Lian Li & DAN Cases A3-mATX im Test: Ein Micro-ATX-Raumwunder
Ich hab mich für die umgekehrte Einbaurichtung entschieden. Also mit den Schläuchen hinten. Da machen die um dne CPU-Sockel eine "Ehrenrunde", aber es paßt gutr und ohne Knicke. Und ein 120er Lüfter paßt hinten auch noch hin, d aman die 360er recht weit nach vorn verschieben kann.
Mit den RAMS gab es keine Probleme, da meine Wakü recht flach baut (BQ Silent Loop 2)
Das interessiert mich, kannst du ein Bild hochladen?
Mit dem Ram ist das so eine Sache. Der ist bei ITX immer sehr weit oben. Bei mATX Boards ist da meist mehr Platz, da sie Slots etwas tiefer verbaut sind. 1-2 mm mehr bei Radiator oder Lüfter und es hätte nicht mehr gepasst.
Muß ich mal schauen. Dazu muß ich den PC aus dem "Regal" rausoperieren... Die Woche vielleicht...
Und wenn das mit ITX stimmt, könnte das natürlich auch ein Grund sein da ich ein mATX verbaut habe.
Ps: nö, meine RAMS sind auch Oberkante Bord. Ist wohl doch die flache Wakü....
Mit 27mm ist der Radiator eigentlich gar nicht mal so hoch. Die Lüfter sind mit 28mm zwar etwas dicker, zusammen ist das aber auch nicht mehr als ein 30mm Radiator mit 25mm Lüfter. Wundert mich da noch nicht von mehr Problemen gelesen zu haben. Mag aber auch am Corsair Vengeance liegen, der ist mit seiner Verkleidung etwas breiter als das nakte Modul. Mein vorheriger Teamgroup Delta hätte da schon nicht mehr gepasst. Der Trident Z den viele haben ist dagegen sehr kompakt. Auf was man nicht alles achten muss.
Hat zwar nichts direkt mit dem Case zu tun aber ich warne an dieser Stelle vor diesen USB 3.0/3.1 Header Verlängerungen. USB 2.0 Speed ist ohne Probleme möglich, bei Geräten die schneller Daten übertragen (Smartphone, HDD) sind nach wenigen Sekunden Kopierabbrüche vorhanden und das mit 2 verschiedenen Kabeln. Wenn jemand baugleiche Kabel hat oder plant zu kaufen besser aufpassen. Nutze jetzt die Anschlüsse vom Case direkt am Board ohne Probleme.
hallo Zusammen,
hat schon jemand eine 4090 (ROG/STRIX/MSI etc.) in das Case verbaut?
Gibt es Erfahrungen dazu?
auch ob 360ger AC Liquid Freezer II AiO mit reinpasst?
also RL Erfahrungen und keine "zugeschnittene"
Besten dank für die Antworten im Voraus
Viele Grüße
TTurbo
Bissl spät, aber heute hatte ich den PC mal wieder "ausgebaut", und konnte ein Foto machen, das den Einbau einer 360er Wakü mit Schlauchabgängen hinten dokumentiert. Damit geht man Problemen mit dem NT elegant aus dem Weg.
Übrigens soll es das Gehäuse jetzt auch mit Front in Walnuß-Holz-Optik geben. Da könnte HWL ja mal ein Update machen, da ich auf einigen Bildern der Ankündigung auch gesehen habe, daß es möglicherweise offen gestaltet ist, und so mehr Luft ins Gehäuse kommt, beispielsweise für eine direkte Belüftung des Netzteils, bei Frontmontage.
Die Holzfront gefällt mir, wenn es diese aber nicht einzeln zum Nachrüsten geben sollte habe ich leider Pech.
Ich habe mir das Gehäuse kürzlich gekauft und bin sehr zufrieden. Bauliche Qualität finde ich gut und für den Preis mehr als angemessen. Gut gefällt mir die Flexibilität bezüglich des Air Flows und das auch große Grafikkarten rein passen.
Ich habe zwei Noctua NF-A12x25 unten, die der Grafikkarte etwas zusätzliche Frischluft besorgen. Die zwei Lüfter könnte man vermutlich aber auch gut weglassen.
Oben habe ich zwei 140er BeQuiet, die die Luft nach oben absaugen. Das Netzteil sitzt Richtung Rückwand und zieht auch frische Luft und bläst sie nach oben, wo der eine 140er sie auch direkt nach außen befördert.
Die Lüfter auf dem CPU Kühler sind untypisch umgedreht und ziehen von hinten bzw blasen nach vorne. Auf einen zusätzlichen Gehäuselüfter habe ich hinten verzichtet, man merkt auch so spürbar den Luftsog an der hinteren Öffnung.
Der ganze Air Flow wird daher von hinten unten Richtung vorne oben gesteuert. Vorteil: Grafikkarte, CPU und Netzteil bekommen ständig frische Luft aus dem Raum statt vorgewärmte Luft aus dem Gehäuse.
Beim Zocken bleibt die Grafikkarte trotz 250 Watt bei maximal 60°C und flüsterleise. CPU Lüfter werden auch auf hauptsächlich 400-800 RPM geregelt und lassen dabei den 7900X3D nur knappe 80°C heiß werden (Cinebench). Beim Zocken üblicherweise nur so um die 65°C. Habe aber auch die TDP etwas reduziert und den Curve Optimized auf -20 gestellt, silent ist mir wichtig.
So kann die Kiste jetzt die nächsten 3 bis 4 Jahre unter dem Schreibtisch stehen und ich bin happy. 😊
Ja, das Gehäuse ist wirklich durchdacht in jeder Hinsicht. Soviel Hardware in µATX-Größe (und nicht nur ITX) auf so kleinem Raum, das ist echt bemerkenswert! Die vielen verschiedenen Positionen für das NT (das auch noch in ATX-Größe!) resp. die 2,5"-HDD-Halterung machen es auch sehr anpaßbar, je nachdem, was man verbaut - Deckellüfter oder Wakü, lange, kurze keine Graka...
Ich hab auf Bodenlüfter verzichtet und einen nach außen blasenden Hecklüfter installiert, der indirekt die Frischluft für die Graka und das Board von vorn/unten realisiert. Davon entkoppelt die CPU-Kühlung mittels 360er Radiator oben. Ok, ein 280er hätte auch gereicht, aber ich dachte mir, groß = leise. Und das ist voll aufgegangen. Man hört nix und die CPU holt sich im Idle mit 43°C nen Schnupfen.
Für das 3,5"-Datengrab hab ich aber die Montage am Boden verworfen, und es an den Seitenträger angebracht. Wegen der Entkoppelung vom Gehäuse.
Was mir zu meinem Glück noch fehlt, ist die Holzfront... Ich war ja "Öhrlie Ädaptor". Auch selten, daß ich mal was als Erster habe. Aber die Idee gefiel mir sofort, und es war auch absehbar, daß dieses Gehäuse so schnell nicht billiger werden würde. Und das hat sich bestätigt. Es kostet immer noch genau die 69,90, die ich als Vorbesteller bezahlt habe.
Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Steifigkeit des Gehäuses ohne Verkleidung. Da hab ich schon viel billigere Lösungen erlebt, die dann aber eben auch zum Dröhnen neigten.
Da verzichte ich gern auf das "Statussymbol" Aluminium, von dem man sowieso nichts sieht, das also nur in meinem Kopf ein "Gewinn" wäre, wenn das Ergebnis so aussieht und auch kein tiefes Loch ins Portemonnaie reißt.
Schick! Muß man aber auch haben wollen. Und wenn das Panel mehr kostet als das ganze Gehäuse, stimmt was nicht.... ;)
So langsam können die wirklich mal mit der Holzfront zum nachkaufen an Land kommen.
Es gibt positive News zum Frontpanel, auch wenn Lian Li es bis heute nicht geschafft hat das Holzpanel anzubieten.
Sieht sehr hochwertig aus. 30€ inkl. finde ich zudem völlig okay für den Aufwand. Kenne da wen der hat erst seit ein paar Tagen einen neuen 3D Drucker, mal sehen ob da was geht :)
Kleines Geschenk heute erhalten 🎄🎄🎄
Schon sehr, sehr nice.
Grüße gehen raus an Micha und linus3d 👌🏻
Sieht schon mal besser aus als die Originalfront! Und Luft kommt jetzt auch durch.
Wie zufrieden seit ihr mit der Temperaturentwicklung bei luftgekühlter GPU und einer AIO 360 für die CPU?
Also ich kann jetzt nicht für die "Hitzkopf-Fraktion" sprechen, ich hab nur einen 7600X und aktuell eine B580 Grafik, aber die CPU holt sich auch unter Vollast einen Schnupfen und die GPU ist auch kein Problem. Und das, obwohl das Gehäuse im "Regal" steht, und über dem Kopf nur so 5cm Luft sind.
Also das Gehäuse ist auch bei geschlossener Front sehr "luftig".
Hatte mit einer 7900 XT und einem 7700X/9800X3D absolut null Probleme. Temperaturen sind viel niedriger als im vorherigen Torrent Nano. Thermische Schwierigkeiten sehe ich selbst bei noch stärkerer Hardware nicht bei diesem Case. Es gibt praktisch keine Ecken wo sich die Wärme stauen kann.
Meint Ihr die neue 5090/5080 wird gut gekühlt im A3?
Was haltet Ihr von diesem Setup:
- ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI
oder
- GIGABYTE B850I AORUS Pro
=> Tendiere zum ASUS Board, da bei mATX wahrscheinlich die VRMs besser gekühlt sind/werden
- SilverStone Extreme Series EX1200R Platinum 1200W SFX-L 4.1 (an die Rückwand montiert)
=> SFX-L Netzteil mit genügend Power und schön klein, somit keine/wenig Einschränkungen auf die Größe der GPU (auch für die Zukunft)
Würdet Ihr eine 360er AIO oder eine Luftkühlung einbauen (Top oder Front)? Mein Speicher ist 43,5mm hoch...
Ansonsten 120mm Lüfter hinten - vorne wird nichts passen und unten auf Grund der Dicke der GPU auch nicht.
Alternativ schaue ich mir das Lian-Li Vision Compact an - ist natürlich um einiges Größer als das A3, ggfs. aber mit besserem Airflow / Kühlung.
Vielen Dank für Eure Tipps / Meinungen.
Update:
Ich habe gesehen, dass beim TUF Mainboard der PCI Slot etwas weiter unten angesiedelt ist - als Konsequenz könnte es dadurch sein, dass keine 4-Slot Karte mehr in das Gehäuse passt, richtig?
Bildschirmfoto 2025-01-08 um 11.23.28.png Bildschirmfoto 2025-01-08 um 11.24.23.png
Beim Auros ist der PCI Slot auf Höhe der Schraube auf der linken Seite, beim TUF darunter, d.h. der erste Slot am Gehäuse wird nicht benutzt.
Kühlung sollte mit dem Gehäuse echt kein Problem sein. Aber wenn die Grafikkarte wirklich 4 Slots breit ist, wird es bei jedem mATX-Gehäuse eng, wenn das Board den PEG an der 2. PCIe-Position hat.
Ist die 5090 denn so breit? Ich hab gelesen, daß die neuen Nvidias erstaunlich schmal sind, bspw. 2 statt 2,5-Slots.
Gibts nix zu lachen, "Vorauseilender"!!
Die FE-Modelle sollen nur 2 Slots breit sein!
Ob das stimmt, weiß ich nicht. Für Custom-Karten kann das natürlich anders sein.
Was man beachten muß bei einer 360er AIO: Das Netzteil rückt dann nach unten. Bei einer langen Grafikkarte kann es da eng werden, wenn das NT lang ist. Dann lieber ne 280er oder Lukü.
Hab meins heute bekommen in schwarz. Für den preis finde ich die Qualität nicht schlecht. Für 70€ kann man halt kein komplettes lianli Alu case erwarten.
Bei mir kommt rein ein Phanteks AMP GH 750W rein und eine 360er AIP von InterTech. Als Board ein Minusforum ITX board und graka erstmal eine Strix 3070. Und Lüfter kommen von Arctic. Hoffe das passt alles so rein wie ich mir das vorstelle.
Wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich den Build mal fertig bauen. Habe das Case mit der Holzfront
AM4 ASUS Strix B550 i
5800x
ASUS Strix RTX 3070
Corsair SF600
Wakü mit 2x 360 1x EK + 1x AC Slim
Nouvolo Aquanaut Extreme mit EKWB DDC 4.1 DDC-Top von Barrow
Mal eine Stellprobe gemacht. Passt alles rein . Board sollte nächste Woche kommen.
5800x
ASUS Strix RTX 3070
Corsair SF600
Die RTX 3070 ist etwas klein und der RAM baut zu tief auf und stört so die angedachte Verlegung.
Mal schauen wie die 3080 ausschaut.
@Lartens wenn Du den Durchflussmesser so herum verbaust, dürfte der schlecht zu entlüften sein (außer durch Umlegen des Cases) und wahrscheinlich auch gut Luft sammeln
Mh, Luft steigt nach oben und der Auslaß ist oben.. links rein und rechts raus. Habe ich jetzt einen Denkfehler aus der Anleitung? Das blöde Schild sitzt falsch...
Wasserlinie ist doch der blaue Strich und der grüne Raum oben drüber würde dann gut Luft sammeln, wenn das Flügelrad sie nicht weg bekommt.
so hat es damals bei mir ausgesehen, da kann die Luft nach oben in den Radiator.
Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch? 🤔
Du vergisst den Wasserdruck durch die Wassersäule vom oberen Radiator und dem Rest der höher liegenden wasserführenden Elementen und dann noch dem vorgelagerten AGB. So dürfte dann auch nicht so viel Luft zum Sensor kommen. Das Wasser steigt in dem Durchflussensor bis die Luft sich nicht mehr komprimieren lässt. Wenn Du dann entlüftest steigt der Wasserstand fast bis zum Verschluss. Aber ja Luft wird sich dort immer etwas sammeln, aber nicht so ein großer grüner Bubble.
Evtl baue ich den EKWB mal ein, da sieht man es dann besser, wenn ich es befülle.
Ich habe mal Bilder von einem anderen Build rausgesucht. Hier war auch keine große Luftblase oberhalb der gedachten "blauen" Wasserlinie. Leider ist Quali der Bilder schlecht.
Hallo zusammen,
eigentlich denke ich das meine Konfiguration passen sollte, aber hätte gerne ein Bestätigung. Lässt sich das Gehäuse mit einer AMD 6900XT LC und einem AK620 CPU Kühler betreiben? Ist man hier mit dem Mainboard Formfaktor limitiert? Ein SFX Netzteil (Corsair SF750) ist schon vorhanden.
Danke
