FieserOstfriese
Ich hatte keinerlei Störungen nach dem Update.
Tuya ist ein Hersteller, kein (Netzwerk-)Protokoll.Ich möchte in meiner Firma einen installieren, finde aber nur welche mit Tuya.
Ich dachte die stellen nicht nur Geräte sondert auch die Chips her, die auch andere verwenden? Sind alle 0815-Geräte von Aliexpress "original" Tuya? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt, weil ich bisher nur Zigbee Geräte verwendet habe..Tuya ist ein Hersteller, kein (Netzwerk-)Protokoll.
Das ist als würdest du fragen ob es Router gibt, weil du nur Fritzbox findest.
RFID-Reader von Tuya, wie z.B. dieser hier, haben wie ja schon da steht WLAN, BT und Zigbee.
Keine Ahnung ob die auch Chips herstellen, aber wenn sie das tun, dann reden deren Chips auch nur "Standard"-WLAN/BT/Zigbee, weil Tuya immernoch nur ein Hersteller und kein Protokoll ist.Ich dachte die stellen nicht nur Geräte sondert auch die Chips her, die auch andere verwenden?
Würde ich nicht von ausgehen.Sind alle 0815-Geräte von Aliexpress "original" Tuya?
Also unter Umständen auch Geräte vom Hersteller Tuya die halt eben Zigbee können.Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt, weil ich bisher nur Zigbee Geräte verwendet habe..
Es mag von Tuya auch RFID-Leser geben, die kein Zigbee sondern NUR WLAN/BT können. Ist zumindest bei den Temperatursensoren so. Da muss man aufpassen, wenn man Zigbee will.Ah, ich denke, mein Denkfehler lag darin, dass auf Aliexpress viele Geräte mit Zigbee oder Tuya als Option angeboten werden. Daher kam ich zu dieser Annahme. Also sind die Geräte mit Tuya/WLAN solche, die über WLAN kommunizieren, aber die Tuya-Cloud benötigen? Wieder etwas gelernt.
Ja genau, den Tuya Kram bekommst du mit WLAN Chipsatz oder Zigbee. Ist leider immer sehr undurchsichtig auch bei den Zigbee Geräten, was die jetzt dann genau können. Ich hab 3 verschiedene Tuya Zigbee Thermostate und alle haben unterschiedliche Features, die per Zigbee freigegeben werden. Am besten schaust du dich mal hier mit um: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/Also sind die Geräte mit Tuya/WLAN solche, die über WLAN kommunizieren, aber die Tuya-Cloud benötigen? Wieder etwas gelernt.
Falls hier noch jemand ALLE seine Statistiken und Logs löschen möchte:
Diese vier Dateien löschen und Home Assistant neu starten. Anschließend werden diese Dateien neu erzeugt.
Alle Geräte/Automationen/Szenen/Add-ons/etc. bleiben erhalten und laufen danach wieder.
Wer nur die Statistiken löschen möchte, dann reich auch die "home-assistant_v2.db"
Ihr solltet vorher ein vollständiges Backup machen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Hab es eben gemacht und bei mir läuft alles wie gewohnt und alle Werte sind weg.
Lag doch nicht an einem HA-Update, sondern anscheinend verursacht der Sonoff-Zigbee-Stick das. Hatte es wieder. Permanent 20W statt 16W. Stick ausgesteckt, kurz gewartet und wieder eingesteckt, jetzt bin ich wieder bei 16W.Mir ist aufgefallen, das mein NUC auf dem HA läuft die letzten Wochen 3-4W mehr Strom brauchte. Ist mir hauptsächlich aufgefallen, weil ich bemerkt habe, das der Lüfter dauerhaft läuft.
Konkret hat das Shelly zuletzt minimum 20W gemessen (da hängt auch noch ein AP mit dran). "Vorher" ging das auf 16W runter.
Also bei meinem Hue-Schalter ist die CR2430-Batterie jetzt 3 Jahre alt und tut immernoch.Bei einem Funkwandschalter könnten sonst die Fragen nach dem Batterietausch anfallen, oder dem fehlenden Zugriff bei Nutzerwechsel.
Kommt drauf an wie die App-Infrastruktur aufgebaut ist. Theoretisch kann das auch alles ohne jegliche Onlineanbindung funktionieren.Und eine Applösung hat halt zusätzlich das Risiko, dass der Anbieter seinen Server abschaltet, oder sonstige Updatehaken einbauen könnte.
Ich habe 2 verschiedene Chargen. Die Temperaturwerte passen bei beiden.Bist du mit denen zufrieden?
Bei mir scheint die Luftfeuchtigkeit gut 15% im Raum daneben zu liegen.
Tuya Wifi/Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Innenthermometer Smart Life Control für die Heimarbeit mit Alexa Google Assistant - AliExpress 30
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
Hab das gleiche Verhalten mittlerweile auch bei runden Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren beobachtet, die gerne für Filamentspulen verwendet werden.Die anderen Tuya Sensoren bei denen das Gehäuse abgerundete Ecken hat. Die erkennt HA als TS0201. Bei denen ist die Luftfeuchtigkeitsmessung in der Tat komplett unbrauchbar. Sie ist leider auch nicht fix 15% daneben. Ich hab da mal eine Vergleichsmessung gemacht, und glaube ich auch hier gepostet. Wenn man sich 100% annähernd ziehen sie langsam gleich, also je näher man 100% kommt, desto "richtiger" messen sie. Nach unten aber nicht, da sind diese bei ~35% stehen geblieben wo meine Vergleichssensoren schon <10% gemeldet haben.
