[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Drucker angeschaltet. War wohl falsch 😭
Habe jetzt laut Wiki durchgemessen. AMS lite sind alle Werte dufte. A1 an beiden AMS Ports sind die Widerstände gegen 0 zu GND, also Board frittiert oder so. Schreibe nen Ticket gerade
Einfach mal stromlos machen und schauen ob es danach geht
Nope, hatte ich schon versucht. Drucker sind bei mir eh immer über ne schaltbare Dose ausgeschaltet wenn nicht in Benutzung.
Dann kabel abziehen vom AMS und neu anstecken aber drucker an lassen
Nein, steht in Anleitung soll man nicht. Vor allem wenn ich 1,2 Ohm von Data zu GND messen kann, würde ich da nicht jetzt noch im Betrieb an/abstecken.
Ich hatte meistens so einen Fehler durch Kabel wackelkontakt oder software Problem vom Slicer das das AMS dann mal Rot war
Jo bei nem Wackler kann es aber auch nicht sein, das ich Abstecke vom A1, in den Mini einstecke, dort geht es, und wenn ich dann wieder in den A1 Stecke dort is wieder Fehler.
Habe ja dann zwei Neukontaktierungen gemacht.
Auch habe ich nicht mal nen Druck gestartet, sondern nur den Drucker eingeschaltet und direkt is AMS rot und wird nicht erkannt.
Ist doch aktuell eh egal, da die Pakete sowieso dann bei DHL rumliegen :fresse:
Ich hab mir die Frostbite Platte zugelegt und muss sagen, dass das Teil seinen Job super macht.
Temps bei PLA (2.0) auf 35 und bei PETG auf 50, ohne Probleme. Hab jetzt mit der Frostbite ca 200 Stunden gedruckt. Hatte auch keine Probleme mit der Originalen, aber wollte eine weniger strukturierte Platte haben.
Der Druck sitzt selbst wenn schon abgekühlt bombenfest drauf, das nervt schon manchmal :)
Lt. Paypal jetzt DPD, von dem her :fresse: DHL hat in der Zeit ja sogar andere Pakete von Bambu und anderen erfolgreich zugestellt :fresse:
Immerhin hast du schon ne Antwort aufs Ticket 😭
Am Mini ist jetzt auf einer neuen CryoGrip Pro Glacier nen druck von der platte abgegangen beim drucken. Ist ne krachneue Platte.
Ggf sind die neuen Platten doch irgendwie fehlerhaft.
Also ich muss sagen, bisher bin ich mit der Biqu Glacier für PLA nicht so recht zufrieden. Benchy hat erst ab 50° gehalten, versuch grad Keycaps zu drucken (mit 5mm Brim, die Kante des eigentlichen Modells ist n halben mm breit) und auch mit 60° fliegt mir das regelmäßig vom Bett. Kommt jetzt dann die Smooth PEI drauf.
Hat sich das löslose Problem bei dir jetzt eig gegeben? Hält das Druckzeug an der Glacier?
Ich hab den Print dann tatsächlich aufgegeben auf der Glacier, hatte keinen Bock mehr. Hab aber auch gleich die Orientierung geändert und dann auf der Smooth PEI gedruckt.
Ein größerer Druck lief auch problemlos, das war zwischendrin. Hab aber seit Donnerstag nix mehr gedruckt, hoffe das geht jetzt dann bei den nächsten größeren wieder.
Hab jetzt die Temps für PLA auf der Mini Glacier von 40°C auf 50°C angehoben, die Platte einmal mit Wasser abgewaschen.
Bisher hält der Druck jetzt. Laut IR hat es nun auf der Oberfläche der Platte 45°C, des ist auch die Temp die ich beim A1 eingestellt hab. Würde dann auch wieder passen halbwegs. Schätze man hat 5° Differenz zwischen Oberseite der Platte und dem Sensor beim Mini.
Also laut BambusTicket sollte ich jetzt noch das Mainboard und AMS Connector Board durchmessen.
Mit den Werten aus dem Wiki und Ticket verglichen sind zwei Pins auf Mainboard nicht Spec (1,2 und 26 Ohm anstatt 4,5-5kOhm).
Wird wohl das Board getauscht werden, toll ist scheiße viel Arbeit beim Bambus.
Wenn meine schlechten Augen das richtig sehen is da nen Chip angeknuspert:
Ja, da hat ein Transistor die Krätsche gemacht.
Was aber die Ursache dafür war, das kann dir nur eine Fehleranalyse von Bambu sagen.
Also DHL kann bei Bambu nicht wirklich das Thema sein :fresse: am 9.12 irgendwann nach 22 Uhr bei nem kleinen Shop bestellt, heute per Warenpost zugestellt
Naja, bei DHL läuft gerade einiges schief!
Ich warte teilweise schon mehrere Wochen auf Pakete, eins ist jtzt endlich angekommen
Ich habe in den letzten zwei Wochen 10 Pakete bekommen. Nach 2 Werktagen war das Zeug bei mir (Laufzeit bei DHL, wenn die das Paket hatten).
Kann jetzt die Probleme zumindest hier im SW nicht nachvollziehen.
Ihr müsst aber differenzieren: oft wird der Auftrag an DHL übermittelt, dass Paket dann aber von Bambu erst Tage später an dhl gegeben.
Also ich glaube nicht, dass es so oft vorkommt das DHL National solange brauch.
Es ging bei mir nicht um Bambu Pakete sondern um andere, die waren auch schon an DHL übergeben und haben dann mehrere Wochen eine Rundreise durch Deutschland gemacht :fresse:
Okay. Verwundernd.
Bis auf den verspäteten Versand durch Bambu selber hatte ich bisher nie Probleme.
Nen Paket kann manchmal nen Tag länger brauchen aber mehr bisher nicht.
In meinem Fall ist das ja zu 100% Bambu und nervt ehrlich gesagt langsam auch echt n bisschen. Gab direkt am 22. auch ne DHL Tracking-Nummer, die ist mittlerweile tot und lt. Paypal gehts jetzt über DPD. Info von Bambu hab ich dazu keine, Shop sagt dazu das, im Ticket wurde auch nix davon erwähnt.
Das ist für ne Firma in der Größe, 2024 für mich einfach n Armutszeugnis, was Infos angeht.
Bekomme für den A1 jetzt eine Kabelbox (sind alle möglichen Verbindungskabel für intern drin) und eine Elektronikbox (Mainboard, AMS connector Board) zugesendet. Tracking ID habe ich bekommen. Bin mal gespannt wie lange es dauert
Ich bin Mal gespannt, was dann schlussendlich der Fehler war.
Bekommst du von Bambu ne Fehleranalyse von deinem defekten Board?
Ich weiß nicht mal ob ich das einsenden muss 🤷‍♂️
Grade nochmal nen Druck auf dem Mini mit der neuen Glacier für den Mini gehabt, 3 von 3 Teilen haben sich beim druck von der Platte gelöst.
Also die Platte is für die Tonne...Zum glück konnte ich die eine falsch gesendete zurücksenden und habe geld bekommen. So sind es nur 10€ verlust.
Ich heize jetzt mal auf 60° wie für ne PEI, aber 40 auf 50 hat auch net wirklich was gebracht.
Bin kurz davor die Bambu Platte zu bestellen und die mal testen.
Also ich habe hier Platten von Aliexpress und habe damit nur probleme gehabt. keine chance da ne gute haftung zu haben und habe seit ca 2Wochen die original platten von Bambu und da ist das einfach Perfekt.
