  • Erstellt am
Jup, ist ein AC Cuplex Cryos Next Vario. Den oberen Radiator hab ich erstmal ausgebaut und setze eben noch 3 Be quiet Light Wings High Speed ein. Dann gehts los :bigok: :d
5080 @ 0,975v 2850mhz +300 mhz ram. Ganz kurz und schnell mal durch paar Benchmarks (Port Royal, Steel Nomad, Speedway, Tim Spy) gejagt. Im Schnitt 7% schneller als Stock bei ~40watt im peak weniger.
Welches Modell?
Hab sie zum Galaxus. Denke nicht, dass sie jetzt innerhalb der nächsten 10 Tage im Bios diesen Defekt nicht mehr haben wird. Würde es bei laufendem OS nicht durch ein Treiber update gefixt worden sein, würde ich ja auch, besonders da es im Bios steht davon ausgehen dass es ein Defekt ist. Komisch das ganze..
Ich hab nicht die gesamte Korrespondenz verfolgt, kann also sein, dass sich da jetzt was doppelt mit dem, was andere schon vorgeschlagen haben. Machs doch so:
Test das Ding auf Herz und Nieren und schau ob du im Normalbetrieb bzw. Gaming irgendwelche Probleme hast. Kannst ja gegebenfalls bei einem Kumpel gegentesten, ob Deine Anomalie reproduzierbar ist. Aber selbst wenn das keine Option ist, falls du wie gesagft außer an der Stelle kein Problem hast, behalten und freuen, dass Du eine GPU abbekommen hast.
1.) Vielleicht erledigt sich das ganze mit einem zukünftigen Treiber- oder Biosupdate. Falls nicht, kein Problem, die Karte läuft ja.
2.) Anomalie bleibt weiterhin bestehen: Reklamier das Ding ein halbes Jahr vor Ablauf der Garantiezeit und freu Dich im Optimalfall über eine neue Karte mit erhöhtem Wiederverkaufswert kurz vor Release einer neuen GPU-Generation.
So kurzes Fazit zur 5080 Vanguard:
- Die Lüfter sind angenehm leise
- Coil Whine ist leider deutlich hörbar unter heavy Load und wenn sonst kein Ton abgespielt wird. Mit Ton aber bisher kein Thema füe mich.
- OC Settings von JayzTwoCents laufen auch bei mir stabil
Hast eventuell ein zweites Netzteil, nur mal zum Testen? Meine 2080 Ti - von ASUS - hat ursprünglich unerträglich laut geheult. Mir ist dann, bevor ich die GPU tauschen wollte, das Netzteil von bQ damals abgeraucht. Mit dem neuen war das Spulenfiepen der GPU zwar nicht weg, aber dramatisch weniger geworden:
So, dass es im Lüfterrauschen quasi untergeht.
Und auf geht's....
Und auf geht's....
Gratulation zur Karte, aber mal ehrlich:
Beten, dass der Wasserblock schnell da ist, der Fremdkörper fährt die Systemästhetik mal sowas von an die Wand.
Ja, dauert so 4 Wochen, dann kommen auch wieder Hardtubes rein. Erstmal muss das so gehen.
Das Case bringt eine Halteung mit, die ist auch drunter und man sieht sie kaum. Die Karte hat auch eine dabei aber nichts dolles. Der Kühler wird wahrscheinlich wieder ein Alphacool, mit den letzten beiden ( Carbon und Acryl ) auf meiner 4090 war ich von der Performance sehr zufrieden.
Zotac Solid 5080 (uvp modell) @ 0,975v 2850mhz +300 mhz ram. Ganz kurz und schnell mal durch paar Benchmarks (Port Royal, Steel Nomad, Speedway, Tim Spy) gejagt. Im Schnitt 7% schneller als Stock bei ~40watt im peak weniger.
Wie hoch lässt diese sich stabil takten? Wie hoch kannst du das power target ziehen, 104%?
Watercool hat für die Suprim keinen, bis jetzt nur Palit/Gainward.
Bei Aquacomputer im Forum heißt es, sie planen für 5090/80/70 was, und sind in Teilen schon in Entwicklung, bedeutet konkret aber, dass das wohl noch paar Monate dauern wird.
Ich hab heute auch Post von Alternate bekommen inkl. Red Bull :angel: :banana:
kurzer Steel Nomad Benchmark Test und jetzt Indiana Jones weiterspielen.:)
Erster Test mit Hintergrund Programmen und Discord. Silent Bios Stock Werte falls es interessiert.
Edit: Die Karte ist leise...:d kaum zu glauben. Bis jetzt kein auffälliges Fiepen oder Rasseln, werde das noch genauer testen.
Wieviel plus bei Core und Memory?
Nach 20 Minuten Zocken oder Furmark drehen die Lüfter der Karte durch und der Bildschirm wird schwarz. Ich denke, die ist defekt.
Benutzt du nur die mitgelieferten Kabel oder hast du eigene? Welches Netzteil benutzt du?
Der Fehler hört sich nach den defekten cablemod 12V an.
Wärst du vielleicht so nett und könntest Testen dass wenn du 2 Monitore anschließt, aber an slots welche nicht zusammen aneinander liegen, du ebenfalls eine ähnliche “Flackerei” bekommst wie ich?
ich konnte bisher testen dass bei meiner Karte mein “Glitch” nur auftritt sobald beide Monitore angeschlossen sind und einer im dritten DP slot steckt. Stecken sie nebeneinander sprich in 1 & 2 hab ich keine Probleme.
Den gleichen Fehler hatte ich auch mit einen Cablemod Kabel. Es liegt an den Sense Pins oder den Senseleitungen, auf denen ist ein Wackelkontakt und wenn das Signal an der Karte wegfällt drehen die Lüfter auf 100% hoch und der Bildschirm wird schwarz. Hört man sehr oft von Cableschrott einfach billiger Müll, genauso wie die 90° China-Winkeladapter von ihnen die weggeschmolzen sind wie nix.
Benutze das mitgelieferte Kabel welches bei meinem Netzteil dabei war. Ist ein Corsair RM1000X 2024.
Hab damals kostenlosen Ersatz bekommen der bisher einwandfrei funktioniert :coffee:
Was mir wichtig wäre ist ob die auch die OVP der GPU mitschicken ?!
Würde ich in jedem Fall vorher anfragen. Ich denke nicht, dass das Standard ist, die OVP mitzuschicken.
Ich hab einen pc aber ohne Gehäuse bestellt, bin sowieso gespannt wie die das schicken wollen.
Aber vorher anzufragen ist eine gute Idee
Ich habe das Kabel am Netzteil nochmal erneut angeschlossen. Das rastet im Gegensatz zu den anderen leider nicht richtig rein, sprich es macht kein "click", habe es aber mit genügend Druck eingesteckt. OCCT macht gerade einen Combined test, die letzten 40 minuten Furmark liefen normal. OCCT läuft schon 20 mit VRAM Auslastung auf 100%. Kein Crash.
Die Kombination aus den Displayport-Anschlüssen funktioniert trotzdem nicht ohne Glitch im Bios. Ich muss DP 1 & DP 2 verwenden. Wenn ich beide angeschlossen habe aber einer in DP 3 steckt, glitcht es. DP 3 alleine wiederum funktioniert wunderbar. Komisch.
Habe gerade noch bei Reddit von einem Msi 5090 Trio oc bestitzer gelesen dass die Karte auch leise sein soll ( in sachen fiepen )… Anscheinend hat Msi doch ein wenig was verbessert.
Bei ihm lässt sich auch das 575w powerlimit auf 600w erhöhen. 😁. Dann kann ich mir das biosflashen sparen 🙃
Jetzt nurnoch hoffen dass Msi die Trio wie angekündigt am Montag/Dienstag losschickt 😅
Hört sich Crazy an aber erst bei +500 mhz (über 3200mhz takt) im steel nomad gecrashed. die 5080 ist echt ein overclocking beast. natürlich ist das nicht stable. hab cyberpunk nun 30min gespielt und hatte keine probleme mit +325 mhz auf dem core also ~3100+ mhz und +500 mhz auf dem ram (temps max 67 grad gpu, ram 74 grad, lüfterdrehzahl max 1600 rpm) . spulenfiepen ist leider vernehmbar. für mich ein tip top msrp (zotac 5080 solid non oc) modell.
Tut mir leid ich habe nur einen Monitor mit DP und einen TV mit HDMI zur Verfügung.
