[Sammelthread] Assetto Corsa EVO
Du hast deinen Abstand zum Monitor, Monitorbreite und Winkel der Bildschirme korrekt eingetragen? Du hast auch nicht zufällig den Sitz ingame verschoben?
Ich finde das Cockpit ist zu breit. Der Holm vom Käfig an der A-Säule, ist normalerweise genau auf dem Bezel. Jetzt sitzt der aber in linken bzw rechten Bildschirm. Das sieht total kacke aus. Bei ACC ist es dagegen perfekt.
muss ich später mal daheim testen wie das bei mir aussieht. Welches Auto?
In den Ansichtseinstellungen ja. Aber beim Triple Einstellungen kann ich gar nichts einstellen. Das Feld ist ausgegraut.
Ich meine beim Porsche war es so verschoben. Hab noch ein paar andere getestet, aber weiß nicht mehr wie es da war.
Kann ich spielintern die FPS anzeigen lassen? Mit meiner 3090 auf 4K max. (DLSS Balanced) läuft es gefühlt mit deutlich über 100fps, würde gerne mal sehen ob ich meinen Augen trauen kann.
Alt+Z sollte Dir das Performance Overlay von Nvidia bringen.
Das Gegenstück von AMD hat bei meiner RX480 auf jeden Fall funktioniert.
Hat ACE denn wieder eine Ingame-App die das anzeigen kann?
Kannst Du im Steam einstellen, dann wird es immer in einer Ecke, oder mittig angezeigt.
@Muertel:
Im Schnitt liege ich bei etwa 80 fps, bei viel Action, also im Rennen, geht es auch in Richtung von 50 runter.
Vielen Dank für den Hinweis betreffend des Reglers. Ich hatte mich schon gewundert, wieso einige mit DLSS unterwegs waren, mir die Option aber gar nicht angeboten wurde. Werde ich auf jeden Fall mal testen!
Falls schon jemand die Academy testen möchte.
Ich glaube, ich brauche eine Buttonbox! 😄
Endlich haben Änderungen bei den Straßenwagen sichtbare Auswirkungen auf das Armaturenbrett! 😍
Stream Deck! Das ist so viel nützlicher als eine "echte" Button Box, allein schon weil du pro Spiel/Auto/Lenkrad eine Konfiguration anlegen kannst und jeden noch so komischen Button, den du brauchst, mit Beschriftung haben kannst.
Verstehe ich nicht. Konntest Du in den Ansichtseinstellungen auch unter Triplescreen was einstellen? Bei mir ist das Feld ausgegraut. Ich kann nur in den Kameraansichten was einstellen.
Ja, geht wie bei acc gewohnt. Dazu dann noch in den Video Settings bei Displays Triple Screen aktiviert
So habe ich mir das auch gewünscht. Vielleicht installiere ich das Spiel einfach nochmal neu. Irgendwo ist ja was faul. Hast Du in den Grafiksettings auch Triple aktiviert? Da kam bei mir immer ein schwarzes Bild.
ja, das war anfangs ein Bug. Man musste dann einmal die Triple Screen Option in der Box bzw. auf der Strecke an und aus machen, dann geht es
Ich teste nachher noch einmal. Danke 8-)
Das mit dem schwarzen Bild ist bei mir immer noch da, verschwindet aber sofort, wenn man eine beliebige Grafikeinstellung kurz ändert.
hm, das dann doof. Da wart ich dann lieber.
Funktioniert tatsächlich 👍. Muss man erstmal drauf kommen. Wird zeit, das DLSS aktiviert wird. Mit ner 4090 nur knapp 95 FPS, bei mittlerer Einstellung ist schon happig.
@Weedy-Gonzales, wie äußert sich "bescheiden" denn in Zahlen, also FPS? Kannst du mal den Haken (bzw. Schiebregler) bei "Triples" deaktivieren und testen?
Gerade getestet und bekomme es leider nicht zum Laufen. Sobald ich den Regler bei Triples auf off stelle, ist das komplette Bild verzerrt und ich kann die Triples nicht mehr einstellen. Aber ich hätte in der Tat DLSS, was mir dann nur nichts bringt 😝
Ja du hast dann einfach das Bild über die 3 Monitore gestreckt und nicht mehr korrekt nach Winkel gerendert, allerdings ist dann der FOV komplett daneben. Du musst dann in den Ansichtseinstellungen den korrekten FOV auswählen für den zentralen Monitor. Dann passt zumindest der zentrale Bildschirm und die seitlichen Monitore sind verzerrt (wie halt bei WRC2, Forza Motorsport/Horizon etc die kein Triple unterstützen).
Ist halt eine Notlösung bis die Triples ordentlich implementiert sind (bei dir mit der 4090 aber nicht wirklich notwendig, hast eh "genug" FPS, also dass es fahrbar ist)
Hi
Mit corsa läuft es super mit PAD.
Mit EVO ist die Lenkung ruppig....keine Ahnung...habe den Lenkwinkel bis auf 600 runtergedreht. Etwas besser.
Im Porsche GT2 stimmt auch das Fahrverhalten plötzlich. lol .....habe erst noch gemeckert......
Wenn ich mir hier noch ein Lenkrad auf den Tisch schnalle....zeigt mir meine Frau einen ..:angel:
Gruß Bernd
Hi
Gruß Bernd
Bestell einfach Lenkrad und Blumen 🌷:)
Wirkt leider nicht so, als hätte er sich damit beschäftigt :(
Meine Süße hat auch Jahre bös gelitten weil mein Rechner im Wohnzimmer stand, das geklacker der Wippen und Pedale war schon schlimm aber gemeckert hat se richtig wegen meinen Atem Aussetzern, ich bin der Meinung wer bei ner Runde mit ca 1:30 Minuten mehr als 3x Luft holt fährt keine Sim ^^
Bin nu ins Gästezimmer gegangen mit WLAN und jetzt kriege ich die Blumen ; )
