[Sammelthread] Star Citizen
Ich kneife – wenn auch widerwillig :fresse:
Wie löst ihr das eigentlich derzeit mit einem Crimestat? Durch das Eindringen nach Dupree summiert sich der Status immer weiter auf und ab 3 oder 4 (keine Ahnung, ab wann genau) kann man ja auf Everus Harbor nicht mehr landen. Da Kareah angeblich verbuggt ist, wäre das irgendwie ungünstig. Ich mag diese Facilities und wie man sich dort durch und hineinkämpfen kann.
Crimestat? Was ist das? Ich bin nur in Pyro unterwegs^^
Muss zugeben die Contested Zones haben es mir super angetan!
Bin gestern mit meinem ersten run fertig geworden und hab mir mein Schiff "abgeholt".
Für die die es noch nicht wissen hier eine Zusammenfassung.
Es gibt 3 Contested Zones:
Ruin Station - Obituary - Checkmate
In jeder dieser Contested Zone findet ihr bestimmte Zugangskarten (2 in Ruin Station - 2 in Obituary - 3 in Checkmate).
Habt ihr alle, in der Summe 7 könnt ihr euch zu einem Hanger (PYAM-EXHANG-0-1 - befindet sich sehr nah an der Sonne von Pyro) Zugang verschaffen.
Dort am Terminal bekommt ihr dann ein Random Schiff das ihr dann auch behaltet.
Habe "leider" nur eine Syulen bekommen. Andere haben eine F8C/Corsair/Cutless erhalten. Keine Ahnung ob da wirklich jedes Schiff dabei sein kann.
Die Karten sind aber nicht alles was ihr dort findet. Am ende jeder Zone gibt es ordentlich Loot. Waffen, eine Menge Drogen & Schiffskomponente.
Bei den Schiffskomponente handelt es sich um Military Grade. Sprich all die Komponente die ihr ab sofort nicht mehr irgendwo kaufen könnt.
Ist also die einzige Möglichkeit daran zu kommen.
Ruin Station ist mit die einfachste/kleinste und lohnt sich hier öfters rein zu gehen. Checkmate ist unglaublich hart. Selbst wenn ihr auf keinen Spieler stoßt die NPC's sind unglaublich!
Ich kann nur jedem empfehlen der Bock auf Nervenkitzel hat da rein zu gehen. Ist eine Mischung aus dem typischen MMO Dungeon & Escape from Tarkov.
Und wie läuft das ab? Gegnerwellen? Durchkommen bis zum Ausgang? Wie bekommt man das ganze Loot dort raus?
Du musst einen bestimmte weg clearen. NPC's spawnen auch nach einer weile das aber weniger das Problem. Eher andere Spieler. Und die menge die du an NPC's hast ist wirklich krass. Genau ganz am Ende ist der Ausgang. Dort befindet sich dann auch ein freight Elevator in den du Components/Drogen usw. rein packen kannst.
Für Obituary & Checkmate wird auch zusätzlich jeweils eine Rote Keycard benötigt welche du auch nochmal ganz wo anders her bekommst.
Ok, Danke dir!! Und die ganze Zeit können mich andere Spieler töten? Respawn jedesmal bei Null, richtig?
Genau. Solltest das im besten Fall in einer Gruppe machen. Hab mir das ganze Solo gegeben. Wenn du das erste mal rein gehst und dich vertraut machen willst mit dem Layout nimm nichts mit. Renn einfach mal durch. NPC's kannst du ja ausknocken und direkt looten. Liegt aber auch mehr als genug Loot meistens rum von toten NPC's/Spielern.
Für Ruin Stations selbst gibt es 3 Zugangskarten. Welche nichts mit dem Hangar am ende zutun haben sondern wirklich nur für diese Contested Zone.
Diese 3 Karten findest du in dem Bereich "The Last Resort", "The Wastelands" & "The Crypt" (ganz am Ende jeweils).
Hast du alle 3, bekommst du am ende Zugang zu mehr Loot. Wichtig ist aber das du die Karte aus "The Crypt" holst den diese gibt dir Zugang zu eine der Karten die du für den Hangar ganz am Ende benötigst.
Sobald du dann mindestens die "The Crypt" Karte hast musst du in die "Treasure vault". Diese Tür öffnet sich alle 25 Minuten und auch nur für 1-2 Minuten. Sprich du bist hier erstmal "sicher" weil das der einzige Zugang ist. Camp diesen Eingang am besten ab und warte bis er sich schließt. Jetzt kannst du sicher sein das von hinten keiner mehr rein kommt. Dennoch kann es sein das Spieler bereits in diesem Bereich sind und campen. Ist mir selber noch nie passiert aber man kann nie wissen.
Du siehst dann irgendwann direkt vor dir weiter hinten den Freight Elevator. Rechts davon ein Raum mit 3 Toren welche du öffnen Kannst mit den jeweiligen Zugangskarten ("The Last Resort", "The Wastelands" & "The Crypt" - in dem The Crypt Tor findest du auch eine Zugangskarte). Schaust du nach links kannst du über Kisten hochklettern und findest dort eine der Karten die du für den Hangar benötigst.
Wichtig für den Bereich mit den 3 Toren, verwendet ihr eine der 3 Karten ("The Last Resort", "The Wastelands" & "The Crypt") sind diese weg. Ihr könnt euch also von außen nur einmal Zugang verschaffen. Ich sage das deshalb weil wenn ihr jetzt Components findet und diese ganz greedy direkt zum Elevator bringt ihr nicht wieder rein kommt. Also Tor öffnen mit der Karte > alles an Components raus tragen und vor dem Tor ablegen. Von innen könnt ihr das Tor beliebig oft ohne Karte öffnen.
Achja und ihr benötigt Fuses um die jeweiligen Tore zu den jeweiligen Bereichen zu öffnen. Die Spawnen in den Sicherungskästen welche sich nachdem ihr sie lootet schließen und nach ein paar Minuten wieder öffnen mit neuen Fuses.
Logischerweise Spawnpunkt immer auf den jeweiligen Bereich setzten damit wenn ihr sterbt direkt wieder rein rennen könnt.
ich mache normalerweise keine Werbung für streamer, aber da wir ja immer mal wieder neue Leute dabei haben:
die machen heute wohl ne richtige Sylvestershow..
Wie mit Uac gekauft oder wie mit echtgeld gekauft, also nach jedem wipe wieder da ?
Uac <
Edit:
Noch wichtig zu den Schiffen die ihr bekommt. Das sind Sondermodelle welche dann auch dementsprechend gekennzeichnet sind (xxxxx PYAM Exec).
Die Components sind nicht die die ihr beim normalen Kauf des normalen Schiffes erhaltet sondern sind wohl auch random.
Meine Syuelen hat zB. ein paar Military Grade Components verbaut (Kühler: Glacier, Schilde: FR-66).
Und es sieht so aus als bekommt man eins von diesen 5 Schiffen:
Corsair, Syulen, Cutlass Balck, F7A MKII, F8C
Kuhl, Danke für die Infos!!
Beim Loot von Gegnern ist man ja eingeschränkt, also "massenhaft" z. B. Waffen sammeln wäre vermutlich nicht möglich. Aber solange man am Ende das ganze Loot (Komponenten) in den Aufzug packen kann, passt es ja.
Danke nochmal für den Tipp! Ich werde das mal ausprobieren.
Ach kommt schon! Wie lange geht der Bems? Bleiben die Schiffe vorerst?
Warum gerade jetzt wo ich neuen Stuff für meine Infinity the Game Tabeltop Armee wegen dem neuen Regelwerk gekauft habe........ MIIIIIIIII!!!!!!
Solche Dogfights habe ich selbst noch nicht gesehen, aber dieses professionelle Zusammenspiel macht Laune..
Die Member vom Avenger machen nix anderes als Dogfights. Den Skill musst man au erstmal haben. Oder eher, die Zeit, so viel zu üben :d.
Jo kann man machen. Dann kommen MAstermodes 2.0. Danach alles zurück auf alpha 2.20. usw....
Kannste wieder bei 0 anfangen. Nee danke :-)
Einer der gründe warum ich das ganze weltraumgekämpfe nicht so cool finde. Da ist ein "einlernen" einfach nicht sinnvoll so erscheint es mir.
Oder hat man sich da inzwischen mal auf eine basis comitted?
Yogi sagte die wollen die Mastermodus Flug Eigenschaften nach 4.0, also 2025 nochmal radikal verändern. Die sind nicht zufrieden wie es im moment ist.
Backstraffing wird schwächer, und die Flugkurven werden anders, und wohl auch die Beschleunigungen.
Ich hab Pre Master Modes geübt, in Master Modes, würde mich aber immer noch nicht als gut genug bezeichnen um es mit einem Avenger One Member aufzunehmen.
Hab gut 1000 Stunden Flugzeit.
Ne. Ich hab auch aufgehört im Arena Commander zu üben, das bringts nicht. Von John Crewe und seinem Kollegen kam ja letztens die Aussage, dass man seine Waffen im Nav Mode wieder zurückbekommt, dann kommt ja auch der Quantum Boost, wo noch keiner weiß, wie sich das auswirkt usw..
Bringt imo momentan nichts, da ändert sich einfach zu viel.
Ich für meinen Teile trauere dem alten Flugmodell nach wie vor sehr nach, das hat einfach so Spaß gemacht. Jetzt machts mir lange nicht mehr so Spaß. Aber der Zug ist wohl wirklich abgefahren, man will ja unbedingt so ein "WW2 in Space" Dogfight Modell....
Eben genau darum ist es eine Alpha. Das Flugmodel zeigt das doch mehr als deutlich, dass SC eben noch lange nicht fertig ist. Wenn das mal "fertig" ist und es nur noch geringe Balance Anpassungen gibt, ich glaub dann kann man langsam mal von "SC ist langsam fertig" reden. ^^
Also ich kann mich mit den Mastermodes noch immer nicht anfreunden, es ist einfach so langweilig langsam, ich hasse es.
Aber meine Fighter werden schon weniger, hab schon einiges eingeschmolzen und umgewandelt.
Hat hier jemand eine hulla und eine Herald ?
Ich hatte eine Hull-A bis zur IAE zum testen für Storecredits. Aktuell weder noch.
Ich hab mir heute mal 7 Stunden lang die Mühe gemacht um zu ermitteln wie Groß der fps Einbruch bei nur 32GB Ram vs Mehr als 32GB Ram ist.
Hatte 14x 6 Minuten aufgenommen, aber nur 12 Ergebnisse im Video verarbeitet damit es Symetrisch aussieht. Die 2 anderen Ergebnisse bestätigen die Regel und waren redundant.
50% FPS verlust durch 32GB in Ram hungrigen Orten sind schon heftig.
Kommen aber wohl durch 2 Faktoren zu stande.
1.) Pagefile
2.) Mit 4 Ram Modulen läuft meine CPU 10% schneller. (Auch auf Zen 4 und 5 trifft Ca 5% mehr Leistung durch 4x Ram Module zu, kleines Bild unten dazu verlinkt)
1.) Pagefile
Danke, interessanter vergleich.
Aber doch erstaunlich, dass das game plötzlich mehr ram nutzt nur weil mehr vorhanden ist, wo es doch sonst nicht ans limit stösst. Was liefen denn sonst für prozesse bzw. Wurde dein ram knapp mit nur 32gb?
Sehr lieb von dir vielen dank :wink:
Dass übliche was ich so anhabe wenn ich Zocke. Windows 11 Wetter widget in der Taskleiste. Steam. Discord. Windows Defender. Noch ein Browser Defender. Maustreiber, Radeon Overlay (also auch Adrenaline), und CapframeX.
Also man könnte Windows 11 abspecken, alles mögliche schließen, aber mein test gilt halt eher dem realismus des 0815 anwenders.
Viele würden bestimmt noch Internet Browser mit 2-3 Tabs offen haben, zb für SC Trade Routen oder Commidities oder Schiffs teile.
Manche haben sicher auch mehr Software als ich laufen, zb Voice Attack, Eyetracker, oder Joystick/Schubregler software. Aber bei mir war es auch ohne sowas schon zu viel für 32GB.
Am besten fährt man natürlich mit Linux und nichts auf, da reichen 32GB dann bestimmt auch um keine fps einbrüche zu haben.
Sehr schön, und jetzt das Ganze nochmal mit Vulcan, weil DX11 interessiert für die Zukunft für SC nicht mehr wirklich. :d
Aber schon interessante Ergebnisse. Jetzt wäre auch noch ein Intel Vergleich interessant.
Bissl voreilig. Unter Vulkan läuft SC beim mir nach wie vor deutlich schlechter als unter DX11, und da bin ich sicher nicht der Einzige.
Hast du dir dass Video angeguckt ?
Es waren 6 Runs mit Vulcan dabei :)
Ab Sekunde 21 und am ende im Fazit sogar auch. Vulcan lief extrem viel besser, was mich wunderte. Lag sicher an der 100% CPU Last auf der Station.
Nein, ich hab mir tatsächlich nur das Thumbnail angeguckt. 😅
Gerade deswegen ist es doch interessant um eine Momentaufnahme zu haben und um zu sehen wie viel besser es dann in Zukunft geworden ist. ;)
Dann schaus dir an, wirst überrascht sein. 45 Sekunden geht dass Video nur.
Die Ergebnisse sind Tabellarisch aufgelistet.
Ähnliche Themen
Antworten
2
Aufrufe
569
