja, da problem mit MF ist halt, dass man nicht weiss wieviele Ueberbestellungen die haben und dass auch nicht stornier wird oder benachrichtigt. Man sitzt im dunkeln und hat einen Haufen Kohle bei denen deponiert ...
Bei unter 1s würde ich zustimmen, da könnte es Überschneidungen geben. Ansonsten müsste das automatisch funktionieren. Ich warte morgen und ggf. den Dienstag ab. Wenn dann absolut nichts kommt, dann wars das halt.
Spaß macht sie trotzdem, auch wenn man dauernd den Treiber neu installiert :)
Schalte mal bei MSI AB die Spannungssteuerung aus und installiere den Treiber neu, danach sollte der Boost auch nach OC+coldboot funktionieren. Hat bei mir geholfen.
Aktuell bekommt man eine XTX für unter 900€. Ich bin schon am überlegen meine 5080 zurückzusenden. Raytracing haut mich leider doch nicht vom Hocker..
Ich habe die windforce OC ergattert bei mindfactory
Hast du nicht geschrieben dir ist alles egal weil du eh auf Wasser gehst? Und jetzt hast du gemerkt das die Windforce kein Referenzdesign ist und es garkeinen Block gibt. Stimmts? Das hätte man dir sogar früher sagen können. Das ist nicht das erste mal
Es gibt einen Block von byski bzw angekündigt
Und ja ich war erstmal froh überhaupt eine zu haben wobei ich immer ein ref Design bzw ein tuf wollte aber hat man ja nicht bekommen
Mit dem egal meinte ich eher das ich nicht auf Model X oder y Ziele wegen Kühler oder aussehen weil das juckt mich nicht wegen dem Umbau auf Wasserkühlung
Klar. Jetzt so. Aber vor 2 Tagen noch anders. Da warst du halt einfach Blind und hast nicht korrekt überlegt. Die Gigabyte Karten waren selten mit Blocks gesegnet. Wenn man wirklich plant auf Wasser zu gehen, kauft man Modelle die bekannt für Referenzdesign sind oder generell in der Vergangenheit einen Block hatten. Ansonsten wartet man eben wenn es keine solchen Modelle gibt. Weil glücklich bist du mit der Situation jetzt sowieso nicht. Die Karte geht garantiert eh zurück.
Die Gigabyte geht Save nicht zurück 🤣 dann warte ich bis der byski verfügtbar ist sollte aber gerne jemand tauschen mit ref Design oder auch gerne gegen eine andere wo es jetzt schon Blöcke gibt bin ich dem nicht abgeneigt
Und ich bin zu 100% glücklich das ich eine 5090 bekommen habe
Und so lange machst du damit was? Neben den Bildschirm legen und anschauen? Weil nutzen wirst du die nicht. Wenn du Wasserkühlungsfan bist dann wirst du mit der Karte unter Luft nie klarkommen. Zumal es noch das schlechteste Modell ist was Kühlung und Lüfter anbelangt. Ist halt einfach das Startermodell. Ich bin mal gespannt wie deine Story weitergeht.
Natürlich nutze ich die Karte erstmal unter Luft mein loop ist so aufgebaut das ich ihn auch nur cpu only nutzen kann ohne großen Aufwand weil wenn man etwas mit denkt beim verlegen ist das alles easy 😎
Danke !
Hier noch einmal öffentlich, weil es eventuell für jemanden hilfreich sein könnte:
Das Problem an der Leak Detection waren bei mir die EK Fittinge, welche ich verwende.
Die Leakdetection ist ein Metallband, welches um die gesamte Karte verläuft und bei einem erhöhten Widerstand die Karte abschaltet. Am Anschlussterminal haben meine beiden Fittinge das Band berührt, weil es dort eine konvexe Wölbung hat (in meinen Augen auch ein wenig ein Designfehler). Ich habe die Stellen behelfsmäßig mit einem kleinen Stück dünnem Isolierband (um nicht Paketband zu sagen...) abgeklebt, jetzt geht es. Wenn man kleinere oder dünnere Fittinge verwendet, wird es vermutlich zu keinen Problemen kommen. So sieht das bei mir aus:
Vorher:
Nachher:
Super vielen Dank für deine Hilfe .
Gut das du dahinter gekommen bist und das mit uns teilst.
:wink:
Es geht nicht um das verlegen oder um den Loop sondern darum das die Karte unter Luft eine Katastrophe ist. Die ist laut und kühlt nicht gut. Du kannst ja viel erzählen, aber nicht das du als Wasserkühler mit sowas klarkommst. Du baust ja genau deswegen auf Wasser um damit du Ruhe hast. Wenn der PC neben dir abhebt wird dich das garantiert ankotzen. Aber du kannst hier trotzdem weiter deine Rolle spielen, kein Problem. Mal schauen was du berichtest.
Also mal ganz von vorne🤣
Es juckt mich nicht wie laut die Karte ist ich baue auf wakü um damit ich die maximale Performance habe fürs OC und da ich beim zocken und am PC immer Kopfhörer auf habe merke bzw höre ich es auch nicht
Ob der Kühler gut ist oder nicht bzw eine Katastrophe juckt mich auch null eben weil ich auf kurz oder lang je nachdem wann der Block verfügbar ist umbauen werde 🤣 deswegen wird sie solange genutzt mit dem luftkühler bleibt mir ja nix anderes übrig
Und als gegen Bsp wenn ich eine astral oder suprime lc zur uvp bekommen hätte dann hätte ich die genauso umgebaut weil nochmal Optik und Kühler sind mir so latte daher habe ich mich auch auf kein model festgelegt weil ich davon nix habe wegen dem Umbau
Sooo ihr Lieben, ich berichte mal hier aus dem Aorus 5080 Lager:
Karte eingebaut und läuft, noch nen größerer Brummer als meine Gamerock 4080. Die hat auch etwas sack im Vergleich zu meiner alten, daher habe ich hinten die Stütze dran geschraubt. Optisch ist sie schon sehr schick und macht was her. Das Geräusch wenn die Lüfter ausgehen höre ich leider auch deutlich. Hoffe, Gigabyte bessert hier mit nem Bios Update nach. Ist jetzt kein dealbreaker für mich aber hinterlässt trotztdem, grade bei dem Preis, nen faden Beigeschmack.
OC habe ich noch nicht probiert, einfach hier mal die Standard Werte mit Standard Bios, dazu meine 4080 im Vergleich und paar Impressionen. Mit OC warte ich noch, bis NVidia nen neuen Treiber raushaut.
Edit: Sehe grade HW Monitor zeigt nix zu den Lüftern der 5080 an, geguckt und von 1.55 auf 1.56 aktualisiert, jetzt zeigt der auch den Fanspeed an.
Edit 2: Erneuter Durchlauf bei Steel Nomad, Lüfter geht bei geschlossenem Case auf 1480 rpm rauf. Silent Bios habe ich noch nicht probiert.
Frag mich trotzdem wie dieses Geräusch durch die QC gekommen ist. Das ist ja nix was einem nicht sofort auffallen würde und betrifft scheinbar alle Karten. Schon crazy.
NBB orientiert sich bei den 5080 heute mal an den Ebaypreisen.
NBB hat sich die Generation eh als der schlimmste Scalperladen von allen herausgestellt. :d
Vor allem wie ich das verstanden habe ist's ja so, dass wenn man die Lüfter manuell an und aus macht das Geräusch NICHT auftritt. Wenn das wirklich so ist, kann Gigabyte hier hoffentlich nachbessern. Gab's denn schon irgendeine Reaktion von denen dazu?
@Benjamin1990
Ich habe noch eine 4070ti Windforce@Wakü laufen, der Luftkühler war etwas lauter aber von der Leistung ok. Ich musste den AC Block von der Eagle 4070ti nehmen, mangels spezifischem für die Windforce, das hat aber ohne Abstriche gepasst. Ich habe einfach die PCB´s verglichen, evtl. kannst du sonst auch sowas bei der 5090 mit einer anderen Gigabyte machen.
