Lohnt 2016-PC upgrade noch? PUBG Gaming
Pepperonipizza
Experte
ein Gaming-PC der so um 2016 gebaut wurde, funktioniert noch für Bürotätigkeiten und sonst wird eigentlich nur noch PUBG gespielt. Aber das ruckelt mittlerweile fast unspielbar in der Darstellung auf dem HP Omen 144hz Bildschirm.
Das System:
CPU: Intel Core i5 6500 @ 3,20GHz
RAM: 16 GB
Mainboard: ASUS z170
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB
Habe gelesen das PUBG bei 1080p eher CPU lastig ist und erst ab >2K die GPU stärker belastet wird.
Geht das noch irgendwie für 100-150€ zu upgraden, damit das Spiel wieder flüssig wird?
Danke für eure Hilfe!
Möchtest du Komponenten neu kaufen oder gebraucht?
Am Gebrauchtmarkt eine 3060Ti abgreifen um ~200€ und dein Glück damit probieren wär eine Möglichkeit.
In die 8 Jahre alte Plattform Geld zu investieren halte ich aber für nicht sinnvoll.
Stell ein Budget zusammen und Bau neu, um ~1000€ kannst du da etwas vernünftiges (auf AM4 Basis) auf die Beine stellen.
zB:
5700X3D - 220€ (tray 190€)
32GB DDR4 - 60€
Mainboard mITX - 80€
Kühler - 35€
SSD M.2 2TB - 110€
6750 XT - 365€
Gehäuse - 60€
Netzteil NoName 600-700Watt - 60€
Instaliere halt mal Afterburner und schau im OSD was da genau wie hoch ausgelastet ist. Wir wissen auch nicht wieviel fps bei dir flüssig sind.
Das System:
RAM: 16 GB
Du kannst mit einer Grafikkarte schon deutlich was rausholen. Gebrauchte RX6600/5700X/GTX1080 für ab 120-160€ mit etwas Glück. Oder eine GTX 1070 TI für ~ 80-90€ mit etwas Glück.
Aber das Spiel sollte auch auf Deinem Rechner laufen:
Sync (Adaptive Sync oder FreeSync oder V-Sync)
Ich vermute mal das Du kein Sync am Monitor aktiviert hast? Aktiviere dieses einmal.
Im Spiel selbst müsstest Du dann auch Sync aktivieren.
FPS Limit
Und das FPS-Limit so setzen, dass der Rechner es auf jedenfall locker schafft. Also wenn Du z.B. aktuell eine FPS-Rate zwischen 100-120 Fps hast, dann setze es bei 100Fps.
Du musst keine 144 Fps haben, weil Dein Monitor 144 Fps hat.
Maximal sollte das Fps Limit bei Hz-Zahl des Monitor abzüglich 5Hz sein. Also in Deinem Fall 144-5 = 139Hz. 140Hz kann man dann machen.
Probiere das mal. Wir finden schon eine Lösung.
