HDD geht auf 100% Auslastung und reagiert nicht mehr
Bytexivex
Urgestein
Hallo, habe noch eine weitere Sorge mit meinem neuen System und finde nicht wirklich eine Lösung.
Ich habe neben 2 SSDs auch eine HDD im Rechner, wenn ich direkt aus dem Netzwerk etwas auf die Platte lade, funktioniert das ca. 3-500 MB lang, dann geht die HDD Auslastung auf 100% und die Platte reagiert nicht mehr.
Völlig ratlos...
Jemand eine Idee?
wie alt ist die platte ?
wenn noch Garantie drauf ist sich mit Hersteller Support in Verbindung setzen zwecks Austausch.
wenn nicht sauren Apfel beißen und Neue SSD / HDD Kaufen.
Repair Tools mit Low Level Formaierung helfen ein Wenig, aber auf die Dauer nicht wirklich.
Würde jedenfalls keine wichtigen Dokumente mehr drauf ablegen.
lg
Poste doch bitte mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Seinen Screenshot kann CrystalDiskInfo selbst speichern und es gibt auch eine Option die Seriennummer auszublenden.
Vorher sollte man sich aber wenigstens die S.M.A.R.T. Werte ansehen um zu wissen, wie es wirklich um die Platte bestellt ist und dies macht man am Besten mit CrystalDiskInfo.
Es gibt schon seit Jahrzehnten kein echten low-Level Format mehr, abgesehen von dem was der Hersteller in der Fabrik ausführt. Die ganzen Tools die vorgeben sowas zu machen, überschreiben nur alle Adressen mit Nullen und damit verschwinden dann schwebende Sektoren, da diese nach dem Überschreiben immer verschwinden und ggf. werden sie dann zu wiederzugewiesenen Sektoren.
Von allen wichtigen Daten die man nicht verlieren möchte, hat man sowieso immer mindestens ein ordentliches Backup zu haben.
Ich hatte bisher keine Probleme mit der Platte, das Problem tritt auf, seit ich heute Nachmittag Board/CPU gewechselt habe.
Daher liegt die Vermutung eher bei einem Konflikt zwischen dem Netzwerk und Sata-Controller.
Aber keine Idee wie man sich hier rantasten könnte.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer SSD; Gerät war beim Zugriff voll ausgelastet und CDI zeigte keine Auffälligkeiten. Erst das Herstellertool zeigte jede Menge CRC Fehler; Ursache waren lediglich Kontaktprobleme am SATA Kabel. Beide Seiten mal kurz abgezogen und schwupps war alles i.O. .....
:d ... tausend Dank, Kabel ab, reingepustet, wieder reingesteckt, jetzt geht's. Wie zu NES-Zeiten.
Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen...
Manchmal denkt man an die einfachsten Sachen nicht.
Musste natürlich erstmal drauf kommen, aber wer die Symptome einmal kennt.... :sneaky:
Hm, ne schade zu früh gefreut. Ging ein paar Minuten, dann wars das wieder.
Kabel getauscht, anderen Sataplatz getestet, bleibt wieder bei den 10-15 Sekunden bis alles aus ist.
Nimm mal das Dashboard von WD....
Wobei dies dann eigentlich die UltraDMA CRC Fehler im Attribut C7 wären, deren Zähler (Rohwert) aber bei dieser Platte noch 0 ist. Schau mal wie es bei den anderen Platten aussieht, denn wenn eine anderen Platte damit Probleme, also Kommunikationsprobleme zwischen dem SATA Host Controller und dem Controller der Platte hat, dann kann sich dies leider auch auf die Performance der anderen Platten auswirken. Entweder liegt es am Treiber oder am SATA Host Controller selbst, die offenbar von den dann nötigen Wiederholungen der Übertragungen "blockiert" werden.
Davon abgesehen hat die Platte einige Lese- und Schreibfehler, diese sollten eigentlich nichts mit den UltraDMA CRC Fehlern zu tun haben, behalten also deren Rohwerte im Auge, diese WD Blue ist ja schon ein recht altes Modell und für so eine einfache Desktop Platte hat sie mit 18320 auch schon recht viele Betriebsstunden runter, den diese einfachen Desktop HDDs sind nur für 2400 Power-On-Hours pro Jahr gemacht und generell sind HDDs für eine Nutzungsdauer (Service Life) von 5 Jahren (Kalenderjahren, denn die altern auch wenn sie nicht genutzt werden) ausgelegt. Klar halten die meisten länger, aber auch nicht ewig und diese hat genug Betriebsstunden für mehr als 7einhalb Jahre runter und dürfte auch schon mindestens so alt sein, die macht also schon Überstunden. Sollte sie ausfallen, so kann man es ihr nicht vorwerfen, da sie ihre Pflicht mehr als erfüllt hat.
Schau mal bei allen anderen SATA Laufwerken wie dort der Rohwert vom Attribut C7 aussieht und vermutlich zeigen die Lese- und Schreibfehler wohl an, dass sie so langsam am Sterben ist. Vielleicht hat sie beim Tausch der HW auch einen zu harten Schlag bekommen und damit Schaden genommen, HDDs sind da sehr empfindlich!
Wozu? Was soll das anzeigen was CrystalDiskInfo nicht anzeigt?
Bei dem Dashboard ist auch alles schick.
die
Die andere HDD hat dort auch 200 / 200 stehen, die SSD 100/100.
Hab die Platte beim Tausch nicht bewegt . steckt auch in so einem Dämpferschachtding.
Hab jetzt einfach mal auf die andere HDD was großes runtergeladen.
Das lief jetzt ein paar Minuten bei 10..15% Auslastung und ist jetzt plötzlich auch auf 95% gesprungen - hängt sich nicht auf wie die andere Platte, aber da muss was im argen sein, wenn die Platte bei 10 MB/s schreiben fast 100% ausgelastet ist.
Nur auf diese Platte oder auch auf SSD? Wieviel SWAP ist bei dir in System eingestellt? Was für Virenscanner hast du drauf? Ggf. kurz abschalten oder diese Platte als Ausnahme hinterlegen.
Bei CrystalDiskInfo ist nicht alles schick, da gibt es Lese- und Schreibfehler, aber diese Attribute scheint Dashboard gar nicht erst anzuzeigen.
Der Rohwert ist der Wert in der ganz rechten Spalte und nur der ist wirklich relevant, schau also nochmal!
Nicht unbedingt, denn die 100% bedeuten nur, dass zu 100% der Zeit mindestens eine Anfrage aussteht und wenn es viele Kopfbewegungen gibt, z.B. weil es viele kleine Dateien sind, die Dateien stark fragmentiert sind oder es parallele Zugriffe gibt, so sind 10MB/s sind ein guter Wert für eine HDD.
Ich hatte ja gesagt, das hier seinerzeit CDI keine Fehler offenbarte, aber das Dashboard dann schon....
Aber allenfalls, wenn man bei CDI nur auf den Gesamtzustand oben linkt schaut, der nur Gut, Vorsicht oder Schlecht ist. Man muss aber immer auf die einzelnen Werte schauen, denn für den Gesamtzustand wertet CDI nur wenige Attribute aus, vor allem wenn es um die Frage ob Gut oder Vorsicht geht und Schlecht wird nur angezeigt, wenn bei bestimmten Attributen der Aktuelle oder Schlechteste Wert auf oder unter den Grenzwert gefallen ist. Alle Attribute kann CDI schon deswegen nicht auswerten, weil die FW Entwickler bei einigen SSDs leider ab Werk die Aktuellen und Grenzwerte bei einiges Attributen jeweils auf 0 gesetzt haben und bei anderen SSDs war z.B. der Aktuelle Wert bei vielen Attributen immer 100, egal wie der Rohwert ist und daher sind die Rohwerte so wichtig, denn da sind z.B. die Zählerstände drin, die der Controller dann auswertet um auf einen Aktuellen Wert zu kommen, sofern er da nicht einfach immer nur den gleichen Wert anzeigt, was leider öfter vorkommt.
da bin ich jetzt überfragt wo ich das sehe..
Bei der zweiten HDD war der VPN (Bitdefender) schuld, dass die Auslastung so hochgegangen ist - erschließt sich mir aber auch nicht der Zusammenhang.
VPN aus -> Auslastung weg, VPN wieder an Auslastung weiterhin bei 10%...
Sonst habe ich auch Bitdefender als Firewall/AV.
Aso, die Rohdaten - k das ist die einzige Platte mit Schreib- und Lesefehlern.
hm.. der C7-Wert ist bei allen Platten 0
@Holt CDI zeigt per Default auch CRC Fehler an, aber die waren tatsächlich auf Null. Sollte eigentlich nicht sein, war aber so; das war für mich dann der Hinweis, mal die Kabel zu checken.. So war es halt....
Was für eine HDD ist diese andere denn? Wenn es eine mit SMR ist, würde es mich nicht wundern, denn bei denen kommt es durch SW-Verschlüsselung oft zu einem massiven Einbruch der Schreibraten, die ja bei HDDs mit SMR sowieso schon sehr schlecht sein können. Meine Vermutung ist, dass durch die SW Verschlüsselung die Länge der Zugriffe geändert wird, also dass z.B. lange sequentielle Schreibzugriffe in mehrere kurze aufgeteilt werden, was z.B. daher kommen könnte, dass die Verschlüsselungssoftware die Daten aufteilt und entweder dann immer einen kleinen Teil schreibt, sobald der Block verschlüsselt ist oder gar Blöcke auf mehrere Threads aufteilt und diese dann parallel geschrieben werden. Parallele Zugriffe bremsen sind aber eben bei HDD gegenseitig aus und Platten mit SMR schreiben nur dann einigermaßen schnell, wenn lange sequentielle Schreibzugriffe erfolgen, da nur dann die Chance besteht, dass ein ganzer Satz überlappender Spuren auf einmal überschrieben wird.
Das ist gut, wobei man Seagate HDDs aufpassen muss, da diese im Rohwert nicht nur die Lesefehler, sondern auch die Anzahl der Lesevorgänge anzeigen und wer dies nicht weiß, meint dann schnell, dass seine HDD ein Problem hätte, auch wenn alles in Ordnung ist.
Das bedeutet, dass es keine Probleme mit SATA Datenkabeln gibt, aber es bedeutet eben auch, dass dies keine Performanceprobleme erklären kann. Außer Du hast auch noch optische Laufwerke, diese zeigen ja keine S.M.A.R.T. Werte an, aber Probleme mit deren Datenkabeln können eben auch zu Problemen führen, die dann eben auch schwer zu diagnostizieren sind. Im Zweifel steckt man die optischen Laufwerke dann einfach mal ab.
Behalte die Rohwerte der Schreib- und Lesefehler dieser HDD im Auge und achte darauf von allen wichtigen Daten immer mindestens ein ordentliches Backup zu haben. Wundere Dich nicht, wenn die Performance mit SW Verschlüsslung schlechter ist, leider ist dies normal. Deshalb sind Features wie eben Opal 2, bei denen man die Verschlüsselung an den Controller der Platte auslagert, ja auch entwickelt worden.
CDI kann auch nur anzeigen, was der Controller ausgibt. Dazu kommt, dass wie oben schon geschrieben, auch Kommunikationsfehler bei anderen Platten zu dem Problem führen können, es reicht also nicht, nur auf den Rohwert von Attribut C7 der betroffenen Platte zu schauen und kannst Du ausschließen, dass Du damals nicht auch an ein Kabel einer anderen Platte gekommen bist?
Dann wäre die Frage was für ein Laufwerk dies konkret war, denn während bei HDDs die S.M.A.R.T. Werte in aller Regel gut funktionieren, ist dies bei SSDs leider sehr unterschiedlich. Dazu kommt, ob wirklich auf den Rohwert geschaut wurde und nicht nur auf den Aktuellen Wert, was ja leider sehr oft vorkommt, siehe auch Post #12.
war jetzt einmalig mit der hohen Auslastung, läuft sonst problemlos seit einer halben Stunde oder so.
Große Daten auf die Problem-Platte kopieren ist auch kein Problem.
Nur Daten aus dem Netz auf die Platte geht einfach nicht - steigt sofort aus. Die Platte bekommt sich auch nicht wieder ein - hilft nur reset.
Die SSD die noch am Sata hängt macht auch keine Probleme.
optische LW habe ich nicht
hm, scheint wohl so - trotzdem ein komischer Zufall, dass es genau beim Hardwarewechsel passiert.
Und auch seltsam, dass es nur bei irgendeiner Kommunikation zwischen Netzwerk- und Satacontroller zu dem Problem kommt.
Das ist eine USB Platte, MyBook oder Elements würde ich vermuten. Schwer zu sagen ob die SMR hat, TRIM wird nicht als Feature angezeigt, wie es bei vielen aktuellen SMR HDDs der Fall ist. Aber wenn meine Google Suche richtig war, ist es auch keine der alten 8TB mit Heliumfüllung oder garantiert noch ohne SMR waren. HDDs mit SMR haben einen Media Cache, also einige Spuren die sich nicht überlappen und auf denen die daher einige GB schnell schreiben können, selbst kleine Dateien schnelle als CMR HDDs, aber wenn der voll ist, dann werden sie gerade beim Schreiben kleiner Dateien auch sehr, sehr langsam.
Das ist aber höchst seltsam, denn der Platte sollte es total egal sein, woher die Daten kommen, ob von einer anderen HDD oder über das Netzwerk. Da ist also irgendwas anderes fault.
Welche HDD meist du nun und warum meist du die wäre defekt? Die 8TB ist in Ordnung, CDI zeigt nur rot wegen der Temperatur von 53°C, was aber bei USB Platten kein Wunder ist und die meisten HDDs sind auch für mehr als 50°C spezifiziert, auch wenn so hohe Temperaturen für deren Lebenserwartung nicht optimal ist.
Wieso? Außer den Lese- und Schreibfehlern ist da nichts auffälliges und die bedeuten noch lange nicht, dass die HDD defekt wäre, die können auch andere Ursachen haben, wie Vibrationen und ggf. auch eine zu weiche Aufhängung.
Das ist vor allem seltsam, denn es sollte keinen Unterschied machen, wo die Daten herkommen. Was für eine Hardware, vor allem was für ein Mainboard hast Du denn nun?
genau, gut 1 Jahr alt, warum die Eingeschaltet-Anzahl so hoch ist ist seltsam..
ja, mein Reden... Netzwerk - SATA - SSD geht aber
5700x3D mit einem MSI B550-A Pro
Vorher wars ein 10400f mit einem AsRock B460m Pro4 - da hatte ich keine Probleme.
edit: und ich bin in dem Zuge von Win10 auf 11 umgestiegen.
Energiesparzustände? Diese können auch dazu führen, dass es viel Einschaltvorgänge gibt und leider ist bei diesen HDDs, die von denen von Hitachi abstammen, der Wert C0 für die unerwarteten Spannungsabfälle nicht aussagekräftig, da er immer C1 entspricht. Keine Ahnung was dies soll, vermutlich ein Bug der seit mehr als einem Jahrzehnt nicht aufgefallen ist und behoben wurde. Würde der Wert korrekt funktionieren, könnte man daran erkennen, ob es ggf. ein Problem mit der Spannungsversorgung gibt, bei den USB Platten kann dies ja gerne mal bei den Steckern an der Platte passieren bzw. am Kabel ganz in der Nähe des Steckers, wenn diese dort stark gebogen wurde.
Naja, bei AM4 gibt es unterschiedliche Probleme mit SATA und USB. Gibt es die alte HW noch?
Auch da bin ich mir nicht sicher, ob man sich damit einen Gefallen tut, aber irgendwann wird der Schritt natürlich unvermeidlich.
Eine defekte HDD angeschlossen, lähmt den ganzen Rechner. Die wird "kontaktiert", das Betriebssystem wartet auf die Antwort, aber es kommt nichts zurück. Der Rechner "hängt". Die dreht, aber der Leserkopf, bekommt den defekten Sektor nicht gelesen.
2ter Fall: Der Sata Kabel sitzt nicht richtig oder ist defekt. Ja, sowas gibt es. Hatte ich schon sogar am BR-Brenner. Der hat intakte BRs als defekt ausgelesen.
Liegt zerlegt hier rum.
Man merkt davon eigentlich nichts, nur die HDD reagiert nicht mehr und man kann nicht mehr runterfahren (endlos "PC wird heruntergefahren")
Das hab ich schon getestet.
