[Kaufberatung] PCIe Karte mit 2x M2 NVME und Netzwerk
- = pRoPh3t = -
Urgestein
Hallo Kollegen
Ich suche für meinen Homeserver eine Karte für den PCIe Slot (HP Homeserver Gen8)
Ich hab 1x PCIe 3.0 Slot zur Verfügung)
Wichtig:
2x NVMe SSD
1/2x Netzwerk 2,5 GIBT / 10 GBIT
Es gäbe 3 Karten zur Auswahl:
Es gibt aber keinen Shop wo ich die kaufen kann.
Jemand einen TIPP ? Anderer Anbieter?
Alternativ nen USB3.0 Netzwerkadapter drandübeln?
Grüße!
HP HomeServer Gen8? Meinst Du den ProLiant MicroServer?
Du musst prüfen ob Dein Server Bifurcation unterstützt. (Der HPE PL Micro Gen8 tut dies nicht)
Damit werden die Lanes in zB. 8x8 oder 4x4x4x4 aufgeteilt. Wenn dies nicht gegeben ist wird immer nur eine NVMe erkannt.
Entsprechend wird dann auch das LAN nicht funktionieren.
Wenn du die mit Geizhals suchst findest du durchaus Händler.
@spellwave
Die Qnap Karten haben einen PCIe Switch verbaut - denn mit Bifurcation ist meines Wissens die Einteilung in 4 Lanes das Kleinste. Damit würden die Karten gar nicht funktionieren.
Es gibt durchaus unterschiedliche Bifurcation-Optionen je nach Chipsatz bzw CPU - by Design, aber meist verhunzt durch BIOS. Aber die Karten haben wie genannt einen Switch onboard, so dass es keiner Bifurcation bedarf.
Moin Männer
Korrekt - HP ProLiant MicroServer.
Die Karte geht dort wegen dem "extra Chip".
PS: Gibts noch "alternative Karten" ?
Gruß Ben
wisst ihr zufällig, ob so eine Karte auch mit einem Dell T140 funktionieren würde??
Danke
Gruß Rocker
Danke
Gruß Rocker
Die QNAP-Karten gehen eigentlich überall, so lange es für dein OS Treiber gibt. Ich verwende eine QNAP M2-2S10G1TA (10G + 2x M.2 SATA) auf einem normalen Gigabyte Mainboard unter Server 2019 ohne Einschränkungen.
siehst du jede SSD einzeln? - bzw. weißt du zufällig ob so eine Karte unter Debian (Proxmox) funktioniert?
Danke
Gruß Rocker
@spellwave
Es gibt beides. Die Karten haben Gen3 X4 Anbindung. Bei den NVME-Karten sind es fest 2 Lanes für 10G und 2 Lanes für die beiden SSDs. Bei den SATA M.2 Karten ist ein Swicht verbaut. Da kann sowohl durch SSD als auchh 10 G je nach Last die vollen 4 Lanes voll genutzt werden.
Die ganz alte M.2-SATA-Variante noch mit Tehuti 10G habe ich auch hier von meinem Blog. Läuft super mit dem Switch.
Oder hier, was ganz neues: https://www.qnap.com/de-de/product/qm2-2p2g2t/specs/hardware/QM2-2P2G2T.pdf
alle 4 Lanes entweder zu 2x2,5GBit/s oder den SSDs. Bei den Intel Karten scheint wohl auch NVME "geswitcht" zu werden.
Danke
Gruß Rocker
Ich sehe die SSDs einzeln. Bei den NVMe Karten wahrscheinlich unter jedem OS, bei denen mit SATA vermutlich nur, wenn ein Treiber für den Chip vorhanden ist (ich glaube das ist ein ASM1061)
So ich hab mir nun die 2x NVME Variante gekauft (die mit der 384 im "Namen") darauf 2x Samsung Evo Plus 1TB.
Läuft super im Microserver GEN8. hat auch PCIE x8 v. 3.
Da ich noch 1GB Netzwerk habe - hab ich jetzt auch die 2x 2.5 GBIT / 10GB verzichtet, da die beide karten nur X4 haben (eine sogar nur PCIE v2)
Leider bekommt man diese Karte nirgends -> und die wär perfekt: NVME per x4, Karte per x8, PCIE 3.0 und 10GB
Gibt es eigentlich noch weitere derartige Karten wo man mehrere NVME SSDs installieren kann ohne auf Bifurcation angewiesen zu sein?
Das Ding finde ich technisch sehr spannend:
Ich sag nur LSI 9400-16i im Tri-Mode... bin der Sache leider noch nicht näher gekommen.
Liegt aber hier rum, falls jemand irgendwie unterstützen möchte.
Ich tät ja nach einem einfachen Weg suchen M.2 an einen 9400er zu stoppeln, die bekommt man mit Glück ab ca. 100€ und könnten theoretisch 4 Stück (evtl. 8 wenn man die Lanes irgendwie geteilt bekommt, denke aber 4 sollten auf jeden Fall gehen).
Ist halt die Frage was man für Adapter und Kabel ablegt... habs noch nicht geschafft da was günstiges zu finden, was funktioniert.
Funktioniert der Kram eigentlich auch brauchbar, wenn man ihm weniger Lanes gibt? Also PCIe 3.0/4.0 x4 z.B...
Klar, mit PCIe 3.0x4 ist die Bandbreite mal limitiert, aber wenn man das jetzt eher als Datengrab verwendet, sollte das ja okay sein.
Wisst ihr, wie das ist, wie das Verhalten bei "thrashing" ist, also wenn die PCIe Anbindung zum Host entsprechend schlechter ist, als das, was 2x M.2 + 10G NIC liefern können?
Wird die NIC dann bevorzugt?
Wäre ja ansich kein Thema, wenn die SSDs langsamer laufen, wenn die NIC komische Dinge macht, wäre das aber weniger nice.
Ich find diese Karten ganz interessant, da eine "normale" 10GbE NIC ja auch einen 100er kostet.
Also ich nutze eine Qnap QM2-2P2G2T (x4) im PVE mit zwei 2 TB SSDs im zfs Mirror (PVE und VMs) und einen der 2.5 Gbit Ports. Kann nicht von Instabilitäten berichten, auch wenn eine VM gerade mit Backups machen beschäftigt ist etc.
In meinem neuen OmniOS Filer nutze ich eine Qnap QDA-U2MP, um an einem x4 Anschluss zwei m.2 SSDs im Mirror als Bootspeicher für Omnios zu nutzen. Auch das läuft wie geplant.
Allerdings haben beide ja keine dauerhafte 100 % Belastung um zu beurteilen wie es dann wäre.
220€ halte ich für fair, fürn 10 GbE mit 2x M.2...
Ich hab da 2 Anwendungen... im Dektop (X570 TaiChi) hab ich M.2/PCIe Mangel, da könnte ich ne M.2 SSD ausm PCIe 4.0x4 Slot nehmen und stattdessen diese Karte stecken, damit würde ich NIC + 2x Datengrab M.2 reinbekommen, was mir reichen würde.
Mein "Haupt"Server momentan hat ein B550 Riptide, dort hab ich paar Chipsatz PCIe Slots welche entweder mit PCIE 3.0 x0-x4-x0 laufen oder mit x1-x2-x1 ... hab dort überlegt SSD/NIC/SSD reinzumachen, wäre von den Bandbreiten her okay (hätte auf die PCIe 3.0x1 KC3000 im Mirror für PVE/VM gemacht).
Könnte stattdessen aber diese QNAP nehmen, wäre von der Gesamtbandbreite her wsl. besser und "sauberer".
Zudem könnte ich dort dann das Riptide eigentlich durch ein MC12 ersetzen (IPMI), indem ich die QNAP in den x4 Slot stecke (in den x16 Slot kommt dann 2xM.2 / x8 Riser und ein 9400er HBA, wobei ich QNAP und HBA Platz tauschen lassen könnte, wäre noch performanter dann... was ich beim Riptide eigenltich auch könnte...).
Wobei ich fürs Riptide ja erst ein Nano-KVM bestellt hab...
=> Kann man vom QNAP M.2 booten?
ich plane die QM2-2P10G1TB
im HP Microserver Gen8 mit Xeon E31260L (PCIe Gen3) einzusetzen, in der Hoffnung, dass die Lüfter nicht hochdrehen.
Ist die Samsung Evo 990 PRO (Gen 4) kompatibele mit der QM2-2P10G1TB
Danke
