Ram erweitern bei vier Slots
Marinos
Experte
Hallo, ich merke momentan, dass ich mit dem aktuellen Speicher doch etwas an die Grenzen komme und wollte weiteren RAM dazu setzen.
Aktuell ist ein zweier Set drin, also sind noch 2 Plätze frei.
Jetzt wäre grundsätzlich die Frage, ob man jetzt zwingend gleich großen Speicher nehmen muss oder ob es auch mit größerem geht.
Weil den bestehenden (2x8 GB) würde ich auf jeden Fall drin lassen, aber dann gerne direkt 64GB als Dual Set dazu stecken.
Geht das prinzipiell so oder aus irgendeinem Grund nicht?
Geht je nach Plattform. Allerdings macht 64+16 imho nicht so viel Sinn, weil ob du jetzt 64 oder 80gb hast, machts wsl. nicht fett...
Was für CPU/Mainboard hast? Dann kann man die Frage auch sinnvoll beantworten.
Je nachdem was du gerade drin hast / wie dein System aussieht würde ich auch ein 64GB Kit mit 2 Riegeln kaufen und die 2x8 in Rente schicken.
Gundsätzlich sind 4 DIMMs immer mehr Stress für den IMC und kann zu Instabilität führen.
Hier hast du die Chance das du die neuen 64GB mit einem besseren Standard (schnelleren Takt, schnellere Timings) holst und damit auch einen gefühlten Leistungssprung machst.
Mit 4 Riegel sinkt die max. Taktrate und dual rank kann auch ein Problem sein. Lass die 16GB besser weg.
Speicherkapaztitä ist egal, allerdings ist es in der Praxis für eine optimale Performance ideal Module mit ähnlichem Maximaltakt und ähnlichen Timingparametern zu nehmen.
Wenn dein Mainboard aber eh schon älter ist, kann es die höhen Maximaltakte und schärferen Timingparameter aber ggf. eh nicht nutzen, dann wäre es relativ egal.
Vier Speicherriegel sind doch echt kein Problem, denn dafür werden sie auf den Mainboards vier Sockel verbaut. Und solche einfache Aufrüstungen sind ja der Grund sich überhaupt einen Desktop anzuschaffen.
Bei Mainboards mit sechs Sockel haben ist es öfters kompliziert drei Dual-Channel Paare zum laufen zu bringen. Wenn ex kein Serverboard ist teilweise sogar mit sechs identischen Riegeln. Da ist dann oft bei entweder zwei Dual-Channel Paaren oder oder drei Single-Channel Modulen das Ende der Vernunft erreicht.
Und bei so Sonderfällen wie Sockel 1700 Mainboards mit zwei DDR4 Sockeln und zwei DDR5 Sockeln ist die theoretisch mögliche Kombination von zwei DDR4 und zwei DDR5 Modulen auch oft problematisch und nicht wirklich ratsam.
Erstmal wäre die Frage wie alt das System ist, welches Mainboard, und was der Nutzer mit seinem System und den 64GB oder 80GB RAM anstellen möchte.
Für die meisten Anwendungsfälle sehe ich auf absehbare Zeit keinen Sinn für 64GB geschweige denn für 80GB so das ich dann auch dazu tendieren würde, wenn der Threadersteller unbedingt ein 64GB Kit kaufen will, die bisherigen 16GB rauszunehmen.
Aber für so Fälle das man mit bootfähigen Instant-Systemen oder arbeiten will, und einen Teil des Speichers als RAM-Drive verwenden willl, können 80GB RAM durchaus Sinn machen. Zum Beispiel dann 48GB als RAM und 32GB als RAM-Drive.
Ansonsten würde ich eher dazu raten nur einen 16GB Kit oder 32GB Kit zu kaufen, die vorhanden 16GB zu belassen, und dann auf insgesamt 32GB oder 48GB aufzurüsten.
Wenn das System nicht gerade erst in den letzten Monaten mit 16GB in Betrieb genomme wurde, sondern schon ein paar Jahre gelaufen ist, wird bis dahin wo 64GB oder 80GB sinnvoll wären, das System ohnehin hoffnungslos veraltet sein.
Hjup.
Mein DDR3 Rechner (4790K) rennt mit 4x 8GB 1600'er DIMMs problemlos 2133Mhz.
Mit nur 2 DIMMs gehen 2400.
Mein DDR4 Rechner (i7-7800X) rennt mit 4x 8GB 3200'er DIMMs im Quad Channel mit 3733Mhz.
Mit 8 DIMMs gehen nur mehr die 3200.
Mein DDR5 Rechner geht mit 2x 24GB DIMMs auf 7000Mhz.
Mit 4 DIMMs gibt's mit 6400 keinen zuverlässigen Boot.
Tripple Channel hatte ich tatsächlich nie, daher keine Erfahrung.
Sind fix sicher alles nur dumme Zufälle weil ich da einfach irgendwie irgendwas mache.
Gibt auch genug Fälle bei AM4 und AM5 wo vier DIMMs nicht mal mit JEDEC Minimumeinstellungen stabil laufen.
Einfach machen.
Man sieht ja dann ob es läuft oder nicht.
Ich tippe auf: Geht nicht. Aber um die beiden kleinen Riegel ist es ja dann auch irgendwie nicht weiter schade.
Das sollte aber nicht passieren, weil so ein Mainboard würde mich dann schon wütend machen.
Gut, ein 8GB (2x 4GB) Kit DDR4-2666 und ein 64GB (2x 32GB) Kit DDR4-4266 wäre schon eine etwas krasse Kombination, da würde ich auch nicht erwarten das es gut läuft, sondern da könnte ich mir schon vorstellen das dann vielleicht alle vier Module als DDR4-2133 betrieben werden.
Aber ein 16GB (2x 8GB) Kit DDR4-2933 und ein 32GB (2x 16GB) Kit DDR4-3200 sollten schon gut zusammen laufen. Idealerweise beide Paare mit den idealen Settings, aber mindestens alle vier Module als DDR4-2933.
Und der Performanceunterschied zwischen DDR4-3200 und DDR4-2933 ist ja nicht der Rede wert. Und deswegen fände ich da 48GB auf DDR4-2933 schon besser als nur 32GB auf DDR4-3200.
Einfach machen.
Ich würde schon drauf tippen das es funktioniert. Ansonsten wäre ich wirklich enttäuscht.
Also, der PC ist Ende letztes Jahr gebaut.
Drin ist laut kaufliste:
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
be quiet! Pure Rock Slim 2 Tower Kühler
700 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze
MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
Dazu noch der Ram, zwei SSDs, eine 4080RTX und halt das Gehäuse dazu
Alter, ist das eine KI Antwort?
Ist eher der Speichercontroller in der CPU, der sitzt seit 10 oder 20 Jahren nimmer am Mainboard.
Wird nicht sinnvoll laufen mit 8+8+32+32... auch nicht mit 8+8+16+16.
Wirf die 8er raus und bau ein 2x32 Kit ein und gut ists.
Ist egal.
Bei AM5 ist Vollbestückung so eine Sache.
Insofern lohnt es sich nicht, drüber nachzudenken oder da rumzudoktern, dafür ist das 2x8er Kit im Bestand einfach zu klein / billig.
Wenn du eh 2x32 rein machen willst, machs, dann ist Ruhe. Die 64 wirst du so schnell nicht ausnutzen (32 evtl. schon, je nach dem, insofern sind die 64 schon okay), daher hättest du von den 16 mehr keinen Vorteil.
genau darauf will ich hinaus.
Bei 4 Riegeln wirst Du wahrscheinlich nicht über 3600 MT/s an Ramtakt kommen.
Wenn Du 5600er oder gar 6000er hast, dann ist das ärgerlich für die meisten User^^
Dachte zuerst es geht um eine DDR4 System, wenn da irgend einen 2400'er Speicher drin hast und du packst 3200'er oder 3600'er dazu ist das wie Perlen vor die Säue.
Wird schon halbwegs was vernünftiges sein, wenns 5600Mhz oder schneller ist sind die 8GB Riegel eh OK.
Beim neuen Kit würde ich dennoch auch DDR5-6000 mit halbwegs guten Timings (CL32 oder weniger) gehen.
Du kannst es ja versuchen ob der Rechner stabil läuft, wenn er es nicht tut hau die alten Riegel raus und nutze nur die 64GB.
Nutzen kannste auf solchen Brettern aber nur entweder DDR4 oder DDR5, aber nicht beides gleichzeitig.
Jo, so wie auf den seinerzeit wilden AsRock Brettern mit PCIe & AGP.
Da geht nur das eine oder das Andere.
Der Threadersteller hat geschrieben das er Kingston FURY Renegade RAM verbaut hat, da gibt es DDR5 8GB Module entweder als DDR5-6000 oder auch DDR5-6400
Ein 2er Kit 16GB Module (32GB) als DDR5-6000 würde ca. 130€ kosten, als DDR5-6400 ca. 160€ und darüber gibt es die 16GB Module sogar noch als DDR5-6800 die dann aber ca. 190€ kosten würden und in dem Fall wirklich unsinnig wären. Aber nur der Vollständigkeit halber.
Ich gehe schon fest davon aus das die 8+8+16+16 Kombination zusammen laufen würde. Die Frage ist nur wie schnell. Als DDR5-6000 oder gar DDR5-6400 bin ich auch skeptisch. Aber versuchen kann man es ja mal. Aber als DDR5-5200 denke ich wird die Viererkombi schon laufen.
Ein komplett neues 2er Kit 32GB Module (64GB) wäre teurer. Da geht es mit Corsair Vegeance DDR5-5200 40-40-40 mit ca. 160€ los, Mushkin redline DDR5-5600 46-45-45 mit ca. 170€, Corsair Vegeance DDR5-5600 40-40-40 ca. 180€, ..... Kingston FURY Beast DDR5-5600 40-40-40 ca. 190€, Kingston FURY Beast DDR5-5600 38-36-36 ca. 200€, ...
Aber gleichwertige Kingston FURY Renegade DDR5-6400 32-39-39 würden ca. 280€ kosten.
Und seine 2x 8GB Kingston FURY Renegade dürften ziemlich schwer verkäuflich sein. Casuals denen 16GB reichen ist solcher Ultra-Premium-RAM viel zu teuer. Und die ganzen Enthusiasten die immer das Beste wollen können mit 2x 8GB nichts anfangen.
Wenn ich mir jetzt einen PC zusammenbauen würde, dann würde ich wahrscheinlich 32GB rein machen, und wahrscheinlich zu Mushkin redline DDR5-5600 46-45-45 für ca. 90€, Mushkin redline ST DDR5-5200 40-40-40 für ca. 95€, Corsair Vegeance DDR5-5200 40-40-40 für ebenfalls ca. 95€ oder allerhöchstens zu Corsair Vegeance DDR5-6000 36-44-44 für ca. 100€ greifen. Weil mehr als 100€ würde ich nicht für RAM ausgeben wollen.
Also nur mal so neben den eh schon erwähnten Sachen...
Vorne weg: RAM der nicht gebraucht wird, macht einen Rechner auch nicht schneller.
Du merkst allmählich, das deine aktuellen 2x8GB knapp werden und willst auf 2x32GB aufrüsten und sogar noch deine 2x8 behalten.... hättest dann also 80GB. Das 5-fache deiner aktuellen Ausstattung!
... ich würde ja mal darauf tippen, das du nichtmal 64GB bräuchtest, geschweige denn gleich 80GB. Woher soll der enorme Mehrbedarf an RAM auf einmal kommen?
Ich würde mir da keine Umstände wegen den vorhandenen 2x8GB machen. Wenn du 2x32GB in dein Board steckst wirst du die 2x8GB zusätzlich weder brauchen, noch wirst du einen Vorteil daraus haben, aber potentiell sogar einen Nachteil, weil der gesamte RAM dann wegen Vollbestückung langsamer läuft.
Wenn er einen neuen 2x 32GB (64GB) Kit kauft zahlt er aber selbst für langsamere Module ca. 160-200€ die dann aber auch keinesfalls schneller sind der Betrieb mit vier Modulen. Möchte er ein 2x 32GB (64GB) Kit in seiner aktuellen Qualitätsstufe würde das ca. 280€ kosten.
Deswegen würde ich eher dazu tendiren nur ein 2x 16GB (32GB) Kit zu kaufen, das in in seiner aktuellen Qualitätsstufe ca. 130-160€ kosten würde. Dann wäre er bei 48GB was auch locker reichen sollte. Und wie schnell es dann genau läuft wird sich rausstellen.
Der Argumentationslinie von @Martin Preiß kann ich durchaus etwas abgewinnen.
Die Kombi 8+8 + 16+16 macht ökonomisch und auch praktisch Sinn. Mit ~ 115€ holst du dir ein Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB (DDR5-6000, CL30-36-36) Kit und fährst das Ganze mal mit 48GB RAM.
Damit hast du effektiv die Speichermenge verdreifacht wodurch du schon mal eine deutliche Veränderung feststellen können solltest.
48GB mit 3600er Takt^^
Die aktuell verbauten Module haben ja entweder einen 3.000 MHz Takt (falls es DDR5-6000 ist) oder 3.200 MHz Takt (falls es DDR5-6400 ist)
Ob das dann auch bei vier Module noch klappt, da bin ich durchaus auch skeptisch, da halte ich einen Rückfall auf vielleicht 2.667 MHz also DDR5-5200 Standard schon für gut möglich. Aber das sollte jetzt für die Gesamtperformance keine so grosse Rolle spielen.
Und wenn man sich stattdessen einen halbwegs günstigen 64GB Kit mit zwei Modulen DDR5-5200 40-40-40 oder DDR5-5600 46-45-45 holt, ist man ja auch nicht schneller, wie bei dem Betrieb mit vier Modulen.
Und für einen 64GB Kit DDR5-6000 oder DDR5-6400 mit guten Timing-Parametern so wie seine Kingston FURY Renegade Module muss man schon ca. 280€ auf den Tisch legen. Wenn das Geld keine Rolle spielt kann man das natürlich machen. Aber nur für RAM wäre mir das dann doch zuviel Geld.
Oh, sorum rechnest Du.
Dann sind es 48GB mit 1800er Takt^^
Hätte noch ein neue Set G.Skill Trident Z5 neo kit mit 64 GB (2x32 GB) DDR5-6000, falls Du eins brauchst / suchst.
Läuft auf Asus Board mit AMD super.
Hatte mal 64 GB G.Skills RGB DDR5-6000 drin und wollte einfach mal sehen, was was Expo macht, wenn ich nochmal das gleiche Kit dazu setzte (also 4 Steckplätze voll).
Bei 2 Steckplätze sind raus gekommen = 64 GB DDR5-6000 (ca. 3000 Mhz) (also alles normal)
Bei 4 Steckplätze sind raus gekommen = 128 GB DD5-3200 (ca. 1600 Mhz)
Ich meine, ich hab das auch in der Leistung gemerkt. Die Grösse des Arbeitsspeicher merkst Du bei der Menge nicht mehr, aber die die Geschwindigkeit.
Hab dann natürlich wieder die 2 zusätzlichen Riegel raus geschmissen.
Danke für den Tatsachenbericht zu DDR5 auf deinem X670E Mainboard mit 7800X3D.
Das stellt eine sehr brauchbare Relation zum TE her, der hat zwar das "kleinere" Chipset am Mainboard aber dieselbe CPU. (y)
