[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Ahoi
Vielleicht kann das ja jemand brauchen:
AddOn DVI für AsRock Boards (keine Ahnung welche)
Zwei Elsa 3D Revelator, eine mit Kabel, eine IR. Ungetestet.
Da gibt es eine ganze Reihe von ASRock Modellen mit Chipsatzgrafik, größtenteils aus der LGA775 und AM2 Ära. Bei diesen ist in den Spezifikation angegeben, dass der Adapter unterstützt wird: "Support DVI-D ports with DVI Graphics-SI Card". Nicht immer war diese auch im Lieferumfang, wie bei den Modellen mit dem -DVI Zusatz (ALiveNF6G-DVI, 4Core1600-DVI usw). Theoretisch sollte sie auch mit ADD2-fähigen Mainboards anderer Hersteller und in entsprechenden OEM Systemen funktionieren, ich hab es damals jedoch nur flüchtig getestet.
Wichtig: Der Slot darf nicht Reverse-codiert sein, wie teilweise bei Fujitsu oder Lenovo üblich. Dann wird statt dessen eine Karte nach ADD2-R Standard benötigt, z.B. FRU 39J9334.
Das SK22G2 Gehäuse ist auf ITX umgebaut und ebenfalls zu verschenken, damit könnte auch die originale Front wieder verbaut werden.
Steckt da noch die AM2 Hardware drin, oder geht es nur noch um das Gehäuse des SK22G2? Der AM2 würde eine Lücke schließen zwischen meinem S939 und dem AM3 Shuttle ... :d
Ne dann geb ich das weiter - bin raus. Teste erstmal meine bestellten Wave Upgrades für meine Soundblaster!
Falls @fortunes dann mit dem Test durch ist und die nicht behalten will, kann er die ja weitergeben.
Hier kommt die Liste für Tankdeckels Sachen. Ich habe eine kabelgebundene Revelator mit dem Adapter hier und würde versuchen für die beiden Brillen neue Adapter zu bauen.
Tankdeckels Sachen
1.
2.
3.
1. fortunes
2. Tzk
3.
Die IR braucht den Adapter ja trotzdem… dort ist der Aufbau:
VGA Zwischenstecker -> IR Kabel mit Sende-LED -> Brille mit Sensor
Mir würde btw eine zweite Kabelgebundene reichen, IR brauche ich nicht ;)
Es ist quasi einfach das Kabel zur Brille mit LED und Sensor “unterbrochen”. Die Verbindung zum PC ist aber mit dem Y-Kabel (welches ins VGA geschleift wird) identisch.
Wenn ich das richtig sehe ist das Y-Kabel VGA Stecker+Buchse und eine 3pin Mini DIN Buchse. Vermutlich angeklemmt an den Vsync Pin vom VGA. Pinout kann man ja rausmessen.
Dann schreibt mir nachher eure Adressen und im Betreff bitte welche der Brillen. Verpacke ich dann heute Abend usw. Bin noch auf Arbeit.
Wer braucht von euch die dazugehörigen CDs und das Handbuch?
Ich habe übrigens heute die 3 Körbe Hardware von @flyingjoker abgeholt
...altem Serverkrempel (so wie ich das gesehen habe (fast?) alles Sun Zeug...
Ich werde auf jeden Fall ein paar Wochen(enden) brauchen um mir das genauer anzusehen und melde mich dann mit etwas mehr Details (y)
Das klingt interessant.
Freue mich dann auf die Liste mit Details.
Danke.
Sorry Leute.
ich habe es nach Krankheit und Dienstreise leider erst heute geschafft die Sachen zu verlosen.
Das Ergebnis:
USB2 auf SATA Platine: geht an @audianer
Sapphire ATI Radeon 9600 XT 256MB - Funktion unbekannt mangels Test Möglichkeit: geht an @AgentPayne
Shuttle SK41G:: geht an @hoäst
Bitte schreibt mit doch eine PN.
herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner ...
@hoäst
ich beneide dich!
Kann man jemanden für soein Teil begeistern? Ist ein Acer Board (D1F-AD) aus einem Packard Bell System mit AMD E-350 APU, hab es gerade nur mal kurz angeschlossen.
Falls jemand Interesse hat, kann ich ggf. auch noch mehr testen (PCIe o.ä. ) . Den RAM würd ich einfach drauf lassen, sind 2x2GB G.Skill Ripjaws 1600 8-8-8, stammen aber aus einem 3x2GB Kit.
Gestern aus dem Schrott gezogen. Will den wer? Funktion leider unbekannt.
Ne Idee, ob man die Sticker rückstandlos abbekommt? Funktion wäre mir egal. Muss optisch gut aussehen :geek: und das tut er ja :)
