Radeon @ Linux
@Morpheus600
Hast du ein Referenz-Testbild, bei dem man dein Colorbanding selber vergleichen kann?
Weil nach meinem Verständnis sollte YCBCR420 kein Colorbanding verursachen und der Fehler evtl. woanders herkommen.
ganz weg ist es nicht bei mir. Aber noch kaum Sichtbar. Referenz habe ich keine. Meistens in dunklen bereichen. Ich spiele im Moment viel Helldivers 2 und gerade da ist es mir immer wieder aufgefallen wenn es dunkel war oder Neblig/ Rauch auf der Map war.
Gerade noch das dazu gefunden. Etwas älter der Thread aber der zeigt, das auch er am TV mit Color banding zu tun hat weil seine Graka nur HDMI 2.0 hat. Das Bild wird halt extrem Komprimiert. Mit HDR ist es bei ihm schlimmer geworden weil die Kompression noch stärker wird.
HDMI 2.0 hat nur 18 Gbps. DP 1.4 hat 32,4 Gbit/s. Das ist deutlich mehr. Und HDMI 2.1 hat sogar noch mehr ( 48 Gbit/s )
Und wenn man jetzt bei HDMI 2.0 4k 120hz VRR und HDR durch quetscht. Das kann nicht gut Aussehen.
Ich versteh nicht ganz was das sein soll.
Nen weiterer AMD only Layer der sich irgendwie noch in den Grafikstack klemmt?
Haben wir 90% davon nicht schon in Wayland?
So wie ich das auch lese sollen auch spezielle Tools kommen ala Treibermenü in Windows.
Ein wenig zumindest davon.
Linux Kernel 6.13 ist da.
Highlights continued:
  • A new AMD 3D V-Cache optimizer driver to help X3D processors improve performance.
@Morpheus600 du nutzt aktuell Nobara oder?
Wie ist da das handling so im Gegensatz zu Arch? Irgendwie großartig anders oder alles auch easy wenn man die wichtigsten Befehle kennt und weiß wo man seine Software her bekommt?
Ich bin jetzt bei CachyOS gelandet :d :d
Aber Nobara ist Easy. Auch für Software.
Jetzt doch wieder Cachy? Dachte das hattest du mal und hast dann nochmal gewechselt
ich wechsel alle paar Wochen :fresse:
ok, da hätte ich keine Lust zu xD
Aber bei CachyOS müsste ich mich nicht umstellen xD.
Hast du schon KDE Plasma 6.3 drauf?
Ja, habe ich. Läuft stabil mit dem neusten 6.13 Kernel.
Ich habe mir den eben auch mal bestellt. Kommt angeblich schon morgen an 😮
Bin gespannt. Mich wundert allerdings, dass das bei DP 1.4a (bei meiner RX 6900XT jetzt) da scheinabr mehr kann als HDMI 2.1.
Wobei das ja wohl irgendwie mit nicht supportetem HDMI bei Linux zu tun haben könnte oder?
Edit: Ich sehe gerade, dass Display Port 1.4.a ja deutlich weniger Bandbreite als DP 2.1 hat. Wird das trotzdem wohl besser laufen? Sehe ich das richtig, dass man trotz HDMI 2.1 an der GPU unter Linux dann nur HDMI 2.0 Bandbreite hat?
Genau. Linux kann kein HDMI 2.1.
Und ich habe hin und wieder ein graues Bild. Da muss ich im TV im Spieleoptimiere von 16:9 auf 21:9 und wieder zurück damit es dann geht.
Wenn ich mich überwunden habe mir ne größere M.2 fürs Linux zu holen kommt wohl auch wieder Cachy drauf (Cachy hat sich bei mir vollgemüllt, die 2Tb Platte war komplett voll. :shake: ) - Nobara werde ich mal auf ner kleineren Testen bzw vielleicht sogar in ner VM.
Mit Nobara 40 hatte ich bspw. in World of Warships das Problem das die Shift-Taste "sticky" war, heißt die hat sich wie die Capslock Taste verhalten... einschalten und ausschalten... ist lustig wenn man die fürs Zielen braucht. :fresse:
Ich habe mir die Tage einen kleinen Mini PC Bestellt bei Minis Forum. 6900HX CPU mit einer 680M Grafik. Kommt bei mir ins Wohnzimmer für die Frau und Kind. Da drauf installiere ich Bazzite OS Deck Version. Habe damit heute rum gespielt und funktioniert nach bisschen fummeln mit verschiedenen Emulatoren einwandfrei. Switch Games auch und das direkt aus Steam heraus starten ohne den Emu zu öffnen.
Das geile ist, der hat einen USB4 Anschluss. Wenn ich mir mal eine neue Graka hole kommt meine 7900XTX als externe da dran.
Das dürfte doch aber damit nichts direkt zu tun haben? Vielleicht mal den pacman Cache leeren und so? Der behält die runtergeladenen Pakete alle in einem Temp Ordner.
Ansonsten...joah. Es gibt ja quasi keine Partitionen wie bei Windows. Also alles wird erstmal in den Home Ordner oder so installiert.
@Morpheus600
Hab den Adapter hier. Läuft.
Laut VRR Info ist es jetzt bei RGB 10b 4L10 HDR10 wenn ich normal im OS bin.
Sollte passen oder? Finde auch, dass sich die Farben etwas geändert haben. Könnte aber auch einbildung sein
Also hab den Adapter auch voller Vorfreude ausprobiert, aber er geht nicht.
- Nvidia, Windows: Man kann G-Sync aktivieren aber sobald man in ein Spiel geht: Kein Signal
- AMD, Windows: Man kann Freesync aktivieren aber sobald man in ein Spiel geht: Kein Signal
- AMD, Linux (KDE, Wayland): Die Option für Adaptiven Abgleich erscheint nicht mal (und ja, bei nem normalen DP-Monitor funzt es)
Er funktioniert halt leider nicht mit jeder konfiguration. Schade das es bei dir nicht geht.
Was hast du denn für Grafikkarten ?
Was willste damit denn auch unter Windows? Da bringt der Adapter eh nichts.
OK, ich dachte dir ging es auch um die HDMI 2.1 spezifikationen und so.
Aber ansonsten gibt es eben auch normale DP auf HDMI Kabel. Die sollten alle ohne Probleme funkionieren
Nein, das sind alles aktive Wandler-Kabel, damit fällt VRR flach, daher war ich ja so hyped auf diesen Adapter.
Naja ist ok, ich leite einfach das Signal weiter über die iGPU, das geht auch mit VRR.
Corectrl oder Lact für meine 6900XT? Was würdet ihr empfehlen?
Oder funktioniert beides gleich gut?
Ich würde immer Lact bevorzugen. Finde ich einfach besser und bietet auch mehr möglichkeiten.
Aber mit der neusten Version ( 0.7 ) habe ich Probleme. Der Daemon startet nach einen reboot nicht mehr weshalb ich bei der 0.6 im moment noch bin. Aber hat keine Nachteile.
Ich bin mit CoreCTRL nicht glücklich geworden.
Dürfte ich fragen was euch da am meisten gestört hat?
Mich stört grade das Corectrl ungefragt (!) bei jedem Aufruf den CPU Governor von Powersave auf Performance stellt.
LACT habe ich mir noch nicht angesehen.
