[User-Review] Lesertest Enermax Revolution D.F. 12 850W
Netter-Mann
Landwehr
Hallo und herzlich Willkommen an diesen verregneten Sonntag im hardewareLUXX Forum,
schön das du auf meine User-Review geklickt hast.
1. Einführung
2. Übersicht und technische Daten
3. Unboxing und Zubehör Kabel
4. Betriebsgeräusch und Lüfter
5. Einbau (Vergleich zu Corsair RM750X V2018)
6. Zusammenfassung und Fazit
1. Einführung
Im Rahmen der Suche nach 3 Enermax Netzteil-Tester, hatte ich im September einfach mal beworben und gehörte Ende Oktober neben „FirstAid“ und „Joey182“ zu den glücklichen Gewinnern.
Da ich seit 1998 meine PC´s immer selber zusammen baue, hatte ich schon einige Hersteller durch. In den letzten 15 Jahren hatte ich LC-Power, Lepa, Bequiet und aktuell Corsair.
Die Erfahrungen der letzten 3 Hersteller lasse ich in meinen Test mit einfließen.
Nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Lesen.
Mit einer Länge von nur 122mm und einer Leistung von 850W hat Enermax einen echten kleinen Kraftzwerg auf den Markt gebracht, dieses ist für ATX- und ITX-Gehäuse sehr interessant.
Durch die verkürzte Länge passt logischerweise auch nur ein kleiner Lüfter ins Gehäuse, die Konstrukteure bei Enermax haben sich für die Größe 115mm entschieden.
In der Regel haben Netzteile 135mm, dabei gilt je größer der Lüfter um so leiser das Netzteil, wie sich das Revolution D.F. 12 dabei schlägt, seht ihr in meinen Test.
Mit folgendem Highlight bewirbt Enermax die Revolution D.F. 12 Serie, die ich euch auch gleich mal in meinen Worten erklären will.
Intelligente Semi-Fanless-Steuerung : Erst ab einer 50%igen Auslastung schaltet sich der 115mm Silent-Lüfter ein, darunter läuft das Netzteil im Passivmodus.
D.F. (DUST-FREE) SWITCH BUTTON : Mit diesen Schalttaster kann man die DFR Funktion während des Netzeilbetriebs manuell aktiviert, um angesetztem Staub wegzublasen. Es dient gleichzeitig auch als Lüftertestfunktion.
PATENTED DUST-FREE ROTATION (D.F.R.) TECHNOLOGY : Um langfristige Staubablagerung vorzubeugen, läuft der Lüfter nach dem Starten des Netzteils für einige Sekunden mit hoher Drehzahl rückwärts. Danach kehrt es zum normalen Passivbetrieb zurück.
6-Polige-3 Phasen Motor für minimale Vibrationen : Diese verbauter Motor sogt für minimale Vibrationen, geringen Stromverbrauch und einen außergewöhnlich ruhigen Betrieb.
INDUSTRIELLES DOPPELKUGELLAGER : Durch hochwertige Doppelkugellagern in Industriequalität wird unnötige Reibung wirksam reduziert und so die Leistung optimiert. Zeitgleich erhöht sich dadurch die Stabilität bei hoher Drehzahl, diese wirkt sich positiv auf die Lebensdauer, Leistung und Qualität aus. Somit ist das Revolution D.F. 12 für anspruchsvollsten Anforderungen bestens gewappnet.
Technische Basis-Daten
Model Nummer : ETV850G
Bauform : ATX 3.1
Effizienz Klasse : 80 PLUS Gold
Modularität : Voll-Modular
Kabel-Typ : Mesh-Sleeved
Leistung : 850 W
Spannungsbereich (Eingang) : 100-240 V
Stromstärke (Eingang) : 10 A
Frequenz (Eingang) : 50-60 Hz
Lüftergröße : 115 mm
Arbeitstemperatur : 50 °C
Lebensdauer : >100.000 Stunden
Abmessungen (D x W x H) : 122 x 150 x 86 mm
Schutzfunktionen
  • Schutz vor Stromspitzen (OCP)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Unterspannungsschutz (UVP)
  • Überlastschutz (OPP)
  • Überhitzungsschutz (OTP)
  • Kurzschlussschutz (SCP)
Ausgangs Leistung
+3.3V = 20 A
+5V = 20 A
+5Vsb = 3 A
-12V = 0.4 A
+12V1 = 70.8 A
Kombinierte Leistung 12V = 849.6 W
Kombinierte Leistung 3.3V + 5V = 100 W
Die Enermax Revolution D.F 12 Serie wird in einen nachhaltigen Pappkarton geliefert, lediglich der halbe Überzieher sagt etwas über das Modell aus. Die Verpackung ist sehr stabil, mein Netzteil wurde lediglich in eine Folienumschlag geliefert, dieser war an manchen Stellen schon leicht durch gekratzt, dennoch hatte die Verpackung bis auf die Eindrückung oben links keinen Schaden genommen.
Nachdem man den Überzieher mit den Modell-Namen und Technischen Daten vom Karton entfernt hat und ihn öffnet liegt oben gleich die Bedienungsanleitung bereit.
Die Kabel und das Zubehör sind einer einer Textil-Tasche gut verstaut, das Netzteil ist neben solch einer Textil-Tasche noch in einer Schaumstoffummantelung gepackt.
Die Textil-Tasche für die Kabel erfüllt seinen Zweck und ist völlig ausreichend, bei dem aktuell verbauten Corsair Netzteil ist diese Tasche viel dicker und mit Kunststoff beschichtet, Lepra hingegen hatte einen Polyester-Beutel.....aber hey wir reden hier über eine Tasche für die nicht benötigten Kabel, die dann sowieso wieder in der Netzteil-Karton verschwinden.
Neben den Standardnetzkabel, Test-Stecker, Anleitung und den 4 Schrauben liegen noch für die interne Verkabelung folgende gesleevte Kabel bereit.
Kabel Art / Pin-Anzahl
Anzahl
Länge (Anschluss zu Anschluss)
Motherboard 24 (20+4) Pin
1
60 cm
CPU 4+4 Pin
2
70 cm
12V-2x6 12+4 Pin (GPU 600W)
1
60 cm
PCIe 6+2 Pin (GPU)
3
60 cm
SATA
2 (je 4 Anschlüsse)
45 / 15 / 15 / 15 cm
4P Molex
1 (je 4 Anschlüsse)
Wenn wir schon einen Test-Stecker haben , dann nutzen wir ihn auch. Dabei können wir auch die PATENTED DUST-FREE ROTATION (D.F.R.) TECHNOLOGY in Aktion sehen , ich habe dazu mal ein kleines Video für euch gemacht , dabei seht ihr den wechselnden Luftstrom und hört auch die maximale Lautstärke.
Wenn ich am PC schonmal zu Gange bin dann baue ich auch endlich mal den DVD-Brenner aus, das Laufwerk hatte ich die letzten Jahre nie gebraucht, zudem sieht es auch optisch nicht so gut im PC aus.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine Lust die ganzen Kabel wieder aus dem Gehäuse zu reißen, da die ja manchmal etwas steif sind.
Das war auch der Grund warum ich das BeQuiet Straight Power (11 oder 12) 750W gegen das Corsiar RM750X getauscht hatte, die Kabel von Bequiet waren sowas von steif das ich fast ausgerastet bin.
Die Kabel vom Revolution D.F. 12 sind noch mal deutlich biegsamer als die von Corsair, so musste ich nicht den Radiator ausbauen um das CPU-Kabel ins Mainboard zu stecken, danke Enermax.
Auch mit den 600W GPU-Kabel habe ich nun mehr Platz und keinen Kabel-Salat mehr.
Enermax hat auch großzügig mitgedacht und an die Enden, welche ins Netzteil gesteckt werden, eine Markierung in Form es C gemacht. Somit sollte die Gefahr ausgeschlossen sein das jemand das Kabel Falsch herum anschließt.
Wenn wir schon 2 Netzteile gerade vor den Füßen liegen haben, dann vergleichen wir diese auch, Corsair kann die Bleche nicht so gut in Form pressen wie Enermax , das ist mir vorher nicht aufgefallen.
Hier sieht man noch mal die Steifigkeit der Corsair-Kabel
Das Revolution D.F. 12 passt gerade noch so auf die Bodenhalter von meinen Fractal Design Define 7, dachte schon ich muss da was unterlegen, zudem habe ich beim Einbau festgestellt das eine Schraube fehlt, aber wer von uns hat kein Schrauben-Sammelsurium daheim.
Die Halte-Klammern habe ich nicht benötigt, da ja eh alles nach hinter verschwindet, beim Mainboard-Anschluss-Kabel würde ich ja noch Sinn machen, aber das geht ja eh gleich hinter das Gehäuse. Beim GPU-Kabel werde ich das mal bei Zeiten und Lust nachholen.
Da ich ein Freund von Ordnung und Sauberkeit bin habe ich alle Kabel schön verlegt und teilweise noch mit Kabelbindern zusammen gebunden / fixiert.
Den Einbau habe ich euch mal in einen Spoiler zusammen gefasst.
Der ganze Einbau hat mir Riesen Spaß gemacht und ging besser als ich dachte, durch den Ausbau des DVD-Brenner habe ich nun auch vorne im Gehäuse mehr Platz und kann, wie viel hier im Forum irgendwelche Figuren dort platzieren :unsure:
Wie ihr auf den Bildern seht, habe ich den PC etwas höher gestellt, damit ich den Staub besser unter dem Gehäuse entfernen kann. Die Abstandshalter habe ich in der Größe 20 / 30 / 40 / 50 für das Fractal Design Define 7 konstruiert und diese könnt ihr kostenlos bei Thingiverse herunterladen.
Erstmal ein herzliches Dankschön an hardwareLUXX für die Wahl zum Tester und Enermax für die Bereitstellung des Netzteils.
Ich kannte Enermax bisher noch nicht wirklich, dachte ich bekomme ein Netzteil was gegen mein altes Corsair Netzteil keine Chance hat..... Fehlanzeige.
Ich bin positiv überrascht von der Quälität, Verarbeitung und den Betriebsgeräuschen von Enermax.
Ein fetten Respekt an Enermax was ihr das konstruiert habt, ich lasse das Netzteil in meinen System, somit bin ich für den zukünftigen Wechsel von AM4 zu AM5 bestens gewappnet und habe noch genug Freiraum nach oben.
Eine kurze Zusammenfassung , eigentlich gibt es den Contra Punkt, gar nicht.
Pro :
  • Intelligente Semi-Fanless-Steuerung / Passiv-Modus
  • 10 Jahr Herstellergarantie
  • 100 % japanische Kondensatoren in Industriequalität
  • 18mm kleiner als herkömmliche Netzteile
  • PATENTED DUST-FREE ROTATION (D.F.R.) TECHNOLOGY
  • D.F. (DUST-FREE) SWITCH BUTTON
  • Teststecker
  • ATX 3.1 mit 600W Stecker (GPU)
  • Ausführliche Bedienungsanleitung in 12 Sprachen
Contra :
  • Kabel lediglich eine Struktur, also keine echten Sleeves
  • Nur 3x Befestigungsschrauben anstelle 4x
Vielen Dank für das lesen meines Testes, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch auch bei den Test von „FirstAid“ und "Joey182" vorbei, sofern diese schon verfügbar sind.
Wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Sehr schön das Enermax Revolution D.F 12 habe ich jetzt in der engeren Wahl.
Bin schon länger nach einen hochwertigen Markennetzteil am schauen es sollte möglichst leise sein,
voll passiv muss nicht sein aber der Lüfter soll möglichst spät zum einsatz kommen.
klein
Habe ja auch dieses NT und bin begeistert und kann das alles bestätigen. Kabel sind wirklich sehr easy zu verlegen, nur Fractal hat mit seinen ultra flexiblen NT Kabeln noch die Nase vorne.
Einzig die DF Funktion nach einschalten des PCs ist bissl nervig.
Da sich der Stromverbrauch in den letzten 12 Jahren nur sehr geringfügig erhöht hat zum beispiel Core i3 3220 ==> i3 12100F , Geforce GT430 ==> RTX 3050 6GB :)
braucht man eigendlich wie bisher ein 400 Watt Netzteil,
aber was sehr schön ist mit den hier getesten D.F.12 bekommt man praktisch ein 400 Watt passiv gekühltes Netzteil.
Welchen sinn hat das kleinere Enermax Revolution D.F.12 750 Watt Netzteil wenn es nur gut 4 Euro günstiger ist
und gibt es einen Trick um die nerv DF Funktion auszuschalten ?
klein
marktpreise ergeben sich nunmal und dann kommen auch mal geringere preisabstände zusammen.
Also diese DFR-Funktion ist doch eigentlich total sinnfrei.
Die Lüfter drehen sich kurz beim Start mit voller Drehzahl rückwärts und blasen den angesammelten Staub nach außen gegen meinen Netzteilstaubfilter. Anschliessend saugt sich der Lüfter den Staub doch wieder vom Staubfilter ein.
Oder verstehe ich die Funktion nicht richtig? :unsure:
Du versteht das total falsch,
da das Netzteil überwiegend im passiv betrieb ist kann da kaum was eingesaugt werden :p
klein
