[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
ZFS Web-gui für Proxmox
Napp-it cs ist eine web-gui für OpenZFS servergroups (beliebiges OS). Es läuft unter Windows zum Managen von Storage Spaces und ZFS. Es kann remote andere ZFS Servers wie Free-BSD, OSX oder Linux/Proxmox managen.
Es kam der Wunsch auf es direkt unter Free-BSD, Illumos, OSX oder Linux/Proxmox laufen zu lassen.
Habe mal eine erste Beta hochgeladen:
1. download https://www.napp-it.de/doc/downloads/csweb-gui.zip and unzip csweb-gui.zip
2. upload folder csweb-gui to /var on Linux/Proxmox/Illumos (-> /var/csweb-gui, use WinSCP)
3. start a cgi capable webserver
for basic tests you can use the included mini_httpd
4. open Putty as root and run (copy/paste command with mouse rightclick)
sh /var/csweb-gui/data/webserver/mhttpd/debian/mini-httpd.sh
(on Illumos, replace /debian/ with /illumos/)
5. Open a browser with http://serverip:81 (mini_httpd is configured for http only)
On other platforms ex OSX or for https:
use a cgi/Perl capable webserver ex apache or lighttpd
napp-it cs is free for noncommercial use
Ich kenne das Thema mit den MAC-Adressen und weiß das das nicht notwendig sein wird (ich fummel an dem Ding nicht mehr rum, das hab ich mir abgewöhnt + backup proxmox).
Eins noch: wie schon erwähnt, werden bei Änderungen der Hardware zusammensetzung auf dem PCIe Bus die Gerätenamen neu vergeben. Änderungen müssen nicht zwingend "aktiv" also duch den User geschen, sondern erfolgen auch bei Hardware defekt. Sprich, wenn eine SSD oder Netzwerkkarte geht kaputt, klappt Dir auch das Management Interface weg, weil alelsneu sortiert worden ist, und die Interface Namen nicht mehr zur interfaces.conf passen. Das muss man dann in solchen Fällen auf dem Schirm haben und sich direkt per KVM/IPMI einloogen und prüfen. Oder halt üer MAC bezogene Inferterface Namen von vorneherein fest nageln.
@gea kannst du vielleicht mal ein (paar) Youtube-Videos zu nappit machen?
Bitte bloss nicht... Text mit Bildern ist 100x effizienter und die Doku ist jetzt schon sehr gut. Man muss halt mal reinschauen...
Ja das ist wohl der Zeitgeist. Statt "lade den Ordner hoch und starte das Ding mit Aufruf X" braucht man TickTock oder Youtube Videos die das zeigen. Da sich die Welt immer schneller dreht, immer neue davon weil die alten ja nicht mehr den neuesten Stand bieten oder man ja als Influencer im Gespräch bleiben muss. Wobei die eigentliche Information meist eh nicht im Vordergrund steht, Hauptsache Unterhaltung und man muss nicht lesen.
Es gibt einige über 10 Jahre alte Videos zu napp-it unter Solaris/Illumos. Die sind immer noch gültig. Geht halt nichts über Minimaltechnologie, so wie früher als Apple noch den Zusatz "Computer" im Namen hatte. Da war es normal, eine Software durch Kopieren eines Ordners zu installieren. Deinstallieren ist Löschen des Ordners. So ist napp-it nach wie vor.
Ich habs jetzt ganz pragmatisch gemacht: In der Bridge sind die beiden Onboard-Gbit-NICs und der erste von 2 40g Ports, der zweite ist unbenutzt (da mein NAS auch gerne 40G hätte). Selbst wenn der 40g Port mir wegbricht, hab ich immer noch Zugriff.
Trotzdem danke für deine Hinweise, ich mag zwar etwas bockig klingen, aber ich hab das Thema ja in der Vergangenheit einmal gemacht gehabt (damals um vernünftige MACs auf den VFs zu haben, different usecase, same shit). Wenn alles läuft widme ich mich dem vielleicht nochmal.
Ich versuche heute Nacht mal SR-IOV mit den 4 X540ern im Proxmox ans Laufen zu bekommen, ich hab das Gefühl, die virtuellen NICs bremsen meine NAS-Performance in der VM...
Dann bekommt jede VM ne virtuelle X540.
Kann ich im ProxMox dann irgendwie die VLANs steuern?
(nicht jede VM braucht jedes VLAN, aber die Karten sind aufm Switch halt im Trunk (aktuell je 2 in einem Bond, einmal für iSCSI und einmal für "normalen" VM-Verkehr), wie verhält sich das bei den virtuellen NICs?)
Ok, hat geklappt.
Aaaber:
Nie, nie, NIEMALS eine virtuelle Netzwerkkarte aus der VM entfernen, wenn echte HW durchgereicht ist!!!!!!
Kurzer Schock-Moment, nachdem ich die alte vNIC live aus der VM entfernt hatte, beschwerte sich ProxMox, dass er nicht hotpluggen konnte.
Daraufhin flogen ALLE Platten aus ALLEN Pools in der VM. 😱:wall:
Hart aus/ein der VM hat dann geholfen, aber aua, ohne ZFS möchte ich das nicht nochmal machen.
Zum Glück keinen großen Traffic drauf gehabt und keine Fehler auf dem FS. *puuuh*
Es lief auf ein einfaches "echo 4 > /sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/sriov_numvfs" raus, die bisherige Konfig bleibt davon unbeeindruckt (also auch der Bond).
Daraufhin hat man vier neue Karten, die man den VMs dann einfach zuweisen kann.
Jetzt muss ich das nur noch persistieren.
Der Umweg mit dem Service ist mir zu kompliziert, ich versuchs mal mit den sysfsutils...
//Edith2: Hab mich breitschlagen lassen und nen sr-iov.service angelegt...
Problem damit ist nur noch:
Ich reiche hier komplette Trunks durch...
Beim iSCSI-VLAN kein Problem, das basiert auf statischen IPs und wird nicht geroutet.
Aber die anderen VLANs kann ich so nicht einfach durchreichen, weil dann immer alle VMs alle VLANS sehen könnten (muss innerhalb der VM konfiguriert werden)...
//Edith:
Zum Thema was bringts?!
Gefühlt ist der wahlfreie Zugriff auf ext4 on zfs um das 5..10fache oder so gestiegen.
Gesichert ist die (Gesamt-)CPU-Last auf dem Proxmox von 14 % auf 7 % (40 Kerne) beim patchen gefallen.
Vergleich hinkt zwar ein wenig (14 % waren es bei der Windows-Version NTFS on ZFS) aber gefühlt ist die Performance bei random access jetzt wesentlich größer.
Im Burst war ich schon vorher mit 640 MB/s nah am Maximum der 6 Platten im Z2.
Der aktuelle Stalker 2 Patch hat unter Windoofs ca. 25 min gebraucht und jetzt unter Linux ca. 15 min.
(Zwei verschiedene Installationen zum testen, man hats ja. :fresse:)
Ich habe da ein Problem:
ich habe folgende /etc/network/interfaces:
Code:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eno1
iface eno1 inet manual
auto eno2
iface eno2 inet manual
auto enp2s0
iface enp2s0 inet manual
        mtu 9000
auto vmbr2
iface vmbr2 inet static
        address 192.168.0.12/24
        gateway 192.168.0.1
        bridge-ports eno1
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
        bridge-vlan-aware yes
        bridge-vids 2-4094
#eno1
auto vmbr3
iface vmbr3 inet static
        address 192.168.20.12/24
        bridge-ports eno1.20
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
#VLAN20 1G
auto vmbr5
iface vmbr5 inet manual
        bridge-ports eno1.30
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
#VLAN30
auto vmbr6
iface vmbr6 inet manual
        bridge-ports eno1.10
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
#VLAN10
auto vmbr7
iface vmbr7 inet manual
        bridge-ports eno1.50
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
#VLAN50 1G
auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
        bridge-ports eno2
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
        bridge-vids 2-4094
#eno2
auto vmbr8
iface vmbr8 inet static
        address 192.168.40.12/24
        bridge-ports eno2.40
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
#VLAN 40 - Cluster
auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
        address 192.168.30.12/24
        bridge-ports enp2s0.30
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
        mtu 9000
auto vmbr10
iface vmbr10 inet manual
        bridge-ports enp2s0
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
        bridge-vids 2-4094
#10G
auto vmbr4
iface vmbr4 inet static
        address 192.168.50.12/24
        bridge-ports enp2s0.50
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
        mtu 9000
#VLAN50 10G
Nun habe ich per Webgui eine Synology Diskstation (192.168.50.9) mittels NFS verbunden.
Wenn ich nun Daten vom Proxmox-Server auf die Synology verschieben will, geht das so:
Proxmox sendet von VLAN1 sich selber auf VLAN10 die Daten zu. Das dauert dann bis der RAM voll ist.
Erst dann sendet Proxmox die Daten von VLAN50 auf die Synology.
Warum geht es da diesen Umweg? Mit anderen Shares, die ich per Smb gemountet habe, passiert das nicht?
Hm, wenn ich das hier so lese "über PCI Bus werden bei Änderung/Defekt einfach die Gerätebezeichnung durchgewürfelt", dann habe ich etwas Bedenken von "TrueNas bare metal" auf Proxmox + VM's zu wechseln.
Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes/verlässliches HowTo für eine ordentliche/"stabile" Grundinstallation von Proxmox!?
(Vom obigen Thema habe ich nämlich bisher noch nie irgendwo was gelesen.
Danke!
LG
Wo ist das Problem?
Es gibt in Debian die Möglichkeit, konsistente Gerätebezeichner ( enp(x)s(y)f(z)v(a) ) für Netzwerkkarten zu erstellen, Drops gelutscht.
Und zwar sowohl in TrueNAS als auch Proxmox, da ja beide auf Debian setzen.
Das führt dann zum nächsten Problem, wenn sich deine Hardware ändert, besteht die Möglichkeit, dass sich die Busnummer bestehender Geräte ändert.
Falls du mein Problem mit den verlorenen Platten meinst, ka, was das war.
ZFS hats aber abgefangen.
Ich denke, meine Grundinstallation von ProxMox ist schon stabil.
Anleitung direkt aus der Dokumentation.
In der Tat komme ich momentan ein wenig von den VMs weg, die letzten 5..6 Services, die ich installiert habe, waren Docker-Container.
Mit ziemlicher Sicherheit kann ich fast alle restlichen VM-basierten Services auch locker auf Docker (haha, Wortspiel) umstellen.
Sind momentan:
für die gibts ziemlich sicher nen Docker:
Nextcloud
Dokuwiki
LibreNMS
Redmine
Jellyfin
ka obs nen Docker für die gibt:
Lyrion Music Server (aka ex Logitech Slimserver)
HomeAssistant
Frage:
Ich habe derzeit paperless in einem lxc auf meinem proxmox laufen. dabei hab ich nie darüber nachgedacht das ich die dokumente gerne auch per einfacher ordner irgendwo im netz bereitstellen wollte/sollte (waf). zfs ist unterbau auf dem proxmox.
wie macht ihr das mit proxmox und lxc, das die daten von anderen container z.b. für ne netzwerkfreigabe zur verfügung stehen - speziell z.b. für paperlessngx. irgendwas mit nfs shares möchte ich da zwischen den instanzen vermeiden... ;)
WAF => Email oder Paperless App
Du kannst entweder direkt im Container eine SMB Freigabe machen oder du arbeitest mit Mountpoints und einem "zentralen" Samba Container. Du musst dazu händisch in die Konfiguration der Container eingreifen da die GUI natürlich nur Subvolumes pro Container anlegen möchte.
hier mal 2 Beispiele:
mp0: /rpool-data1/samba/filme,mp=/data/filme
mp1: /rpool-data1/samba/serien,mp=/data/serien
mp0 => mountpoints aufsteigend
/rpool-data1/samba => zfs dataset am Host - dieses kann auch repliziert werden
mp=/data/filme => der gewünschte Mountpoint innerhalb des Containers
Hmm,
Prinzip verstanden. Danke!
Wenn da zwischendurch noch eine VM rumhängt muss man bei dieser dann auf nfs/smb freigabe zurückgreifen? durchreichen von sowas wie mountpoints gibts da dann nicht, oder?
Wahrscinelich läuft es dann eher auf ne smb freigabe im container raus, weil so viele andere lxc greifen nicht auf die archivierten pdfs zu. :)
bei VM´s musst du auf smb/nfs zurückgreifen.
Wenn du es nicht oft brauchst wäre ansonsten "scp" eine simple Lösung.
Wie erstell ich eigentlich so eine VM Disk, wie sie beim VM erstellen miterstellt werden kann ohne eine VM zu erstellen?
Ich hätte mir gedacht, dass es da, wo das rote Ringerl ist, vielleicht einen "Erstellen" Button geben könnte... versteh ich die ganze Sache falsch?
@pwnbert Versuchs mal in der VM config. Dort kannst Du die HDD auch detachen und einer anderen VM zuordnen.
Über das GUI kannst Du eine "herrenlose" Disk nur über einen Umweg erstellen: In existierender VM neue Disk erzeugen - detach - und danach diese DIsk in einer neuen VM einhängen. Nachteil: die Disk VM-ID bleibt dabei erhalten! Wenn Du es "ordentlich haben willst: per Shell clonen auf richtigen Namen, danach original löschen.
Alternativ:
VM Disk über die Shell erzeugen und anschliessend in der gewünschten VM einhängen.
Code:
qm set 1000 --scsi1 local-lvm:vm-1000-disk-1,size=32G
Mehr dazu findest Du im Proxmox Wiki zu den Befehlen "qm set ..." und ggf "qm create ...".
Jup, so in etwa hab ich mir das vorgestellt.
Ich wollte einfach herrenlose Disks machen und dann zu ner VM "dazugeben" oder "wegnehmen" nach Bedarf.
Hauptsächlich für Lern- und Testzwecke.
Danke für deine ausführliche und hilfreiche Antwort!
Da meine 1tb mx500 nicht mehr mit umbrel funktioniert (scheinbar blockchain zu groß und sobald der Speicher voll ist ist das OS komplett bricked) habe ich mir mal die crucial P3 Plus mit 4tb gesichert.
Was haltet ihr davon?
Im Prinzip schreibt man da einmal ca 800gb blockchain drauf und dann immer nur im MB Bereich pro Tag. Sonst läuft nichts drauf.
Wenn du sie schon hast, berichte doch einfach mal. =)
PCIe-SSD ist halt Kanone auf Spatzen, wenn man nur wenig liest / schreibt, da sollte doch auch ne SATA-SSD langen?
Und denk dran, ist ne QLC...
Die wird schnell sehr langsam.
Die gab's neu für 150€. Na dann werde ich es mal testen.
Gibt es eine Möglichkeit die true nas Instanz per Backup zu sichern aber ohne die gesamten Daten auf den shares?
Ich habe da etliches an Medien die ich nicht sichern brauche
Guter Preis, angesichts der 229 € jetzt. =)
Was meinst du mit "ohne die gesamten Daten auf den Shares"?
VM?
Baremetal?
n33d m0r d@ta.. :fresse:
Truenas läuft als vm auf meinem proxmox Server.
Da habe ich nun als Apps die ganzen arrs und zb nextcloud.
Nun würde ich gerne die truenas config, die ganzen configs der Apps und die gesamte nextcloud sichern.
Die Daten aus den "arrs" brauche ich nicht Als Backup.
... also du bist hier jetzt seit 18 Jahren dabei... und fragst nachher? :d
Die SSD ist mal richtig räudig,
Warst die letzten 1,5 Jahre in Cryostasis? :d Gibt keine irgendwie brauchbaren SATA unter 310€/4tb... leider.
Naja, wie hast es als VM gemacht?
Alles am Passthrough-Controller?
Boot-Drive als virtuelles drive und Rest per Passthrough?
Wenn das Boot-Drive ein virtuelles Drive ist, kannst das wohl auf Proxmox Ebene sichern, das "Apps-Drive" in TNS wird wohl TrueNAS sichern müssen, da Prox ja nix von dessen Existenz bekannt ist... wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Kannst du das mal genauer erläutern?
Umbrel OS schreibt ja einmalig die blockchain. Das sind aktuell um die 900gb. Bis 2080 oder so sollte es auf 1tb anwachsen. Es kommen täglich ein paar Megabyte auf die ssd (nach den synchronisieren). Geschwindigkeit ist eigentlich nahezu zu vernachlässigen. Stand der Technik ist ja eigentlich ein raspi ab 4 mit einer 1tb micro sd a
Karte...
Sorry, ich wollte eigentlich noch was ergänzen, hab dann aber wo anders weitergeschrieben und wohl vergessen.
Naja, QLC, nix Cache halt und viel zu teuer (auf Geizhals), um paar € mehr bekommst eine absolute Premium TLC DRAM SSD. Zum Listenpreis viel zu teuer und zur sinnvollen Nachnutzung auch eher meh.
Für 150€ und den Verwendungszweck wird das schon okay sein - gibts nix zu meckern.
Oder meinst du das mit SATA? Naja, neben ein paar richtig minderwertigen SSDs kosten alle halbwegs brauchbaren 4tb SATA SSDs richtig viel Geld, also deutlich mehr als die besseren M.2 Modelle.
Ne ich meinte schon die P3 Plus. Für nen gaming Rechner würde ich die aihc nicht nehmen. Aber als Datengrab oder gar node... Dachte mir wayne.
Zum Thema Backup muss ich mich einfach noch mal bissle einfuchsen. Ansonsten halt separat die einzelnen configs sichern... Nur nextcloud würde ich gerne über einen task regelmäßig eine meine WD cloud schicken. Aber da muss ich wohl nen einzelnen lxc laufen lassen
Ja, das mit den SATA-SSDs hab ich auch gesehen.
Krass.
Kauf tatsächlich seit ein paar Jahren nix mehr.
Zu gut, der Kram den ich hab... :fresse:
Rsync:
Solange du in TrueNAS Zugriff auf die Daten hast, mach nen Rsync-Job und sichere es in die WD-Klaut.
Mache ich so mit meinen precious-Moments-Daten in Richtung Backup-NAS bei SchwiMu.
Da werden über die Woche verteilt mehrere Datasets per Rsync rüber gespiegelt.
(jaja, zfs send geht aber nicht, weil das Backup-NAS ne QNAP-Möhre ist :fresse:)
