6.000 MT/s bei CL26 und CL28: G.Skill stellt Low-Latency-DDR5-Kits mit bis zu 64 GB vor
Erst kürzlich berichteten wird darüber, dass Lexar ein DDR5-Speicherkit mit 6.000 MT/s bei Timings von CL26 plane. Allerdings ist bis auf einem Teaser auf der chinesischen Online-Handelsplattform noch nichts weiter dazu zu sehen gewesen. Kurz vor der CES stellt G.Skill nun gleich mehrere Speicherkits für AMDs Ryzen-9000-Prozessor vor, die sich ebenfalls vor allem durch ihre niedrige Latenzen auszeichnen sollen.
... weiterlesen
Bin mal gespannt wann CL28/26 bei 6000+ ankommen werden wird
Weil derzeit 8000cl40 ist ja so kaum umsetzbar bei AMD (9000).
Bin daher gespannt wo DDR5 liegen wird. wenn ich Mitte des Jahres hoffentlich 9800x3d + 5090 (Wasserkühlung) kaufen wollte. Gerade im Bezug auf 2x 24GB wird für mich interessant.
Ein schnelles Kit mit niedrigen Timings. Sonst darf ich selbst anlegen.
Ein weiterer Step CL (Latenz pro Takt) ist im Prinzip immer nir ein weiterer Step vdimm. Ganz simple eigtl. Weshalb eine extrem wichtige Info hier nämlich fehlt, die benötigte vdimm!
6000C28 sind bereits angekommen, die kannst du heute schon mit 1.40vdimm kaufen. Für ein 6000C28 Kit habe ich vor wenigen Wochen in einem Angebot sogar nur 110€ für 2x16GB bezahlt. Es ist also sogar nicht mal künstlich übermäßig verteuert.
Das Kit läuft bei mir jetzt 6400C28 mit 1.50vdimm und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Kit auch 6000C26/6200C26 macht, mit entsprechender Spannung :)
Eine 6000C26 Spezifikation mit 1.40v wäre deshalb durchaus lecker, gerade sind wir nämlich bei nur 6000C28 mit 1.40v. Kommen die Kits (was wahrscheinlich ist) mit „nur“ 1.45v, mach ich da keine großen Freudensprünge.
das 6000cl28 angekommen sind, dessen bin ich mir bewusst.
nur noch brauch ich kein cl26/28er Kit, denn besagte Konfiguration gibts für mich erst mitte des jahres (wenn es hoffentlich) für die GPU auch einen für mich ansprechenden block gibt
bis dahin reicht mir mein 7600 (bzw der delid 9950x den ich noch verbauen muss), meine 4070ti Super und die 64 GB DDR56000CL30 bei denen ich mir anschauen werde wenn das system unter wasser sitzt was an RAM-Optimierung machbar wäre und ob es sich überhaupt lohnen würde fürs Rendern. Denn 64GB bzw 16 Kerne werden für mich erstmal lange zeit reichen, ohne dass ich mir zu sehr ein Kopf machen müsste ob CL30 mit stock timings vs optimierten Timings am Ende mehr bringt
beim 9800x3d/5090 meinen zwar viele das schneller ram nichts bringt, weil x3d und so. jedoch hab ich damals bei BlackDesertOnline und meinen 5800x3d/4070ti einen Unterschied zwischen 3000cl14 und 3800cl14 gesehen und gespürt. So krass wird der Unterschied zwar nicht mehr bei DDR5 und dem 9800x3d sein, jedoch wird der RAM mit in den Kreislauf eingegbunden werden und dann verbau ich mir lieber gleich das optimum aus beiden welten und hab dann ruhe für jahre XYZ mit dem pc
Bin mal gespannt wann das ganze mal wirklich mehr als Messtolleranz bringt,
CU DIMM Drölf MHz und in Syntethic gut 10% Unterschied.
In Spielen und echten Anwendungen bei 4,5,6%, dafür zahlt man doch gerne 2,3,400% Aufpreise beim RAM.:wall:
Das Kit (CMK32GX5M2B6000Z28) war für mich vor allem deshalb interessant, weil es kein RGB hat. Der Kollege klingt aber so als wäre er jemand der einen schönen Pride Rainbow im PC braucht 🤷‍♂️
Mit RGB kostet es mehr.
Von wem sprichst du denn hier bitte?
Zudem was hat der Kontext pride rainbow in einem hardware forum verloren?!!
solltest du auf mich anspielen, meine pcs leuchten intern maximal weiß
im render-pc ist im moment alles was RGB hat auf aus gestellt und wenn wieder wakü drin sitzt, darf gerne alles wieder in weiß leuchten
Was mich ja grade bei AMD interessieren würde: Wie viel Leistungsunterschied merkt man hier? Und was ist besser, niedrige Latenz bei DDR 6000 oder höhere aber DDR 7000+. Ich blicke da irgendwie nicht mehr durch. Grade wenn man noch so Themen wie CU-DIMM usw. sieht. Mir fehlen da harte Zahlen, welche Anwendung, Spiel usw. wann von was da profitiert.
Da beim Ryzen die Infinity Fabric (FCLK) eine große Rolle spielt und diese mit 2/3 des RAM-Taktes laufen sollte ergeben sich wenige Frequenzen die Sinn machen. Dazwischen existieren "Löcher" die man zwar nutzen kann wo aber die FCLK nicht im optimalen Bereich läuft.
Für wenig Stress würde ich zu 6000-6400er Kits raten, in dem Bereich wird man es immer zum laufen kriegen. Obenrum macht frühstens 7600 wieder Sinn, dazwischen wrüde ich keine Kits kaufen.
AMD selbst gibt 6000 als Sweetspot an, Ryzen 9000 müsste aber auch 6400 schaffen: https://wccftech.com/amd-ryzen-9000...dr5-memory-run-cooler-lower-power-by-default/
Das BIOS wird bei jedem MCLK über 3000Mhz automatisch auf 2:1 Mode gehen, wer also schnelleren RAM kauft muss manuell 1:1 einstellen oder er wird schlechtere Performance haben als wenn er einfach nur DDR5-6000 gekauft hätte. Von daher ist DDR5-6000 die Empfehlung für Leute die keine Lust auf Tuning haben und einfach nur was wollen was gut funktioniert.
Ich habe mir, um auf der sicheren Seite zu sein ein DDR5-6000Mhz Kit geholt mit Hynix A-die was nur 1.35v braucht. Ich konnte durch leichtes anheben der VDD den RAM problemlos auf 6400Mhz laufen lassen und glücklichweise macht meine CPU auch 2133Mhz FCLK mit.
Würde mich interessieren inwiefern das mit herkömmlichen A-Die Kits auch umsetzbar ist. Mein Wald und Wiesen A-Die Kit macht die 6000 c28 bei 1,4V ohne Probleme mit, ich würde aber erwarten, dass es wegen strafferer Primär und Sekundärtimings trotzdem nochmal ein paar Prozente schneller sein sollte als das Gskill c28 Kit.
Würde mich auch interessieren ob man zwischen c26 und c28 überhaupt noch nen Unterschied merkt oder ob da die Sekundärtimings mehr Einfluss auf die Performance haben werden.
Ein Freund hat ein B650 Tomahawk Wifi mit nem 7800X3D und diesem Kit:
Wenn du das Expo Profil lädst und dann speicherst und neustarten willst, bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Muss man den PC ganz ausmachen, dann wieder an. Er startet auch normal und alles läuft stabil. Wenn er jetzt einfach nur Windows neustartet ist's dasselbe lol. Hab ihm heute das neuste Bios draufgemacht, alles resetet und neu eingestellt, nix.
Anscheinend schafft nicht jeder 7800X3D 6000MHz RAM? Dachte die AMD CPUs sind da besser geworden, was RAM angeht. Müsste mal probieren, seinen RAM auf 5600 zu stellen^^'
Probier mal XMP statt EXPO-Profil im UEFI.
Mein 9800X3D läuft mit den Mushkin Redline Lumina 6400C30 (1.4v) nur mit XMP-Profil, EXPO gibt auch kein Post. Hab aber auch nicht groß rumprobiert bisher, sind ja dieselben Timings hinterlegt.
Die Dinger haben tatsächlich nur Expo. Habe auch den Workaround versucht kein Profil und alles manuell einstellen, nix. Ich denke evtl. müsste ich das Kit wirklich mal auf 5600 stellen und das mal probieren. Aber schon kurios, weil sonst rennt die Kiste absolut stabil. Stelle da eher in Frage, was fürn Rotz da MSI verzapft hat mit dem Bios.
Wo sich mir dann wieder die Frage stellt, warum gibt es Boards die mit 256 GB UDIMM beworben werden es aber keine 64GB Riegel gibt?
Dachte eigentlich das da zur CES25 mal was feines rauskommt aber Pustekuchen
LG
icemails
Die Boards werden damit beworben, weil die Hersteller den Support mit entsprechenden Engineering Samples bereits validieren konnten. News zum Sampling gab es schon 2023 und es wurden auch entsprechende Module demonstriert u.a. von Kingston (CES 2024). Irgendwann im Laufe dieses Jahres soll es dann soweit sein.
Ram Training vielleicht? Da kann man ja auch einstellen, dass der das irgendwie speichert bzw. bei jedem Neustart neu macht. Und das kann dann auch mal mehrere Minuten dauern. Wird der Speicher bzw. die Einstellungen danach zurückgesetzt auf Standard? Prüfe mal die Spannungen im Windows. Bei mir war das so, dass im Expo Profil eine Spannung von Standard 1.2 Volt auf 0.95 Volt im Expo Profil gesenkt wurde. Also mehr Mhz, straffere Timings aber weniger Spannung....das passte nicht zusammen, hab die Spannung von Hand wieder erhöht. Stand in beiden Fällen auf Auto ;) AsRock Bios
Also auch nach 10 Min tut sich da nix. Spannung ist auf 1.35v. Auch alles manuell setzen und Spannung auf 1.4v hat nix geändert^^' Sage ja, maximal komisch. Man könnte meinen sein 7800X3D kommt mit den 6000MHz nicht klar, aber das System läuft ansonsten maximal.
Aber btt: Wann ist denn der CL26 RAM verfügbar?
Die kündigen wohl immer nur an...
Frage ich mich auch, wann kann ich die endlich kaufen? Aber auf der Seite steht auch "wird im Laufe des Januars an Partner versendet".
These new low-latency specifications support the AMD EXPO (Extended Profile for Overclocking) technology for easy memory overclocking via the motherboard BIOS, and will roll out to G.SKILL worldwide distribution partners starting in January 2025.
Ich kann mich nur dem Vorredner @Undercover anschließen.
Außer ankündigen, kommt da selten was bei herum.
Von den groß angekündigten Royal Neo am 30.07.24 für Ende August 2024 in der Variante 2 x 32 GB ist bis heute nichts mehr zu hören.
Von daher gehe nicht davon aus, dass da bald was kommt.
Meinst du GSkill Royal Neo 6400 CL30?
Nicht ganz. Ich meinte den DDR5-6000 CL28-36-36-96.
Und warum bestellst du nicht diese?
6400/32/20=10ns
6000/28/20=10,7ns
6400/32/20=10ns
6000/28/20=10,7ns
Danke, sind jedoch andere und nicht die genannten Spezifikationen in:
Ich möchte die und gerade Royals wegen dem Design schon nicht haben.
Es geht darum das Speicher angekündigt werden und dann nicht auf den Markt kommen.
Erinnert mich an die 4400 4x8GB 18-22-22-42. Das war auch so ein Spuk. Obwohl die Low-Latency Kits wie 4000 c15 und 14 ja auch irgendwann gekommen sind. Mal schauen.
Weiß nicht was die Leute mit den niedrigen CL Werten haben? Das muss man doch immer in Relation zum Takt sehen.
4400/18/20 = 12,2ns
4000/15/20 = 13,3ns
Was ist daran Low-Latency?
Wenn der Speichercontroller aktuell mit einem 1:1 Teiler 6400Mhz schafft, wozu dann auf Bandbreite verzichten? Vor allem wenn Zen6 einen besseren Speichercontroller vermutlich bekommt und im 1:1 Teiler 6400+ schafft.
