Neuer PC mit AMD oder doch nochmal Intel?
7779
Hi zusammen,
stehe vor einem neuen Upgrade da mein PC doch schon langsam "alt" wird.
Momentan habe ich:
Intel 10700k
Asus Z490 Strix mAtx
32Gb Corsair Ram
RTX 3080 TUF
1 und 2 TB WD SSD NVME (die gehen mit)
1000 Watt Corsair Netzteil allerdings ein ATX 2.4 und schon älter
Gehäuse LianLi O11 Air Mini Mesh (geht mit)
Asus OLED 1440p 27" Monitor (geht mit)
AIO aber wird auch ersetzt (Asus Rayjin oder so Ähnlich)
Da ich mich überhaupt nicht entscheiden kann zwischen AMD und Intel, bis jetzt nur Intel gehabt und immer zufrieden doch jetzt mit dem AMD hat sich das Blatt wohl geändert.
AMD System:
ASUS TUF B850M da ich auf mAtx bleiben möchte
32Gb Corsair 6000er CL30
RTX 5080
Neues 1000 Watt Netzteil mit ATX 3.0 (eventuell das von ASUS TUF?)
9800X3D
Neue AIO 240er ??
Da ich Ausschließlich zocke und modde (Stalker, Fallout, Skyrim etc..) wäre mir das Zusammenspiel der Komponenten wichtig, ein x870 geht sich vom Platz her nicht so gut aus auch wenn möglich, aber brauche ich das überhaupt? Wichtig GPU PCIe 5.0 und die 2 SSD mehr habe ich eh nicht :)
Intel System:
CPU entweder 265k oder 14700K
Mobo ??
32GB Ram ??
der Rest wie beim AMD
Keine Ahnung was momentan echt noch gut ist, AMD ist schwer zu bekommen der neue Intel schlecht im Gaming und der "alte" 14er geplagt von Bugs :( ich wäre froh um ein wenig Hilfe.
Lg
wozu brauchst du denn pcie 5.0?
was fehlt dir denn z.b. an einem b650 tomahawk?
aio musst du wissen. brauchen tut man jedenfalls keine
9800x3d oder gebrauchten 7800x3d oder 7600x3d.
ist doch nicht so schwer ;)
Ja ich vermute mal das die neuen GPU schon auf PCIe 5.0 laufen werden und ich möchte nicht was neues kaufen und schon auf einem "Alten" Standard sein, gebraucht kaufe ich nichts :)
selbst eine 4090 reizt pcie 4.0 nicht aus. es ist ein anschluss mit einer bandbreite. mehr nicht. solange du keine 6090 auf das ding stecken willst, ist es quasi wurscht ob das board 4.0 oder 5.0 hat. :)
wenn ein gebruachter 7800x3d nicht in frage kommt dann bleibt doch nur der 7600x3d oder der 9800x3d.
PCIe 5.0 ist imho nur interessant, wenn man ein Mainboard hat, wo man die 16 5.0 Lanes "sinnvoll" aufteilen kann... in seltenen Fällen wäre es vllt. interessant, mehr PCIe anhängen zu können, und wenns PCIe 4.0x16 tut tuts auch PCIe 5.0 x8...
... nachdem die meisten Boards das aber nicht besonders schön klönnen, ist die Sache wohl überschaubar interessant.
Ah das wusste ich nicht :), dann bleibt wohl nur AMD übrig mal schauen wann man mal einen bekommt der nicht 200€ über wert verkauft wird.
Dann bleibt es wohl bei:
AMD 9800X3D
Corsair 32Gb 6000er CL30
MSI MAG Mortar B850M oder ASUS TUF B850M bis jetzt nie Probleme gehabt mit Asus, wie schaut das mit MSi aus?
RTX 5080 oder RTX 5070Ti
AIO muss ich noch schauen was da leise und gut kühlt
Was ist mit dem Netzteil irgendwelche Erfahrungen mit dem TUF 1k?
finde die b850 aktuell etwas teuer.
7800x3d gebraucht 380€ ->
w
AMD 9800X3D
für eine 5080/5070ti reichen 850w dicke
aio : arctic. der rest ist überteuert außer du willst eine andere wegen der optik
Hallo würde AMD wählen wegen gaming.
matx und Luftkühlung sind bei einem x3d kein Problem.
Würde kein ASUS Board nehmen. Bei einem MSI MAG halte ich mich raus :sneaky:und bei der AIO dann bitte ab 280mm falls kein Lufti :d
So habe jetzt alles bestellt :) .
9800X3D zum Glück beim Amazon Drop einen bekommen um 599.-
Asus TUF B850M
32Gb Corsair 6000er CL30 EXPO
Corsair Nautilus Black 240er
Netzteil TUF 1000 Watt ATX 3.0
Noch eine RTX 3080 später 50XX
Und diesmal wird alles Black kein Bling Bling mehr irgendwie habe ich das nun gesehen, muss wieder schlicht werden, das Gehäuse ist ein Lian Li O11 Mini Air.
Muss ich was beachten bei AMD, z.B.: Bios Einstellungen und AMD Expo einfach aktivieren? Sonst irgendwas Spannungen etc.. irgendwelche Tools die man brauchen kann :) ?
Danke und lg
Du musst EXPO im BIOS laden.
Wenn du noch ein bisschen tweaken willst (ohne viel Schnickschnack) kannst du PBO noch anmachen und Curve Optimizer (allcore) mit negativem Offset einstellen. Macht die CPU ein bisschen sparsamer/kühler bei minimal mehr Turbotakt (bestenfalls)
Infos gerne hier;
Und hier von Roman gut erklärt:
Ist aber eigentlich Idiotensicher, wenn selbst ich das hinbekomme und bringt bei mir rd 5% bei cinebench bei 5Grad weniger CPU-Temp 😉
Btw. Warum hast du die Nautilus in 240mm genommen und nicht den Arctic Liquid Freezer III als 280mm?
Ich habe lange überlegt was ich nehmen soll, auch unter anderem die Arctic angeschaut (da ist aber der Radi ein stück dicker), Problem ist eher das Gehäuse, vorne wollte ich nicht wegen dem Platz da falls es die 5080 werden wird die recht lange ist (Asus TUF) und oben ist es halt so eine Sache ist recht knapp darum wie gehabt hinten Seitlich wieder montieren. Da ich jetzt auch eine 5 Jahre alte 240er AIO auf einem 10700k verwende und ich keine Probleme hatte, dachte ich mir beim AMD sollte noch weniger ein Problem darstellen :).
Momentan habe ich:
Intel 10700k
32Gb Corsair Ram
RTX 3080 TUF
Ist doch immer noch ein Top-System bei dem man für eine noch bessere Grafikkleistung einfach die vorhandene RTX 3080 TUF gegen eine RTX 4080 Super oder RTX 5080 tauschen kann.
Und wenn man will könnte man noch den RAM auf 48GB oder 64GB upgraden.
Nö leider nicht bin in einigen Spielen lm CPU Limit unter anderem Dragons Dogma 2 Stalker 2 usw.. die GPU hängt immer bei 70 bis 85% ändert auch nichts daran das ich Auflösung runterstelle, und ja ich denke die 3080 wird nochmal einen kleine boost erfahren durch das neue System.
Aber natürlich DLSS ist auch ein Faktor aber ohne den schaut es schon düster aus in vielen Spielen :)
Aber ganz genau kenne ich mich auch nicht aus mit dem ganzen, aber nach 5 jahren darf es auch mal was neues sein.
Du wirst dich wundern mit der 240 AIO :d
Ansonsten kannste auch köpfen :sneaky:
Wie meinst, viel mehr zieht der 9800x3d auch nicht wie der alte 10700k un der läuft dauerhaft auf 5.3 Ghz sehe da kein Problem :).
Eine Zusatzinfo hatte ja das TUF 1000Watt bestellt, das war das schlimmste Netzteil das ich je hatte brutal laut sobald Last kam und nerviges Lüfterquitschen, gleich wieder zurückgesendet und ein Corsair RM1000x ( CP-9020271-EU) bestellt.
:-) wenns dann wirklich so sein sollte baut man halt um, ja aber Erfahrungen sind dazu da
Richtig solange man das im Blick hat kann ja nichts passieren :d (y)
Zur Nach Info falls jemand auch zusammenstellen möchte.
PC ist nun fertig gebaut, deutlicher Performance Zuwachs gerade in Stalker und Dragons Dogma 2 diese lästigen Ruckler sind nun weg ca. 15 FPS mehr somit bleibe ich bei meinen angepeilten 60 FPS in Zallisya auch Epic mit DLSS Qualität HDR und 1440p :).
Die Kühlung reicht mehr als aus, mit Standard inkl. EXPO 1 in Cinebench max. 81 Grad Lüfter sind aber gedrosselt und man hört den PC fast nicht, allerdings habe ich jetzt noch die Curve auf -20 gestellt somit max. 72 Grad und PC lautlos also eine AIO 240 reicht mehr als außer man will halt wahrscheinlich noch ein paar grad runter, das ist mir aber egal den an diese Temps komme ich beim zocken so oder so nicht.
Danke an alle für die Hilfe
