  • Erstellt am
scheint baugleich mit der 5090 phantom zu sein, daher wohl ok.
Wenn man es genau nimmt, ist der 5080 Kühler sogar noch eine Idee größer als der 600 Watt Kühler der 5090er. Außenmaße sind gleich, aber da PCB und Vapor-Chamber kleiner sind, wird mehr Platz für Kühlrippen genutzt wird.
5080 vs. 5090 Palit/Gainward
Betreibt hier eigentlich Jemand seine 5080 oder 5090 zusammen mit einer luftgekühlten CPU ? Ich habe aktuell noch meinen geliebten Noctua NH-d15 V1 und befürchte, dass das keine gute Kombi darstellt, da der "exhaust" der Karte genau vor dem Lüfter sitzt.
Liegt der Karte dann auch ein goldener Zahn-Kühlergrill bei?
huhu... 14 Lüfter im Case ???
Ja „nur“ 14…
Er braucht ein Upgrade :d
Wurde bei einem hier zufällig die Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC vom Mindfactory Drop am 03.02. schon verschickt? Gab doch einige hier die durch kamen.
Ich hab gestern bei MF eine 5080 Aorus ergattert und die wurde heute morgen verschickt falls dir die Info weiter hilft.
Nein, hilft nicht weiter geht um die spezifische Karte.
Wie genau verläuft dein Airflow im Case ?
JA :fresse:
Hab halt Teppich und brauche den Überdruck, um den Staub aus dem Case zu halten :-)
Mal Spaß beiseite.. die Kiste habe ich grade frisch aufgesetzt:
- 9800X3D
- Gigabyte RTX 5080 Aero
- X870e Aorus Pro (Bios direkt aktualisiert)
- 64 GB 6400MT/s / CL32 RAM
- 14 Lüfter (eigentlich 15, Netzteil hat auch einen :ROFLMAO:)
- Liquid Freezer III 420mm AiO
- 990 Pro SSD
Windows 11 drauf, 572.24er Treiber drauf, 3dmark drauf.
Bei Timespy Extreme im GT1 kriege ich direkt nen Blackscreen und lande ein paar Sekunden später auf dem Desktop. Offensichtlich der Treiber gecrashed.
Okay.. bisschen rumgetestet, RAM etwas runtergeschraubt, PCIe auf 4.0 gesetzt, iGPU deaktiviert, keine Besserung.. Timespy crasht.
Heaven installiert. Läuft 2-3 Minuten und auch dort Blackscreen und CTD.
Bei Kingdome Come Deliverance 2 konnte ich 10 Minuten zocken, Framerate war gut (130 FPS @ 3440 x 1440, Max Settings, DLSS Quality).
Dann aber auch dort ein Blackscreen und Crash to Desktop.
Cyperpunk getestet. Instant Blackscreen nach dem Laden.
Dann schmeiße ich mal die aktuelle Beta vom Afterburner an und sehe diesen Kackhaufen von Frequenzkurve..
Die Karte feuert also @ Stock mal ordentliche 1070 - 1090 mV auf den Chip. Keine Ahnung, ob das so soll, aber ich kann mich nicht dran erinnern mal so einen Sideboob im Curveeditor gesehen zu haben und ich fummel da schon seit der 1080 mit rum.
Anyways.. ich habe mal quick'n'dirty mit der Kurve getestet und siehe da.. alles läuft wie es soll:
@ Gigabyte: Ich weiß ihr musstet da mit der heißen Nadel stricken, aber bitte get your Bios-Shit together!!
@BmwM3michi Ja, du siehst es im 2. Screenshot. Ich habe die Spannung bei 975 mV gecapped (meine benutzerdefinierte Kurve steigt darüber nicht mehr an). Dafür habe ich die komplette Kurve ca. 150 MHz hoch gezogen.
Ist im Grunde relativ einfach:
1) Curve Editor öffnen
2) Shift gedrückt halten, einen Punkt auswählen und per Drag-and-drop hochziehen (bspw. dass der Punkt über 975 mV nach 2.800 MHz kommt)
3) Shift gedrückt halten und mit gedrückter 1. Maustaste alle dahinterliegenden Punkte markieren
4) Caps Lock gedrückt halten, einen der Punkte anklicken, gedrückt halten und nach unten ziehen, sodass der vormals höchste Punkt unterhalb des bei 2. gewählten Punkts liegt
5) Im Afterburner Hauptfenster auf "Apply" klicken
@Dwayne_Johnson Jop. Ich schmeiße sie morgen nach der Arbeit mal in meinen anderen Rechner. Guter Punkt.
Die alte Kurve hat theoretisch einen höheren Takt erlaubt, eventuell war der mit der jeweiligen Spannung dann nicht stabil
Genau! Oder die hohe Spannung war irgendwann an sich nicht mehr in der Toleranz, sodass der Treiber sicherheitshalber ausgestiegen ist. Kann theoretisch aber natürlich auch ein Defekt sein. Werde berichten
Update: Grade nochmal als letzten Strohhalm von PCIe 4.0 auf PCIe 3.0 runtergegangen. Plötzlich läuft die Kiste ohne murren auch im Stock bzw. mit OC @ 1070 mV.
Leute, Leute.. ich hab mich morgen schon lustiges Hardwareroulette spielen sehen. Aber ätzend nichtsdestoweniger. Muss wohl ein neuer Treiber und/oder Biosupdate richten.
@Dwayne_Johnson Er hier erklärt das ganz gut, ab 2:13
@BmwM3michi Kann ich mir leider nicht anrechnen. Ich habe eher die Hinweise im Nvidia Board und auf Reddit nicht ernstgenommen, die gesagt haben, dass man auf PCIe 3.0 oder sogar 2.0 runterschrauben soll. Spannend finde ich es aber trotzdem, dass man scheinbar durch Undervolting die Probleme minimieren kann.
