[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Die Seltsamkeiten fangen nun auch hier an. Nach Antivirus-Update war der Client im HFM plötzlich raus, Einstellungen vergessen... Dafür aber auch die eine angebliche Failed-WU nun weg, die nicht in der DB existiert hat 🤷‍♂️
Bei mir erkennt HFM nach dem reinstall von Windows keine completed oder Fail WU mehr. Obwohl er den Rest komplett anzeigt und auch seinen Log voll schreibt...
Edit... Handelt sich um den v7 Client. Der v8 läuft nur im Linuxsystem, welches nur zum Testen ist.
HFM läuft sowieso nicht unter V8, aktuell ;)
Hab einen neuen Firmen Laptop bekommen.
RTX2000 ada.
Brauch ich eigentlich nicht das es bei mehr eher um den RAM und CPU ankommt.
Ca. 3 mio Punkte bei 65 Watt.
Jedoch ist es krass bei dem P und E Core Konzept, dass die CPU beim Falten sich mal direkt 120 Watt gönnt.
Also Sinn macht das natürlich so keinen, jedoch dacht ich probierst es mal aus.
So, ich habe heute mal meine selbst erfundene Regel über den Haufen geworfen. :eek: Eigentlich wollte ich auf der Website nur Fuzzis auflisten, die mehr Punkte als unser PiFalter (anscheinend im Dauerruhestand?) erreicht haben. Andererseits fand ich es aber doof, dass @Cherio mit seiner Elefantenherde dann wohl noch länger dort nicht auftauchen würde. Also kurzerhand die Regel ausgesetzt und Cherio auf der Website mit angefügt. :d
Dabei habe ich gesehen, dass Du in anderen Teams aktiv warst/bist. Oder sind das evtl. Statistik-Querschläger anderer User mit gleichem Namen, die keinen Passkey nutzen?
Wobei ich das Team "Folding@Home Team - Indonesia" via EOC weder mit dem Namen, noch der ID "1630" finde. Ob da wohl was mit der aktuellen DB-Bereinigung von Jason schiefläuft?
Das sind tatsächlich Querschläger anderer Nutzer gewesen. Deshalb ist mein Name auch groß geschrieben. Wieso um alles in der Welt muss man CHERIO komplett groß schreiben? Das widerspricht doch komplett dem Hintergedanken bei dem Namen! :wall:
Mit der Ehrung werde ich direkt zum Krümelmonster und vernaschen direkt ein paar Kekse! Die Elefanten bekommen selbstverständlich eine Hand voll Erdnüsse als Belohnung für die gezeigte Ausdauer! 🐘🐘🐘🥜🥜🥜🥜🥜🍪
Bei den Benutzernamen bin ich mir unsicher. Ich glaube, die sind case-insensitive. Das du deinen also komplett groß geschrieben hast, bringt dir überhaupt nichts. ;)
War neulich auch wieder verwirrt, weil ich ja "Liesel_Weppen" und "Liesel Weppen" habe. Hab dann den Passkey für "Liesel Weppen" nochmal angefordert und in der E-Mail steht dann halt trotzdem wider:
Username: Liesel_Weppen
:ROFLMAO:
Wie schon mehrfach geschrieben: Es ist immernoch Winter und Sonne Mangelware. Und bevor noch jemand davon komplett überrascht wird: Das wird auch die nächsten 2-3 Monate noch so bleiben. :ROFLMAO:
Und danach muss ich erstmal gucken, was ich mit dem User mache. Auf dem NUC (der ja eigentlich schon weit über nem Pi liegt) weiter zu falten macht keinen Sinn mehr. Die Idee gezielt mit PV-Strom zu falten ist aufgrund geänderter Umstände auch nichtmehr wirklich möglich.
Ich hab grad mal mein v7 neu installiert.
Hat seit heute morgen im Schnitt immer 25% weniger PPD gebracht, zumindest lt. LAR.Systems.
Hab dann mal die Stats von HFM geprüft und ja, hab deutlich weniger PPD bei den WUs erzielt. Ich hab keine Ahnung warum, aber mal schauen ob es jetzt wieder besser wird.
Für das kleine Faltmonster ein bisschen Kabelmanagement gegönnt. Fragt nicht, wie die Rückseite aussieht :ROFLMAO: Jetzt kommt das 12VHPWR-Kabel auch nicht mehr gegen die Scheibe.
Edit: Bevor Fragen kommen: Die Karte ist nur auf dem Bild schief, wie man an der parallelen Ausrichtung zum CPU-Kühler sehen kann. Dank David-Halter wird Goliath ordentlich abgestützt.
Ich muss mir noch nen 180° Adapter holen. Ich will das Kabel flach über die GFX nach hinten führen.
Ich hatte jetzt mal 2 Tage das Gehäuse geschlossen... Da müssen die Lüfter so hoch drehen.... Eindeutig das falsche Case.
Im Anschluss habe ich erst gesehen, ich hätte sogar für noch weniger Geld direkt ein Netzteil-12VHPWR-Kabel haben können. Wäre wohl die beste Möglichkeit gewesen.
Das ist richtig. Zumal du dann eine Fehlerquelle weniger im System hättest.
ich nehme nur Adapterkabel direkt vom NT, obwohl ich sogar einen 90° Winkel hier auf dem Schreibtisch liegen hab 😅
Je nach NT-Hersteller gibt es inzwischen von NT-Herstellern auch Kabel mit 90°-Stecker.
ja, ich hab seit kurzem auch ein Seasonic, da bekommt man auch schon die neuen 12V-2x6PIN in einer 90° Variante
Alles klar, 15 Euro Lehrgeld abschreiben und das richtige Kabel für die Hälfte bestellen :rolleyes2:
Edit:
Den 90 Grad Stecker hatte ich auch gesehen. Geht der nach unten / in Richtung Lüfter?
Edit2:
Kabel bestellt.
Dazu hat HFM erneut oder immer noch die Einstellungen nach Neustart vergessen und zusätzlich war nun auch die "Identity" weg bzw. auf Anonymous gestellt. Der Client hat nun nur 6 WUs gerechnet statt alle 2691 in der Datenbank...
Und zuletzt: Bei Strompreisen von zeitweise 1 bis 1,30 Euro pro kWh bleibt der Rechner nun bis abends aus... Heizen darf heute die exklusiv WP für 21,7 Cent / kWh.
Muss mich mal selbst zitieren – habe diesen Montag geschrieben:
Also bis auf die langsamen Down- und Uploads zuletzt läuft es bei mir technisch seit Monaten völlig störungs- und unterbrechungsfrei.
Da ich seit Monaten nur sehr unregelmäßig via Remotedesktop auf die Faltkisten schaue (lief ja alles wie am Schnürchen), hatte ich heute wirklich Glück. Nur zufällig ist mir aufgefallen, dass es in einem ansonsten unbeheizten Raum des Nebengebäudes vergleichsweise kühl ist, als ich dort Getränke geholt hatte. Dort steht eine der Faltkisten, um dem PV-Akku auch im Winter immer ne angenehme Temperatur zu verschaffen. Normalerweise ist es dort dann angenehme 18 bis 20 Grad warm. Heute Vormittag waren es beim ersten Schauen nur 14,7 Grad, als ich dann ne Stunde später wieder daran dachte nochmal zu schauen, nur noch 6,8 Grad. 😱 Erst da habe ich so richtig geschnallt, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und siehe da:
Da hat Windoof mal wieder quer geschossen, da laut Logs keine Cuda Treiber mehr verfügbar. Also einmal den vorher schon genutzten Nvidia Treiber wieder drüber gebügelt, neu gestartet und alles lüppt wieder. Bevor ich in die Logs geschaut habe, hatte ich aus „Macht der Gewohnheit“ erst mal nur den Client drüber installiert. Das hatte nix geändert.
Nun geht auch noch das Send- und DL-Theater wieder los. :wall: Gerade beim unteren Slot bereits im elften Attempt für Upload.
... und im 9ten Versuch beim Download. :motz:
Natürlich immer dann, wenn beruflich gerade der Busch brennt und Null Zeit für das Geblödel ist. :kotz:
Ich berichte später, wie es weiter gegangen ist ...
:eek: Bist Du bei Tibber oder einem der anderen Anbieter mit Strompreisbörsenpreisen, oder wo kommen die absurden Preise her?
Vermutlich, denn da sollens heute abend mal wieder >1€ werden.
Ich werde regelmäßig von Kollegen im firmeninternen Chat im PV-Channel davon unterrichtet. :ROFLMAO:
So, Update – anscheinend hatte das Windoof Update nicht nur den Nvidia Treiber geplättet, sondern auch das Netzwerk, bzw. irgendwas an der Defender-Firewall verhunzt. Ich kam zwar via Remotedesktop noch auf die Kiste, konnte allerdings dort im Browser manche Domains (zeit.de und sz.de ging nicht, google und Youtube ging) nicht mehr aufrufen, die auf allen anderen Rechnern erreichbar waren/sind. Also erst mal Netzwerkreparatur versucht. Alles angeblich ok und keine Auswirkung. Firewall deaktiviert, keine Änderung. Dann Firewall auf Standardeinstellung > dann kam ich Remote nicht mehr auf die Kiste. :motz::motz:Ich hasse diese Windoof-Kacke. :wall:
Da der Rechner im Nebengebäude weder Monitor noch Tastatur/Maus hat, alles rübergebracht. Habe da ein extra „Set“ für die beiden Remotekisten. Nach endlosem Gefummel, Rumprobieren (habe wenig bis gar keinen Plan von Win11 Netzwerkgedöns), alles neu starten (PC/2x Fritz Repeater und Powerlan und zu guter Letzt auch die Fritte), V7 neu installieren (Netzwerkfreigabe neu abnicken, da die Standardeinstellung ja alles zurückgesetzt hatte) und als letzten Notanker mit @Neo52 telefonieren (leider auch ohne zündende Idee), hatte ich erst mal entnervt aufgegeben.
Nach etwas sacken lassen, also Abstand gewinnen und arbeiten, kam ich auf den entscheidenden Denkansatz. Wenn es den Nvidia Treiber durch das Windoof-Update zersemmelt hatte, vielleicht ja auch den Intel Netzwerktreiber? Also den gesucht, drüber installiert und voilà: plötzlich lief alles wieder wie von Geisterhand. :eek:
Boah ist dieser Windoof-Update-Mist ätzend – hat wieder mehrere Stunden Lebenszeit für nix und wieder nix gekostet.:kotz:.
Bist Du bei Tibber
Richtig, mit dem Haushaltszähler bin ich dort seit der Hausübergabe letztes Jahr. Es gab damals keine wirkliche Alternative mit den Nachwirkungen der Energiekrise. Die Preise wären selbst in der Grundversorgung günstiger gewesen als mit einem Vertrag mit fixen Preisen. Rekord waren um ~1€ pro kWh (mit Vertrag wohlgemerkt!) um den Jahreswechsel 2022/2023. Da ging mir echt der Arsch auf Grundeis. Daher zu Tibber. Mit 14 Tagen Kündigungsrecht ist man da ja auch risikolos.
Ich hab grad meinen Tarif bei eon geändert. Von zukünftig 33ct auf 31ct. Kann mich also nicht beschweren.
@Ickewars: Ein Grund mehr auf Linux umzusteigen. Da passieren keine Updates ohne dein Zutun. Wobei du die bei Windows eigentlich auch ausschallten kannst. Zumindest bei Win10.
Und mir ist eingefallen wie du das mit dem Stoppen beim v8 Client gemacht hattest. Ich bin der Meinung, du hast da aus einem Rechner mit 2 Slots, 2 Rechner mit je einem Slot gemacht.
Nebenbei hab ich noch ne kleine Auswertung von gestern. Sind alles Werte von Lar.
Heute nochmal den aktuellen Treiber installiert. Mal sehen ob das jetzt besser wird.
MYOSINS Project #12297
GeForce RTX 4070 Ti AVG PPD 9,680,329
Others with the same GPU AVG PPD 11,638,771
STE2-GPCR-DYNAMICS Project #14971
GeForce RTX 4070 Ti AVG PPD 7,774,095
Others with the same GPU AVG PPD 10,133,371
FORCE-FIELD-PROTEIN-DYNAMICS Project #18237
GeForce RTX 4070 Ti AVG PPD 10,274,869
Others with the same GPU AVG PPD 12,082,996
STE2-GPCR-DYNAMICS Project #14970
GeForce RTX 4070 Ti AVG PPD 7,838,538
Others with the same GPU AVG PPD 10,286,609
CANCER Project #14958
GeForce RTX 4070 Ti AVG PPD 7,696,102
Others with the same GPU AVG PPD 7,629,095
(y)
Ich komme ab Ende Januar von 32,x Cent auf 27,x Cent. Höher als 35,x Cent war ich auch während der akuten Energiekrise nie. Und das, obwohl wir hier in BB wegen der Netzgebühren (noch) mit zu den Teuersten in DE gehören.
Ich komm jetzt das erste mal über die 30ct Grenze. Ich hab das die ganzen Jahre immer ungläubig mitgelesen.
Btw. Ich hab dich oben im Post noch rein editiert. Denke da hat das highlighting nicht geklappt.
Mh, ich glaube nicht. Hatte ja fast immer/nur Rechner mit mehreren GPUs/Instanzen. Wüsste auch gar nicht, wie das in V8 gehen würde?
Im Januar werde ich mal ein paar Instanzen mieten, dann versuche ich es nochmal nachzuvollziehen.
Dann hab ich mich wohl geirrt.
Wegen der PPD oben von Dir - mit/ohne UV?
Bei mir sind die UV Werte mal höher, mal niedriger als der Durchschnitt der anderen. Wobei ich spannend fand, dass bei den vast.ai Instanzen viele deutlich höher lagen, als bei Lar angegeben oder ohne UV erwartet. Aber sind ja auch Linuxkisten. 🙉🙈
Ich lass die Karte @Stock laufen.
Die großen Abweichungen habe ich ja auch erst seit kurzem.
Vorher lief das ja alles immer +-5%
da bekommt man keine Benachrichtigung, falls Du das meinst, leider
Wüsste nicht, dass das geht, da man ja pro Rechner nur 1 Client starten kann und der ja dann alle Slots für sich beansprucht.
Man kann nichtmal V7 und V8 parallel laufen lassen :shake:
sind bei eigentlich immer drunter und meistens auch im 2-stelligen Prozentbereich, aber mittlerweile sehe ich da nicht mehr so oft nach
Ich hab auch oftmals meine Karten @ stock laufen, weil ich in er Vergangenheit immer mal wieder Probleme hatte und ich es lange nicht mitbekomme, weil ich teilweise tage- oder wochenlang nicht danach schaue.
Kürzlich hab ich aber meine ganze-Strix-Familie ge-undervoltet, weil ich über
gestolpert bin
auf jeden Fall, kann ich sagen, dass die Strixen mit UV immernoch höher takten als die TUFs ohne UV :eek:
Eigentlich find ich den Typen nicht so sympathisch, vor allem die Shorts wirken oft ein bisschen fake.
An sich ist UV ja nichts neues. Bei AMD-Karten war UV für Folding immer etwas empfindlicher als für Games/Benchmarks. Bei der Strix 4080 ist die Minimum-Spannung jedoch so niedrig, dass ich nicht weiter mit dem UV gehen kann 😅 Unter 930/925mv geht's nicht. Aber das ist auch schon eine ordentliche Effizienzsteigerung. Evtl. mal das Performance-Bios ausprobieren, aber klingt ja auch nicht logisch, wenn es da dann gehen würde...
