[Kaufberatung] PC geht immer aus bei GPU Last -> EV. Netzteil
Ehnoah
Hey,
Aufgefallen ist mir das jetzt bei POE2, wenn die GPU auf 100% läuft, geht der PC einfach aus.
Ich bin mir nicht sicher ob es am Netzteil oder der GPU liegt. (4090) Einer der Powerpins hat so ein weißen Abrieb, keine Ahnung ob das schon was aussagt.
Das Problem hatte ich damals schon einmal, da war es aber damit getan, das jedes der 2 Power GPU Kabel ein eigenen Netzteil Ausgang bekommen hat.
Wenn der PC aus geht, ist nichts überhitzt, also liegt es am Strom.
Daher würde ich spontan das Netzteil tauschen und testen.
Am liebsten wäre mir ein Netzteil mit 1200W und einem Anschluss direkt für die 4090. Sodass der Connector weg kann.
Bei maximaler Last bin ich aktuell bei 700-800 Watt, da ich auf eine 5090 gamble, würde ich gern auf 1200 W upgraden.
Mein aktuelles Netzteil ist ein altes hx1000i
Marke ist mir egal, Hauptsache gute effizienz und ein 4090 Kabel :)
Und viele SATA Strom Anschlüsse 😅
PS: Wenn er aus geht, geht er auch nicht wieder an, bis ich ein Hard Reset mache am Netzteil.
Finde es heraus, reduziere das Power Limit mit MSI Afterburner.
Netzteile empfehlen ist schwer, denn das ist schon fast eine Glaubensfrage.
Daher, selbst ist der Mann bzw die Frau:
Was halt merkwürdig ist, das es nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer kurzen Weile.
Da er nicht wieder angeht, hätte ich an Overhead gedacht, aber das konnte ich ausschließen, das einzige was ich gemerkt haben das die GPU sehr heiß ist, aber das ist EV. relativ. Da die ja 60-70 Grad erreicht unter max power.
Ist wohl das klassische Mädel im Heuhaufen suchen xD
60-70 Grad ist weit entfernt von "sehr heiß".
Ich weiß, aber die Rückseite fühlt sich sehr "heiß" an, aber ich bin mir eben nicht sicher, ob das einfach nur die 60 Grad sind oder ob es deutlich heißer ist. Aber das einzige was mir bei "Geht aus und nicht wieder an" im Kopf ist, ein Overheat Schutz -> Das er danach nicht wieder an geht um weitere Überhitzung zu vermeiden.
Aber keiner der Sensoren meldet irgend eine kritische Temperatur. Vorher ist es sehr sporadisch aufgetreten, mittlerweile kann ich den Fehler aber sehr gut repoduzieren.
Ich gebe Last auf die GPU -> PC geht aus. Ich weiß nicht, ob es auch der Stromstecker der GPU sein könnte (also die Buchse), aber das wollen wir mal nicht hoffen.
PS: Selbst wenn ich die GPU auf 40% limitierte, geht er schnell aus. Maximal so 2 Minuten.
60 Grad fühlt sich auf der Haut schon sehr heiß an. Dusch mal bei 60 Grad.
Wie der Vorposter bereits sagte:
Powerlimit begrenzen...
Er geht auch aus, wenn ich die GPU auf 40% limitierte.
Maximal 2 Minuten -> aus. Ich wünschte ich könnte irgendwo ein Fehlercode auslesen.
Einfachste Lösung wäre ein anderes Netzteil zu bestellen. Sollte das nicht das Problem lösen, kannst du es ja zurückschicken.
Hab ich jetzt auch gemacht, ein RMx 1000W mit direktem Anschluss für die GPU.
Sollte wohl auch erst einmal funktionieren. Sobald die 5000er kommen kann man ja immer noch auf 1200 wechseln, wobei man da schnell im Netzteil Sumpf ist.
So viele Marken die für sind, von denen man noch nie was gehört hat 💀
Am Netzteil oder der Grafikkarte?
Klingt nach korrodiertem und/oder verschmorten Kontakt, also nicht so gut...
Kann in 1h ca mal ein Bild schicken. Kann den ein korrigierter PIn Schutzschalter im Netzteil auslösen? Ansonsten kann ich den doch sicher einfach reinigen?
Edit: Kann ich einfach 99% ISO drüber kippen?
Das hab ich immer für andere Kontakte am CPU genutzt.
Jein, der korrodierte Pin hat einen höheren Übertragungswiderstand, also fällt die Spannung bei einem großen Stromfluss stärker ab, wodurch schon eine Schutzschaltung auslösen könnte, zudem erleidet der Kontakt selbst eine höhere Erhitzung durch diese Umwandlung von elektrischer in thermische Energie, was zum "anwachsen" des Schadens führen kann.
Drüber kippen nicht, evtl. mit Holz-Zahnstocher vorsichtig abkratzen versuchen.
Gibt verschiedene Kontakt-Sprays (Kontakt 60 Oxidlösend, Kontakt 61 Konservierend), welche ich aber auf einer Grafikkarte nicht einfach so anwenden würde. Stecker (vom Kabel) kann man drin baden (auch in ISO, wird aber nicht viel bringen).
Wenns an der 4090 ist, würde ich da sehr vorsichtig vorgehen.
Wenns funktioniert hat, kannst es schon probieren. Würde wie gesagt entsprechend vorsichtig damit umgehen.
Die Frage ist, wenn es wirklich Korrosion sein sollte, wie da Wasser rangekommen ist?
Gute Frage, also weg bekommen hab ich das weiße, habs einfach in Iso getaucht haha. Mit neuem Netzteil auch kein Random Shutdown mehr bisher.
Ich benutze jetzt auch direkt ein natives 12V Kabel, ich hoffe dieser Sensor da drin, bewirkt irgendwas.
Aber grad 10 Min laufen gehabt, ohne das er ausgegangen ist. Wird sich aber im Alltagsgaming zeigen ob er Random wieder ausgeht. Aber da der Stecker ja für 600 W ausgelegt ist, gehe ich mal nicht davon aus.
Da Peak ja grad mal so 650 Watt sind overall in meinem System.
Und wie wäre es, wenn du es jetzt mal mit dem ursprünglichen Setup (1 Netzteil) testen würdest?
So wie du es jetzt machst bzw. laufen lässt, findest du jedenfalls nicht heraus, ob es an der "Korrosion" lag.
Die Frage ist vermutlich warum ist / war es weiß. Da ich ja kein Wasser im PC hab. Das einzige was irgendwo möglich wäre, ist das die Scheibe beim Reinigen noch minimal feucht war, aber das zieht ja wohl kaum in den Stecker und dann nur auf einem port.
Eventuell hab ich mich auch geratscht und es war Blut. Wer weiß das schon 😅
Gar nicht, Oxidation ist einfach nur eine Reaktion mit einem Oxidationsmittel, z.B. Sauerstoff (Oxygen). Materialfehler reicht. "Rost" (durch im Wasser gelöste Salze ausgelöst) ist bloß das Bekannteste.
Kann auch einfach "Asche" sein von einer "Verbrennung" durch zu hohe Temperatur (schlechter Kontakt, hoher Spannungsabfall, Stromfluss).
Meist eine Paarung verschiedener Sachen...
Umgangssprachlich einfach ein "abgefackelter" oder "angekokelter" Stecker. Nix spannendes, nix neues.
Sauber machen so gut es geht und gut ists..
Möglicherweise eine Abschaltung... (vorher noch nicht, als der Fehler war?)
In erster Linie ist es mal dafür da, den Spannungsabfall im Kabel zu kompensieren (50A sind halt was)...
Für so nen kleinen Stecker ist das halt richtig viel Strom, bissl sauber arbeiten ist da wichtig.
Schlechte Fertigungsqualität kann auch eine Fehlerquelle sein.
Ist das jetzt an der 4090 oder am Kabel vom Netzteil gewesen?
Das war an der 4090. Das Kabel war vorher von einer Namenhaften Firma. Da hab ich damals drauf geachtet (irgend so ne CableMod Firma)
Aber das von Corsair was ich jetzt habe fühlt sich besser an vom Sitz. Vermutlich weil die Kontakte länger sind.
Hatte ihn heute Nacht unter full Power mal laufen lassen.
1h Furmark + 16 Corebuster und keine Probleme bisher.
Hoffen wir einfach mal, dass das nicht nochmal Auftritt. Vermutlich war es nicht mal zwingend das Netzteil, aber ich denke mit einem neuen Corsair mach ich nix falsch, vor allem da es jetzt ja nativ 12V Adapter hat.
Die 4090 muss bis zur 5090 oder 5080 durchhalten 😅
Kann auch sein, dass es an den Sense-Pins am Kabel lag (hab auch ein HX1000i).
Konnte den PC problemlos nutzen, aber irgendwann is er ohne Fehlermeldung einfach aus gegangen (Das Bild war weg, aber ton war noch da).
Neues 12VHPWR Kabel und nie wieder Probleme gehabt.
