[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Das mein erster Wakü Build und der hat ein paar fehler.
Das Wasser fliest z.b.von oben nach unten.
Daher will ich den noch mal umbauen.
Mit einem normalem horizontalem Halter, sitzt die Karte zu nah am MB.An dem Orginal
Gehäusehalter sitz die Karte aber soweit vorne,das ich die nur die hinteren
Anschlüsse verwenden kann.
Ich hab noch ne weiße magnetische Halterung liegen die du unten auf den Netzteil Tunnel stellen könntest
ich weiß noch nicht ob da so funtioniert wie ich mir das vorstelle,hast du mal ein Bild?
So was in der Art mein er warscheinlich
Was willst du noch dafür ?
Puuh keine Ahnung ist neu in ovp passte bei mir leider nicht ins Gehäuse oder zu mindest hat mein Gehäuse den Platz nicht her gegeben
Schreib sonst Mal ne PN da werden wir uns sicher einig
Das ist eine Nummer zu groß für meine Zwecke.ImPrinzip würde mir so eine Art versatz adapter reichen.
Ich glaube die Senkrechrechte Platte in Verbindung mit der kleinen Verlängerung des Halters könnte funktionieren.Einfach rechts mit den Slotblechgewinde verschrauben.
Mahlzeit zusammen,
hab mich mal hingesetzt und ein etwas strömungsoptimiertes DDC Dualtop gemacht.
Wie findet ihr es?
Ich habe bewusst auf mehr Anschlussmöglichkeiten verzichtet bei der Ausführung um
wirklich den min. Strömungswiederstand zu bekommen.
Eine weitere Version mit Multiplen Anschlüssen kommt auch noch.
Nach meinem Urlaub werd ich mich mal an die Fertigung machen...
Falls noch jemand Interesse an einem hat, meldet euch einfach.
Hier mal ein kleiner Ausblick
Sehe ich das richtig, geht's da mit einer Rundung ums Eck?
Wo meinst du genau ?
Mir fällt grad auf dass ich was vergessen hab... Thema Rundung. Die Querbohrung muss noch abgerundet werden
Innen wird es dann in etwa so aussehen
Bei dem Auslass der ersten Pumpe zum Kanal geht es oft in einem direkten Weg hoch nach oben, ohne dass da eine Krümmung ist. Selbiges beim Zulauf der zweiten Pumpe, wo es auch direkt ums Eck geht. Besser wäre da ein abgerundeter Kanal, vor allem aber ein möglichst breiter.
Selbst muss ich noch überlegen. Eigentlich bin ich ausgestattet mit Pumpen und -deckeln.
Genau darum geht es ja, gehst du direkt nach oben hast du dann eine 90 grad Ecke gegen die du strömst. Daher habe ich das mit einer Bohrung direkt in Flussrichtung gelöst und mit einem wesentlich kleineren Winkel
Es muss ja irgendwie auch heratellbar sein.
Aber ich schau mal was ich noch machen kann
Schon gut, ich spiele nur ein wenig mit Gedanken und Optionen.
Immer raus damit :)
Ich mache das ja nur zum Spaß und weil ich die Möglichkeit habe…
Ich würde ja gerne mal einen gpu kühler bauen, aber ein PCB vermessen ist leider nicht ganz so easy. Also falls wer Ideen oder Wünsche hat, einfach mal äußern!
Endlich halbwegs fertig. Das mit dem Schläuche sleeven mach ich glaub ich nicht nochmal :LOL:
Aber bis auf die Kabel bin ich schon recht zufrieden.
EDIT: Die M.2 werden nach dem Testen noch getauscht.
Was isn das fürn Riserkabel? :hmm:
Was ist das für eine Behausung? Selfmade?
Selbstgebaut. Evtl. kommt da noch eine Art Worklog/Vorstellung. Gibt schon noch ein paar Sachen die mir noch nicht so gefallen. Hauptsächlich Kabel.
Und ein RGB strip im GPU Kühler hat wohl nen Treffer...
Zum Jahresende noch was kaputt gemacht... Lag natürlich an den stramm sitzenden SATA-Steckern, ganz klar :fresse:
Die Lüfteranschlüsse habe ich mal nach außen geholt, um nicht an die entlegenden Stellen des Gehäuses greifen zu müssen. Das ist das Heck und man sieht die Anschlüsse eh nicht.
Irgendwann fliegt das eh alles raus, weil die Lüfter heute ja steckbar sind. Das wird eine Erleichterung, auf die ich mich jetzt schon freue.
Gerade bei Kleinanzeigen entdeckt. Kennt jemand diesen Build, möglicherweise jemand aus dem Forum?
magst mal einen link teilen? sieht mega aus.
