[Sammelthread] AMD RDNA 3 Overclocking
Wenn es eine RDNA4 Karte gibt die mich dazu bringt meine sehr gut laufende 6900XT auszumustern, dann denke ich über ein Upgrade nach.
Aber bei meinem Glück wird eine schöne Sapphire 9070 dann angeschafft und AMD teasert zwei Tage später eine 9080 oder 9090 :d.
Ist es wirklich in Stein gemeißelt das die 9070XT das beste von RDNA 4 darstellt? Keiner weiß es.
Wie groß ist denn der 9070 Chip oder bedarf es da einen Multichip.
Ich bezweifel das amd da kurzfristig was nachlegt.
Die 5090 ist außer Reichweite und die 5080 nicht weit von der 7900xtx. Die eh das Top Model bleiben wird. Also geht man wohl a of 5070 oder 5070ti.
Bisher gibt es nur Schätzungen zum GPU Die, oder?
Der verpatzte Start zur CES ist entweder ein gutes oder ein echt schlechtes Zeichen für Preis und Leistungsfähigkeit beidermaßen.
Etwa 390mm2 monolitisch
Vermutung sind das man NVIDIA mit einer Vorlage zu Preis nicht unter Druck hätte setzen können und so lieber nachlegt.
Meine Vermutung ist lieber nur kleine gpus als große weil man da oben einfach mit Preis und Leistungsfähigkeit nicht konkurrenzfähig ist. Also zumindest bei der 5090 und wenn die 9070 nah an die 5080 kommt zum halben Preis wäre es eine Ansage . Aber es gibt ja keine guten Benchmark s und MFG gegen FSR ausspielen sagt ja nichts.
Darüber hinaus muss amd APUs bauen, gegen Konkurrent Apple und zukünftig NVIDIA. Die können nicht jeden Markt high end bedienen und ich denke da wird gpu nicht prio sein und werden.
Wechselt hier jemand auf die 9070XT?
Kommt auf den Preis an. UVP USD sind 479€. Mit dt. Mehrwertsteuer sind wir dann bei 550€ und da in Deutschland immer noch was draufgeschlagen wird, rechne ich mit 600€ Marktpreis. Das würde ich für die 9070 XT dann nicht ausgeben wollen.
An meiner 7800 XT stört mich hauptsächlich, dass 50 Watt mehr zieht als die 4070 Super. Mit Undervolting und Begrenzung der Frequenz komme ich auch nicht unter 220 Watt.
Das ist ja immer das Problem, das die Summe an Power größer wird bei den Größenren gpus und dann nicht unter einen gewissen Mindestmaß zu drücken ist.
Dafür bedürfte es dann einer kleineren gpu.
Wie ist denn der Herstellungsprozess der 9070? Ein kleinerer Node als rdna3 ?
High-End-GPUs mit RDNA 4 wird es nicht geben​
Deutlicher wird Azor hingegen beim Thema High-End-Grafikkarten. Anders als mit den letzten beiden Radeon-Generationen, also RDNA 2 respektive RX 6000 und RDNA 3 respektive RX 7000, soll es mit RDNA 4 keine Grafikkarte für über 1.000 US-Dollar und damit in den Sphären einer GeForce RTX 5080 oder RTX 5090 geben. Ein Grund seien die hohen Entwicklungskosten für High-End-Chips, so Azor, die über höhere Preise für Mittelklasse-GPUs subventioniert werden müssten.
Die Infos kenne ich @Techlogi, allerdings stirbt die Hoffnung ja zuletzt.
Zumindest eine 9080 wäre ja was, wenn es schon keine 9090 gibt.
(Boah finde ich das Namensschema Blödsinn).
In der Vergangenheit gab es ja oft die besseren Karten später. Wenn Sie Highend streichen, dann möchte ich zumindest abwägen können ob der beste Kandidat der kommenden Generation ein Upgrade wert ist.
UVP USD sind 479€
Das wäre ja derselbe UVP wie beim 9800X3D. Demzufolge lässt sich der vermutete Euro-Preis für die Karte jederzeit im AMD Store unter "9800X3D" ablesen. Dort wird ständig der Wechelkurs mit eingerechnet. Heute wären das 553€.
Für 7900XTX-Performance bzw. nah dran in einem monolithic Die ist das sehr nice.
Ob sich der Umstieg von einer 7900XTX lohnt kommt drauf an 😉
Daher die Ansage, schnell verkaufen 😅
Leider kommt der Wasserkühler immer noch oben drauf ;)
Ne, leider nicht, stock ist die Karte etwas müde. Da muss man schon ein bisschen was dran machen, mal schauen.
another day another run.
Love it.
immernoch 430 watt. es juckt ja ein anderes BIOS zu testen.
Denke das ist ein guter Chip
läuft mit 990mv bei bis zu 3050Mhz und 430 Watt durch Port Royal
Aquabios drauf und los :)
Im PL sagt das erstmal nix aus ob guter oder schlechter Chip. VRam ist auch viel zu tief.
Aquabios reicht nicht um wirklich was zu reißen.
Klar, aber dann am besten auch direkt 2. NT bereitstellen :)
Chip ok vram geht mit den Möglichkeiten vom Red Devil bios nicht mehr.
Bin aber zufrieden mit der Performance.
Im Portroyal komm ich mit den 430 Watt jetzt knapp an die 19700 Punkte. Das hätte ich von AMD nicht erwartet.
Das ist weit vor allen ampere Karten und im Bereich der 4080.
die 4090 ist dann noch 20% schneller .
Mal ganz ehrlich für eine 1000 EUR Karte wo man ja quasi noch nicht wirklich RT implementiert hat. Da bin ich schon gespannt was bei RDNA 4 geht.
Ja mit der 7900xtx kann man schon auch mit RT was anfangen, bei großen Bildschirmen ist FSR3 aber schon hilfreich.
So I've changed waterblock on my XFX 7900 XTX from Alphacool to Bykski. I can say now that Alphacool dropped the ball hard on this one. After few weeks with Alphacool block and lots of voodoo rituals and torque screwdriver assessing how tight I can't screw this screw not to bend PCB too much and kill HS temps. All I got was 35-45c delta edge/HS (550W BIOS). Thats with PTM7950 on core, thermalputty on vram and gelid ultimate pads in vrm and under backplate.
With Bykski block I used gelid heatphase ultra on core (aka PTM7950 but 0.2mm not 0.25), thermalputty on vram and upsiren 24w pads on vrm and under backplate. Straight after installation delta edge/HS was 20-25c....PCB straight as arrow.
I am now seriously considering RMA Alphacool block due to faulty design.
My Alpha cool block works fine, max 42/60 with 455W power under load. PTM7950 on the chip.
Maybe the thermal pads are not the correct height for your specific card?
I switched to thermal putty for PWM and RAM after a while
Would like to see a Time Spy with HwInfo with 3200mhz, then we could compare that.
@M3ph15t Yup it is good for any other 7900 XTX except XFX one. XFX 7900 XT/XTX do not have X retention bracket witch is responsible for pushing GPU against the waterblock, witch is why XFX cards have bend PCB with alphacool and as a result card core has less than ideal contact with waterblock.
Original air cooler of XFX cards is one of the best (maybe except the fans :P) and does not need X retention bracket to be effective.
What X retention bracket are you refering to?
The original Asrock Cooler of my card had one, but you dont want to tell me that you mounted that in combination with the Alphacool cooler and backplate? o_O
The Alphacool block does not include a X bracket, only a full length backplate.
I would love to use X retention bracket as it would fix all my problems with alphacool. But XFX card does not have one. I was looking to buy one but it is impossible, I could buy used air cooler with one but is was -+ Bykski block price.
And again, problem is only with XFX card,
alphacool forum - guy from alphacool support give up and stopped answering. Guy that started the trhread send alphacool his card and waterblock. They told him that they could not replicate the problem and showed him furmark screenshot with good temps. But test was on silent BIOS and run for full 2 min.........
People need to do crazy fixmods to get it working properly
Watercooling and cooling pc parts in general is kinda my thing and I know what I am doing. But when company is designing water block without actually testing it there will be consequences. To bad the consequences are on users side.
Thank you, your temperatures are 20 ° C on the hotspot better than mine.
The problem here is the MCD3 and not the Die himself. Can do what I want, Putty Pads makes no difference.
Damn, never saw this particular issue, but you never stop learning I guess ;)
The temps can be better, because my system is tuned for silence, the fans are not going over 950rpm.
And it's winter over here, around -4°C, so winter benching is on :d
