Windows Vista - ACPI Fehler auf Dell XPS 630i (2008)
jippel
gHetto
Ahoi,
ich habe einen alten Gaming PC wieder hergerichtet: Dell XPS 630i von Ende 2008 (Intel Core 2 Quad Q9650).
Aktuell ist nur eine Grafikkarte (GTX 1050) verbaut, sowie 4GB DDR2 Ram und eine neue 256GB SSD.
Habe per Rufus einen Vista-USB-Stick für die Installation erzeugt, PC startet auch von dem Stick, aber Vista lässt sich leider nicht installieren,
da diese Meldung kommt: "Ihr Bios ist nicht ACPI kompatibel"
Das Bios hat nicht viele Optionen, es gibt aber eine für ACPI, da gibt es aber nur zwei Möglichkeiten: "S1 (POS)" oder "S3 (STR)" (kein "disabled).
Habe Bios auf Standard zurückgesetzt und die Installation mit beiden ACPI Optionen versucht, es erscheint immer die gleiche Meldung.
Ja, es gibt noch eine neuere Bios Version für den XPS 630i, die kann man aber nur unter Windows installieren :fresse:
Und Windows Vista MUSS auf der Kiste laufen, der wurde damals mit Vista ausgeliefert und hinten am Gehäuse klebt auch noch die originale
Dell-Windows-Vista Lizenz bzw. der Key..sprich damals war dieses "alte" Bios auch ACPI kompatibel..bzw. die Kiste lief mit Vista.
Habe dann Windows 7 getestet, erscheint der gleiche ACPI Fehler.
Hat noch jemand eine Idee ? Muss man unter Rufus noch spezielle Einstellungen vornehmen ? Oder im Bios vom PC ? Aber da gibt es wie gesagt
sonst kaum Optionen (auch keine für irgenwelchen "Legacy"-Kram).
Bin für jede Idee dankbar :)
Brenne eine boot DVD
Ahoi,
Probier doch einfach mal Ventoy und Leg das ISO direkt auf den Stick :-)
Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach Treiber fehlen. Oder das die Kiste irgendwo ne Option im Bios hat die blöd benannt ist und die Installation verhindert…
@HerrAbisZ
Brenner noch vorhanden, aber eine leere DVD müsste ich wohl länger suchen :fresse:
Habe aber noch eine original Win 7 DVD gefunden -> gleicher ACPI Fehler :(
@Mor'du
Irgendwie mag der PC Ventoy nicht, sobald der Stick steckt, hängt er sich beim Booten auf
@Tzk
Das Bios ist echt ziemlich übersichtlich, die restlichen Einstellungen sagen mir eigentlich alle was ;)
Und wenn du ein Windows auf ein anderes System "vorbereitest"?
wäre auch ne Idee, müsste dann nur mal ein geeignetes System soweit fertig machen, aktuell liegen hier nur Laptops rum :fresse:
Probiere nun erstmal Win XP auf dem XPS zu installieren und dann mal gucken..zuerst kam der 0x0000007B Fehler bei XP, habe dann den ganzen "SATA-Kram" rausgeworfen
und noch eine alte IDE-Platte & IDE-CD-Rom eingebaut..das scheint zu klappen, mal sehen was noch passiert...
Sticks die ich mit dem Tool WinSetupFromUSB vorbereitet habe, haben bei mir den größten Erfolg. Würde es an deiner Stelle mal damit probieren.
danke, das Tool merke ich mir mal..
Unter Win XP konnte ich nun das Bios-Update durchführen..gibt zwar nun im Bios keine neuen Optionen, aber der Vista-Boot-Stick meldet nun zum Anfang immerhin keinen ACPI Fehler mehr.
Kann aber auch an SATA-Laufwerken gelegen haben (?)..naja, nun ist halt die Frage ob man so einen Gaming PC eher mir XP oder Vista betreiben möchte :unsure:
Da kann ich ein Lied von singen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich auf Athlon XP ein Win XP SP3 von USB Stick auf IDE Platte und von CDROM auf SATA Platte installieren kann. USB Stick auf SATA Platte geht aber nicht :fresse2: Ich war irgendwann so entnervt, dass ich letzteres aufgegeben habe und nun entweder einen IDE/SATA Adapter nehme oder ne CD.
Mit Easy2Boot hatte ich an der Stelle leider keinen Erfolg und das sonst echt top Tool Ventoy unterstützt XP nicht.
Ich würde Vista streichen und mich zwischen XP und 7 entscheiden. Wobei es für die GTX 1050 keine XP Treiber gibt, oder? Da müsste bei der 980Ti Schluss sein.
jo, bei XP gehts nur bis GTX 9xx..ich habe aber auch noch die GTX 560 Ti hier, die ursprünglich in dem XPS drin war, aber die verbraucht so viel Strom :-[
Ich installiere mal testweise Vista, das gehört ja eigentlich auch "original" auf die Kiste.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Neuere Grafikkarten verlangen schon ein UEFI Bios - manche sind Hybride
Die ich mir hier angeschaut habe, da steht UEFI Support : YES
