[Sammelthread] Assetto Corsa EVO
Ne Frau würde bei mir ausrasten...
Wohnung ist "zweckoptimiert" ohne tinnef der rumsteht.
Und mitten im Wohnzimmer das Rig stehen :fresse:
Werde wohl heute noch mal versuchen das Game zu starten, hatte es 2x versucht aber bekam mein Logitech G923 nicht belegt, erkannt wurde es aber. Hats hier jemand hinbekommen ein Logitech Wheel vernünftig zu belegen?Nen kleinen Patch gab es ja kürzlich aber da hat man sich ja mehr mit wichtigen Dingen beschäftigt...
Oje,habs hinbekommen mit dem Wheel,fühlt das FFB sich grausig an.Was habt ihr geändert um Unebenheiten zu spüren ?Den Lenkwinkel hab ich von 900° auf 210 geändert damit ich einlenken kann : (
Generell fühlt sich die Lenkung sehr schwammig an,direkt ist was anderes.
ich habe mich an folgenden Settings orientiert, finde ich aktuell ganz ok
mein T300 wird angezeigt, aber man muss da auch selbst noch Hand anlegen. Hab den Lenkwinkel aber auf 900° gestellt, das klappte dann.
Mitm Ffb, da hab ich die Einstellungen erst mal so gelassen. Muss ich die Tage noch mal testen.
Aber so, wenn man über die Randsteine fährt, spürt man schon was, auf der Strecke eher seltener. Weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob da auch noch dran gearbeitet wird.
Schade, dass bei diesem Guide nix für Thrustmaster dabei ist.
ich schau die Tage mal, wie das Game in 4K zu spielen ist. :d
Falls du eine aktuelle DD hast: Alle Slider auf 0% außer Gain.
Alles außer Damper und Dynaminc Damper hat keine Funktion.
Lenkradwinkel müssen für Base und Spiel identisch sein, indirektes Fahrzeugverhalten ist aktuell je nach Auto setupbedingt bzw. bei den Straßenautos einfach auch so gewollt teilweise.
Danke für den Link,nu gehts auch mit 900° .FFB ist besser aber nicht gut,Hatte nen Porsche von daher sollte der schon direkter reagieren,jetzt gehts ja auch,evtl schau ich noch ins Setup was sich aber aktuell eher nicht sooo lohnt da ich mit häufigen Patches und Updates rechne also groß Zeit steck ich da noch nicht rein.Werde später mal schauen ob die Index da funzt.MfG
Gerade der Porsche benötigt Anpassungen am Setup (Sturz, Höhe, Dämpfer), damit er direkt lenkt. Das Standardsetup ist grausam.
Wenn du Sim racen möchtest solltest du bei jedem Auto dein Setup machen, nur dauert es bis es fertig wird, bei mir locker Wochen und sowas lohnt erst wenn nicht ständig durch Updates die Settings nicht mehr funzen .Kurz anpassen werde ich auf jeden Fall wenn ich meine Autos gefunden habe, aber die aktuell verfügbaren sind ja auch nur temporär ^^
Also VR ist bei mir unspielbar, konnte nicht zentrieren und es war nur am ruckeln, hatte ich schon lange nicht mehr das mir bei VR schlecht wird...Aber davon ab muss ich sagen aktuell stecke ich keine Zeit mehr in das Game, auch wenn einiges von ACC übernommen wurde braucht das Game noch massig Zeit. Hoffe da auf die nächsten Updates.
Ha, ich konnte mein Problem mit der bescheidenen GPU-Auslastung lösen. 💪
Ich habe den Treiber aufgrund eines anderen Monk-Problems mittels DDU deinstalliert, und tada – die Auslastung liegt wieder bei 99%! Nun habe ich endlich ~60 FPS mit DLAA bei einem Mix aus mittleren und hohen Settings.
Manchmal kann es wirklich so einfach sein. Geld für eine neue CPU oder den Umstieg auf AM5 gespart – somit bleibt mehr für eine neue GPU. 😅
G29 ging gut zum belegen. Was ich aber immernoch habe, manchmal geht das Gaspedal nicht richtig auf 100%. Könnte aber auch einfach an der Pedale liegen. Hat auch schon ein paar Jahre hinter sich und müsste ersetzt werden.
Bei AC Evo kann man auch keine Totzone einstellen, oder? Meine Bremse ist schon beim berühren auf Vollanschlag.
Jo, das passt dort auch. Funktioniert auch in jedem anderen Spiel. In AC Evo hingegen ist dort eine ganz komische Skalierung/Totzone drauf
Gamma? Hatte vor Kurzem wieder das originale Assetto Corsa installiert und dieser Wert stand bei mir default auf 2.4. Das hat dazu geführt, dass n ordentlicher Tritt auf's Pedal nur ne mittlere Bremsung herbeigeführt hat und mit richtig Druck kam dann plötzlich der Rest. Vllt ist der bei dir auf einem Wert unter 1?
Würde noch warten es zu tauschen wenn es in anderen Games geht. Außer natürlich es juckt sowieso nach neuer Hardware.
Warten werde ich sowieso noch, ist mir auch nur bei AC:Evo so extrem aufgefallen.
Ist da überhaupt was einstellbar?
ich kann mich nicht entsinnen was gesehen zu haben
Ich weiß es grad auch nicht mehr. Es ist mir nur grad in den Sinn gekommen, dass dieser Wert sein Pedalverhalten erklären könnte.
In AC konntest du die Gamma Kurve der Pedale einstellen
1 = linear also Pedalweg im Rig ist Bremsweg bzw Pedalweg in der Sim.
Das kannst du weniger machen oder verstärken damit.
Aber sorry falls es die Einstellung gar nicht gibt. Es klingt nur sehr nach einem Gamma < 1.
Habe mir mal den Test angeschaut, da sieht das Verhalten der Fahrzeuge sehr gut aus, kein Vergleich zu dem was bei mir abgeht, irgendwas stimmt mit meinem FFB absolut nicht, muss da noch mal probieren ob ich den Fehler finde. Die Physik sieht da richtig aus, bei mir fühlt es sich an wie Arcade. Welcher Track hat denn da ordentlich Unebenheiten? War bisher nur kurz auf Brands Hatch.
Was für einen Impact auf die Performance hat denn bei euch die KI? Könnt hier jemand mal testen, mit 15 Gegnern? Ich habe (identische Settings wie I'm Practice) rund 20 FPS weniger und das konstant auf verschiedenen Strecken. CPU Auslastung laut Nvidia App allerdings nur bei ca 20% :unsure:
Ich habe sonst (Practice, egal welches Wetter) an die 80 FPS mit DLSS (Triple Screen Off)
Ich denke mal mit 20% meinst du die Gesamte CPU Auslastung? Da wird ein Kern voll ausgelastet sein.
Es gibt auch noch Bugs wodurch die Auslastung in die Höhe getrieben wird, also wird das sicher noch besser werden.
Der 5900X wird aber doch eher limitieren.
Ansonsten gibt es auch Grafikoptionen die die CPU entlasten, das ist aber aktuell noch ausprobiererei, welche Einstellung wie viel bringt.
Ähnliche Themen
