Tür und Deckel auf beim Drucker? (bei PLA immer)Guten Morgen zusammen, hat jemand ne Idee, um was es sich bei dem Fehler im oberen Bereich handeln könnte, ansonsten schaut das Druckbild von restlichen Bereich top aus auf nem Qidi plus 4
Material ist PLA matt.
Vielen Dank vorab für euren Rat!
Hab mir eine alte Mircowelle in die Werkstatt gestellt. Kleine Silica Päckchen ~ 10 Minuten 180 Watt (nicht höher sonst kokelt es).Wo/wie trocknet ihr euer Silica? Filament will ich nicht im Backofen trocknen, ich hab so nen billigen Dehydrator, eigentlich für Essen hier stehen in den ich mein Filament schmeiße. Spricht was dagegen Silica im Backofen zu trocknen oder schmeißt man das auch besser in das Ding?
Der Dehydrator (Keine Ahnung ob man das so nennt tbh) kann nur 70°C und ist auch nicht Luftdicht, bekommt man damit das Filament überhaupt halbwegs trocken? Ich hab heute meine 4L-Müslibehälter von Amazon bekommen und bin dabei alles umzubauen. Von 2 großen IKEA SAMLA hin zu Einzeldosen. Ist bisschen teurer, aber im Handling einfacher.
Druckt ihr, sofern vorhanden, direkt aus entsprechenden Behältern raus oder nehmt ihr das Filament für nen Druck aus dem Behälter? Würde mich auf Dauer glaube ich nerven, wenn ich nach jedem Druck das Filament ausm Drucker pulen müsste um es wieder zu verstauen.
Hatte bisher nichts auf Github gemacht(Sachen laden..)Support von Chinesen ist immer schwierig, wobei ich LDO hier lobend hervorheben muss!
Die haben (leider nur über Discord) direkt mein Problem verstanden und ohne zu murren das Ersatzteil aus China per FedEx zu mir geschickt.
Nur den blöden Zoll musste ich übernehmen, weil die das zu allem übel vorschriftsmäßig deklariert haben
@RedF
Offene Firmware für das Qidi Drucker Display, damit der Drucker mit dem offiziellen Klipper verwendet werden kann.
Für den Plus 4 werden noch Betatester gesucht
GitHub - Phil1988/FreeDi: LCD firmware for QIDI printers with mainline Klipper
LCD firmware for QIDI printers with mainline Klipper - Phil1988/FreeDigithub.com
Hä wie jetzt? Addiert der jedesmal die Messwerte auf oder wie?Jetzt wird auch klar warum nur absolut Werte laufen, das sind schon relativ werte.
Gute Frage, hab auch keinen Button für ne PN oder ähnliches gefunden. Mach einfach ein Issue auf, das du gerne Beta Tester wärst.Wie schreibe ich dem Phil1988?
Wenn du ein Autoleveling am Drucker Display startest, ackert er die ganzen Gcode Makros ab. Von da an zieht er von allem, was du im Fluid machst, die Werte ab.Hä wie jetzt? Addiert der jedesmal die Messwerte auf oder wie?
DAs müsstest du dann aber in den Makros sehen.ackert er die ganzen Gcode Makros ab.
Oder "teilweise" clogged in der Düse oder dein AMS Motor der nicht korrekt nachzieht.Eventuell der Extruder defekt ?
So meine vermutung.
Hauptsache kompliziertDAs müsstest du dann aber in den Makros sehen.
So wie ich das sehe macht QIDI da keine Magie und sie nutzen nur die eingebauten Klipper funktionen
Das glaube ich eher nicht. Es wurde nichts geändert. Gleiches Material, gleiche Bedingungen. Und es lief ja so monatelang. Vielleicht ist es wirklich die Düse. Ist seit 4 Wochen das Conch Hotend. Ich glaube, ich baue noch einmal den Extruder auseinander. Ich werde berichten. Eventuell bestelle ich mir auch einfach mal einen neuen auf Lager.Oder zu viel Flow, zu wenig Temp....
Na das wäre ja fix. Ich teste mal noch ein paar Sachen und werde berichten.Wahrscheinlich Düse zu. Meine 0,4mm Edelstahl war auch plötzlich verstopft (nach ca. 250 Druckstunden) . Hab jetzt ne gehärtete drin und die alte entsorgt.
Original Düse beim A1
Dieses !gehärtete Düse
Ich meine den wirklichen Abstand von Nozzen zur Probe. In der regel dürfen die Sensoren max 1-1.5mm Versatz habenx_offset: 25
y_offset: 1.3
z_offset: 0.000001
So die cfg
So etwas hatte ich auch schon mal , hatte hier auch berichtet. Das zerlegen und reinigen des Extruders hatte geholfen .Ich glaube ich habe ein Problem mit dem Extruder.
Folgende Ausgangslage. Manchmal hört man den Extruder nach dem Einziehen "arbeiten" als wenn er ständig versucht zu transportieren. Irgendwann geht es dann. Daraufhin habe ich ihn auch mal auseinander genommen und Filamentreste (Fasern) entfernt. Dann ging es wohl. Allerdings sah das Filament nach der Rückführung durch das AMS immer am Ende so aus als wenn es "gelutscht" wurde. Also ziemlich dünn. Jetzt wollte ich einen Halter für die FritzBox 5690 PRO drucken. Der Druck lief über Nacht und es wurde heute Morgen gemeldet "fertig". Ich guck mir das an und es sieht so aus.
Als wenn kurz vor dem Schluss kein Filament mehr kam aber er dachte immer noch es wäre welches da.
Kommt auf das Filament an.220°C sollte passen für PLA 👍
250 Stunden ist echt wenigWahrscheinlich Düse zu. Meine 0,4mm Edelstahl war auch plötzlich verstopft (nach ca. 250 Druckstunden) . Hab jetzt ne gehärtete drin und die alte entsorgt.
Ich hatte das eher allgemein gemeint. Ist ein schneller CoreXY da brauchst du ggf. solche Temperaturen.Kommt auf das Filament an.
Habe PLA welches bei 206 am besten druckt.
Ich weiß, war auch irritiert.250 Stunden ist echt wenig
Hab ich auch bei der 2.5kg Spule überlegt, bis ich mitbekommen hab das die auch so ins AMS Lite geht. hab den gedruckt und theoretisch da liegen, aber dann nicht weiter genutzt.Wie würdet ihr das machen?
Pass aber auf, das riecht beim Drucken wie 💩Ich habe eine Rolle Extrudr GreenTec Pro von nem Bekannten bekommen.
