[Sammelthread] DDR1 IC SuperPi Overclockingliste
32M
261
MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,40v | 2x256 MB | Infineon PCB @ BH-5 | Winbond BH-5 (0233/0303/0313) | nF4 | digitalbath | Link
Sicher? Du hast einen halben CPU Multi gewählt, was wegen des Ramteilers eigentlich nicht zu 1:1 Betrieb führen kann. Bei Multi 11.5 müsste der Ram Teiler bei 12 liegen, weil die CPU Ganzzahlig aufrundet. 261 x 11.5 / 12 = 250
32M
268 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,50v | 2x256 MB | Infineon HYS64D32309GU-6-A | Infineon AT-6 | nF2 | digitalbath | Link
Top Ergebnis. Entspannte Caps und dann mit den üblichen Sips und erhöhten Alphas? DS/SR sehen interessant aus… DS hab ich so niedrig nicht erwartet.
100% korrekt. Ich habe den falschen Screen hochgeladen. CPUZ zeigt den RAM Takt auch an. Ich habe im Post den richtigen Screen grade geändert.
Seltsamerweise wollte das board generell nicht mit niedrigen tRC / tRFC Werten arbeiten. Auch bei niedrigeren Taktraten.
Die DS Werte sind wirklich komisch. Warum keine Ahnung. Die entspannten Caps nur bei VTT, der Rest wie sonst auch mit den Polys.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
32M
253 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,25v | 3x256 MB | Samsung M368L3223ETN PCB @ AT-7.5 | Infineon AT-7.5 | nF2 | digitalbath | Link
Ist nur eine Machbarkeitsstudie ob das board auch mit dem Takt mit drei Riegeln läuft. Es geht. Die 32M Zeit ist ca. 10 Sekunden langsamer als mit zwei Riegeln. Eigentlich gar nicht soo schlecht [0,5%].
Taktmäßig schaffen die Riegel ca. 255MHz bei der Spannung.
screen
32M
285 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,70v | 2x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C @ BP PCB | nF4 | digitalbath | Link
340 MHz | 3,0-4-4-10 1T | 2,70v | 2x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C @ BP PCB | nF4 | digitalbath | Link
Brainpower PCB und Hynix ETR beste Kombo.
edit. Lang lebe Abit!
32M
255 MHz | 2,0-2-2-11 1T | 3,40v | 2x256 MB | TwinMOS M2G9J16A8ATT9F081AA4T | Winbond UTT CH-5 @ Infineon PCB | nF3 | digitalbath | Link
260 MHz | 2,0-2-2-7 1T | 3,60v | 2x256 MB | TwinMOS M2G9J16A8ATT9F081AA4T | Winbond UTT CH-5 @ Infineon PCB | nF3 | digitalbath | Link
Einen habe ich noch. N8 :)
32M
295 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,80v | 2x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C @ BP PCB | nF3 | digitalbath | Link
edit.
@stunned_guy
Wird mal Zeit, dass du hier wieder mitmachst! :bigok:
Ballistix PC4000 (3.0-4-4-10-1T) | Micron -5B D |
32M
250 MHz | 2,0-2-2-7 1T | 3,25v | 2x256 MB | Winbond CH-5/6 @ MDT PCB | Winbond CH-5 | nF3 | digitalbath | Link
255 MHz | 2,0-2-2-7 1T | 3,4v | 2x256 MB | Winbond CH-5/6 @ MDT PCB | Winbond CH-5 | nF3 | digitalbath | Link
258 MHz | 2,0-2-2-7 1T | 3,6v | 2x256 MB | Winbond CH-5/6 @ MDT PCB | Winbond CH-5 | nF3 | digitalbath | Link
Diese Riegel wurden etwas gebinnt. Ich habe hier zu Testzwecken ein MDT PCB geommen. Die Winbond Chips kommen damit gut zurecht. SPD Timings stammen von Corsair LL 1.2. default @ 2,5v / 2-3-2-6 / 200MHz
Aus Spaß habe ich ein angepasstes Lable drauf geklebt. :d Das erste setting geht auch 3D-stabil.
32M
218 MHz | 2,0-3-3-6 1T | 2,60v | 2x256 MB | Samsung TCCD @ BP PCB | Samsung TCCD | nF2 | digitalbath | Link
230 MHz | 2,0-3-3-6 1T | 2,80v | 2x256 MB | Samsung TCCD @ BP PCB | Samsung TCCD | nF2 | digitalbath | Link
265 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,60v | 2x256 MB | Samsung TCCD @ BP PCB | Samsung TCCD | nF2 | digitalbath | Link
EDIT:
ein NF3 Ergebnis als Vergleich
300 MHz | 2,5-4-3-8 1T | 2,85v | 2x256 MB | Samsung TCCD @ BP PCB | Samsung TCCD | nF3 | digitalbath | Link
Die Tage ist mir mal wieder ein OCZ 2x1GB Kit in die Hände gefallen. Ich dachte ich nutze die milden Temperaturen und teste sie ein wenig 8-).
32M
315 MHz | 3-4-4-8 1T | 2,87v | 2x1024 MB | OCZ Platinum Edition | Infineon CE-6 | nF4 | MUSHKIN | Link
Den HS habe ich nicht abgenommen, werden aber vermutlich Infineon CE-5/6 sein.
265 MHz | 2-2-2-51T | 3.60v | 2x512MB | Mushkin XP-4000 Redline | Winbond UTT-CH5 | nF4 | Sparks.nl | Link
255 MHz | 2-2-2-51T | 3.20v | 2x512MB | Mushkin XP-4000 Redline | Winbond UTT-CH5 | nF4 | Sparks.nl | Link
Athlon_64_FX-57_0512_-_Mushkin_XP4000_-_2x512MB_265MHz_C2_3.60v_-512-3_-_Ultra_D_LD329_-_PI32M.png
Edit: Added 255MHz PI 32M
Heute bin ich wieder in den Abstellraum runter, um noch mehr Schrott rauszukramen. Dabei habe ich 16x 1gb-Sticks gefunden: LCCC, 2x UCCC und 2 weitere, bei denen ich die ICs noch nicht bestimmen konnte.
Wenn ich mal Zeit habe, muss ich testen, bis zu welcher Frequenz die einzelnen Sticks gehen :popcorn:
1m
277 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,62v | 2x1024 MB | Corsair ValueSeries VS1GB4DDC3 | Samsung C-UCCC | nF4 | WinstonChurchill | Link
32m
270 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,53v | 2x1024 MB | Corsair ValueSeries VS1GB4DDC3 | Samsung C-UCCC | nF4 | WinstonChurchill | Link
1m
283 MHz | 2-2-2-2 1T | 3,82v | 2x256 MB | Kingston KHX3500A/256 | Winbond BH-5 314WE | nF4 | WinstonChurchill | Link
1m
281 MHz | 2,0-2-2-0 1T | 3,82v | 2x256 MB | Corsair PC3500C2 v1.1 | Winbond BH-5 313WE | nF4 | WinstonChurchill | Link
1m
285 MHz | 2,0-2-2-0 1T | 3,82v | 2x256 MB | Mushkin PC3500 Level II | Winbond BH-5 339WE | nF4 | WinstonChurchill | Link
1m
270 MHz | 3,0-4-4-10 2T | 2,5v | 1x1024 MB | Transcend 266 CAS2.5 | Samsung G-LCCC | nF3 | WinstonChurchill | Link
32m
266 MHz | 3,0-4-4-10 2T | 2,5v | 1 x1024 MB | Transcend 266 CAS2.5 | Samsung G-LCCC | nF3 | WinstonChurchill | Link
