  • Erstellt am
Danke dir, hab über Google nix finden können :d
Überlege echt die Karte einfach bei alza für 1329€ vor zu bestellen. Selbst wenn es dann Ende Februar wird ist man wenigstens schonmal eingereiht 🤔
Ich hab das jetzt mal einfach so gemacht weil ich die gamerock unbedingt haben will, wenn ich sie woanders früher bekomme kann ich immer noch stornieren.
Immernoch zufrieden? :) Von den Dimensionen her ist die Gaming Trio ca. 0,6cm flacher als die Vanguard oder Suprim. Der Rest ist grob identisch. Und scheinbar scheint die Gaming Trio auch ganz gut zu kühlen. Hier gehts wohl bei ähnlicher Lautstärke nur um vielleicht 2-4 Grad?! Also ist die Karte auch eine Option.
Die Karte ist absolut top. Dazu muss ich sagen das ich aber nichts mit Afterburner gemacht habe, alles Standart Silent Mode. Die Karte hat unter last so 75-77°. Lüfter sind nicht lauter als bei meiner 3090 damals. Bin total zufrieden und hatte auch noch keine Blackscreen Probleme oder sonstiges
Ich zögere nur denen über 1000€ zu zu werfen ohne irgendein Datum zu haben :d
Meine 5080 läuft Gott sei Dank ohne Probleme….
Geile Sache mit der 5080 freezed während dem zocken einfach random der bildschirm und der pc hardcrashed, nur powerbutton lange gedrückt halten hilft…
DDU > Treiber neu installieren und vielleicht sämtliche Overlaysoftware deinstallieren. Ich hatte ein ähnliches Problem vor einem Jahr und konnte es lösen mit neu aufsetzen aber war vermutlich ein Overlay Programm.
Auch mal versuchen auf PCI-E 4 zu gehen
Bin mal gespannt ob meine läuft. Hatte die 5080 nicht ins Gehäuse bekommen, da ich noch ein uraltes Aerocool hatte und wollte die Karte zurück schicken. Hab nun doch ein Neues bestellt und bin am Umbau dran. Morgen gehe nun noch ne neue M2 kaufen und werde komplett neu installieren.
Habe noch ein altes DarkPower Pro 11 und will den Adapter benutzen. Wie schließe ich am besten an? Jeweils an einem eigenen Strang?
VG
Hab im bios mal alles resettet und auf pcie4 gestellt, bis jetzt mal keine Probleme, werde es mal auf pcie4 lassen bis nvidia nen fix hat, wennse nicht ne v2 bringen müssen und alle karten rma‘s sind 😂
Hattest du die freezes auch Stock? oder nur nach dem OC.
Also entweder spielen viele Faktoren da mit rein oder ich hab einfach nur Glück. Ich hab trotzt OC absolut gar keine Probleme. Hab jetzt zwei Tage intensiv gezockt.
Edit: Als ich bisschen zu viel OC drin hatte, kams auch mal zu nem Freez. Da wo ich jetzt bin ist es aber Stable.
1. kommt es anders und 2. als man denkt.
Endlich kam heute meine Gainward Phantom 5080 und sollte eingebaut werden. Viel zu groß! Überall Kollisionen aber mit Riser Kabel soll es schon irgendwie gehen. Pustekuchen! Zwei Beta-Bios, CMOS Reset, PCIe auf 3.0 runter gestellt, alles versucht... keine Chance. Am VGA Error vom Mainboard komme ich nicht vorbei. Die 5080 läuft scheinbar nicht zusammen mit meinem MSI B550 Tomahawk.
Anhang anzeigen 1073589 Anhang anzeigen 1073590
Die Homies vermuten einen Konflikt mit meinen 4 belegten Ram Bänken, Lanes und noch taufrischen PCIe 5.0.
Habe die gleiche Karte. Aktuelle Nvidiatreiber waren eh schon drauf. 3080 raus, 5080 rein, alles läuft einwandfrei. (bis auf die Pimax Crystal Light, aber daran hat nicht Nvidia schuld..)
Drücke deinem Sohn die Daumen, dass er die Karte noch eine Weile geniessen kann :d
Hab jetzt das scheiß Corsair 12V Kabel rausgerissen und wieder den hässlichen Adapter verbaut sowie die Lichtleiste hinten raus und vorne die Schrauben weg damit die Karte kompl perfekt im PCI-E sitzt die war hinten an dem LED Verkleidung kompl angelegen. Danach gestartet, nur 1200MHz WTFFF Treiber kompl neu installiert (Clean Install) jetzt passt die Frequ und konnte 2 Stunden ohne Crash spielen. Ich denke das Corsair Kabel ist Schuld oder die Karte war nicht 800% im PCI-E Slot.
Im Case schauts halt jetzt so aus:
Wenn ich die Karte reinschraube muss ich sie etwas nach vorne ziehen wodurch sie evtl wieder nicht mehr zu 100% im PCI-E ist, neues Case? Wäre aber schade drum ist immerhin ein Phanteks NV-9....
Was ist den an dem Corsairkabel falsch?
Hab mir das Type4 - 12V Kabel besorgt aber das ging schon wirklich extrem schwer in die Graka, am Anfang wollte der PC gar nicht starten mit dem.
Musste dann nochmal nachhelfen mit eigentlich schon zu viel Kraft aber dann liefs, drum trau ich dem nicht. Der NV Adapter ist zwar sauhässlich ging aber easy rein..
Hab jetzt 2-3 Stunden gespielt mit den Dauercrash Games und bisher noch keinen Crash aber das muss ja noch nix heißen..
OK wieder gecrashed also das einzige was ich jetzt noch machen kann ist den PC komplett neuinstallieren sonst fällt mir auch nix mehr ein :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Du kannst das Blech vom Gehäuse doch Richtung Karte drücken sollte doch gehen?
Nee ist mega massiv das Ding, wenn dann nur mit Gewalt.. Aber da es eh immer noch crasht muss die Ursache iwo anders liegen. Hoffe von nv kommt da bald mal ne Info ich bin ja nicht der Einzige.. 😔
@Golden_ Stell mal bitte deinen Monitor auf 60Hz in den Windows Anzeigeeinstellung -> Erweiterte Anzeigeeinstellungen
hat leider auch nichts gebracht.. Wobei ich im nv Forum gelesen habe dass der Workarround nicht mit Windows 11 24H2 funktioniert.. Ob es stimmt keine Ahnung
Du hattest ein Riser-Kabel im Einsatz? o_O Bei einer Serie die mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendein PCIe Problem hat? Also ich hätte dann das Riser-Kabel zu allererst im Verdacht gehabt. Konnte die Dinger noch nie leiden. Super in der Theorie, oft shitty in der Praxis.
Und bin ich eigentlich der Einzige der vorher immer sein Gehäuse ausmißt und ggf. eine Ausschlusliste verschiedener Modelle anfertigt bevor eine neue Grafikkarten Serie rauskommt? :unsure:
Vielleicht ist es beschädigt oder ein Kontakt schließt nicht sauber. Weil "falsch" kann es nicht sein, sonst hätte es die Karte direkt zerissen. Aber wenn sich ein Stecker nicht sauber stecken läßt dann traue ich ihm auch nicht. Hängt dann aber in der Regel am einzelnen Exemplar des Kabels. Ich habe so ein Corsair 2x 8-Pin auf 12VHWR Kabel an meiner 4090 im EInsatz und das steckt sich da butterweich und rastet sauber ein. Grundsätzlich sind die schon gut aber man kann natürlich immer auch mal Pech haben.
Das sieht in der Tat unglücklich aus, meist hat man ja etwas Spiel aber bei Dir sieht das so aus als würde die Karte korrekt anliegen aber trotzdem kannst Du nicht mal eine Befestigung nutzen :(
Ich hatte schon ähnliche Fälle, aber da ließ sich wenigstens ein Loch nutzen. Ich gehe davon aus Du hast es auch ohne Festschrauben versucht? Wenn Du einen Halter verwendest, der die Karte von unten abstützt, dann sollte die PCIe Slotverriegelung die Karte eigentlich hinreichend sicher an ihrem Platz halten. Vorausgesetzt sie sitzt wenigstens dann richtig im Slot.
Ich hoffe morgen Dropt mal ne 5090 bis max 3000 ich dreh noch am Rad jetzt 4 wochen ohne zocken Rauchen.
Wenn einer ne 5090 abgibt hier bin ich 😆
Ich frage mich bis wann sich die Verfügbarkeit der Karten normalisiert.
Da ich noch auf den Kühler von Watercool warte habe ich noch 5 Wochen Zeit.
Glaubt ihr dann sieht es merklich besser aus bei den 5090 oder bleibt die Verfügbarkeit noch länger so bescheiden?
Droppt schon ab und zu. Inno3D X3 und Zotac Solid sind für jeweils 2800€ verfügbar gewesen gestern und heute. Muss man halt entweder Per Bot direkt in Warenkorb packen oder mit viel Glück manuell F5 auf Alternate im richtigen Moment drücken.
Danke, ja das kann gut sein naja da hab ich mit dem Kabel wohl Pech gehabt..
Ja momentan hab ich den Tower einfach flach auf den Tisch gelegt und die Graka nicht festgeschraubt sondern nur auf perfekten Sitz im PCI-E geachtet.
Ja stimmt oder mit 2 Stützen, eine vorne eine hinten :d
Gefühlt wird es immer schlimmer hab vorhin nochmal den PC neugestartet und jetzt macht sie unter Last wieder nur 1200MHz vllt ist das Ding auch einfach komplett im Arsch.
Ich warte jetzt mal noch paar Tage was nvidia sagt und sonst muss ich das Ding halt zurückschicken 😭😭
Katastrophe, die XTX schon verkauft, die lief bis auf paar kleinere AMD Ärgernisse die ganzen 2 Jahre super stabil, von Anfang an. Ich könnt schreien
Hat jemand ne 50er unter Windows 11 24H2 ohne Probleme am Laufen? Dann install ich meinen PC mal neu
Tut mir echt leid zu hören das Du so massive Probleme hast, habe leider aktuell auch keine weitere Idee :(
Ja, ich habe meine 4090 mit einer Stütze vorne rechts abgestützt, also quasi diagonal der Ecke gegenüber wo Slotblenden-Rückwand auf Mainboard Seitenwand trifft. Bei meinem Corsair 900D kann ich nämlich gar keine Schraube verwenden, weil ich weder Finger für eine Thumbscrew noch Schraubendreher für eine normale Schraube reinbekam um sie zu befestigen :oops: Als Befestigung habe ich daher einfach ein 2mm Alublech zurechtgeflext das über dem Befestigungsteil des Slotblech der Karte sitzt und dieses dann oberhalb und unterhalb der Karte normal verschraubt, das Blech geht quasi über das Slotblech der Karte und drückt sie an die Befestigung, sodaß es keinen Raum hat um sich irgendwie zu lockern. Zusammen mit der Stütze hält das die Karte präzise und ohne Spannung genau dort wo sie sein soll. Hält seit bald 2,5 Jahren absolut problemlos, daher habe ich es auch nicht wieder entfernt als ich die WaKü umgebaut habe und jetzt sogar evtl. wieder normal verschrauben könnte. Mit kreativer Bastelei geht es also manchmal auch aber bei Deinen Problemen fürchte ich hift das alles nichts :(
Weiss natürlich keiner genau aber es hängt auch stark von Deiner Flexibilität ab. Welchen Preis Du bereit bist maximal zu zahlen und ob Du flexibel bei der Wahl des Modells bist.
Ich habe mich z.B. auf die 5090 Suprim SOC als einzigstes für mich in Frage kommende Modell festgelegt und auch Preise oberhalb von 3k möchte ich nicht zahlen. Nachdem ich am Releasetag ganz knapp beim Bestellen abgeschossen wurde befürchte ich das ich mit den engen Kriterien jetzt Monate warten kann, so lange möglicherweise, daß ich dann gar keine 5090 mehr will.
Aber wenn Dir das Modell egal ist und Du auch mit 200-300€ Aufpreis leben kannst, dann solltest Du in 5 Wochen schon eine bekommen können.
Bestimmt eine Retoure 😆
