[Sammelthread] Arctic Liquid Freezer III Serie 2024
@exi78 Ich berichte von meiner Erfahrung mit AM4, habe also die gleichen Montagemodule benutzt wie du.
@c64user Kannst du mal das Video posten, von dem du da oben gesprochen hast?
@Sinush ebenso wie ich, mich hat das Montagesystem wahnsinnig gemacht. Hab das Arctic auch per Mail mitgeteilt, aber keine Antwort erhalten.
Auch im Review von GN hatte der Kollege so seine Probleme:
Es gibt halt einfach auch viel einfachere Wege... TR z.B. nutzt bei manchen AIOs die AMD Halterung. Oder die Freezer II war imho auch viel einfacher zu montieren.
Ja, und auch da frage ich mich: Warum? Unabhängig vom "Unterbau" (also egal ob intel oder AMD) müssen die Schrauben ja in die gleichen Schraubenlöcher, im gleichen Abstand, im gleichen Winkel, etc.
Was war der Unterschied zum intel-System, dass es da so vermeintlich "einfach" reinging? Und wieso im AMD-System so vermeintlich "schwierig"? Es sei denn bei dem einen Board hat er wie von mir geschrieben gekantet (leider wurde da im Video viel geschnitten zwischen den Schraubenlöchern - beider Mainboards!) und bei dem anderen nicht. I just don't get it!
Und zu der "Erst auf die Montagemodule, dann auf's Board"-Methode: Durch die Verlängerung nach unten durch die bereits montierten Module muss doch auch das Offset zum Schraubenloch sogar noch größer werden, was das Schrauben auf's Board ja eigentlich noch komplizierter machen müsste. Wie konnte das dann einfacher auf's Board montiert werden? Ich muss mir das echt mal ansehen, @c64user weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann, also immer her mit dem Video:
Bei mir war das Problem, dass die erste Schraube nur minimal eingedreht werden durfte, grad so dass sie anpackte, dann erst konnte man die Zweite eindrehen, damit auch diese anpackte.
Dann auch nur mit wirklich hohem Druck, dass sich bei mir sogar das Board durchgebogen hat beim Sockel, was ich auch nicht prickelnd fand.
^Vor allem wenn man kein Board hat was extra verstärkt ist. Mein Taichi ist gebaut wie ein Panzer da kann ich mit dem Fuss draufsteigen. Am besten die Halterungen nur lose am Board anschrauben dann hat man viel Spiel. Dann den Kühler an einer Seite erstmal eine Umdrehung einschrauben, dann die andere Seite. Dann die Schrauben der Halterungen ganz leicht erstmal anziehen, danach die Kühlerschrauben eine weitere Umdrehung rein, die Halterung festziehen und Final den Kühler. Das geht alles ohne "gebiege" aber Spaß macht das nicht. Wenn man danach noch merkt das man den Kühler um 180 Grad drehen muss weil die vertikale GPU Halterung an die Anschlüsse kommt, dann hat man den Kaffee auf. Gut das Elden Ring mir Geduld beigebracht hat :)
@exi78
Im Video sieht man das Problem bei der AM5 Montage deutlich(Danke!) ,schaut mal wie das Board sich durchbiegt. Bei der Intel _Montage sind die Halterungen auch angewinkelt, da ist es einfach.
Hallo in die Runde, ich möchte mich gerne bei euch nach dem Pumpengeräusch erkundigen. Ich habe den Thread gelesen und Videos geschaut. Fasse ich den Stand der Dinge korrekt zusammen, dass die Pumpe bis 40% RPM sehr leise ist und die AiO dabei kaum Leistung verliert? Kann ich die AiO also auch für einen Silent Build verwenden wenn ich sie entsprechend konfiguriere? Oder gibt es Störgeräusche, die immer wahrnehmbar bleiben?
Ich würde gerne mit der 280er einen 9800X3D @Stock Settings leise kühlen.
Ich hatte bis vor einiger Zeit eine sehr große Custom- WaKü mit drei 480er Radis und einer D5 Next für CPU und GPU. Das Sys war absolut silent.
Jetzt im Rahmen eines white-Built auf Luft und AIO umgestiegen. Ich bin mit der LF III auch hinsichtlich der Lautstärke absolut zufrieden.
Das mit den z.B. 40% würde uch als Richtwert sehen. Das musst Du für Duch selbst ausloten. Zum einen ist jedes Case anders hinsichtlich Geräusch- "Übertragung". Der Aufstellort und die Raumakkustik ist immer eine andere und das wichtigste, jeder von uns hört ein bisserl anders. Selbst bei exakt gleicher Lautstärke (in der Theorie) verändert sich mit unterschiedlicher Drehzahl der Pumpe ja auch die Frequenz des Geräusches. Und das nimmt jeder anders wahr. Bei mir ist es z.B. bei ca 55- 60% vom Sound her optimal. Das ist bei Dir aber vllt. komplett anders.
Ist das echt ein Problem für den Einbau? Überlege mir die Kühlung zu holen für mein neues 9800x3d build.
Ich hatte mit der III 420 keinerlei Probleme auf meinem Asrock x670e und dem 9800xd.
Temps sind hervorragend, die Pumpe ist nicht wahrnehmbar hörbar.
Zu den vormontierten Fans kann ich nichts sagen, da ich diese direkt getauscht hatte.
Dass der Kühlkörper nur südwärts montiert werden kann, wusste ich vorher nicht. Das machte Probleme in meinem Case mit einem vGPU Kit, lies sich aber beheben, in dem ich meine 3090FE um einen Slot versetzte.
Habe mir auch überlegt eine solche AiO zu holen. Mit einem Ryzen 9800X3D und Luftkühlung musst du viel rumspielen. Ich denke ich werde es mal mit der 420er testen.
ich überlege mir, ob ich der AF3 eine zweite Chance gebe... Wieviel kann ich mit einer 420er gegenüber einer 360er AF2 rausholen? Der 9950X kann ganz ordentlich heizen. Die 360er ist momentan oben ausblasend montiert, die 420er würde ich rechts neben dem Board einblasend montieren. Eine Custom Wakü könnte ich mir zwar auch vorstellen, aber eigentlich möchte ich diesen Aufwand nicht betreiben.
Ich hab die 420er verbaut und bin ziemlich überrascht von der Leistung! bin sonst nur auf Custom Loops unterwegs.
Gekühlt wir ein 9800X3D undich komme beim Zocken mit relativ niedriger Pumpe und Lüftereinstellung kaum über 50°C .
Ich kann aber mal Cinebench Runs machen und schauen wie er sich da verhält @seppelchen
Habe das Teil nun drin, meine Fresse was ein Monster… hat gerade so rein gepasst.
Weiß jemand ob die Spacer die unter die Aufnahmen kommen kürzer oder länger als bei der LF2 sind? Hatte immer wieder Freezes die erst nachließen als ich die Schrauben der Kühleinheit etwas gelockert hatte. Die Anleitung schweigt sich ja über das Anziehen der Schrauben aus.
Evtl. habe ich auch die Spacer mit denen der LF2 vertauscht. Mir ist das Schälchen mit den Teilen umgekippt und dann wusste ich nicht mehr welches die richtigen sind :fresse:
Insgesamt ist die Montage immer noch ein Graus. Gut das ich gelesen hatte, dass man die Aufnahmen erst nach dem Aufsetzen des Kühlers richtig festziehen soll.
Auf AMD ist das total easy, draufsetzen festschrauben fertig. Auf Intel ist es deutlich schlimmer. Das war es schon immer. Zieht sich durch die Bank weg seid Version 1
Grad auf AMD war ich von der Montage genervt. Was für ein Mist.
Easy? Im Leben nicht... Die LF2 ist easy, aber das hier ist grenzwertig.
Ohne den Trick mit den gelockerten Schrauben an der Halterung ist das eine Zumutung. Ich hatte als die LF3 rauskam und ich sie testete, Angst um mein Board. Da musste zum Anziehen der zweiten Schraube vom Kühler viel zu viel Druck ausgeübt werden. Und wie fest soll das Ding angezogen werden? So wie es jeder für richtig hält?
Hmmm, ich fand das wie gesagt gar ned so schlimm, wie viele das heir beschreiben. Aber gut, ich hab früher auch viele, viele fest gerostete Bremssättel abschrauben dürfen :fresse:
Aber der Tip, dass man die Schrauben der Halterung am MoBO noch ein bisserl lockern sollte vor der Kühlermontage ist gut. Das macht es dann nochmal ein wenig leichter. :bigok:
habe sie gerade nochmal moniert... wenn das Gehäuse liegt und man die Halterung locker lässt, geht es wirklich easy. Aber trotzdem sollte das auch "normal" möglich sein - siehe LF zwei mit den 4 Muttern.
Hat jemand eine LF III 360 im Corsair 4000D Airflow in der Front am Laufen? :)
Der Grund warum man die Lüfter einzeln ansteuern kann und die Pumpe nur mit dem ersten Lüfter zusammen wird an der Verkabelung der LEDs liegen. Die P12 A-RGB haben vom Lüfter zum A-RGB Y-Stück vier Leitungen von denen zwei Datenleitungen sein müssten um die LEDs über mehrere Lüfter in Reihe schalten zu können. Zum nächsten Lüfter gehen dann entsprechend auch nur drei Adern weiter. Wobei ich nicht verstehe, warum man das selbe Prinzip nicht auch bei der Beleuchtung der Pumpe angewendet hat wo es sogar noch leichter umzusetzen gewesen wäre als bei den Lüftern. Evtl. korrigieren sie das noch mit einer zukünftigen Revision.
Bei meinen Cooler Master Mobius 120P ARGB gibts nur drei Adern vom Lüfter zum Y-Sück und ensprechend sind mehrere von den Lüftern auch nur als Einheit und nicht einzeln ansteuerbar.
hmm kann ich denn die Fans gegen non-rgb fans austauschen und trotzdem die Pumpe mit rgb adressieren? :unsure:
Sollte gehen.
Da an der Pumpe das ARGB-Kabel dran ist.
ok top. danke dir.
Mal ne ganz dumme Frage. Wenn nich die AiO einbaue, was schraub ich zuerst ins case: Radiator oder Mainboard? Laut dem Artic Installation-Video. Soll man zuerst aushalb des cases die Pumpe auf die CPU schrauben. das Stell ich mir extrem unpraktisch vor. Wäre es nicht praktischer zuerst das Mainboard einzubauen und dann ganz in Ruhe die AiO?
Ich würde ja jetzt behaupten, dass es auf das Gehäuse drauf ankommt.
Denke aber, dass erst Mainboard einzubauen die gescheitere Variante ist.
Zumindest hab ich das bisher immer so gehandhabt.
hm, bei mir funzt der Einbau problemlos. Das einzige, was ich "bemängeln" würde, wäre die magnetische Halterung vom VRM Quirl.
Ausgebaut hält der super. Aber im eingebauten Zustand ist das (für mich!) schon ziemlich wackelig. Kabel ist auch keins im Weg.
Aber sonst sehr zufrieden für das Gebotene. Erst Recht zu dem Preis.
Habe heute die Pumpe auf einem 1700 Intel Board aufgebaut und dabei das Board (Sockel) geschrottet. Habe alles genau nach Anleitung gemacht, das Board war ausgebaut und alles lag gerade auf dem Tisch.
Die Schrauben gingen ohne Probleme rein, bei der 3. Schraube (anziehen) merkte ich wie sich die CPU ganz leicht verschob, aber da war es schon zu spät. Habe keine Erklärung wie und warum das passiert ist. Auf jeden Fall werde ich diese nie wieder in meinem Leben auf ein Intel Board schrauben.
Welche dritte Schraube meinst Du genau? Schaue mir nämlich gerade den Aufbau an - Danke!
PS: ich habe auf Asus uns meinem Asrock Board die teile verbaut, Sehe jetzt gerade Du meinst die von den unteren 4 schrauben. Muss aber Produktionsschwankung sein
weil die ziemlich leicht aufzusetzen und anzuziehen gehen.
Kann mir nur vorstellen das die CPU nicht richtig im Sockel gesessen hat.
So wird es wohl gewesen sein. Die CPU kann sich eigentlich nicht verschieben, wenn sie richtig im Sockel eingelegt wurde.
Welche Lüfter hast du genommen? Die vormontierten haben schreckliches Humming/Heulen bei bestimmten Drehzahlen.
LianLi SL-Inf
