- = pRoPh3t = -
Urgestein
Den Quirl könnte ich auch tauschen, leider wird er trotzdem hörbar sein, aufgrund des geringen Durchmessers muss er ja ordentlich drehen.Die GPUs werden Dank der Zalmans zu echt fetten Sandwiches. Da fliegen dir einige Slots weg.
Kannst du den originalen Quirl tauschen? Beim Chinamann auf eBay bekommst du eigentlich alle Lüftergrößen für die alten GPUs. Nur die 2Pin/3Pin passen nicht immer, da muss man dann den Stecker vom alten Quirl umbauen.
Danke für die Pics. Sieht recht knapp aus, auch nach oben hin. Wie ich sehen, hast du auch ein Slot 1 Mainboard. Ich check das nochmal alles und melde mich bei dir. Danke.Also es geht auf jeden Fall der erste PCI drauf.
Ist je nach Alter gar nicht nötig.Das gehört doch aber zum Retrofeeling dazu. Mach' halt die Lautsprecher lauter. Deswegen heißen die "Laut"sprecher.![]()
Sag bitte bescheid ob das klappt. Mir ist noch keine Ti 4xxx untergekommen die Sensoren hatte bzw. ein Programm welche sie auslesen konnte.
Afaik gab es ein oder 2 hersteller, die das realisiert haben, aber nicht @stock bei den NV Karten der Generation GF4Sag bitte bescheid ob das klappt. Mir ist noch keine Ti 4xxx untergekommen die Sensoren hatte bzw. ein Programm welche sie auslesen konnte.
Handtest. Kühlkörper anfassen und Karte vorher ordentlich belasten mit Endlosschleife eines guten BenchDamit kann ich leben. Jetzt muss ich noch wissen wie warm die Karte wird.
Verstehe nicht was du meinst@stas_mueller
Du kannst die untere CPU halterung vom Board wegmachen. Oder den oberen passiv Kühler modifizieren?
Ach jetzatljaDann passt der Passiv Kühler dazwischen? (falls du den überhaupt haben willst)
Schon welchen gefunden? (weil in deiner Systeminfo bereits 2x4GB 1866 angegeben sind)Ich baue mir gerade einen FX8350 Rechner zusammen und bräuchte noch: 2x4 GB 1866er oder besser 2400er RAM
Ein Chieftec Mesh (CS 601?). Das war in meiner Bubble DAS Gehäuse.Hi zusammen,
neuer Versuch: Wohnt jemand bei 35447 Reiskirchen und würde mir das Gehäuse abholen und zusenden? Selbstredend inkl. Aufwandsentschädigung!
Alternative: Falls sich jemand findet und das Gehäuse dann bei sich bis Ende Juni/Anfang Juli lagern kann, ich bin am 30.6. oder 1.7. zwischen Düsseldorf-Frankfurt-Würz unterwegs und könnte es dann holen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...tm_campaign=socialbuttons&utm_content=desktop
Ich suche ein Bild von den verschiedenen Heatkillerkühlern.Na klar. Hab geschätzte 90% aller je erschienenen Heatkiller CPU Kühler.😅
Ich muss gucken, ob ich vom 2.0er oder vom 2.5er zwei Stück habe.
Peanuts, bei mir gehen im Monat hunderte Tonnen durch die HändeMann hast du viele davon, das sind doch bestimmt 15kg allein an Kupfer 🤣
