[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Ohja mich auch hoffentlich geht er genauso gut wie GDDRX6 und keinen Coldbug das wäre ein Traum
Bin sehr Gespannt was man mit 600W an Taktraten in Spielen nutzen kann mit der 5090.
Die Frage ist wie viel Nvidia von diesem Headroom nutzen musste, um auf die 30% mehr Rasterleistung zu kommen.
Eigentlich jede 4090 hat 2.900MHz mitgemacht und viele 3.000MHz. Und selbst die Boost Taktraten lagen schon 200MHz höher.
Wenn das bei der 5090 wegfällt dürfte das für zusätzlich traurige Gesichter sorgen. Auf der anderen Seite konnte man bisher noch jede NVidia Karte ordentlich übertakten, also wahrscheinlich muss man sich keine großen Sorgen machen.
Wird jetzt echt Zeit für die Reviews. :fresse:
Ich bin auf jeden Fall nicht traurig und freue mich riesig auf die neue RTX5090.
Vielleicht betreibt Nvidia bei der FE ja ab Werk Untervolting oder setzt jetzt mal ein vernünftiges Powerlimit im Sweetspot. Bei Lovelace war das ja auch nicht 450 sondern eher bei 350 Watt. Was z.B. Roman gleich im ersten Review kritisiert hat.
Also 5090 FE im (gestrichelten) Sweetspot, dann könnte auch der 2-Slot Kühler passen. Die Partner Karten dann mit Brechstange und vielleicht +10% mehr Leistung und +150-200 Watt?
So wie ich die Präsi vom Editors Day verstanden habe, ist das implementiert. Natürlich mit KI-Unterstützung.
Meine Hoffnung ist, dass der Speicher wieder eine eigene Spannungseinstellung bekommt und dass Undervolting den Speicher nicht beeinflusst. Sollte Speicher-Overclocking wirklich so effektiv sein, wie ich vermute, könnte man das Power-Limit auf 70 % setzen. Dadurch würde die Leistung zwar um etwa 10 % sinken, aber durch das Speicher-OC könnte man den Leistungsverlust wieder vollständig ausgleichen. Gleichzeitig hätte man einen um 30 % niedrigeren Stromverbrauch, was die Karte deutlich kühler machen würde. Das könnte wiederum bedeuten, dass die Taktraten fast auf dem gleichen Niveau bleiben wie mit einem Power-Limit von 100 %. :d
Ich denke dass Nvidia das dann auch ab Werk gemacht hätte. Denn warum sollte man freiwillig 30% mehr Leistung verbraten (und auch abführen müssen) wenn es auch total easy anders gehen würde. Also unwahrscheinlich. Ich vermute eher dass der Speicher schon relativ knapp am oberen Limit läuft, zumal man sich damit ja einen Großteil der echten Mehrleistung der Karte erkauft hat.
@SH Klingt gut, laut dem Artikel sollte DDR7 ja niedrige Spannung haben und doppelt so effizient sein. Aber was ist das Potential noch oben? Ich glaube das werden wir testen müssen :)
Die GeForce-RTX-50-Serie wird die erste sein, die auf den neuen GDDR7-Speicher setzt. Mit GDDR7 wechselt der Standard im Vergleich zu GDDR6X von PAM-4 (Pulsamplitudenmodulation) auf PAM-3.
PAM-3 ermöglicht höhere Frequenzen bei zugleich besserer Signalintegrität und eine niedrigere Spannung. Mit bisher verfügbaren 32 GBit/s erreicht der GDDR7 eine doppelt so hohe Datenrate wie es bei GDDR6 anfangs der Fall war. Allerdings konnte GDDR6X deutlich höhere Datenraten erreichen und kommt fast an die 28 GBit/s des GDDR7 auf der GeForce RTX 5090 heran. Wegen der geringeren Spannung die notwendig ist, ist GDDR7 aber doppelt so effizient.
Bei der 4090 war es auch so. Ich hatte ein BombenspeicherOC Chip und konnte am Ende mit einem Powertarget von 70% und Speicher OC mehr Punkte in 3D Mark erreichen als mit 100% default. Die Karte lief zudem knapp 10 Grad kühler.
@SH War bei mir ähnlich. GPU +200, VRAM +1700 aber PL begrenzt bei max. 360W. Aber gibt ja mehrere Methoden an denen Nvidia ab Werk ansetzen könnte.
Ja, schon klar. Da war der Speicher halt gar nicht ausgereizt sondern fast alles ging über die reine Rohpower der Karte. Das ist diesmal ja nicht ganz so der Fall, da keine neue Architektur, Fertigungsprozess ident - nur ein paar Shader mehr und eben der neue Speicher.
Und da gehe ich davon aus, dass sie den schon im Optimum bewegen. Bringt wie gesagt nix die Karte fast 600W verbraten zu lassen, wenn ich durch minimalen Teak 30% bei gleicher Leistung sparen kann.
Sicher war da bisher immer ein gewisses Potential da - ich vermute aber trotzdem, dass es bei weitem nicht so gut gehen wird wie bei der 4090.
Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen :)
  • Danke
Reaktionen: SH
Genau. Ist ja nicht mehr lange :)
Sind wir mal realistisch wer seine 4090 für gute 1300-1500€ verkauft hat muss grob 1000€ ( Je nach Modell natürlich) Drauflegen und hat die neue High End karte für mich absolut vertretbar aber wer jetzt komplett neu einsteigen tut ist das natürlich ein sehr sehr hoher Preis
und der sich damals keine 4090 gekauft hat, hat aber nun 1900 Euro mehr auf dem Konto als der 4090 Besitzer!!!
Grundlage: Wirtschaftslehre
Ist irgendwo zu erkennen ob die FE RGB hat oder wieder einfach nur Weiß?
Und das widerspricht sich deiner Meinung nach nicht? :ROFLMAO: Ok.
Welche Gewissheit gibt es denn? Ich hab noch keine Bandbreite an Tests dazu gesehen und es auch noch nicht selbst getestet. Grade es selbst zu testen ist das wichtigste, weil jeder Mensch das eben anders empfindet.
Da liegt für mich der Hund begraben. Viele sagen sie finden FG total toll und sehen keine Artefakte. Ich hingegen habe bisher noch kein Game gefunden wo ich nicht, für mich störende, Artefakte entdeckt habe. Die reißen mich dann immer voll aus der Immersion und deswegen lasse ich bisher FG immer aus.
WENN nvidia es wirklich geschafft hat, dass MFG frei von Artefakten wäre, dann wäre das natürlich klasse. Ich glaube es aber einfach nicht. Freu mich da auf HU. Die haben immer ein gutes Auge für sowas.
Falsch, sondern Inflationsbereinigt sogar weniger (da geringere Kaufkraft) :asthanos:
Dann spul mal in dem Video auf 11.30:
Da sieht man schon einige Probleme, selbst bei einer so schlechten Aufnahme. Über das Thema, wie fühlt es sich an, möchte ich noch gar nicht spekulieren.
Fuck. 🤮
Es ist schon fast schmerzlich sich davon zu trennen aber so ist das manchmal.
Habe mal Gerüchte gehört das die am 30.01 noch funktioniert und sogar weiterhin kühl und schnell bleibt. Sagen aber nur verrückte glaub ich.
Ja das auf jeden Fall aber es gibt dann was schnelleres bzw. noch geileres und da ich nicht ewig lebe, möchte ich noch die ein oder andere Generation direkt mitnehmen ;) Aber Jemand wird sich über meine 4090 FE sicherlich freuen :)
Der Marktstart von Nvidia's neuen Grafikkarten steht bevor, das verfügbare Kontingent an Grafikkarten soll wohl äußerst knapp ausfallen! Dies gelte insbesondere für die RTX 5090.
Demnach bestimmt Nvidia, wo und wer genau Grafikkarten zu Marktstart anbieten wird. Höchstwahrscheinlich komplett leer ausgehen werden B2B-Händler so wie der gesamte hiesige Großhandel, der vornehmlich ebenso gegenüber Geschäftskunden tätig ist.
Wer also eine 5090 bzw. 5080 zum Marktstart erhalten möchte, muss sich bei den Endkundenhändlern zusammen mit wartenden (Privat-)Kunden digital anstellen. Mutmaßlich werden hier auch Scalper und Bots mitmischen. Die kaufbaren Mengen dürften auf maximal ein Stück beschränkt werden.
Die größten Chancen wird man folglich hierzulande haben bei:
  • Mindfactory
  • Alternate (B2C, was Wave ausschließt)
  • Caseking (B2C), Bestellungen nur über den Onlineshop als Reseller)
  • Cyberport/Computeruniverse
  • NBB
  • Proshop
Alle weiteren Händler inkl. Amazon werden bestenfalls in der zweiten, dritten oder gar vierten Welle Wochen später bedient oder selbst als Reseller mit deutlichem Preisaufschlag tätig.
Quelle: trust me bro
