[Sammelthread] RAM-Kühlung: Heatspreader-Tausch/Umbau, Luft- & Wasserkühlung
Leute nehmt einfach Artic TP3 in 1mm das funktioniert hervorragend
Habe ich hier in 0,5,1,0 und 2 mm, wird auch für den RAM genutzt beim nächsten Umbau.
War mal für mein Dark Hero VRM Projekt gedacht, was aber inzwischen verkauft ist.
Alles wird aufbewahrt und recycled, ist keine Kohle für Putty und anderes da.
Glaube nicht, dass dir ordentliches Putty aus den Speicherriegeln fliest.
Keine Ahnung. Bisher wurde das hier nur wagerecht genutzt ;) Putty sind erstmal eh noch Lotterie. Und dann sehe ich noch keine Tests, wie die wirklich guten (W/m*k) fließfähig :fresse: bei 70°C & Co. sind/werden. Das ein bedeutet nicht alles.
Ich glaub ich muss mal wieder paar Sätze mit King Igor wechseln...
gut zu wissen, dass putty zu weich für RAM ist.
Hab ja hier im Thread zwei Umbau-Projekte mit RAM-Heatsinks, sowohl mit Pads, als auch mit Putty. Zweiteres auch mit ordentlich Gewicht in der vertikalen Ausrichtung und Putty (CX-H1300):
Hat sich bis heute keinen mm bewegt. MMn bietet das Putty dafür einfach zu viel Halt, wenn es zwischen den Heatsinks und dem RAM verpresst wird. Auch Ein- und Ausstecken aus den Slots war kein Thema, selbst mit verschraubten Heatsink nicht.
Ah ja.
Hab lustigerweise zwei Speicherriegel seit ~6 Monaten mit Putty unter den OCZ Reaper Kühlern.
Wurde noch keine Pfütze gesichtet ^^.
Musst bedenken das es sehr dünn zwischen HS und Speicher sitzt. Da wird die Haftung die Schwerkraft überwinden.
Oder ist dir schon WLP von der CPU geflossen? WLP ist in den meisten Fällen viel dünner.
@Induktor
Danke nochmal :) Ja das lies sich auch nicht weiter klären wie er anhand einer Frage zu der Erkenntnis kam ;)
@RedF
WLP ist ja auch eingepresst zwischen den beiden Flächen ;) Aber alles gut. Danke für die Infos.
Also, hatte sie ne Stunde in ISO 99,5 eingelegt. Rückseite ging auch super ab. Auf der Chipseite war ein anderes Klebeband. Nach viel bürsteln, fluchen und klebrigen Fingern musste ich kurz an @Zeitmangel denken. Den Riegel für 20min ins Gefrierfach und das Band ließ sich abziehen. Danke für den Tip.
Habe ja den Kühler von Freezemod bestellt. Der an sich wirkt nicht schlecht. Die Alubleche für die Riegel selbst würde ich nicht nochmal kaufen. Sind lackiert (why freezemod, why) und die beiliegenden Wärmeleitpads haben bei weitem nicht gereicht. Je Riegel 3 Streifen mit 0,5mm... hab dann aus meinem Bestand noch mit 1,5mm ergänzt.
mal noch ein kleiner Rückblick;
Selbst mit dem Billo Waküblock, den lackierten Wärmeleitblechen (ja, ich nenne das jetzt so :fresse: ) liegt die Temperatur im Idle wie auch beim Gaming 3-4K über Wassertemperatur. Benchmarkspielchen hab ich mir bisher gespart. Mach ich ja sonst auch nicht.
Wie gesagt, der Freezemod Block ist von der Verarbeitung her würde ich sagen auf Bykski/Barrow Niveau. Die Wärmeleitbleche leider lackiert. Keine Kaufempfehlung.
Nochmal würde ich den Waküblock kaufen, die Blechle dann eher von Barrow, Bykski oder vom Iceman. Haben wir eigentlich schon einen Lochmaßabgleich? Wenn gewünscht kann ich das im laufe des Nachmittags machen.
Bezüglich der Wärmeleitpads;
auf der Chipseite habe ich die beiliegenden 0,5mm verwendet. Für die Rückseite musste ich auf Altbestände zurückgreifen, da die mitgelieferten einfach zu dünn waren. Vermutlich noch auf beidseitige Bestückung ausgelegt.
Ich frage mich schon länger welchem Umstand derartgies geschudlet ist :hmm:
Ok, daß die Kosten für den Kühler zu hoch wären, wenn man es so fräsen lassen würde, daß überall WLP genutzt werden könnte (oder PCPs/PTMs), das sehe ich. Wobei ich nicht sehe warum bei >1000€ Modellen die BWL weiterhin soviel Macht zugestanden wird...
Aber daß man das nicht so fräsen kann, daß man überall den gleichen Abstand hat, das verstehe ich so garnicht. Das macht doch schon das produzieren komplizierter, da man mit mind. 2 Sorten der Pads verfahren muss. Je weniger unterschiedliche Teile desto eigentlich besser oder? Was ist denn an dem Gießen/Fräsen/"Glätten" so kompliziert, daß nicht überall 0,5mm Pads reichen sollten?
Übrigens exakt die gleiche Nummer wie bei GPU-Kühlern (ab Werk)
Naja, wie willst du das machen?
Die Kühler sind für Riegel mit einseitiger und beidseitiger Bestückung ausgelegt. Da geht es ja nicht, dass überall gleiche Pads genutzt werden.
Entweder der RAM ist beidseitig bestückt, dann kannst du das natürlich machen, aber ist er einseitig bestückt musst du natürlich den Raum der fehlenden Chips mit dickeren Pads auffüllen.
Damals der Mips Kühler war anders aufgebaut. Da wurden die Bleche von oben zusammengeschraubt. Durch die Langlöcher konnte man die genau passend einstellen und Paste verwenden. Hab meinen damals leider verkauft...
ne, hier im Forum. Ist schon Jahre her
So, mein Kühler ist gestern auch gekommen. :)
Wo bekommt man den günstig her?
AliExpress - günstig ist relativ. Hat auch 92€ gekostet.
Am günstigsten kann man aktuell glaube ich den BarrowCH Kühler bekommen für ca. 65€.
Oder bei EZ Modding den Bykski.
Was ist denn hier aktuell die einfachste Methode seinen RAM zu entkleiden, ohne die Heatspreader irreparabel zu zerstören?
Ich besitze keinen Föhn, also irgendwas lösungsmittelbasiertes wäre wahrscheinlich der Way to go? Ich vermute auch ich hab auf der unbestückten Seite Wärmeleitkleber oder ähnlich unschöne Dinge, jedenfalls war´s bei Igors ADATA der Fall.. (Ich habe diese). Der nette Mann in dem Video sagt Aceton funktioniert gut?
Ich besitze keinen Fön, also irgendwas lösungsmittelbasiertes wäre wahrscheinlich der Way to go? Ich vermute auch ich hab auf der unbestückten Seite Wärmeleitkleber oder ähnlich unschöne Dinge, jedenfalls war´s bei Igors ADATA der Fall.. (Ich habe diese). Der nette Mann in dem Video sagt Aceton funktioniert gut?
30 Minuten in Isopropanol. Aceton wäre mir zu heikel.
Das ist tatsächlich (neben Brennspiritus) das einzige in der Richtung was ich vorrätig habe, teste ich sofort :)
Falls das nicht wie geplant klappt - wieso wäre Aceton zu heikel?
Das klappt, zur not halt ne Stunde in Isopropanol. Aceton ist noch viel unpolarer als Isopropanol, wer weiß was es auf der Platine sonnst noch anlöst.
Einen Fön haben wenige Leute, aber vielleicht hast du einen Haartrockner ? (der mußte jetzt sein :-) )
Oha!
Danke euch, das wahr tatsächlich sehr viel einfacher als gedacht :-)
Das sieht aber fast aus wie ein stinknormales pad und nicht nach diesem beschissenen klebeband, kann das sein?
Die Seite mit den Chips hat ein Pad, die Rückseite leider nicht. Überlege ob ich das drauflasse, weil ich die gleichen Bleche habe, die auch @der Horst hat, und da wohl nicht genügend Pads dabei sind..
Sieht zwar schick aus, aber ohne Mess- oder Vergleichswerte kaum eine Verlinkung wert?
Kleines Upgrade für die RAM-Kühlung:
Mit'm Luftstrom performt der dicke Kühlkörper signifikant besser. Im Stress-testing (mit TM5) haben sich kühle RAM-Temperaturen als deutlich zuverlässiger bewährt.
Im direkten Vergleich bei 1h OCCT Memtest sind's einfach mal 10-12°C weniger auf dem RAM.
Was das für ein Kühler? Gefällt mir. Sowas in der Art hatte ich auch vor zu basteln, doch dann bin ich auf die OCZ Reaper gestoßen.
Der Luftkühler ist selbstgebaut. Genaue Beschreibung inkl. vieler Bilder sind auf Seite 4, im Beitrag #98 zu finden.
So ähnlich war es bei mir auch. Hatte erst die OCZ Heatsinks drauf und bin später dann auf die DIY-Lösung gegangen. Sind die ALC Heatsinks mit Aufnahme für'n Wasserkühler, nur halt mit'm DIY-Luftkühler drauf und Putty (CX-H1300) als Wärmeleiter. Performt doch nochmal ne gute Ecke besser als Pads.
Wollte das Thema RAM Lüfter nochmal aufgreifen. Hab mal ein 92er Lüfter in 25mm Dicke drunter gehängt. Also für'n 7€ teuren Lüfter (Thermalright TL-P9) kann sich die Leistung mal echt sehen lassen. Bis 1.200 - 1.300rpm kann man den nicht wirklich hören und ich hab ein offenes System, welches direkt neben mir auf'n Tisch steht. Gut, man sieht ihn jetzt unter'm Radi, find's aber optisch eigentlich noch ganz ok. Wirkt in echt tatsächlich viel dezenter als auf den Fotos:
Dann das Thema Befestigung, weil das an anderer Stelle mal gefragt wurde. Im Grunde ist es ganz einfach und schnell gemacht, ohne was kaputtzumachen oder die Radi-Lamellen zu verbiegen. Hab einfach dünne Kabelbinder durch die Lamellen gezogen und die Gegenseite mit einem weiteren Kabelbinder festgemacht. Ich hoffe, man kann's erkennen:
Rest dann bündig abknipsen und Radi-Lüfter wieder drauf, fertig. Es ist mehr als ausreichend Platz vorhanden, da die Radi-Lüfter auf dem Rahmen sitzen, der ohnehin höher ist als die Lamellen. Ein Tipp noch: um unerwünschte Nebengeräusche zu vermeiden, sollten Lüfter mit der Blattseite nicht direkt vor einen Widerstand montiert werden. Hab mir deshalb aus 2,5mm dicken Gummi kleine Abstandshalter gebastelt und diese auf die Ecken befestigt. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, alles schön leise und nochmals etwas bessere Temps als mit dem dünnen NF-A9x14.
Ich hatte mal G.Skill RGB auf Bykski HS umgerüstet. Es gibt eigentlich eine recht einfache Lösung (den Tipp gab es hier im Forum, hatte einwandfrei bei mir geklappt).
Per OpenRGB kann man RGB-Beleuchtung auf Off einstellen und über einen Button dauerhaft auf die DIMM speichern. Ab dann ist RGB nicht mehr aktiv - LED einfach in Ruhe lassen (ja, die befinden sich an der Oberseite des DIMM - PCB).
PMIC-Pad nicht vergessen (G.Skill hat ab Werk keine drauf - sollte man beim Umbau aber entsprechend mitmachen). Arctic TP3, wie über mir erwähnt.
Muss den Beitrag mal rausholen. Hab das jetzt mit verschiedensten Programmen versucht. Im OpenRGB steht bei dem Button "Saving not supported". Und jedes andere Programm, sei es SignalRGB, G.skill lightning controle etc. muss alles beim PC start mitstarten, sonst leuchtet es doch.
Hat jmd. vll noch nen Tip? Überkleben ist keine Option.
Es bleibt trotzdem aus. Ohne das OpenRGB mitstartet...
Ich nehm alles zurück. 3 Neustarts später ist die Beleuchtung wieder an... gmrl
