[Sammelthread] AMD Zen 4 (Ryzen 7000) OC- und Laberthread
Wie du auch merkst, manchmal hat man ein oder zwei Kerne die bzgl. UV einfach ganz schlecht sind. Muss man einfach akzeptieren.
Zumeist die als beste gekennzeichneten. Also perf#1/2
Die sind meist schon auf kante mit der Spannung. Mein verrecker heißt 3.
So, nach einigen Stunden Ärgernis, läuft mein 7500F. Ein defekte gebrauchte Graka, hat mich stellenweise verzweifeln lassen. System lief, Win installiert und dann lief die Cpu nur gedrosselte bzw alles lief sehr langsam und ud irgendwann abgekackt. Hatte schon Angst, das das Mobo defekt ist. Tag danach hab ich einfach meine 4080 aufs Benchtable gespannt und siehe da, alles läuft. Aktuell bin ich am ausloten, wie weit die Cpu mitmacht, bevor ich dann den Ram auslote. Aktuell läuft die Cpu mit 5,5 GHz was schon ganz ordentlich ist
Moin. Mal ne Frage an die Profis hier. Mir ist beim Testen aufgefallen, das es Spannungs und daraus natürlich auch Temperatur Unterschiede ( teils relative grosse) gibt, ganz nachdem wie ich die Cpu übertaktet. Einfaches Beispiel. 7500F auf 5,25GHz einmal mit PBO +200 Turbo Boost -20 CO oder BCLK 103 +50 TB -10 CO. Set 1 genehmigt sich locker 0.1V mehr als Set 2 und wird dementsprechend auch 10-15° wärmer. Die restlichen Spannungen sind im Bios identisch. Wie gesagt, bin neu auf der Plattform und noch am lernen....also nicht schlagen wenn ich was verkehrt mach. :rolleyes:
jemand mit einem 7600X3D hier, der was zu seinen Einstellungen / Ergebnissen sagen will?
Scheint, als ob die Kurve mit dem Multiplikator korreliert, nicht mit dem Takt. Somit denkt sich die CPU bei Set 2, sie sei bei +50, weil sie die Übertaktung über den Baseclk nicht mitbekommt.
Theoretisch müsstest Du bei Set 1 den CO noch weiter absenken können, wenn Set 2 stabil läuft. Dann kann es aber sein, dass evtl. im mittleren Lastbereich zu geringe Spannung anliegt, wegen der Form der Kurve, die bei Set 2 durch den Baseclk einfach verschoben wurde.
Um das anzupassen gibts den Curve Shaper in manchen Bios'
Klingt logisch. Ich werd das mal weiter austesten. Die Cpu scheint gut zu laufen und 5,3-5,4 für'n Alltagsbetrieb sollten eigentlich drin sein. Letzendlich kommt eh ein 7800X3D oder ein 9800X3D rein. Aber mal schauen, was AMD bis dahin noch an neuen CPUs auf den Markt bringt.
Ich glaub das Problem mit der zu niedriger Spannung hab ich auch...
Jedenfalls startet der PC beim surfen plötzlich neu... aber nur dann. Konnte das Problem leider auch nicht mit Threadstepper reproduzieren aber wenn ich Turboboost auf 0 setze bzw deaktiviere ists stabil.
Der Eventlog gibt leider auch nichts her aber ich denke das es bei mir an dem Core liegt der nichtmal CO 5 verträgt...
Hat jemand da vielleicht Tipps oder wie man das schnell reproduzieren kann?
Core Boost ganz aus lassen oder der Core 2 mal auf maximal 5450 setzen oder CO positiv? LLC rauf? oder über den Curve shaper der dann aber alle Cores betrifft oder?
Das würde mich auch mal interessieren. Der Wechsel auf nen 9800X3D wäre zu langweilig. Ich bin jetzt eigentlich scharf drauf, mal nen 7600X3D aufs Board zu schnallen und zu schauen, was da Performance technisch rauszuholen ist.
ALso ich habe jetzt aus scheiß mal die Powerlimits auf unbegrenzt gestellt, nach 40 in Cinebench R23 waren die Temps wie im Screenshot. Co habe ich auf -15 gestellt, den Scalar auf 10 und 200Mhz Boost clock.
Bis jetzzt läuft er, hat wer noch nen Tip was ich mal testen sollte?
Und der obere Teil von HWInfo mit Takt und Spannung?
hiho,
für die 8000er habe ich kein eigenes thema gefunden, deshalb frage ich mal hier.
ich habe keinen plan, wie man auf einem asrock mainboard die boost clock erhöhen kann, nur die boost clock.
standard für meinen prozessor sind 4,75 mhz. ich würde gerne 200+ mhz drauflegen wollen, der kühler langweilt sich. ❄️
ist das machbar, hat jemand einen tipp für die bios einstellungen? habe bisher nichts gefunden. 😕
hiho,
Sollte doch mit PBO machbar sein, zumindest +200 MHz.
danke red,
habe die einstellschalter im bios gefunden. betriebsblind 😎
Advanced
AMD Overclocking​
Precision Boost Overdrive​
Precision Boost Overdrive: Auto -> Advanced​
CPU Boost Clock Override: Disabled -> Enabled (Positive)​
Max CPU Boost Override (+): 25 -> 100​
werde mich mal ab 100 hochtasten und im anschluss den curve optimizer einstellen.
Gibt inzwischen eine Suchfunktion im BIOS...
bei 200 mhz offset ist ende der fahnenstange. temp 50 °C, leistungsaufnahme 62 W und spannung 1.150 V hat noch viel luft. schade 😕
dann liegt die frequenz aber dauerhaft an??? das möchte ich nicht. ich möchte nur die boost clock erhöhen.
Warum wird eigentlich in jedem PBO OC/UV Tutorial was man online so findet gesagt man solle beim Curve Optimizer einen Wert von 0 bis -30 testen obwohl es noch weiter runter als -30 gehen kann? Hat sich für mich immer so angehört als wäre -30 ein Grenzwert den man nicht unterschreiten kann ähnlich wie die +200 beim Boost.
moin, nach 147 Jahren bin ich ja von intel/nvidia auf AMD/AMD gewechselt :d
kurze Frage, sieht das gut aus mit meinem 7800X3D?
Joa, ist im Rahmen, was man Stock so erwarten kann.
Könntest mal schauen was HWInfo an Temps und PPT nach einem Run CB23 anzeigt.
kann ich machen heute nach der Arbeit
Ja, da stößt du an die Temperaturlimits. Das ist aber normal, die 7800X3D können die Wärme nicht gut abtransportieren.
Ich meine, man kann das Limit noch auf 89° C im BIOS anheben, mehr geht nicht.
Wenn du da noch etwas Leistung rauskitzeln möchtest, wäre der Curve Optimizer der weg.
ja ist aber auch semi passive AiO :d
und ja, Curve setzte ich mich mal ran
Moin Moin,
ist hier jemand mit einem geköpften 7800x3D unterwegs und kann was zur Sinnhaftigkeit sagen? Der Innere Monk will Optimieren....
Der Mönch sagt nimm den 9800X3D 😅
Ne, wenn du Bock drauf hast, mach es.
Sehr viel bringt es nicht, der 7800X3D hat halt den 3D-Cache als Isolationsschicht.
Ich habe meinen 7900X jetzt im Curve Optimizer AllCore bei -25. Ist die faule Variante, aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht zum Core spezifischen testen aufrappeln.
Ich nutze Prime95 zum testen. Bei -27 streikt Core 11 nach einer Weile.
Ansonsten PBO +200.
