Gemütlich4S
Profi
für einen vdr habe ich mir ein TUF Gaming B550-Plus und 32GB Kingston Beast bestellt (ich wollte Licht im Gehäuse). Einen Ryzen 5600 hatte ich noch rumfliegen, eine SATA-SSD auch.
Das Schöne ist, der Aufbau funktioniert.
Mit einem Meßgerät habe ich mal den Stromverbrauch gecheckt. Das System geht auf 66W hoch beim Boot und hängt dann irgendwann bei ca. 33W ohne Grafikkarte.
Dieses gebootete System war das Backup vom aktuellen vdr mit intel Z77-Chipsatz und E3 1245v2 - auf dem ich zumindest solche Sachen wie Governor (powersave) und intel-Treiber geladen hatte (und vor kurzem dennoch einen Schock bekam als ich den Stromverbrauch das erste Mal sah - um die 80W).
Das Ryzen-System müsste eigentlich im Maintenancemode hängen, d.h. kommt gar nicht final hoch, von daher sind Aussagen zum Energieverbrauch noch nicht verlässlich. Ich werde sicherlich die Tage mal ein Ubuntu installieren und genauer gucken. Aber passen 33W Eurer Meinung nach schon jetzt für Board, CPU, Fan, Bord- u. RAM-LEDs, SATA-SSD, 12M 550W?
Dann wollte ich mal fragen, wie denn Eure Werte im idle so sind? Was wäre eine Zielgröße?
(Es werden noch aus dem alten Aufbau TV-Karte, CI, Lüfter, eine 2TB NVMe PCIe4.0-SSD sowie 4 Festplatten hinzukommen, letztere werden meistens aus sein, es geht nur darum, möglichst gut einen ganzen Klumpatsch an TV-Recordings der letzten 18 Jahre zu sortieren, Werbung zu schneiden oder wegzuwerfen. Von daher hätte ich auch gerne 10Gb/s (intel-Karte X710, im intel steckt eine Mellanox 3). Das letzte Watt soll nicht gespart werden müssen, es geht mir darum, Settings und Größenordnungen zu erfahren, mit denen ich rechnen kann und ohne Verrenkungen ein dafür Optimum erreichen kann. Dass ungeeignete Komponenten das Absenken in niedrigere States verhindern kann weiß ich, aber was da reingeht sollte alles schon ordentlich sein.
Ryzen 5600 (ich wollte PCIe4.0 mitnehmen, damit Schnitt auf dem Server möglichst flott erfolgen kann; daher kein APU wie der 5600G - aber wenn der massive Vorteile hätte?)
2x 16GB Kingston Beast 3600 DDR4
Lexar NM790 2TB/Samsung 990 Pro (die 990 Pro war im alten Aufbau, aber erscheint mir Perlen vor die Säue)
boxed cooler AMD
MX500 250GB Bootdisk
12M 550W
digitaldevices (dd) M4
dd Octopus CI
3x Noctua AF12 PWM (Desktop-Gehäuse, braucht etwas Flow, damit die Festplatten nicht kochen)
3x Hitachi 4TB 7200rpm
1x Toshiba 16TB MC09CA
intel X710-DA2, optisches 10Gb/s-Modul
PCIe x1-Graka (Asus Gt730) nach Bedarf, meist nicht drin, der Server sollte headless sein)
boxed cooler AMD
12M 550W
dd Octopus CI
