GeForce RTX 5090 Founders Edition: Dreigeteiltes PCB und neue VRM-Komponenten
Hätte nicht gedacht dass die das wirklich so umsetzen, aber nach dem Prototypen Video von Games Nexus war's dann zu erwarten.
Bin ich aber kein Fan von. Sind alles potentielle Fehlerquellen mit mehr Übergangswiderständen. Wenn du dann nach n paar Jahren mal repasten willst und die ganzen Kabel tausende thermische Zyklen mit gemacht haben wirds sicher interessant mit den ganzen Steckern und Kunststoffen der Ribbon Cable usw.
Also Flachbandkabel defekt = 400€ für einen Ersatz weil Nvidia eigen und kein Standard?
Soll sich antun wer will, aber ich sehe hier schon das nächste große Geschäft von Nvidia,
statt ein PCB, dieses über diversen Mumpitz mit Kabeln aufsplitten und bei Defekt richtig Asche verlangen.
Was soll da kaputt gehen? Ich vermute mal die Zahlen von GPU's mit angeknacksten PCB und gerissenen Leiterbahnen in der Nähe vom PCIe Anschluss werden weiterhin die absolute Mehrheit darstellen. Da lässt sich so gut wie nichts reparieren und das war es dann mit den 2.500€.
Was nvidia da gemacht hat finde ich schon eine sinnvolle und überfällige Evolution, wenn man sich die Telefonzellen von anderen Herstellern so anschaut die dem Airflow völlig im Weg stehen.
Da geht mehr zu reparieren, als so mancher glaubt :sneaky:
Aber mit welchem Aufwand? Kenne die ganzen YT Videos aber es ist teuer und eine Garantie gibt es nicht das es funktioniert. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit hoch bei der kleinsten Belastung neuen Schaden anzurichten
Hoffe so mancher Hersteller übernimmt einfach das Design. Ist doch gut, wenn es jetzt technisch möglich ist wieder kleinere Karten zu bauen trotz der hohen Leistungsaufnahme.
Das sind wohl neue Polymer-Spulen, habe ich so auf PC-Hardware noch nicht gesehen.
Hi @Don , hast du eine Quelle mit der ich mich über diese Spulen belesen kann? Das scheint wirklich eine Neuerung zu sein die an mir vorbeigegangen ist.
Ich hatte gerade mal bei murata und bourns geschaut ob ich dort eine News auf die Schnelle finde. Leider ohne spontanen Erfolg.
edit: Ah jetzt habe ich wahrscheinlich etwas: Link
Dann hat man hier ja quasi ein MXM Modul, welches mutige Laptop OEMs theoretisch einsetzen könnten. Mit deutlich reduzierter TGP läuft die 5090 bestimmt gut in High End Laptops :d
Das Design mag seine Vorteile haben, aber ich bezweifle, dass diese hohe Dichte gut für die Lebensdauer der Komponenten ist. Vielleicht wenn man die Wandler noch auf ein weiteres extra PCB auslagert. Aber so finde ich das nicht so optimal, wenn mein VRAM nur zwei Millimeter entfernt von den heißesten Bauteilen sein Dasein fristen müsste :hmm:
Diese hohe Packdichte muss man auf jeden Fall erstmal mit geringen Ausschussraten produzieren können. Das wirkt schon ziemlich sportlich.
Hat einer eine Ahnung was das hier auf der Rückseite unter dem Chip sein soll?
Ich habe noch nicht genauer geschaut. Leider war es in dem Raum auch sehr dunkel und entsprechend schlecht sind die Bilder von mir.
Könnte die Stromversorgung für die Lüfter sein.
imho eher nicht.
Wenn man die Founders-Karten seit der 3090 betrachtet, dann sind die für die Lüfter die gelb markierten:
Und der in Cyan schaut genauso aus wie der bisherige LED-Anschluss.
Edit
die Haupplatine der RTX 5090 sitzt ja in einem Sandwich zwischen 2 "Kühlerplatten". Ob die 2 Stifte eventuell die Unterseite vom Chip thermisch besser an die Rückseitige Kühlplatte anbinden?
Edit2
Es könnte für die Versorgung von LEDs sein:
Stifte dieser Art hat es auch bei RTX 4090/3090 gegeben. Dort im Dreieck des PCBs.
Gut, nicht genau das gleiche Aussehen, aber doch recht ähnlich:
Die Alphacool Blöcke sind jetzt auch nicht so riesig. Insbesondere der Enterprise Carbon 1-Slot.
Die enterprise blöcke sind natürlich richtig cool... aber 300 EUR.
Bei meinem kleinen Jonsbo Tower war die Auswahl bei der 4090 echt knapp da die meisten Blöcke mit terminal an der Seite eben zu breit waren. Gott sei Dank dann ne FE bekommen mit dem schmaleren PCB.
Ganz schöner Versatz der da mit der Hauptplatine überbrückt werden muß. Das mit Flachbandkabel lösen ist eher subotimal, gerade auch bei der PCIe5 Anbindung... Ich glaub ich verzichte erstmal auf die FE`s und werde erste Reviews abwarten.
die zwei stifte auf der Rückseite werden sicherlich für eine LED beleuchtung sein. Über die Steckverbindung mache ich mir gar keine sorgen, ist nicht das erste mal dass nVidia Flachbandkabel für die PCB-übergreifende Kommunikation nutzt. Und die haben auch gut erfahrung mit ihren InfiniBand Karten die 800Gb/s über ein dünnes kabel drücken können ;)
Das Design gleich so zu zerreißen bevor es auch nur einer gesehen bzw. im Review vorgestellt bekommen hat ist so typisch HWLuxx. :lol:
Und dann die ganzen Voraussagen was alles kaputt gehen wird. Ich wünschte Ihr würdet ordentlich Geld drauf setzen.
Also ich finde es richtig gut, freue mich schon richtig drauf, alleine die spannungswandler - die strahlen so eine Effizienz aus 🤤
Die FE ist für viele zu klein für 575 Watt. Aber vielleicht verbraucht sie ja gar nicht so viel. Boost ist ja nur mit 2,4 Ghz angegeben und die Partner Karten liefern wohl basis 2,9 Ghz.
Über die Lautstärke will ich gar nix sagen, vielleicht ist sie ja ein Föhn. Aber auch hier warte ich die Reviews ab.
Nur bin ich mir sicher dass da keine Flachbandkabel oder sonstige Teile durchbrennen oder eine besonders kurze Lebensdauer haben. Das wird alles laufen. Genau wie bei der Stecker Geschichte ist es aber natürlich eine Steilvorlage für die Panikmacher.
Junge das PCB ist ja VOLL. Kein Millimeter Freiraum. Die Wärmedichte muss enorm sein.
In 12-18 Monaten bekommen wir ne 5080 TI mit 3GB Chips, dann hat sie 24GB gesamt. Könnte ich drauf wetten. :)
mein reden nur dann ist die gurke auch nicht lohnenswert weil dann 12 Monate später die 6080 mit 24gb kommt uns sicher andere Node.
eine 5080ti wird wahscheinlich 450 Watt ziehen dürfen und mit paar Codas mehr immer noch langsamer als eine 4090 sein.
Nee das hat Nvidia leider vermasselt.
Und ich denke eine 5080ti wird auch nicht so einfach möglich sein weil die einfach den Chip nicht vergrößern können.
Das ist dann eine 5080 super eher.
Das beste Video, was ihr zum PCB und der 5090 Founders finden könnt.
Weil es thematisch hier gut dazu passt:
Falls es mit einer Auto-Übersetzung laufen sollte, müsst ihr mal bei den Youtube-Einstellungen schauen. Im Original ists auf Englisch.
Danke an @johnieboy , der es 5090-Sammler zuerst gepostet hatte
Dieser Autoübersetzte Krebs.......
Danke fürs Video. :-)
Die GIGABYTE @ WaKü ist auch mein Favorit - sieht wirklich lecker aus. Hoffentlich sind die Komponenten auch von hoher Qualität wie bei ASUS z.B.
Die PCB ist schon mal extra gecoated
PS: wenn die WaKü Blöcke zwischen 230-300€ kosten, dann wäre die Gigabyte @ WaKü die bessere Wahl. Denn hier zahlt man keinen Monster-Luftkühler mit, den man dann sowieso abnemmen muss.
Und diese Lüfter kosten auch gute 150-200€ denke ich mal.
Gerade asus viel doch zuletzt durch laute Spuhlengeräusche etc auf.
Ne 5080 Super wird es nicht geben. Der GB203 von der 5080 ist schon der Vollausbau. Eine moegliche 5080ti wuerde mit einem weiter abgespecktem GB202 kommen der auch auf der 5090 zum Einsatz kommt. Preislich wird die dann sicherlich bei $1499 liegen.
